Сабвуфер в багажник! (выбор, варианты размещения и т.д.) |
17.6.2007, 22:17
саб пока что отпадает к сожалению... деньги потратились на страховку и т д... так что пока что тока колонки человеческие... но саб потом думаю сделаю...
20.12.2007, 0:10
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 19.12.2007 Из: 59 rus |
Пол года назад решил сабик по-мощнее поставить, по расчётам короб должен был быть на 92 л. , сами понимаете что от багажника в таком случаее совсем пришлось бы отказаться, но никак!В итоге уменьшил объём и соответственно частотные хар-ки, итого пол багажника коту под хвост!Вот и решил узнать кто как это чудо у себя размещает!!?
20.12.2007, 0:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
если помощнее то никак... если для звука, а не давления, то корпусами аля стелс... есть несколько вариантов у одноклубников, заинтересован, полазай по сайту... зя тебя врятли кто будет этим заниматься..
20.12.2007, 1:21
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
У меня 10" в крыле. на саб с усилка идет 2х125вт. Еще ни разу не появлялось желание выкрутить на полную. Сейчас все очень точно, барабаны отыгрывает упруго.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...776&start=0 |
20.12.2007, 22:20
Цитата(Мороз) У меня 10" в крыле. на саб с усилка идет 2х125вт. Еще ни разу не появлялось желание выкрутить на полную. Сейчас все очень точно, барабаны отыгрывает упруго.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...776&start=0 Я видел твою статью, у меня 30" с max 900W(90 Вт), сам конечно боюсь так устанавливать, но уже нашёл человека, который сможет в принципе всё аккуратно подогнать... рассматриваю пока как вариант,финансы не позволяют! |
20.12.2007, 22:40
#56
Dimon677
Ты наверно хотел сказать 30см, а не 30" ;-) |
20.12.2007, 22:41
#57
ViKiMi 90 Вт для 30 дюймов самое оно
20.12.2007, 23:24
#58
Цитата(ViKiMi) Dimon677
Ты наверно хотел сказать 30см, а не 30" ;-) Пардон |
20.12.2007, 23:27
#59
А про 900W(90вт) - это заявленная мощность....на деле по-меньше конечно, да и не высшего класса диффузор...кстати Pioneer
24.12.2007, 21:27
#60
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
у меня вот так вот всё сделано. кстати 30см это 12")))у меня как раз таки и стоит 12" усилок кранч под саб и блаупункт под калонки.колонки кикерс,голова дживик 612,но собираюсь менять! |
24.12.2007, 22:59
#61
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 29.10.2007 Из: Ногинск-Электросталь |
а как запаску доставать если чо?
25.12.2007, 0:25
#62
ну вот запаску неудобно)))а на счёт лыж и борда нет проблем!большая сидуха складывается саб влево сдвигаю и вмещаются 2 борда и одна пара лыж)))и гоу в сорочаны)))))))
28.12.2007, 10:40
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва |
только вот смысла колбы я при одном сабе не вижу...
5.1.2008, 23:14
#64
ты про конденсатор чтоли???ваще то там общая мощность 650вт номинала конденсатор смегчает бас при мощном всплеске мощности!и чтобы не порвало колонки и акум не столь страдает!колонки у меня от усилителя и по 100вт наминала ...а конденсатор у меня на 1 фарад это на 1000вт номинала. мне с запасом и подключен он на 2 УСИЛИТЕЛЯ!!!вот зачем!и если ты в музыке не ахти ,то не умничай! :grin:
6.1.2008, 11:38
#65
Цитата(Механик) только вот смысла колбы я при одном сабе не вижу...
Некоторые не видят смысла в музыке вообче.... Смысл в конденсаторе есть всихда, поскольку из отрицательной аргументации только финансовые затраты. |
6.1.2008, 12:56
#66
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Brokly
Насколько мне известно, с установленным конденсатором возникает особая последовательность при отключении аккумулятора и негативные последствия при ее несоблюдении... |
7.1.2008, 23:42
#67
ну на самом деле у меня конденсатор по разному подключен был 3 раза))в разных машинах по разному))сейчас наиболее грамотно..и ниразу никаких проблем не возникало))ещё кстати от конденсатора зависит..
