Свистит вентилятор, конструктивные идеи для устранения. |
7.1.2008, 22:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.6.2007 Из: Юбутово |
Появился свист на первой и второй скорости, а предшествовало этому скрежет продолжительностью 2-3 секунды, после включения печки. И теперь уже на протяжении 4 дней он не проходит. Вот думаю, лазил я по осени разбирал, да листочки вытаскивал из вентилятора может, что не так что поставил? Хотя уже прошло месяца 2. Да и еще беда как-то громко, (гулко) стал работать вентилятор.
В общем такие вот дела так что предлагайте что можно сделать, буду рад. |
7.1.2008, 22:27
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Снять и посмотреть что с ним. ;-)
7.1.2008, 22:50
7.1.2008, 23:05
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Цитата(ViewSonik) Конечно. Сам сегодня видел тему. Искать не буду Но... имеет смысл посмотреть раздел "Салон кузов", вроде там... |
8.1.2008, 17:09
Искать я и не просил, поиском владею не плохо и сам. И он поиск ничего не выдает. |
8.1.2008, 17:20
Так докладываю сегодня лазил, снимал маторчик, как и думал листочков и всякой другой нечестии нет. Звук идет из нутрии вентилятора(из-под белой конуса подобной штукенции) вот так.
Хотел разобрать чего-то не смог понять как, скобу железную снял а дальше не получается :oops: LexLi поиск выдает про шелест и тд, от этого понятно как избавится, у меня дело в другом. :idea: |
9.1.2008, 8:34
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
это изношенные втулки моторчика свистят. Моторчик неразборный - ну разве что с помощью грубой силы и спецоснастки (ломом) :smile:
Народное средство - покапать машинного масла прямо на переднюю/заднюю втулку снаружи и покрутить, чтобы внутрь впиталось. На русских (печка классики) принято шайбу из чегото типа войлока, пропитанного маслом, вешать на вал возле втулки (получается эдакая маслёнка чтоли). |
9.1.2008, 8:49
ГётцОднако
Спасибо за ответ, да я уже смерился с его будущей смертью. Посмотрел вроде в зборе как я понял 85$ стоит. Пусть пока работает, пока совсем не умрет, правда напрягают звуки как будто кузнечики стрекочет, да как будто еще и мусор туда забился. Правда отчетливо его слышно только на первой скорости, на второй меньше, на 3 вообще не слышно. И вообще это злой рог какой-то, на какой бы я машине долго не ездил в них ломаются моторчики печки. |
9.1.2008, 8:57
Цитата на какой бы я машине долго не ездил в них ломаются моторчики печки
Дык, просто производители давно уже экономят на подшипниках, и лепят втулки. Удешевляют конструкцию (видимо, предполагается что к моменту свистения машина уже своё откатает и отправится в шрёдер и на переплавку). :smile: Разбери, покапай маслица (только без фанатизма, чтобы внутрь моторчика на коллектор и обмотку ротора масло не налить). Я свой так чинил недавно, тоже посвистывать на первой начал. На 100% конечно свист не вылечился, но работает заметно тише. |
9.1.2008, 9:11
Цитата Разбери, покапай маслица
Займусь на выходных. Цитата Дык, просто производители давно уже экономят на подшипниках, и лепят втулки. Удешевляют конструкцию (видимо, предполагается что к моменту свистения машина уже своё откатает и отправится в шрёдер и на переплавку). Ну так пробег то у машины всего 18500, а уже беда такая.
9.1.2008, 9:26
дык нечему тут удивляться - вентилятор стоит до салонного фильтра почемуто. Т.е. всю грязь с улицы моторчик сначала засасывает в себя, и пихает её во втулки, а что не смог прожевать - выплёвывает дальше и оно застревает на салонном фильтре (ну или на испарителе кондея, если кто на фильтрах экономит).
Незнаю, с какой радости корейцы так вот фильтр поставили. По уму его надо было бы перед пропеллером ставить. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 22:57 |
