Вопрос про автоматический или обычный корректор фар!!
i.kanofiev
сообщение 14.1.2008, 7:53
Из: Саратов
Господа, такая история, я поставил в машину (Getz рестайлинг) ксенон (Альфа оптима 5000к), и подумал, что даже не вплане общения с гаишниками, а даже так, по жизни, корректор, а по хорошему автоматический корректор фар будет не лишним. В росийской версии его не водится, это понятно, в евромейской есть... Так вот собственно и вопрос, ставил ли кто этот девайс, родной или сторонний. Что это за корректор 92130-3D000, в екзисте нашел, и почему он только до 2005года? Какие ещё есть варианты? Если сам что то нарою, то же расскажу!smile.gif
ГётцОднако
сообщение 14.1.2008, 8:11
Из: Югорск, ХМАО
наверное тот-же, что и на кореских Click'aх и отечественных Акцентах - обычный электрокорректор с колёсиком-крутилкой в салоне.
i.kanofiev
сообщение 14.1.2008, 8:27
Из: Саратов
Хм.. а где взять? smile.gif Мне бы этот девайс бы хотелось найти и хотя бы посмотреть... С точки зрения, реально ли приладить сторонний (а именно хелловский), автоматический корректор...
сообщение 14.1.2008, 8:34
Из: Питер
i.kanofiev
Обсуждалось неоднократно, я даже фотки выкладывал. Корректор не поставить, нужно менять фары. Само колёсико в салон стоит то 900 рублей.
Brokly
сообщение 14.1.2008, 8:51
Из: Московия
Да и я где то тут на форуме выкладывал расчеты "по денгам", под штуку выползает. Насчет хеловского - поставить можно все, хоть от камаза, вопрос в цене и руках. Однозначно, легко не получится, тем более с ксеноновыми лампами - очень сильно выступает задняя часть лампы.
i.kanofiev
сообщение 14.1.2008, 9:11
Из: Саратов
Это да... выступают... на я как понимаю, привод корректора в итоге цепляется к штатным болтам регулировки.. или я не прав?
Хеловский комплект автокорректора стоет 7 т.р. в принципе гуманно, с учетом того что руки у меня вроде нужным концом вставлены.. блин.. поглядеть бы где... как это в штате устанавливается на наших кореяночках...
сообщение 14.1.2008, 9:19
Из: Питер
i.kanofiev
Поиск тебя спасёт, я выкладывал фотки фар c корректором и без.
i.kanofiev
сообщение 14.1.2008, 9:29
Из: Саратов
что то не нашел.... можешь подмогнуть?
Или, если не сложно, брось на мыло - i.kanofiev@ssb.ru
iliakot@mail.ru
Brokly
сообщение 14.1.2008, 9:37
Из: Московия
Ага, в хеловском мануале на коректор конкретно написанно, что он универсален для всех ХЕЛОВСКИХ фар wink.gif Так что в нашем случае - как прицепишь, а выступающая задняя часть лампы может цепляться за крышку, провода и прочее при наклонах отражателя фары.
i.kanofiev
сообщение 14.1.2008, 9:50
Из: Саратов
Ага, в хеловском мануале на коректор конкретно написанно, что он универсален для всех ХЕЛОВСКИХ фар Так что в нашем случае - как прицепишь, а выступающая задняя часть лампы может цепляться за крышку, провода и прочее при наклонах отражателя фары.
_________________
А у тебя что и как было установлено?
Brokly
сообщение 14.1.2008, 10:09
Из: Московия
У кого ? У меня на гетце коректора нет. Там нужно либо очень волшебно колхозить с третьей точкой крепления отражателя, либо покупать фары от евроверсий. Система такая, два регулировочных винта это две точки крепления отражателя, есть еще третья, в евроверсиях это шарнир моторчика коректора. В нашей версии это снаружи просто прилив пластика, внутри штырь с шариком на конце. Так вот у европейца все просто, у нас придется колхозно разбирать фару, выкручивать этот штырь придумывать что то с приводом коректора, уверен хеловский шарнир будет другого диаметра, устанавливать все это дело, причем в результате моторчик окажется снаружи фары, а это значит придется что то мутить с пылевлаго..., а потом собирать фару. У меня все ксеноновые переходники и разъемы находятся внутри фары, естественно они могут мешать движению отражателя, то есть придется перебрасывать их наверх, кроме того в крышке просверлено круглое большое отверстие прикрытое резиновой заглушкой, для движения лампы оно мало - придется просто удалять крышку и одевать какой нить пыльник от какого нить шруза.
Видишь такой выступаюший прилив с логотипом хундая слева вверху фотки, это и есть интересующая нас третья точка крепления отражателя.
Под резиновой заглушкой задняя часть лампы, если заглушку снять то будет понятно, что ход задника лампы ограничивается дыркой под заглушку в крышке. Этоя дырки мало.Кроме того если крышку просто снять, то я не уверен, что и со снятой крышкой лампа сможер бесприпятственно "кивать"...
i.kanofiev
сообщение 14.1.2008, 10:17
Из: Саратов
Brokly
На счет пыльника тема.. те колхозники что ставили мне... короче без слез не взглянешь... криво просверленная крышка, для гермитичности залеплена СТП... ппц.. короче... я собственно и бумал как ппеределать родную крышку, что бы и открыть проблем небыло, и выглядело по человечески.... хм... ладно, надо будет поискать пример установки хеловского корректора... Либо найти те фотки про которые говорил Step...
сообщение 14.1.2008, 10:56
Из: Питер
i.kanofiev
Держи фотки, разбирайся. Одна фара правая, другая левая.
http://my-photo.ru/photo.php?z=yhMK&p=348533
http://my-photo.ru/photo.php?z=d0P3&p=348532
http://my-photo.ru/photo.php?z=vJEz&p=352273
http://my-photo.ru/photo.php?z=XS5_&p=352274
http://my-photo.ru/photo.php?z=Ju2j&p=352272
i.kanofiev
сообщение 14.1.2008, 11:00
Из: Саратов
Я правильно понял, у тебя на до рестайлинге? В рестайлинге что то подобное должно быть.. ок.. буду искать и разбираться!!! smile.gif Спасибо!! smile.gif Как с "колхозю" выложу фотки! smile.gif
сообщение 14.1.2008, 11:14
Из: Питер
i.kanofiev
Да, дорестайл.
xander46
сообщение 19.5.2009, 22:45
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Ребят помогите приобрести прводку для электрокорректора фар. Купил фары, моторчики и регулятор, надо подцепить. и эл. схему может кто подкинет
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 14:49