11.1.2008, 0:58
#68
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ижевск |
подумываю купить что нить этакое на заднию полку(каторую буду делать из дерева
ЗЫ у миня вапсче саб на пол багажника |
11.1.2008, 9:54
#69
Цитата(TeR) Brokly
Насколько мне известно, с установленным конденсатором возникает особая последовательность при отключении аккумулятора и негативные последствия при ее несоблюдении... Да, из литературы следует, что перед подключением акб на машине с конденсатором необходима зарядить конденсатор, подключив сначала плюсовую клемму через резистор, либо через лампочку (что с моей точки зрения правильнее, подключаешь последовательно через лампу, ждешь когда она практически погаснет), ну а потом набросить клемму на акб. Я не пример для подражания, но уже лет пять на разных машинах просто одеваю клемму... Искрит конечно сильно, но предохранители еще ни разу не горели. |
12.1.2008, 21:40
#70
Ну вот тут стока букв понаписали... Я вот проще поступлю.. Картинки покажу.. :grin: :grin: :grin: Кому-то они покажутся знакомыми...
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115505264.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115505265.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115505267.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115505268.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115505270.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115505273.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115505274.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115505275.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115505277.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115505279.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115505284.jpg[/img] |
13.1.2008, 16:15
#71
ни чего себе!!!! :shock: :shock: :shock:
это ж, зачастую, дороже самой машины стоит!!! А, стесняюсь спросить, чегой это такое в синеньком баллоне с манометром?! неужели то, что я думаю?! А вообще, респект всем увлеченным людям! Молодцы! |
13.1.2008, 16:24
#72
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.2.2007 Из: С.-Петербург, Комендантский |
Даааааааааааааа! Жесть. :grin: В пробках можно перемещаться от вибрации низких частот наверное :grin:
13.1.2008, 19:30
#73
Цитата(Максим Р) А, стесняюсь спросить, чегой это такое в синеньком баллоне с манометром?! неужели то, что я думаю?!
Нет. Манометра там никакого нет... Это просто Саб фирмы Bazooka :grin: |
14.1.2008, 0:31
#74
Уффф! Спасибо, Вовка (стремно называть человека Вовкой с таким аватаром)) :cool: , успокоил...
14.1.2008, 1:01
#75
хм... задумался... а нужен ли мне саб... можт поколдовать над полкой, впихнуть туда 2 блина 6х9 (тока хороших а не по 800 р) в придачу к передним колонкам да и поставить 4х канальный усь???
14.1.2008, 1:32
#76
2Ashikh. А ты фотокамерой в телефоне доволен? во-о-от. Каждая вещь должна делать свое дело. телефон - звонить, фломастер - рисовать, а саб - воспроизводить НЧ. А если телфон начнет рисовать, а блины воспроизводить НЧ... компромисс получится. и только. Но это только мое мнение, и все обусловлено только твоими требованиями к системе...
14.1.2008, 1:35
#77
Максим Р
да я всё понимаю... но мне багажник нужен... но и звук нормальный нужен... а вот саб видимо всё таки не очень... я электронщину не слушаю, это там басу надо очень много... а блины я посчитал всё таки каким то компромиссом... да и через ecm всё таки не плохо должно получиться... но я конечно понимаю что это не замена сабу... но если никак саб не поставить то это то нормальный компромисс??? |
14.1.2008, 1:36
#78
Максим Р
14.1.2008, 2:19
#79
Вот я ИМХО выскажу.. мне с лихвой хватает штатной аккустики... Громкость, при которой начинают трещать дверная обшифка и ручки дверей, вызывет у мен дискомфорт... поэтому я доволен =))
14.1.2008, 2:24
#80
мне вот даж не громкость нужна... а качество... я каэш понимаю что особого качества мне не добиться, потому что то качество которого мне хочется стоит бешеных бабок... но за реальные деньги хочется получить реальный звук... а громкость это дело десятое... |
14.1.2008, 13:19
#81
ну, громкость и качество звука - вещи совершенно разные. Ashikh, думаю, что тут ни кто ничего не скажет определенно. У всех свой уровень и критерии "качества". Съезди на Юнону, там есть конторы, которые дадут тебе предварительно послушать комплект. Устроит - установишь. Нет - значит нужен саб. Я тоже ищу вариант саба без потери места в багажнике. Тут (в форуме) предлагают несколько вариантов. Ты, наверное, видел фото Brokly...
