| Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... |
|  17.1.2005, 10:41
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск  |
				Примерял в пятницу JBL GTO6506Се
 Результат - отрицательный. Глубина - выше нормы (62 надо 55/56). Если сделать толстую проставку - не закроется дверная карта. Буду пробовать GTO 606Ce - там с глубиной порядок. Поставлю - отпишусь. |
|  17.1.2005, 10:56
|  Руководитель "Hyundai Getz Club"  Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва  | Цитата(Interceptor) Результат - отрицательный.
 Глубина - выше нормы (62 надо 55/56). Если сделать толстую проставку - не закроется дверная карта. Буду пробовать GTO 606Ce - там с глубиной порядок. Поставлю - отпишусь. Угу, если можешь, сделай фотоотчет |
|  31.1.2005, 17:34
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО  |
				Думаю погонять 2-3 месяца со штатными колонками и потом махнуть на что-то более менее внятное... Отсюда вопрос - какой макс. размер колонок влезет в шатные места?
|  31.1.2005, 17:42
|  Водитель Гетца   Сообщений: 27 Регистрация: 27.1.2005 Из: санкт-петербург  |
				у меня вошли динамики 16 см, правда в передние двери пришлось делать деревянные проставки
|  1.2.2005, 10:27
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 152 Регистрация: 26.1.2005 Из: www.nexprint.ru  |
				Входят и 17 см как уже было написано с деревяшкой а вот глубина не всякая подойдет
 Фронт http://dtaudio.ru/static/acoustic/Audiobahn/275.html встает нормально А например http://dtaudio.ru/static/acoustic/Audiobahn/272.html с большей глубиной встает уже с трудом потому как нужна более толстая деревяха и потом колонка диффузором прижимается к обшивке. Тыл http://dtaudio.ru/static/acoustic/Audiobahn/265.html входит вообще спокойно. Но сразу возникает проблема где прятать кроссоверы которые довольно большие. Пожалуй этот вопрос будет отдельным опросом. |
|  9.4.2005, 8:59
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 110 Регистрация: 3.4.2005 Из: Москва  |
				Звонил в Блок и Рольф, всё по-разному говорят! В Блоке сказали что спереди 13см сзади 16см,  - что мне странным показалось, в Рольфе наоборот, - я обрадовался, зашёл на форум и тут мнения опять разделились! Кто пишет, что 16 сзади, а 13 спереди и т.д, если перередние 16, то поставлю HERTZ 16 компонентные CD ресивер Clarion 159(черный с зелененькой подсветкой или 359 такой же только с MP3) думаю в GL будет неплохо смотреться! + они хорошо устанавливаются в Блоке - не торчят!   + саб clarion активный - всего 3000 руб! |
|  9.4.2005, 10:44
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва  |
				Если интересует размер, то это зависит от года выпуска. Сначала ставили 4х16, потом стали ставить 2фронтальных, потом перешли на 13-е... Вскрытие покажет     |
|  9.4.2005, 10:54
				А какие сейчас ставят? На новые 2005 года?
|  9.4.2005, 11:46
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва  | Цитата(Ollegus) А какие сейчас ставят? На новые 2005 года? Если даже и 13-е, то они ставятся через проставку. Так что 16-е встанут по любому, ведь вырез в дверях сделан под них  :roll:  ;-) |
| Гость_..._* |  9.4.2005, 11:51
				На передних дверях штатно стоит пластиковый подиум (толщина подуима где-то 3-4 см) и в нем 13 см динамики. сзади свободного места под подиум нет, заводских у меня динамиков там не было, но там дырка под 16 см без проблем, как и впереди.
|  9.4.2005, 12:51
				Спасибо, сколько стоит в передние правильно поставить, чтобы загерметизировали, обработали двери нормально?
|  11.4.2005, 6:42
| Водитель Гетца   Сообщений: 17 Регистрация: 22.3.2005 Из: Васильевский остров  |
				У меня на заводе поставили 16". Продавец сказал, что с недавних пор ставят такие и назад и вперед.
| Гость_..._* |  11.4.2005, 8:44
				16 дюймов это круто :) Такие сабвуферы и то редкость :)
 Я полагаю разговор про 16 см. |
|  11.4.2005, 11:52
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово  |
				У меня спереди тож кажется штатные 16.
