35 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Не заводится двигатель
KAZAKOV A.S
сообщение 26.12.2007, 18:24
Сообщение #51
Из: Екатеринбург
да муторное!!!
Сходил купил ключ на 16, 4-свечи и все!!! чтоб не париться!!! :grin:
LESHый
сообщение 27.12.2007, 12:29
Сообщение #52
Из: Жуковский
Народ! а у меня следующая проблема:
Хотел сегодня взять машинку из гаража (до этого заводил, прогревал 3 недели назад) и не удалось. Поварачиваю ключ, а в ответ звук, или даже негромкий треск (стрекот немного напоминает работу АБС) + писк который немного смахивает на проскальзывание ремня (но вроде он электронного характера, не громкий), и отдает в дверные замки. Такое впечатление, что что-то гдето замкнуло после 3 недельной стоянки. Или ЦЗ или сигналка чтоль... пробывал заводить раз 10 - не получилось. Быть может обратиться к оф диллеру, или... ваши советы?!
Гость_Jonni_*
сообщение 27.12.2007, 12:32
Сообщение #53
LESHый
аккумулятор сел
LESHый
сообщение 27.12.2007, 12:52
Сообщение #54
Из: Жуковский
Уже узнал, фенкс! просто такой трабл впервый раз, теперь буду знать... laugh.gif
LESHый
сообщение 27.12.2007, 12:54
Сообщение #55
Из: Жуковский
А вообще странно, не знал что сигналка за 3 недели стоянки может разрядить новый аккамулятор.
Гость_Jonni_*
сообщение 27.12.2007, 12:55
Сообщение #56
Не факт что это сигналка..
LESHый
сообщение 27.12.2007, 13:49
Сообщение #57
Из: Жуковский
Звонил в автмир, сервис мен с уверенностью сказал что она, и посоветывал не закрывать машину если в гараже стоит.
Гость_Jonni_*
сообщение 27.12.2007, 13:54
Сообщение #58
LESHый
у меня машина стоит на улице. Естессно с сигналкой. простояла чуть больше месяца и на ДР клуба я поехал на ней. Завелась с пол оборота и с первого раза. Машина куплена в этом году в июне месяце. пробег 6700. Это говорит о нормалной работе аккумулятора.
На рабочей машине аккумулятор простоял 3 года. после первых морозов ( -1 ночью) я её заводил от Газели проводами. Поставил новый всё работает без каких либо проблем!
ГётцОднако
сообщение 27.12.2007, 14:03
Сообщение #59
Из: Югорск, ХМАО
ну, если она в гараже на охране стояла, вполне могла сработать по ошибке (датчик удара например).
У нас например гаражи вдоль ЖД стоят, дык когда маневровый тепловоз начинает товарные вагоны по тупикам распихивать, аж земля трясётся. Часто бывает, идёшь мимо, а внутри чьегото гаража сигналка жалобно так квакает (батарейку уже практически в ноль высадила, верещать силёнок уже не хватает, и оно квакать начинает, пока совсем не умолкнет).
LESHый
сообщение 27.12.2007, 14:09
Сообщение #60
Из: Жуковский
Jonni
Просто у меня раньше никаких похожих симптомов небыло. И до этого завелась с пол оборота. Что еще может не с того не с сего так разрядить аккумулятор? :sad: мне главное выяснить пичину, машина зимой редко нужна, перед самым НГ планирую снова поставить на несколько недель, боюсь столкнуться с тем же.
LESHый
сообщение 27.12.2007, 14:10
Сообщение #61
Из: Жуковский
ГётцОднако, по этойпричине я и отключил датчик удара. так что это исключено.
Гость_Jonni_*
сообщение 27.12.2007, 14:15
Сообщение #62
LESHый
сам аккумулятор мог посыпаться
LESHый
сообщение 27.12.2007, 14:18
Сообщение #63
Из: Жуковский
Jonni, хм... морозов небыло, машина новая (следовательно и аккумулятор), просто стояла в гараже с последней заводки... странно все
Гость_Jonni_*
сообщение 27.12.2007, 14:21
Сообщение #64
а лампочку никакую не забыл включённой?
LESHый
сообщение 27.12.2007, 14:33
Сообщение #65
Из: Жуковский
Нет это 100%! тем более звуковой сигнал предупреждает....
ahsel
сообщение 27.12.2007, 14:58
Сообщение #66
Из: Лобня
У разных охранок есть разный ток утечки, который абсолютно никак не предсказуем.
Просто, если померло, либо приходить надо чаще - подзапускать, либо отключать нахрен всё.