14.1.2008, 14:56
#82
Вовка можно былоб ещё вариант Стасика показать, как инстал не занимающий багажник...
Ashikh для нормального звука, даже к хорошо бассовитым мидбассам, добавляют НЧ динамик полюбому, но никак не динамики в тыл...(они скорее для громкости) а если нужен багажник, так делай корпус стелс, можно сделать корпус на пол, как очень понравился вариант у Brokly( если не ошибаюсь), Стасик же поставил в задние стойки, ну или в задние двери поставить два 8" НЧ динамика.. вариантов полно...и багажник свободный.. |
14.1.2008, 17:13
#83
Lerik
Я выложил всё, что у меня было... |
14.1.2008, 19:54
#84
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 4.11.2006 Из: Екатеринбург |
Пжалста...
14.1.2008, 20:51
#85
СтасиК
Респект! Но все же убить заднее сиденье - слишком большая жертва для большинства... а вот как бы сделать суперзвук без потерь? |
14.1.2008, 21:00
#86
Максим Р
Сиденье просто снято для удобства монтажа, потом поставил обратно. |
14.1.2008, 21:07
#87
15.1.2008, 15:10
#88
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 7.7.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
вот еще вариант
http://photofile.ru/photo/marques/538415/large/10922220.jpg |
16.1.2008, 12:04
#89
marques
да, этот вариант безусловно самый "бескровный" в плане экономии пространства. Кто подскажет - кто-нибудь возьмется в Питере за такой саб+пищалки в стойки? Может кто-то сам, или фирму знаете? Спасибо! |
20.1.2008, 15:30
#90
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.8.2007 Из: Украина Донецк |
Мучаюсь с выбором саба DLS AO 10D или для экономии места в багажнике поставить DLS OA8. Саб будет играть в корпусе с ФИ. Может ли 8 дать комфортный бас. Голова Пионер 7950,фронт DLS B6A
20.1.2008, 16:59
#91
14.3.2008, 21:16
#92
что скажете про такой вариант корпусного саба? Реально маленький, при большом диаметре динамика. Глубина всего 107 мм!!!
http://artikul.com.ua/index.php?productID=118764 С дной стороны - подозрительно маленькая коробка, а с другой, для маленького Гешки, может, больше и не надо? Что скажете? |
14.3.2008, 22:32
#93
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
У ДЛС есть сабвуферные головки 6,5 дюймов. Они при правильной подготовке дверей наверное хорошо сыграют в задних дверях.
Другой вариант на базе ас 25гдн3-4 сделать подсидельные сабы. При правильном изготовление дают хороший результат. А усилок можно попробовать поставить за перчаточным ящиком. А нормальных сабвуферных головок сейчас делают немного. Одной из хороших я считаю Alpine R серии. Т.е. головки без оформления ценой до 3000-4000 руб. можно заменить хорошими блинами, подключенными через усилитель и установленными в доработанную заднюю полку с расчётом под объём. |
17.3.2008, 22:06
#94
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Цитата(Начальник КТП) Т.е. головки без оформления ценой до 3000-4000 руб. можно заменить хорошими блинами, подключенными через усилитель и установленными в доработанную заднюю полку с расчётом под объём.