|  11.4.2005, 12:09
| Водитель Гетца   Сообщений: 44 Регистрация: 22.2.2005 Из: Москва  |
				Я бы тоже хотел знать размер штатных колонок в передних и задних дверях, максимальную глубину установки. Getz модель 2005 года.
| Гость_..._* |  11.4.2005, 12:15
				Блин ну написано же! 16 см спереди и сзади, глубины там достаточно думаю под любой динамик.
|  11.4.2005, 12:27
				professor
 сорри |
|  19.4.2005, 14:19
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2005 Из: СПб  | Цитата(ViKiMi) Если интересует размер, то это зависит от года выпуска. Сначала ставили 4х16, потом стали ставить 2фронтальных, потом перешли на 13-е... Вскрытие покажет    Кто производитель штатных динамиков и как они звучат? Подскажите плз!! нужно их менять или достаточно штатных. Я на днях звонил в службу поддержки HYUNDAI на все вопросы по колонкам они отвечают "колонки достаточные!!!" Блин, да что это за ответ такой "достаточные" достаточные для кого, для пенсионена или для глухого меломана. Блин так ничего от них и не добился в итоге. Подскажите кто знает. |
|  19.4.2005, 14:45
|  Водитель Гетца   Сообщений: 56 Регистрация: 31.1.2005 Из: Череповец  | Цитата(aqua) Кто производитель штатных динамиков и как они звучат? Не понятно... наверное какая-нибудь корейская фирма... на вид... так себе - бумага... звучат прилично... и громкости и басов хватает... иногда создается впечатление... что в каждую дверь по сабу вмонтировано... но некоторые песни... хотя я не меломан... я слышу что как-то они не так звучат... как должны... p.s. Меня полностью устраивают... :cool: Цитата(aqua) Подскажите плз!! нужно их менять или достаточно штатных. Достаточно... но если есть деньги... ;-) |
|  19.4.2005, 14:53
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus  |
				Мне высоких частот на родных динамиках не хватает, подумываю поставить дополнительно пищялки.
|  19.4.2005, 15:52
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2005 Из: СПб  | Цитата(Getz_MM) Мне высоких частот на родных динамиках не хватает, подумываю поставить дополнительно пищялки. А в родной комплектации, вроде, пищалки есть!! Их не хватает чтоли? |
|  19.4.2005, 16:34
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО  | Цитата(aqua) Цитата(Getz_MM) Мне высоких частот на родных динамиках не хватает, подумываю поставить дополнительно пищялки. А в родной комплектации, вроде, пищалки есть!! Их не хватает чтоли? Есть или нет зависит от комплектации. |
|  19.4.2005, 16:53
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2005 Из: СПб  | Цитата(=Пилот=) Цитата(aqua) Цитата(Getz_MM) Мне высоких частот на родных динамиках не хватает, подумываю поставить дополнительно пищялки. А в родной комплектации, вроде, пищалки есть!! Их не хватает чтоли? Есть или нет зависит от комплектации. У меня 1.3 (TB05a) 5 МТ комплектация. А какая мощность штатных широкополосников не подскажите. А то, я думаю все современные головы около 25 Ватт (Нормальных Ватт), выдают и более и динамики порвет как мокрую газету!! :) Мне как раз предстоит подбирать CD магнитолу. |
|  19.4.2005, 21:25
				У меня пока штатные динамики (4 + 2пищалки). Посему в CD-ресивере включил режим ограничения мощности в 2 раза - для маломощных динамиков. Так вот у меня они начинают хрипеть на половине уже урезаной в 2 раза громкости. Правда низы в эквалайзере прилично задраны, но не до максимума.
|  19.4.2005, 21:35
| Завсегдатай клуба    Сообщений: 76 Регистрация: 11.3.2005 Из: Питер  | Цитата(Staseek) У меня пока штатные динамики (4 + 2пищалки). Посему в CD-ресивере включил режим ограничения мощности в 2 раза - для маломощных динамиков. Так вот у меня они начинают хрипеть на половине уже урезаной в 2 раза громкости. Правда низы в эквалайзере прилично задраны, но не до максимума. а что за ресивер? уменя все прекрасно пищит. тоже 4+2 |
|  19.4.2005, 23:25
				JVC 401. Ток про ресивер я рассказал в том контексте, что мощность штатных динамиков не больше 15W.
