Проблема с регулятором оборотов вентилятора отопителя |
22.12.2007, 3:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 18.3.2007 Из: ангарск |
Сабж, работает только на четвёртой скорости, тоесть на полную мощность, к движку вентилятора идут только два провода, переключение напряжения происходит до движка вентилятора, Подскажите где блок управления скоростями, или может дело в чём-то другом??
НовогодняЯ ЁлкА Проблема с регулятором оборотов вентилятора отопителя 22.12.2007, 3:41
ГётцОднако * 24.12.2007, 7:23
НовогодняЯ ЁлкА ГётцОднако
подскажите пожалуйста, а где именно это... 26.12.2007, 2:12
ГётцОднако * 26.12.2007, 7:09
НовогодняЯ ЁлкА Снял этот резистор, он на радиаторе, к радиатору п... 29.12.2007, 15:43
Селя Всем привет, Кто скажет ,должен ли работать кондиц... 4.1.2008, 19:56
minj ниже 5 градусов включаться не должен, только + или... 4.1.2008, 20:13
Селя Спасибо. С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!! 4.1.2008, 20:23
andretz НовогодняЯ ЁлкА
Можно поподробнее, на каком радиа... 3.3.2008, 20:24
НовогодняЯ ЁлкА andretz, она на самом двигателе вентилятора...сним... 1.9.2008, 12:48
andretz НовогодняЯ ЁлкА, проблему уже решил, спасибо 5.9.2008, 10:05
zlatovlaska Не стала рыться по всему форуму, так что пишут тут... 6.9.2008, 17:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 22:53 |
