Запотела фара, вентиляция фары ? |
4.1.2008, 1:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2007 Из: Краснодар |
Машине 2,5 месяца недавно заметил испарину в передних фарах ближе к лампе сигнала поворота. Причем появляется после поездки, утром всё чисто. Изучил мануал ничего толком не нашел :-( Посмотрел на фару под капотом и вот там есть сверху "П" образная резиновая шлангочка с паралоном внутри, я так понял, что это вентиляционное отверстие но вот наличие в нём паралона смущает, как у Вас. Слышал, что бывают некие заглушки для транспортировки новых машин которые потом дилеры убирают перед передачей машины покупателю может этот паралон и есть заглушка которую забыли убрать ?
4.1.2008, 23:30
Ни у кого не потеет ? Вот значит как мне повезло :-(
4.1.2008, 23:38
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Quest
1. Снять фару просушить феном. 2. Если проблема повториться, то нарушена герметичность. Поролона быть не должно, априори. 3. По СантаФе new был замена по гарантии потеющих фар и поворотников. 4. У меня Матрикс, я разбирал фару по примеру Гетца (грел феном). Только у меня удар был по фаре и капоту задом сдал BMW X5. Дефект:
Последствия удара:
Дренажная трубка:
Разобранная фара:
4.1.2008, 23:42
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
У меня в сырую погоду тоже немного потеют. Не заморачиваюсь по этому поводу
6.1.2008, 23:24
Matrix-man
Спасибо за фотографии, т.е. в дренажной трубке поролона быть не должно, у меня есть. Буду вынимать и смотреть. А "полностью герметичная" фара при наличии дренажного отверстия после работы лампы в влажную или холодную погоду не тянет влагу внутрь ? И разве само наличие дренажного отверстия не делает фару не герметичной и подразумевает процесс вентиляции с целью просушки фары? |
14.1.2008, 17:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 26.12.2007 Из: Дзержинский МО |
Такая же ситуация - забрал машину из салона 28 декабря 2007года - 3 января заметил, что левая фара запотела в районе поворотника - позвонил в сервис на счет гарантии - они посоветовали записаться и пригнать машину к ним. пока не ездил - времени нет - как появится - обязательно сгоняю! Отчет за мной!
14.1.2008, 18:50
Olavtu Буду ждать. А у Вас в вентиляционных трубках есть инородные материалы похожие на поролон ? Сам на сервис ездить не люблю, без серьёзных проблем. У меня стойкое мнение, что чем меньше отечественные мастера лезут в машину тем она дольше остается машиной.
По поводу запотевания, сейчас у нас морозная сухая погода, так вот запотевания не появлялись. |
14.1.2008, 20:36
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Matrix-man
Подскажи, где можно накопать что запотевание фары является гарантийным случаем? У меня приятель сдуру купил Рену Меган, дык после каждой мойки у него фонари изнутри мокрые, а офицалы говорят, что случай не гарантийный :shock: |
15.1.2008, 18:55
Cherepashkin
Может, стоит спросить у реноводов? А то на хундаях, на пежо и на ситроенах запотевания фар признаются гарантией, проверено. Ну, конечно, если не было ударов, повредивших фару. Вообще, имхо, случай обязан быть гаратийным, т.к. от влаги со временем испортится отражатель, поэтому влаги в фаре быть не должно. А если она там на новом автомобиле есть, значит это заводской брак и гарантия. |
27.1.2008, 14:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 13.6.2005 Из: Москва |
Нужно внимательно почитать руководство по эксплуатации, многие производители описывают подобные симптомы, запотевание во влажную погоду и после мойки(происходит нормальный физический процесс, если не помнишь спроси пятикласника). Если случай аналогичный, то можно просто посоветовать поездить с включеным светом должно рассасываться. Может происходить накопление влаги независимо от внешних условий(когда её становится все больше и больше, до образования капель, иногда можно рыбок запускать) :lol: из-за нарушений в вентиляции фары, пусть вентиляционные отверстия проверит и почистит(бывает поролон забивается пылью или на отверстии приклеена фильтровочная бумага).
27.1.2008, 14:41
![]() Питбуль ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
Фары тоже запотевают.Но я где-то в мануале читал что такое может бывать и ничего в этом страшного нет.
27.1.2008, 15:07
Вот нашел в руководстве по эксплуатации (6-33),цитирую:После вождения в сильном дожде или после мойки,линзы передних и задних фар могут запотеть.Это явление вызвано различием температур между внутренней и внешней частями лампы.Это явление подобно конденсации на окне Вашего автомобиля и не является неисправностью.Если вода регулярно затекает в лампу,проверьте ее состояние с помощью авторизированого дилера.
27.1.2008, 15:17
В Гетце нет линз! :grin:
У меня тоже уголки фар потеют... Забил на это год назад.. |
27.1.2008, 15:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
У меня потели потели посоветовали пакетики с шариками из под обуви закинуть по 2 штучки в фару и все потеть перестали уже 4 месяца не потеют!!! всем удачи!
27.1.2008, 20:36
А вынуть потом сможешь пакетики, силикагель , это те шарики, она же имеет конечный ресурс, потом ее нужно либо выбрасывать, либо сушить, например на батарее. Такие же пакетики можно взять из упаковок винчестеров для компьютеров.
27.1.2008, 22:59
фара не потеет думай сам!!! не знаю что он там имеет срок годности или нет но пока все ок!
29.1.2008, 15:25
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 24.10.2007 Из: Здесь не далеко... |
ну вы и замутили про пакетики
28.3.2008, 20:00
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Всем привет!
Рассказываю как я с запотевшими фарами развлекалась. Началось это прошлой зимой, машине еще года не было. Запотевали внутренние уголки. Обзвонила всех Питерских дилеров с вопросом: Что делать? и Гарантия это или нет? И вот итог: ИММ - Это неисправность, но не гарантия. Приезжайте на ремонт, но за свои деньги. Завод-изготовитель не признает это заводским дефектом. Восток-Авто - "вытаращили глаза" Дакар - Признали гарантийным случаем без разговоров. Приехала к ним. Вынули какие-то заглушки, сказали покататься недельку, может пройдет. НЕ прошло Этой зимой фары опять стали запотевать Но возиться с заменой уже не охота, тем более, нет гарантии, что новая замена поможет. |
28.3.2008, 21:21
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
Я думаю проблема не единична и лечится по гарантии. Звонил недавно в Рольф-Сити и как только сказал, что проблема с фарой, не успев сказать, что лампочка перегорела, у меня тут же спросили: "Что потеют?" Так что я думаю к ним часто обращаются с этой проблемой. ИМХО кидать какие то пакетики - бред. В фаре не должно быть конденсата как и любой другой влаги. Представте, что будет с галогенкой, которая раскаляется до 200 градусов по цельсию, когда на неё капнет этот самый конденсат.
28.3.2008, 22:17
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Проблема решается таким образом.
ВЫКЛЮЧАЙТЕ фары за 2...3 минуты до предполагаемой парковки. Теория феномена занудна и неинтересна. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:30 |
