Тема закрытаНачать новую тему
Подскажите с колесами.
Ilnur
сообщение 31.12.2007, 16:41
Из: Россия, Республика Татарстан, г.Казань
Я понимаю что тема уже не раз разжевывалась, но все же прошу мне помочь. Вопрос 1: Какие диски предпочесть: 15" или 16"?(стиль езды спортивный, дороги российские laugh.gif ). Вопрос 2: Помогите выбрать ЧЕРНЫЕ диски (15",16"), подходящие для Геши. Заранее благодарен.
McAndy
сообщение 31.12.2007, 17:28
Из: СПб
Цитата(Ilnur)
...стиль езды спортивный, дороги российские
*Аннушка*
сообщение 31.12.2007, 18:32
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Чёрные или антрацит?
Ilnur
сообщение 31.12.2007, 21:36
желательно черные (авто черное)
Ilnur
сообщение 31.12.2007, 21:38
Цитата(McAndy)
это можно сказать одним словом - ковка. именно кованные диски были бы желательны... :razz:
McAndy
сообщение 1.1.2008, 6:10
Из: СПб
Цитата(Ilnur)
...можно сказать одним словом - ковка. именно кованные
Оооо, да! laugh.gif особенно на Гетц! Вот уж совсем спортивная тачка!
Baks
сообщение 1.1.2008, 12:12
Из: Питер
Мой город: Питер
Есть недорогие(относительно) черные диски у ВСМПОsmile.gif Сам пользуюсь дисками этой фирмы - впечатления положительные.
сообщение 1.1.2008, 16:05
Из: zelenograd
гец - костотряс, какие нафик 16. не больше 15, всё равно в провинции такие дороги, что спорта там не выйдет, писали уже =)
Ilnur
сообщение 1.1.2008, 18:12
присмотрел себе такие, они подойдут на Гетц?
McAndy
сообщение 1.1.2008, 19:25
Из: СПб
НЕ... ну я балдею от подрастающего поколения! :shock:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11791
Ilnur
сообщение 1.1.2008, 20:29
ну читал я ваш fuck, и что? там написано стандартн. размеры: 15 4х100 5,5J ET38 ЦО 54. а у диска ВСМПО:
Тип диска: кованый
6,5Jx15"
ET 38 mm:
PCD 4x98
DIA 58,6 мм
Fb 600 кг P 6,5 кг
разница есть наверно? если бы я разбирался так в дискал - то наверно бы и тему не создавал. а тут как обычно НЕТ ЧТОБЫ ПОМОЧЬ, все время не по теме пишут... :evil:
сообщение 1.1.2008, 20:35
Из: Питер
Ilnur
FAQ для и того написан что бы начать разбираться в дисках и не задавать глупых вопросов. Там всё подробно описано.
По твоим дискам: не подойдут, т.к. дырки под гайки у этих дисков с расстоянием 98 мм, а на гетц нужно 100.
Ilnur
сообщение 2.1.2008, 0:23
FAQ не полный... к примеру вот обозначения у разных дисков разные... :sad:
сообщение 2.1.2008, 0:32
Из: zelenograd
Ilnur
все дуркаки, кроме я? так что ли? всё там как надо написано. раз уж спортсмен такой на геце (хыхы), то мог бы разобраться, чем в праздничные дни бычку поднимать на форумчан. тут даже думать не надо ведь.
вот в факе что есть:
Тех. параметры штатного диска:
14 4х100 5J ET46 ЦО 54
14 4х100 5,5J ET46 ЦО 54
(расшифровка: 14;15 - радиус, 4х100 - 4 дырки под гайки с расстоянием 100 мм, J - ширина диска, ET - вылет диска, чем меньше, тем больше диск будет торчать из колесной арки), ЦО - диаметр центрального отверстия.
Штатная резина (KUMHO, Hancook) имеет параметры 175/65 (175 мм - ширина, 65 - высота в % от ширины резины)
хочешь резину шире - бери шире диски, вот, что бы ты не перетрудился, тебе даже ссылка на шинный калькулятор http://www.citytyres.ru/kalkulator.php
думаю, что больше не будет таких вопросов нелепых, справишься поиском wink.gif
сообщение 2.1.2008, 0:45
Из: Питер
Например :shock:
сообщение 2.1.2008, 0:46
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
6.5 х 15 - нормально лезет, на них резину 195 или 205 надо
ет 38 - вполне... особенно вместе с широкой резиной
PCD 4x98 - не правильно!!!! должно быть 4х100
DIA 58,6 мм - пофиг... в принципе не важно это...
а вобще конечно не хорошо уходить далеко от заводских рекомендаций... хотя мне с пробегом 92 тыщи уже пофиг, буду брать диски с такими вот параметрами как я написал и резину 205 на 50 r15... думаю ничего не должно отвалиться =)
Ilnur
сообщение 2.1.2008, 0:47
да читал я ваш faq уже... ненадо мне все время на него ссылаться. почитайте еще раз мое самое первое сообщение, прежде чем тут что-либо писать.... :idea:
Ilnur
сообщение 2.1.2008, 0:48
спасибо. с тем диском ясно
сообщение 2.1.2008, 10:47
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Ilnur
по поводу размера - однозначно 15... 16 это красиво конечно но во первых совсем не бюджетно, а во вторых опасно при наших дорогах...
а вот подобрать сложно... тем более ковку... ВСМПО есть разные черные ( но там проблемы с тем что спицы диска выперают за пределы колеса и покоцать их можно запросто), КРАМЗ тоже есть, тока их не посмотреть, под заказ возят тока... СКАД бывает чёрный, но это уже льтьё, зато дизайн нормальный
Картограф-сюрреа...
сообщение 2.1.2008, 13:14
А вообще чем меньше колесо, тем быстрее машина будет набирать скорость. Поэтому для спортсменов лучше брать и диски и шины поменьше. ;-)
Ilnur
сообщение 2.1.2008, 15:47
ну мы же не профи спортсмены laugh.gif а маленькие диски - практично но не красиво...
McAndy
сообщение 2.1.2008, 17:16
Из: СПб
А чтоб красиво было, надо брать Mini Cooper S, ну или Fiesta ST.
Там и диски большие (красивые), и лошадей поболее... как раз для спортивного стиля... laugh.gif
сообщение 2.1.2008, 19:18
Из: zelenograd
диски можно и большого радиуса выбрать, только тогда профиль резины никаким становится =). а с уменьшением профиля квадратично возрастает цена, падает комфорт, но увеличивается управляемость. тем более ковка лёгкая, суммарный вес неподрессоренной массы должен уменьшаться. удобно, но ни разу не практично
Ilnur
сообщение 2.1.2008, 21:47
McAndy
вы бы еще Феррари предложили...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 17:35