Электроника - весч хитрая. :cool:
ГётцОднако
сообщение 27.12.2007, 15:20
Сообщение #67
Из: Югорск, ХМАО
Дык, он далеко не обо всём предупреждает. Например - чуть недозакрыл какуюто дверь, осталась красная лампа на приборке гореть. За три недели любая контрольная лампа влёгкую посадит батарейку.
LESHый
сообщение 27.12.2007, 15:27
Сообщение #68
Из: Жуковский
ahsel, отключать всмысле просто оставить открытой ты имеешь ввиду? не блокировать двери всмысле?
KAZAKOV A.S
сообщение 28.12.2007, 19:24
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
Капец что там за аккумул. такой мой родной 3 года робил в такие минуса заводил, (-28) странно как-то у Вас!!! :shock:
LESHый
сообщение 29.12.2007, 1:15
Сообщение #70
Из: Жуковский
Да вот такой... Сегодня подогнали 7ку, подзарядили от нее в течении 5 мин и все завелось. Покатал по городу с часок чтоб норм зарядился... Теперь стоит под окном, надеюсь сегодня утром проблем не будит.
LESHый
сообщение 29.12.2007, 1:18
Сообщение #71
Из: Жуковский
Кстати аккумулятор родной гетсовский, необслуживаемый.
Pol_cerry
сообщение 29.12.2007, 9:42
Сообщение #72
Вот читаешь и офигиваешь. Че только не бывает с машинами. Хоть бы пронисло от такого. :sla:
Alma37
сообщение 29.12.2007, 21:52
Сообщение #73
а моего Гетца отвезли сегодня на эвакуаторе в сервис. Завтра будет диагностика, и наконец-то всё станет ясно. жду.
Alma37
сообщение 30.12.2007, 16:42
Сообщение #74
Оказалось, что проблема была в сигнализации.
денег с меня не взяли ни рубля (в том числе и за эвакуацию), извинились и даже бесплатно починили зеркало.
так что всё хорошо, и я счастлива до безумия
PS надо было с самого начала отправляться в сервис. эх
Танкетка
сообщение 30.12.2007, 20:10
Сообщение #75
Из: Москва, СВАО
Езжу на своем звере каждый день заводилась без проблема тут постояла пару дней нетронутая и не заводилась ни в какую, у меня паника. Что делать? Потом все-таки завелась и некоторое время подозрительно себя вела, подергивалась так. Потом нормально все тьфу-тьфу-тьфу. Мне сказали что это свечи отсырели (погода сырая была) каким-то образом капелька могла на них попасть вот и не заводилась, менять их не надо было т.к. ТО я недавно проходила, просто по ходу дальнейшей эксплуатации я их просушила ивсе встало на свои места
Гость_Jonni_*
сообщение 30.12.2007, 20:12
Сообщение #76
:app:
KAZAKOV A.S
сообщение 6.1.2008, 22:25
Сообщение #77
Из: Екатеринбург
Танкетка
Ну знаешь я тебе скажу, что только после ТО не происходит!!!!)))))
а в холода тебя ждут сюпризы, в виде полнейшего незавода!!! )))
laugh.gif :sad:
Танкетка
сообщение 6.1.2008, 22:28
Сообщение #78
Из: Москва, СВАО
KAZAKOV A.S
а обязательно вот так вот меня сейчас пугать? :-)
Мде...у меня будет паника...однозначно
VMKN
сообщение 9.1.2008, 8:43
Сообщение #79
Как повезло Alma37, и как не повезло моей жене.
5-го числа не завелась. Крутило, схватывало, но не завелась. Аккумулятор подсел после долгих попыток. Вечером того же дня прикурили от моей машины, завелась, потом я покатался часок, дабы батарею оживить. 6-го утром не завелась. Жена на эвакуаторе увезла машину в сервис (Рольф). 7-го утром сервисмен позвонил и заявил, что причина - плохое качество топлива. Они зарядили аккумулятор, слили наш бензин, прочистили топливную систему, провели диагностику электрики. Оставили машину на контрольную ночёвку на улице. 8-го позвонили и сказали, что теперь всё нормально, заводится. Вчера вечером забрали машинку, оплатили все работы и эвакуатор (типа, случай не гарантийный). Я очень сильно сомневался, что бензин у нас был плохой, но скандалить не стал.
Сегодня утром не завелась. Всё тоже самое. Машина сентябрьская, пробег 1900. И что теперь делать? Снова проверять электрику, но в другом сервисе?
gordi
сообщение 9.1.2008, 8:57
Сообщение #80
Из: Nizhny Novgorod
Что-то странное у Вас с машинами твориться :shock: Я на своей четвёртую зиму езжу. Заводиться в -23 ... -25 (больше пока не было). Пробег 70 тыс., родной аккумулятор, открытая парковка, предварительный подогрев не включаю...
