Вопрос по аксесуарам/расходникам для установки звука |
10.1.2008, 14:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Планирую бюджетный апгрейд звука на Getz.
Компонентные колонки JVC CS-FS6 c усилителем JVC KS-AX4302 (200/600W, предохранитель 20А) в передние двери с шумоизоляцией, коаксиальные JVC CS-HX646 в задние двери напрямую от усилителя головы KD-SH1000 и маленький активный сабвуфер JVC CS-DA1 (максимальная мощность 170W, предохранитель 15А) в багажник. Кроме этого, хочу дополнительную розетку 12V в багажник для холодильника (потребляемый ток 4,5A / 54W). Длина трассы от аккумулятора до багажника получается около 5 метров. Предполагаю, что правильно бы было тянуть отдельные провода питания на усилитель, саб и холодильник от аккумулятора. Вопрос в том, как к нему присоединиться? Я так понимаю: 1) Штатную клему нужно заменить на другую, допускающую подключение двух или более кабелей или установить отдельную вторую клемму? 2) Нужно установить реле включающее напряжение только в положении ключа зажигания ACC или можно ограничиться только штатными реле усилителей или взять питание не с аккумулятора, а откуда то еще? 3) Какого сечения класть кабели, можно ли обойтись одним общим (усилитель под сиденьем и далее в багажник на саб и холодильник). 4) Ставить ли дополнительные предохранители/автоматы в моторном отсеке? Видел в интернет магазинах такие штуки, как распределители питания, но схемотехника их непонятна. Это просто колодки или же что то сложнее? |
TeR Вопрос по аксесуарам/расходникам для установки звука 10.1.2008, 14:29
Brokly 1 на штатной клемме есть болт, вот под него и подк... 10.1.2008, 14:47
TeR Brokly
т.е. не заморачиваться на несколько проводо... 10.1.2008, 15:40
Brokly Я про саб не понял... Если ты подводишь ему питани... 10.1.2008, 15:56
TeR Brokly
Ну да, маленький активный сабик 20см.
А от... 10.1.2008, 16:18
Brokly Ну вот начинается... Я написал "ХАРАКТЕРИЗУЕТ... 10.1.2008, 16:31
TeR Brokly
Спасибо. То, что у Вас, для меня может явл... 10.1.2008, 16:49
Brokly У силовых кабелей никаких скруток, только разветвт... 10.1.2008, 16:57
TeR Судя по режимам работы, это тепловой насос. Значит... 10.1.2008, 17:34
Brokly Не , таких штатных цепей нет. С режимом АСС - попа... 10.1.2008, 17:58
TeR От прикуривателя - это вариант. Тем более самим пр... 10.1.2008, 18:22
Brokly Минус тащить ко всей аппаратуре из одной точки (к ... 11.1.2008, 9:59
Brokly Только, от розетки , справа от прикуривателя не бе... 11.1.2008, 10:00
TeR Brokly
50А - это предполагаемый максимальный номин... 11.1.2008, 13:34
Brokly Штатный мину к голове обрезается и тянется новый и... 14.1.2008, 21:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:57 |
