FAQ - Как снять ручку стеклоподъемника?
Мишаня
сообщение 24.5.2006, 11:57
Из: СПб, Петергоф
Всем привет и наилучшие пожелания!
У меня комплектация без электростеклоподъемника, то есть примитивный ручной привод с ручкой. Так вот: решил я заняться центральным замком, а для этого надо снять обивку двери водителя. Везде море информации как это сделать в случае с электороприводом, а вот если ручка, то нигде не пишут, как ее снять. Может кто уже решил эту проблему, подскажите пожалуйста?
Заранее большое спасибо!
AVA
сообщение 24.5.2006, 13:57
Из: Йошкар-Ола
Хехе... действительно я тоже не нашел... попробуй тряпкой снять. Т.е. между ручкой и обшивкой вставляешь ткань и влево-вправо ей ерзаешь smile.gif
Мишаня
сообщение 24.5.2006, 14:13
Из: СПб, Петергоф
To AVA:
Самое интересное, что на картинках Microcat нарисован какой-то стопор. Разглядеть его в щелку, отжав обивку не смог. Возможно, есть какой-нибудь спец. съемник. Нечто подобное было то ли на "Запорожце", то ли на "Жигулях". Насчет тряпки - интересная идея. Если я правильно понял, смысл в том, чтобы зацепить торчащие усики стопорного кольца. Или я не прав?
AVA
сообщение 3.6.2006, 9:00
Из: Йошкар-Ола
ты прав, извини что так поздно отвечаю. Тебе удалось снять ручку? Напиши, может кому-либо пригодится твой опыт. и фото ручки со стопором сделай пожалуйста, интересно посмотреть.
Мишаня
сообщение 5.6.2006, 7:41
Из: СПб, Петергоф
УРА! :grin:
На этих выходных содрал-таки ручку и поставил активатор в водительскую дверь. Фотика, к сожалению нет. Если добуду к следующим выходным, то сделаю фотки. Если не получится, то нарисую эскизы и отсканирую. Думаю, что второй вариант даже будет лучше, так как на декоративной шайбе есть выступ, который мешает подцепить стопорное кольцо. Именно из-за этого не подцепить тряпкой. :sad: Ну, в общем, подробности через неделю.
Все хорошо,что хорошо кончается!
Всем привет и наилучшие пожелания! :grin:
Мишаня
сообщение 13.6.2006, 15:47
Из: СПб, Петергоф
To ALL
Возможно, кому-нибудь пригодиться.
Итак, результат, который был нужен:
Вот, что снято (в сборе):
Деталировка.
1. Собственно, сама ручка. Видны пазы для стопорного кольца.
2. Шайба. Видно, что есть бортик и выступ в виде сегменте. Именно из-за этого выступа не удалось снять тряпкой по совету AVA. Вообще, если не получается снять, то нужно повращать эту шайбу, пока съемник не зацепит усики стопорного кольца.
3. Стопорное кольцо:
Спец. инструмент. Толщина 1-2мм, меньше 1мм - погнется, не зацепит и тому подобное, больше 2мм - может не влезть в щель или поцарапать. Расстояние между губками - 17мм. Убрать все заусенцы, отшлифовать, иначе можно наделать царапин на обивке.
Вот куда пихать этот, с позволения сказать, инструмент:
Сорри, почему-то не резко :sad: Пихать нужно между обивкой и шайбой. Инструмент ВСЕГДА пихается вдоль ручки. Если не идет, упирается, то перевернуть на 180 градусов.
Будьте внимательны, стопорное кольцо имеет привычку отщелкиваться и улетать в неизвестном направлении. Обратная установка: все собрать, надеть на ось стеклоподъемника и надавить до щелчка. Вообще, весь Getz такой - собирается просто до примитивности, а вот разобрать - запаришься :twisted:
Ну и вот из-за чего весь сыр-бор:
За что, огромное спасибо всем рукастым, головастым :smile:
Всем успехов и хороших дорог :!:
АйратАР
сообщение 23.1.2008, 13:47
Из: Казань
хочу снять обшивку задней двери , но незнаю как снять ручку стеклоподъемника.
сообщение 23.1.2008, 17:02
Загляни в раздел Файлы - там много чего интересного.. ;-)
АйратАР
сообщение 23.1.2008, 18:28
Из: Казань
ау гетзоводы помогити с проблемой как снять как снять ручку стеклоподъемника.
сообщение 28.2.2008, 14:26
Описывать лень, атк что выложу в картинках...
hundai
сообщение 29.8.2014, 20:04
Мой город: mogilev
За совет снять тряпкой отдельное спасибо! По-другому никак не получалось!
olgerman
сообщение 15.11.2015, 19:38
Мой город: Berlin
Я тоже долго мучился, пока снял ручку стеклоподъемника. Вот решил поделиться своим опытом. И хотя у моей жены Hyundai i10, но ручки в общем то одинаковые.
Нашел пластину, шириной 23 мм и толщиной 1,2 мм. Сделал в центре вырез: ширина 15 мм и глубиной 9 мм. Скосил немного углы для лучшего упора в стопорное кольцо.
Теперь ручка снимается за какие то пару секунд. :-)
olgerman
сообщение 15.11.2015, 21:19
Мой город: Berlin
Изображения моего съемника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 19:31