|  20.4.2005, 7:09
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus  | Цитата(aqua) Цитата(Getz_MM) Мне высоких частот на родных динамиках не хватает, подумываю поставить дополнительно пищялки. А в родной комплектации, вроде, пищалки есть!! Их не хватает чтоли? В TB11 4 динамика в дверях и всё :-( |
|  20.4.2005, 11:31
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2005 Из: СПб  | Цитата(Staseek) JVC 401. Ток про ресивер я рассказал в том контексте, что мощность штатных динамиков не больше 15W. 15 W - тогда это не серьезно!! Надо будет менять на что нибудь по-солиднее! |
|  10.5.2005, 15:16
| Водитель Гетца   Сообщений: 26 Регистрация: 7.4.2005 Из: MSK ZAO  |
				Где можно купить проставки на 17 см. колонки?
 Или их надо самому из фанеры выпиливать? |
|  10.5.2005, 16:11
				Надо именно под колнки (16.5 - 17 см и глубина) вырезать!
 Мест где вырежут полно (любой установочный центр :!: не дорогой) Я делал за 500 р. (Возле театра советской армии) |
|  15.5.2005, 12:37
| Водитель Гетца   Сообщений: 16 Регистрация: 12.5.2005 Из: Петербург  |
				да, высоких действительно не хватает, звук вообще смазанный. Пищалки идут в следующей комплектации. В моей нет.
|  15.5.2005, 13:05
| Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград  |
				25 Вт - номинальная мощноть штатных 13см-динамиков у Гетцев, начиная со 2ой половины 2004г.
 Для средней головы порвать их практически нереально, т.к. мощность на канал пока лежит в пределах 30Вт, да и то - не у многих. Речь не идет о цифровых усилителях, которые не так давно начали встраивать в головы. |
|  23.5.2005, 18:44
				Сегодня снимал обшивку, чтобы посмотреть что за акустика. Машина - TB 11 (марта 2005). Спереди стоят на пластиковой проставке колонки HMC диаметром 16 см, глубиной 55 мм. Крепятся на три дырки. Думаю, если понадобится, можно и под 4 винта в проставке дырки пробить.
 Колонки прямо скажу отстой. Бумага. Забыл сфоткать. Кстати, как снимать обшивку. Там 2 винта сбоку под заглушками, два с другого боку. 1 винт крепит ручку и один внутри углубления в подлокотнике. После этого снизу надо потянуть на себя, там защелки. Потом я отключил ручку открывания двери - надо вытянуть ее на себя, за ней два метллических стержня, их можно отсоединить от пластмассовых рычажков. Потом надо левый (смотреть изнутри) край потянуть слегка на себя и вверх. Такие дела. |
|  23.5.2005, 18:50
				Можно поставить и глубже акустику, но тогда стекло не опустится до конца  :grin:
|  24.5.2005, 10:20
| Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград  | Цитата(Aeroslo) Сегодня снимал обшивку, чтобы посмотреть что за акустика. Машина - TB 11 (марта 2005). Спереди стоят на пластиковой проставке колонки HMC диаметром 16 см, глубиной 55 мм. Крепятся на три дырки. Думаю, если понадобится, можно и под 4 винта в проставке дырки пробить.
 Колонки прямо скажу отстой. Бумага. Забыл сфоткать. А чего в них отстойного?? Кто сказал что бумага - это отстой?? Вполне прилично играют. Пищалки - да, отстой. Но все равно - если сравнить чтО ставят на наши машины в базе, то небо и земля. |
|  9.6.2005, 15:52
| Водитель Гетца   Сообщений: 11 Регистрация: 31.12.2004  |
				НАРОД!
 Назовите модель колонок, которые влезают в задние двери. Фирму и модель. А то я форум почитал, но нигде конкретно не называлась модель. Просто хочу купить и вставить сам. Спасибо большое. |
|  9.6.2005, 16:01
				http://dtaudio.ru/cash/info/265.html
 для примера! Есть возможность поставить и более глубокие колонки! |
|  9.6.2005, 16:05
|  Старожил          Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево]  |
				А какая вообще максимальная посадочная глубина может быть, чтобы стёклам не мешать опускаться и подиумы не надо было делать? 77мм влезет?
|  9.6.2005, 16:07
				Мне бы подешевле, макимум долларов 50 за пару. Есть ли что-нибудь приличное?
|  9.6.2005, 16:13
				Может быть, кто-нибудь выскажется на тему колонок Урал? У меня в своё время стояли сзади их "блины" (а спереди был DLS компонентный), я был доволен. Но современных серий не знаю.
