Есть ли подушка безопастности? |
8.1.2008, 18:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 15.12.2007 Из: Зеленоград |
Если на накладке крышки подушки безопасности нет надписи, типа SRS AirBag, то скорее всего ее там и нет? Получается , что у предыдущего хозяина она сработала, а он поставил простую крышку без поподушки
PS. Никто не знает, сколько стоит поставить подушку в руль водителя? Хотя бы приблизительно? |
9.1.2008, 19:02
Смотреть здесь:
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?md...mp;pid=21CB4195 Чисто модуль стоит от 10 тыр. Просто сработавшая подушка требует перепрограммирования или замены блока управления .... соответственно - может быть нужно будет менять и его ... |
9.1.2008, 21:11
Кстати, а если подушка безопастности сработала - и там поставили обычную накладку, то разве сигнал "Check AirBag" должен гаснуть?
9.1.2008, 21:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.11.2007 Из: Москва |
Цитата(Ivanych) Кстати, а если подушка безопастности сработала - и там поставили обычную накладку, то разве сигнал "Check AirBag" должен гаснуть?
Ну чтоб сигнал гас, много ума не надо :grin: |
9.1.2008, 21:17
По логике нет. Но мало ли что там нашаманили. Если ничего не изменилось, то восстановление системы SRS после срабатывания подушки выходит где-то в $1000. Сама подушка, ремни с преднатяжителями, датчик(-и) и т.п. ИМХО, для точного установления состояния системы SRS неплохо бы заехать на сервис. |
13.8.2008, 18:49
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2008 Из: Москва |
простите, возможно глупый вопрос, но:
если комплектация гетц без ПБ, могу ли я туда установить ПБ, ну и сколько это примерно стоит :???: |
15.8.2008, 0:45
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 11.8.2008 Из: Москва СЗАО |
а зачем нужна заведомо битая машина
15.8.2008, 8:34
yfnfkb
а откуда взялась комплектация без ПБ? |
16.8.2008, 14:39
Цитата(Rainman) yfnfkb
а откуда взялась комплектация без ПБ? из салона. ну допустим комплектация за 292, можно ли туда подушку установить? |
16.8.2008, 14:48
yfnfkb
Наталья, думаю дорогое удовольствие поставить ПБ. Сколько стоит - вопрос для официальных дилеров, позвоните им. И то, не всякий сервис займется этим :roll: |
16.8.2008, 16:29
Цитата(LexLi) yfnfkb
Наталья, думаю дорогое удовольствие поставить ПБ. Сколько стоит - вопрос для официальных дилеров, позвоните им. И то, не всякий сервис займется этим :roll: Ясно, спасибо за ответ :smile: |
17.8.2008, 20:43
Цитата(yfnfkb) Цитата(Rainman) yfnfkb
а откуда взялась комплектация без ПБ? из салона. ну допустим комплектация за 292, можно ли туда подушку установить? Как минимум водительская подушка в комплектации присутствует. |
8.6.2010, 16:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Москва |
Уважаемые формучане, подскажите...
Возможно ли заказать и поставить подушку безопасности пассажира... машина 2008 года выпуска |
8.6.2010, 16:34
Petrovych,
Смотри шестое сообщение темы. |
8.6.2010, 16:36
у пользователя Bosko был дорест без пб, гур, абс, и прочих няшек... двига 1.3... часто машины без пб идут из сингапура (правруль)
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:55 |
