Подсветка в прикуривателе!? |
2.1.2008, 17:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.10.2007 Из: Екатеринбург |
Должна ли работать подсветка в прикуривателе?
Вроде раньше работала или мне так казалось!? :roll: |
2.1.2008, 17:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2007 Из: Самара |
у меня не работает и никогда не работала.
2.1.2008, 18:20
аналогично - не работает и не работала
3.1.2008, 8:14
Подсветки нет в прикуривателе и не было... Но есть одна штука прикольная - когда прикуриватель нагревается - вокруг светиться оранжевый ободочек ;-) (рестайл)...
19.1.2008, 10:46
Товарищи! А должны ли быть подсвечены кнопки стеклоподъемников на водительской двери? У меня светится только кнопка управления водительским стеклом, остальные - управление пассажирскими стеклами, регулировка зеркал и блокировка стеклоподъемника - не свеят. Так и должно быть?
19.1.2008, 12:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня в десятке прикуриватель светился и место под ключ зажигания при открытой двери светилось, очень было удобно втыкать))))
2 Максим Р, у меня светиться только водительский стеклоподъемник. |
19.1.2008, 12:31
Banker
ок, спасибо. почему так сделано, интересно? |
19.1.2008, 12:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Максим Р
Рестайл или нет? У меня на дорестайле светятся все кнопки управления стеклами, кнопка блокировки и управления зеркалами не подсвечены. |
19.1.2008, 12:58
у меня рестайл GLS 2007
19.1.2008, 13:04
Максим Р
О как! У моего тестя тож рестайл, конец 2007, но не GLS. Точно не помню, но по-моему у него все кнопки стекол светятся... |
19.1.2008, 13:25
Anastas если есть возможность - уточни, отпишись в личку... спасибо!
20.1.2008, 10:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Максим Р
Тоже рестайл 2007 на водительской двери светятся все 4 кнопки стеклоподъемника |
20.1.2008, 10:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.1.2008 Из: Россия-матушка |
Цитата(Дес) Максим Р
Тоже рестайл 2007 на водительской двери светятся все 4 кнопки стеклоподъемника Нет, на 2007г. должна светиться только одна кнопка на двери водителя и все остальные на дверях-итого 4 штуки всего. Ответ окончательный и обжалованию не подлежит. |
20.1.2008, 11:50
Vad-1
Хм... вот и у меня так же... но откуда тогда возникают другие (Дес) мнения? |
20.1.2008, 16:44
Цитата(Banker) У меня в десятке прикуриватель светился и место под ключ зажигания при открытой двери светилось, очень было удобно втыкать))))
2 Максим Р, у меня светиться только водительский стеклоподъемник. Причём тут Десятка??? Речь идёт о Гетце :!: 1. Прикуриватель не имеет подсветки. 2. Джойстик регулировки зеркал не имеет подсветки. 3. Кнопка блокировки стеклоподъёмников не имеет подсветки. 4. Ручка рециркуляции не имеет подсветки. 5. Замок зажигания не имеет подсветки. 6. МаксимР видимо это связано с годом изготовления... Возможно подсветку кнопок упразднили как и лампочку холодного двигателя.. :sad: Уточните у диллера... У меня Рестайл ГЛС 2006гв - все 7 кнопок горят... |
20.1.2008, 16:54
Спасибо, Вовка. Просто хочется к дилеру обращаться уже с конкретной информацией и конкретными предъявами, а то боюсь, что на вопрос: "А должно ли?, а то у меня нет" будет ответ: "ну, раз у вас нет, значит и не должно!", и разбираться не будут... а в реале как-то необычно смотрится - 5 одинаковых кнопок, а горит только 1...
20.1.2008, 17:20
Волков бояться в лес не ходить? Звоните и спрашивайте, вы не 1р покупали авто!!!!
11.2.2008, 5:44
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2008 Из: gbnth |
Цитата(Вовка) Цитата(Banker) У меня в десятке прикуриватель светился и место под ключ зажигания при открытой двери светилось, очень было удобно втыкать))))
2 Максим Р, у меня светиться только водительский стеклоподъемник. Причём тут Десятка??? Речь идёт о Гетце :!: 1. Прикуриватель не имеет подсветки. 2. Джойстик регулировки зеркал не имеет подсветки. 3. Кнопка блокировки стеклоподъёмников не имеет подсветки. 4. Ручка рециркуляции не имеет подсветки. 5. Замок зажигания не имеет подсветки. 6. МаксимР видимо это связано с годом изготовления... Возможно подсветку кнопок упразднили как и лампочку холодного двигателя.. :sad: Уточните у диллера... У меня Рестайл ГЛС 2006гв - все 7 кнопок горят... Машина конец 2007г. GL 1- так и есть 2- так и есть 3- так и есть 4-мля, я думал светодиот сгорел (хотел ехать к дилеру, а теперь думаю так и должно быть.) 5- так и есть 6- подсветка 7 кнопок.(стеклоподьемников) |
11.2.2008, 13:09
1,2,3,4,5 - всё это заложено изготовителем изначально!
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 22:42 |