 77мм - это как раз Урал Warhead 16см Если более "мелкие", но и с худшими характеристиками. Типа Урал Classic и Урал DDB. Я так понимаю, что серия DDB сделана для любителей музыки "умца-умца". Было бы интересно услышать мнения соклубников. А то вот например AS-D1641 вполне подходит и по габаритам и по цене, заявленной МОРСом: http://www.ural-auto.ru/modAS.php?asid=9 |
|  9.6.2005, 16:18
				Меня и родные устраивают. Так что если Урал не хуже передних родных, то поддержу отечественного производителя и куплю их. А всё таки может кто-нибудь посоветует импортные?
|  9.6.2005, 16:49
 Сижу читаю тут автозвук (№3 2005) как раз про урал Warhead   Особенно упаковка интересная :grin: Единственное что не понравилось этоцвет пищалки (золотистые) и то что регулировка кроссовера только одна (скорее всего 0 и -3 Дб на пищалку) и скрытая за стеклом т.е. регулировать ее надо разбирая. 77 свободно влезут) тока проставки надо будет делать довольно толстые! а вообще если ездить в основном одному ну или вдвоем то можно сзади и стекла отключить   |
|  9.6.2005, 16:53
				МОРС
 Тыхочешь назад? А если такой вариант Пока передние переставить назад а вперед купить пару качественных 2 компонентных и со временем купить хорошие басовички назад! Для примера тогда коаксиалы назад даю DLS M126 MB Quart EKA 116 Magnat Bull Power 162 |
|  9.6.2005, 16:55
				Boewik.
 Да мне нужно что-нибудь такое, чтобы без проставок, без всякой лабуды. Снять защитную сетку, подключить провода (надеюсь там они уже проложены), прикрутить саморезами, поставить сетку и получать удовольствие. |
|  9.6.2005, 17:01
				МОРС
 Провода скоре всего не проложены :cry: И если ставить то обшивку снимать полюбэ. |
|  9.6.2005, 21:32
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 71 Регистрация: 2.3.2005 Из: Moscow City  |
				boston nx 67 к примеру если надо стучи в асю
|  10.6.2005, 8:23
				2 boewik
 Почему провода не проложены? Ведь в ТБ11 есть аудиоподготовка, значит провода дорлжны быть проложены? Да и потом для установки колонок должно быть достаточно снять заглушку , которай стоит на месте колонки... Или надо снимать обшивку целиком? |
|  10.6.2005, 8:54
				МОРС
 Аудиоподготовки у меня не было :cry: Протягивал сам. Вообще хз есть она ща или нет надо смотреть. А чтоб поставить колонки лучше и правильней будет снять обшивку. Вынуть сеточки довольно геморно (можно отломать защелки) а снять обшивки проще! |
|  29.6.2005, 17:59
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово  | Цитата(FAnton) А чего в них отстойного?? Кто сказал что бумага - это отстой?? Вполне прилично играют. Пищалки - да, отстой. Штатные передние: 16 см. резонансная частота 95 Гц (!), мощность 20 W ном., 40 W макс. Диффузор - бумага без пропитки. Подвес не каучуковый, а пропитанная чем то тряпка - при ходе больше 3 мм на подвесе появляются складки. Задние такие же, только на корзине 4 уха под заморезы. Звук от этих динамиков как от картонной коробки. А пищалок почти не слышно - у них очень низкая чувствительность. Короче, штатная акустика сгодится только на первое время. И то, если задрать в эквалайзере низы и верха до максимума. Зато штатные пластмассовые подиумы очень даже ничего. Пластмасса не звонкая, на дверь прикручены через вибропоглощающую прокладку. Передние высокие ~25 мм, с наклоном под профиль обшивки. И "глубокие" - прикрывают как козырек магнит динамика от потеков воды со стекла. Задние не высокие, но тоже с козырьком. При минимальной доработке на них можно установить даж 17 см динамики. |
|  29.6.2005, 18:02
				Можно ли поставить нештатные динамики, под которые не надо будет делать подиумов? Какие подойдут?
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 23:32 |