PS. тьфу-тьфу-тьфу.....
Lux
сообщение 9.1.2008, 9:10
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
нам тож сказали, что проверили со всех сторон и ничего.... тоже грешат на бенз..... сегодня вечером заберем и завтра с утречка будем экспериментировать с заводкой.....
Гость_Jonni_*
сообщение 9.1.2008, 20:16
Сообщение #82
как то странно всё это. Я заправляюсь только на 2х заправках. Лукойл и ВР... всё заводится с пол тычка.. тьфу х3.... причём в любой мороз... вот только что сходил проверил. машина стояла с прошлого года. где то с ДР клуба.... завелась без всяких проблем!!!
сообщение 9.1.2008, 20:19
Сообщение #83
Таец
Мой город: City
Jonni
Вот и моя после простоя с самого ДР ГК (15-16.12) завелась сегодня с полоборота!
DimDimich
сообщение 10.1.2008, 11:33
Сообщение #84
У меня так было на Пассате из-за бенза. Где-то замерзла водичка и давление на впуске не создавалось. Послушайте, включается ли бензонасос вообще. Следующий шаг - посмотреть есть ли давление на впуске. Не знаю, где это находится на Геше :sad: , но думаю визуально будет несложно определить патрубок, подводящий бензин к впуску. Там толжна быть гайка, слегка отворачиваете, крутите стартером, помошник смотрит, идет ли бенз. Если не идет - ставьте на час в теплый бокс и все будет ОК. Можно выкатить на солнышко, если машина темная, отогреется быстро.
Кстати, лил бенз с одной заправки...
Сервисменам лишь бы денег срубить! "Плохой бензин"! А они то где свой "хороший" взяли! :evil:
VMKN
сообщение 10.1.2008, 12:07
Сообщение #85
Вчера взял аккумумулятор и поставил на ночь заряжаться. Сегодня утром завелась с первого раза. Либо в Рольфе не проверяли (не заряжали) аккумулятор, либо не проверяли генератор и утечки. Не должна батарея за ночь разряжаться. Похоже, пора перебираться в ветку "РОЛЬФ Восток". Отрицательные отзывы. :evil:
pashOK
сообщение 21.1.2008, 13:05
Сообщение #86
Из: Чебоксары
Тож была такая проблема. В холода (даже не морозы, а уже при -5) машина отказывалась заводиться. Стартер крутит, но движок не схватывал. Оказалось, что была коряво поставлена сигналка.
Для управления зажиганием был задействован дополнительный програмируемый канал, а не основная цепь управления зажиганием. На моей сигналке доп каналы работают в импульсном режиме, соответственно, зажигание работало импульсом длительностью около 2 сек, если за это время движок не запускался (в холода требуется больше времени), система воспринимала это как попытку взлома и срабатывало реле блокировки, которое блокировало бензонасос, поэтому бензонасос отрубался. Соответственно пока было тепло, движку хватало этого времени чтобы нормально завестись, блокировка сработать не успевала.
Переставили сигу как надо, и проблема исчезла. :smile:
Alexra
сообщение 21.1.2008, 13:32
Сообщение #87
Из: Волжский Волгоградская обл.
А какая сигналка?
pashOK
сообщение 21.1.2008, 16:36
Сообщение #88
Из: Чебоксары
Pandora DeLuxe 1000
scherbin
сообщение 8.5.2008, 7:48
Сообщение #89
Из: Кемерово
С наступившей весной мое сообщение уже не актуально, но поскольку я только что зарегистрировался и мне есть что сказать по теме, то напишу.
С наступлением первых холодов (-10-15 град) машина жены наотрез отказалась заводиться по утрам... Аккумулятор крутил, но движок только чихал и дергался...
Что я только не делал?
-прикуривал от своей машины
-заносил аккумулятор в тепло
-прокаливал свечи
в комплексе эти меры помогали, но требовали огромных затрат времени и нервов.
Пару раз отгонял машину в сервис, после отогрева в сервисе она легко заводилась и мастера говорили об отсутствии проблем с машиной.
Однажды мое терпение лопнуло и я написал претензию в адрес автосалона (могу скинуть текст, кому надо)... Вот тут уж сервисмены зашевелились...
В итоге, через 1,5 часа машина была возвращена из сервиса с наилучшими пожеланиями и извинениями...
Проблема исчезла...
В приватной беседе мастер рассказал, что виновато какое-то уплотнение в топливной магистрали, которое "дубело" при отрицательной температуре и не позволяло бензонасосу развить требуемое для пуска двигателя давление топлива... Проблема особенно проявляется на авто, выпущенных в 2007 году... Нам поставили более качественную деталь и после этого машина заводилась в любой мороз.
