Разряжается аккумулятор |
5.1.2008, 0:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2007 Из: Рязань |
Подскажите, плиз, какой максимально допустимый ток потребления от аккумулятора, если выключено все, и ключ вынут из замка?
Проблема в том, что у меня после двух недель стоянки аккумулятор сдох полностью. Измерил ток - 210 мА, вроде многовато. Сигнализация должна потреблять 10 мА, а вот на машину никаких официальных данных найти не удалось. Может кто-нибудь подскажет на что ссылаться? так как похоже предстоит гарантийный ремонт. |
dx Разряжается аккумулятор 5.1.2008, 0:32
hga При случае померяю у себя, отпишусь. 5.1.2008, 7:02
hga У меня 12 мА без сигналки. Так что собирайся в сер... 5.1.2008, 8:59
Cherepashkin Re: Разряжается аккумулятор 5.1.2008, 12:33
minj посмотри лампу в багажнике, если она не гаснет это... 5.1.2008, 12:48
hga Ребята, 200 мА у него утечка. Если лампочка, - это... 5.1.2008, 13:29
Bobr Цитата(hga)Ребята, 200 мА у него утечка. Если ламп... 5.1.2008, 14:24
Brokly При открытом багажнике концевик сигналки замкнут !... 5.1.2008, 18:48
zemlyanin62 задняя туманка без ключа не может гореть! 5.1.2008, 20:21
dx Лампочку в багажнике проверял, туманка у меня без ... 6.1.2008, 1:04
$ергей доброво времени суток. у меня таже фигня спустя 2 ... 23.1.2008, 20:44
$ергей http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.p...light... 23.1.2008, 21:12
Zevs Недавно за 4 дня стоянки автомобиля полностью разр... 7.8.2008, 22:25
Александр23 Теперь вынимай разъемы.Обозначены буквами.
Сначал... 7.8.2008, 22:44
Zevs Спасибо за ответ. Разъёмы на лицевой стороне все о... 8.8.2008, 10:31
Вовка Zevs
Для этого есть тема "Замена подсветки па... 8.8.2008, 10:35
Александр23 Ну дык толстый красный как раз идет от подкапотног... 8.8.2008, 10:42
Zevs Эту тему смотрел. Там про утечку тока вроде не гов... 8.8.2008, 10:45
Zevs Сигналка Центурион. 8.8.2008, 11:15
Александр23 Не знаком. У Шерханов на некорых авто утекает ток ... 8.8.2008, 11:22
Zevs Сегодня обнаружил что при отключении правого разъё... 9.8.2008, 19:26
Александр23 Zevs
Все-таки давай исключим сигналку. Если не зна... 9.8.2008, 20:50
Zevs Разъёмы с передней стороны уже все откидывал по оч... 9.8.2008, 22:44
avnalobin Re: Разряжается аккумулятор 6.10.2008, 20:17
avnalobin dx
а вот яндекс по фразе "тест аккумулятора... 6.10.2008, 21:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:44 |
