Акк.батарея-хранение зимой
egurt
сообщение 16.1.2008, 13:56
Из: НН область
Возникла необходимость оставить в машину в гараже месяца на 2,
так вот ,нужно ли отсоединять аккумулятор на время хранения?
сообщение 16.1.2008, 14:15
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Да. Иначе за 2 месяца батарея гарантировано сядет в ноль. Даже летом. Даже на голой машине. А если есть сигнализация, то и подавно.
Мороз
сообщение 16.1.2008, 14:19
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
egurt, я оставлял машину на улице на 2 недели - электролит замерз от разрядки (возможно в НГ сигналка постоянно срабатывала от салютов). Главное, чтобы у тебя АКБ была нормально заряжена, тогда можно не отключать, хотя я думаю, минус можно и снять, хуже не будет (кмк).
ivanss
сообщение 16.1.2008, 14:58
Из: Дзержинск
Тут в морозы потребовалось родственника прикурить. Провода у меня были. Да вот только на морозе и в темноте так и не въехали как с плюсовой клеммы чехол снять, а ломать не хотелось.
Yuri_1967
сообщение 16.1.2008, 15:20
egurt
Как вариант:
Знакомый просил друга приходить раз в неделю ( например на выходной ) и заводить машину - прогреть и подзарядить аккумулятор ... У него даже шланг был на выхлопную одет и выведен за пределы гаража, дабы в мороз на улице не мёрзнуть ...
Естественно обороты двигателя для подзарядки надо держать выше холостых ...
egurt
сообщение 17.1.2008, 18:53
Из: НН область
спасибо за ответы ! но у меня еще спросили ,а как же компьютер ,ему ничего не будет от такого длительного стояния без АКБ ??
egurt
сообщение 17.1.2008, 18:57
Из: НН область
сосед говорит что компьютер может пострадать: пожалеешь говорит АКБ,а потом потратишься на новые мозги ,но он только на жигулях катался всю жизнь ,вот и решил у вас спросить?
Yuri_1967
сообщение 18.1.2008, 8:16
egurt
Контроллер "сбросит" все настройки на заводские ... ничего с ним не будет - покатаешься потом пару дней он опять "обучится" ... в некоторых случаях даже рекомендуется его обесточить сбросив клемму аккумулятора ...
Brokly
сообщение 18.1.2008, 9:05
Из: Московия
При плавной просадке напряжения возможна ситуация, когда процессоры работающие в бортовом компьютере хаотично выполняют команды, которые в свою очередь могут испортить содержимое памяти. Ситуация известная разработчикам и производителям, а следовательно применяются меры противодействия таким явлениям. Например при снижении напряжения питания ниже определенного порога контролеры питание просто его отключают, или при падении питания процессор переходит в состояние ресета. Но так или иначе ситуация опасная и естественно ее рекомендуется избегать.
Yuri_1967
сообщение 18.1.2008, 11:24
У меня так телек Thomson уже второй раз ломается :evil: , последний раз аккурат на Новый год ... "слетает прошива" на 24С04 :smile: ... приходится "перешивать" :smile:
egurt
сообщение 18.1.2008, 19:46
Из: НН область
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, я оговорился , имел ввиду мозги ,бортового компьютера у меня нет
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
сообщение 22.1.2008, 15:43
Старожил
Нельзя не отключать! При наличии сигнализации за 2 месяца сядет в ноль гарантировано. 45А*ч/50мА = 900ч = 37 суток. А 50 мА - это ОЧЕНЬ оптимистичный прогноз потребления тока сигналкой и всеми остальными потребителями (например, постоянно подключенной магнитолой).
А если ещё учесть, что АКБ изначально на автомобиле не может быть заряжен на 100%, то получится и того меньший срок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 12:53