Кстати, слышал о подобной проблеме с двиглом 1,4 2007 года выпуска... Так там прошивку мозгов меняли - тоже помогало...
Юльчик
сообщение 8.5.2008, 8:05
Сообщение #90
scherbin
Вы просто Молодец! У нас надо именно так и делать...По другому шевелится никто не хочет :evil: И иногда женщинам всякой пурги наговорят и отделаются :sad:
scherbin
сообщение 8.5.2008, 12:42
Сообщение #91
Из: Кемерово
Юльчик
по поводу отношений с автосалоном...
я открыл новую ветку в соответствующем разделе и там описал другие свои "терки" с дилером
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=22420
ilevser
сообщение 8.5.2008, 14:05
Сообщение #92
Из: РОССИЯ, Тверь
А насчет не заводится:
Ниче железного не висит на ключе? Или там ненароком возле магнита не держали? Там в мануле на эту тему сказано. Я когда первый раз читал, не вник :oops: , а вот когда жене на работе подарили брелок с часиками кварцевыми, я его повесил, и начались проблемы с запуском даже теплой машины (вес брелка ок.50 гр). Тоже в панике был. Потом уже еще раз перечитал умный книг и заподозрил. Снял, валяецца в бардаке, запуску не мешает.
Scrat
сообщение 13.5.2008, 16:49
Сообщение #93
Пушистая няша
Из: Мытищи
У меня тоже машина иногда не заводится.
с чем связано не понятно, заправляюсь на BP, как рекомендовали 92, свечи смотрели, розовенькие, муха не сидела, записали на диагностику двигателя в Рольф на 14 июня!!!
а машина перестала копризничать по утрам, заводится с полоборота, а раньше раза с 3, один раз с газом завести пришлось, как думаете есть смысл ехать на диагностику????????
li-sss
сообщение 13.5.2008, 16:53
Сообщение #94
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
есть, чтобы описать тут первопричину!
Scrat
сообщение 14.5.2008, 8:46
Сообщение #95
Пушистая няша
Из: Мытищи
Спасибо, видимо все таки придется выяснять что с ней, вчера с работы вышла а машинка моя опять только со 2 раза завелась, постояла часа 4, (18 часов)а еще попозже (20часов)только с 3!
Зато с утра с первого!!!! не понятно мне это!!!!!!!!
Кроме свечей и бензина плохого какие еще могут причины????
Телемеханег
сообщение 11.6.2008, 18:26
Сообщение #96
Из: СПб
Дело было так:
Приехал к родителям. Посидели то да се=) Ехать домой, сажусь в машину, ключ на старт - стартер крутит, не заводится. Завелся попытки с десятой. Я встревожился немного, и поехал домой.
По пути заехал на заправку (Киришскую). Залил бензинчика, ключ на старт - та же история. Попытки с 6-й запустил и поехал.
Приехал домой, позвонил в ВА на Бухарестскую, сказали - отсыреть там ничего не могло, скорее всего иммо или сигналка. Приезжайте на диагностику, после 20-го только, ибо мастера нет. Звоню в ВА на Блюхера, вердикт такой же (насчет мастера - тоже), но еще посоветовали попробовать запуститься запасным ключом (вдруг в основном чип сломался). Пошел попробовал обеими ключами - с пол-пинка запускается, шелестит и говорит "поехали".
Вот не знаю что и делать, ибо я с сегодняшнего в отпуске, хотел завтра уехать в деревню. А как то волнительно. К другим дилерам ехать опасаюсь, ибо если иммо - то сделают конечно по гарантии. Если сигналка - то вряд ли, ставил то не у них.
Может кто знает в чем дело, а ? Может кто сталкивался.
TeR
сообщение 11.6.2008, 20:38
Сообщение #97
В апреле мучались в такой же ситуации. Были в сервисе. Обнаружили неисправность высоковольтных проводов зажигания. Заменили по гарантии.
За одно поменяли свечи и воздушный фильтр. Честно сказать пару недель машина продолжала бастовать, несколько раз заглохла на ходу, заводилась плохо. Поменяли заправку и все более менее наладилось.
Михась
сообщение 11.6.2008, 21:15
Сообщение #98
Из: Казань
Почитай тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%C0%C9%C7%C5%D0
Может, найдешь что интересное
кум Панас
сообщение 23.6.2008, 20:06
Сообщение #99
Из: Тамбовский волк
Бендикс 100%
subvas
сообщение 6.7.2008, 14:43
Сообщение #100
Периодически двигатель не заводиться с первого раза...Стартер крутится бодро...А не заводиться. Не колбасит не троит, а просто не заводиться....
Выключаю зажигание, жду минуту, пробую, заводиться раза с 5-7.....У кого такая же фигня?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 22:48