Никогда овалы не станут сабом сколько можно повторять ](*,) народ мы в 2008 году живем, уже к компам приобретать саб наверное нормальным явлением считается. А расчет этой супер полки под объем дадите и сможет ли мой комп этот расчет переварить (CPU Intel Core 2 Quad Q6600 3.4 ГГц- разогнан+ 4Г ОЗУ+ RAID0+HDD....) |
17.3.2008, 22:23
#95
Виталий 099
Цитата Никогда овалы не станут сабом сколько можно повторять народ мы в 2008 году живем, уже к компам приобретать саб наверное нормальным явлением считается.
Да кто спорит-то? Все ж еще место хотят сохранить. Овалы конечно не совсем ясно зачем. Но вот я уже со своей Ivolg'ой 12"ой в багажнике, если честно, замучился. Так и хочется ее выкинуть :smile: Колхозить подпольный саб все-таки достаточно геморойно, а вот над вариантом сделать полку с 2мя хорошими 8"ми фриэйрными сабами я начинаю задумываться. Бывают даже, оказывается сабовые динамики всего 5-6см высотой :shock: Причем, вроде как, даже и неплохие по характеристикам. Не помню названия и модели только :???: Это я на www.caraudio.ru вычитал. Позже ссылку дам. |
17.3.2008, 22:28
#96
Теперь по теме было вот так:
http://photofile.ru/users/vitaliy_099/1350...003/full_image/ по поводу вопросов "а куда картошку класть?", скажу сразу была крышка которая накрывала всю красоту, но я в багажнике редко что вожу затем надоело поломал и начал состовлять будущую схему: http://photofile.ru/users/vitaliy_099/1350...095/full_image/ с сабом определился точно: хочу два Kicker S10L7 в ЗЯ начал делать стелсы.... |
17.3.2008, 22:32
#97
Чем тебя овалы не устраивают, ведь многие сабвуфер рассматривают как бумбокс. Много шума, чтобы волосы шевелились.
А на самом деле роль у него другая. Максимально правильная звуковая картина, роль для низких частот в которой отведена именно ему. Ты её сможешь полностью оценить? Я нет. У меня нет музыкального образования. Ну и так далее. А нормальные и правильные блины при размере 6х9 не говоря про 7х10 помноженные на 2 дают тот же результат, что средняя сабвуферная головка на 10. Т.е. ни блины ни саб. на данной головке не смогут правильно ссыграть ниже 50-60 Гц, а шуму будет одинаково. Для сравнения поставь в машину две колонки от катушечных магнитофонов с динамиком 200мм на 10Вт через усилитель и получишь удовольствие за 600-1000 руб. |
17.3.2008, 22:48
#98
Начальник КТП
Овалы не устраивают тем что это вчерашний день или установка чтобы БЫЛО, я в магазине большинство людей отговариваю от овалов. По поводу даже динамиков DLS R1070, скажу так что лучше саб иволга!!! Насчет частоты 50-60Гц, вы не правы, я как то в 2006г. решил для галочки в родном городе поучаствовать в соревнованиях SPL Club, по SQ соответственно так вот моя 8" завалилась на частоте около 30Гц, и еще на музыке ей не под силу был японский барабан, это естественно при нормальном уровне громкости. Вы забываете одно ход диффузора или он такой же и у овалов??? По сабам могу подсказать очень нравится во фриэйр Kicker CVR 8" два штуки это если для себя или в корпусе Polk Momo 8" (около 11л). |
20.3.2008, 15:19
#99
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 11.2.2007 Из: Истра |
А кто-нить пробовал запихнуть сабы под передние сиденья? Вроде на новых БМВ так делают! Существуют ли такие плоские сабы?
20.3.2008, 15:40
#100
Цитата(glebovo) А кто-нить пробовал запихнуть сабы под передние сиденья? Вроде на новых БМВ так делают! Существуют ли такие плоские сабы?
По звучанию это не сабы, а бухтелки-бумбоксы. От Adagio AL6.0S и то басов больше. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 3:36 |
