Разряжается аккумулятор
dx
сообщение 5.1.2008, 0:32
Из: Рязань
Подскажите, плиз, какой максимально допустимый ток потребления от аккумулятора, если выключено все, и ключ вынут из замка?
Проблема в том, что у меня после двух недель стоянки аккумулятор сдох полностью. Измерил ток - 210 мА, вроде многовато. Сигнализация должна потреблять 10 мА, а вот на машину никаких официальных данных найти не удалось.
Может кто-нибудь подскажет на что ссылаться? так как похоже предстоит гарантийный ремонт.
- dx   Разряжается аккумулятор   5.1.2008, 0:32
- - hga   При случае померяю у себя, отпишусь.   5.1.2008, 7:02
- - hga   У меня 12 мА без сигналки. Так что собирайся в сер...   5.1.2008, 8:59
- - Cherepashkin   Re: Разряжается аккумулятор   5.1.2008, 12:33
- - minj   посмотри лампу в багажнике, если она не гаснет это...   5.1.2008, 12:48
- - hga   Ребята, 200 мА у него утечка. Если лампочка, - это...   5.1.2008, 13:29
- - Bobr   Цитата(hga)Ребята, 200 мА у него утечка. Если ламп...   5.1.2008, 14:24
- - Brokly   При открытом багажнике концевик сигналки замкнут !...   5.1.2008, 18:48
- - zemlyanin62   задняя туманка без ключа не может гореть!   5.1.2008, 20:21
- - dx   Лампочку в багажнике проверял, туманка у меня без ...   6.1.2008, 1:04
- - $ергей   доброво времени суток. у меня таже фигня спустя 2 ...   23.1.2008, 20:44
- - $ергей   http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.p...light...   23.1.2008, 21:12
- - Zevs   Недавно за 4 дня стоянки автомобиля полностью разр...   7.8.2008, 22:25
- - Александр23   Теперь вынимай разъемы.Обозначены буквами. Сначал...   7.8.2008, 22:44
- - Zevs   Спасибо за ответ. Разъёмы на лицевой стороне все о...   8.8.2008, 10:31
- - Вовка   Zevs Для этого есть тема "Замена подсветки па...   8.8.2008, 10:35
- - Александр23   Ну дык толстый красный как раз идет от подкапотног...   8.8.2008, 10:42
- - Zevs   Эту тему смотрел. Там про утечку тока вроде не гов...   8.8.2008, 10:45
- - Zevs   Сигналка Центурион.   8.8.2008, 11:15
- - Александр23   Не знаком. У Шерханов на некорых авто утекает ток ...   8.8.2008, 11:22
- - Zevs   Сегодня обнаружил что при отключении правого разъё...   9.8.2008, 19:26
- - Александр23   Zevs Все-таки давай исключим сигналку. Если не зна...   9.8.2008, 20:50
- - Zevs   Разъёмы с передней стороны уже все откидывал по оч...   9.8.2008, 22:44
- - avnalobin   Re: Разряжается аккумулятор   6.10.2008, 20:17
- - avnalobin   dx а вот яндекс по фразе "тест аккумулятора...   6.10.2008, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:13
