Разболталась подвесочка
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 14:05
Сообщение #101
Из: Окраина географии
Исторически была темка о том, что тысячам к 30-40 у Гешки пропадает "собранность" подвески, которая присутствовала на новом. Еще и стук (явно слышный) есть и слева и справа. При проезде "полицейских" наискосок или просто на маленькой скорости по мелким кочкам - самое то (слышно особенно). На скорости почти нет. Это стойки стабилизатора (они же - яйца) ресурс выработали? Гешка 1,3, ГУР. Пробег более 30000км. Если да, то сколько (ориентировочно) они могу стоить и трудно ли их заменить самому? Заранее сэнькс.
- ShamaN   Разболталась подвесочка   15.2.2007, 14:05
- - Elvis   Я только что заказал эти втулки стабилизатора 70 р...   1.8.2007, 16:30
- - МаZZай   Цитата(Вовка)Парни, что за подрамник-то??? Я ничё ...   1.8.2007, 17:22
- - Freeman   Ничего не понимаю. Почему все уперлись в эти втулк...   3.8.2007, 18:30
- - EhProkachu   Freeman А на самом деле не новые, - меняй - громых...   3.8.2007, 23:39
- - Freeman   Цитата(EhProkachu)Freeman А на самом деле не новые...   4.8.2007, 5:33
- - Freeman   Чем стойка стабилизатора ПРАВАЯ отличается от ЛЕВО...   4.8.2007, 6:27
- - Elvis   Рассказываю. У меня беда была общая примерно на 35...   6.8.2007, 10:40
- - Elvis   Банкир Нафига вообще ездить в Рольф. Там ребята ра...   6.8.2007, 10:53
- - МаZZай   Цитата(Freeman)Чем стойка стабилизатора ПРАВАЯ отл...   6.8.2007, 11:03
- - Realist33   Коллеги, на заметку. Эти втулки начинают постукива...   7.8.2007, 21:44
- - FAnton   Цитата(МаZZай)Цитата(Freeman)Чем стойка стабилизат...   9.8.2007, 14:31
- - МаZZай   Цитата(FAnton)Цитата(МаZZай)Цитата(Freeman)Чем сто...   9.8.2007, 15:54
- - FAnton   МаZZай ЦитатаНаверное да, непонятно. В общем они -...   9.8.2007, 16:10
- - МаZZай   Цитата(FAnton)Хорошо. Это все ясно. Спасибо :smil...   9.8.2007, 16:18
- - Freeman   неподвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивае...   11.8.2007, 5:32
- - МаZZай   Цитата(Freeman)To МаZZай вот за это спасибо. тольк...   20.8.2007, 11:58
- - Вовка   Elvis 1. А как вы хотели, чтобы соклубники по инте...   20.8.2007, 15:54
- - KIT   Стойки стабилизатора стоят копейки - 150-250р.(ори...   30.8.2007, 18:45
- - KIT   либо ссальники стабилизатора - т.е. втулки стабили...   31.8.2007, 16:05
- - stropikov   а никто не пробывал менять подшипник коробки перед...   1.9.2007, 19:31
- - stropikov   Конец стуку! я от него избавился! поменял наконечн...   8.9.2007, 14:08
- - Вовка   Хороший метод диагностики стуков - колесо сняли, г...   3.10.2007, 9:48
- - viktor82   Цитата(Вовка)Хороший метод диагностики стуков - ко...   8.10.2007, 20:21
- - Вовка   Их сбоку запихивать под "ухо", или снима...   11.10.2007, 9:47
- - viktor82   снимать....хотя если сил немерянно то можно и так ...   12.10.2007, 12:13
- - drop   Вовка вроде как с машинами где стоит абс проблемы ...   12.10.2007, 12:32
- - Вовка   У оффициалов каждый может ;-)   15.10.2007, 10:18
- - FAnton   drop Цитатавроде как с машинами где стоит абс проб...   18.10.2007, 13:29
- - drop   FAnton я об этом и говорю :smile: мне в леон атель...   18.10.2007, 13:41
- - din   расскажу свою историю у меня тоже начало погремыва...   17.11.2007, 16:46
- - Lionline   din Та же беда, пойду в магаз заказывать.Если не т...   11.12.2007, 0:34
- - Lionline   54812-1C000 ??? :oops:   11.12.2007, 0:37
- - andretz   54812-1C000 втулки для рестайла, но у меня оказало...   12.12.2007, 12:19
- - Lionline   andretz БЛагодарю. :smile:   12.12.2007, 22:27
- - andretz   Сорри, хотел написать для дорестайла. 54812-1C000 ...   13.12.2007, 11:37
- - feskin   В субботу понял эти самые сайленблоки, достал скри...   27.12.2007, 13:45
- - ГётцОднако   ЦитатаС откручиванием АВС сложновато-всеравно АВС ...   27.12.2007, 14:26
- - FAnton   ГётцОднако ЦитатаА левый там откуда откручивается ...   27.12.2007, 14:46
- - feskin   Левый откручивается снизу. Когда открутишь подрамн...   28.12.2007, 14:16
- - myagkoff   Подвеска у этой машины, я считаю, отличная... У ме...   5.1.2008, 12:59
- - din   короче, я решил проблему стуков/буханий при проезд...   6.1.2008, 12:01
- - Marvie   А у нас вот такая ситуация: недавно мы с женой ста...   7.1.2008, 19:34
- - Вовка   din Вы меня канешна простите, но что такое СТОЙКИ ...   7.1.2008, 19:58
- - din   Вовка ЦитатаHyundai 54830-1C000 Стойка переднего...   10.1.2008, 23:15
- - din   Вовка выглядит вот так   10.1.2008, 23:22
- - Jec   Напомню Гешику с этого года 4 куплен в 2005году ,в...   26.1.2008, 12:02
- - ShuMmi   на йаме или подъёмнике не так то просто определить...   26.1.2008, 12:34
- - Jec   так всеже смотрю и есть темы про стук в рулевой ре...   26.1.2008, 13:20
- - Jec   И все же почти все здесь правы ,втулки стаба 120 р...   31.1.2008, 10:40
- - Вовка   фигасе... по 65р купил втулки... :shock:   31.1.2008, 16:29
- - i_garrik   Немного разболталась подвесочка, как здесь было оп...   14.2.2008, 14:22
- - Вовка   :shock: Они 65р стоят... Но хорошо, что перестало ...   14.2.2008, 14:31
- - ШуршафффчиК   вот и у меня давно подстукивали, а по наледи на се...   29.2.2008, 9:46
- - garikoff   Изучил тему, хочу теперь тоже поменять втулки стаб...   29.2.2008, 10:07
- - ШуршафффчиК   а я зная про различие в кодах в попыхах забыл спро...   29.2.2008, 11:18
- - ШуршафффчиК   посмотрел... мне продали по тому коду как мне и ну...   29.2.2008, 13:38
- - Vit_m   Машине около года, пробег 10 с копейками. Те же си...   5.3.2008, 11:46
- - AChiller   Был в Блоке на ТО и задал вопрос о стоимости замен...   9.3.2008, 14:51
- - Вовка   AChiller Они правы - слевой стороны разположен бло...   9.3.2008, 14:56
- - Вовка   Втулки свои привёз - по 65р/шт :razz:   9.3.2008, 14:57
- - AChiller   То то и обидно, что на такие копеечные детали така...   9.3.2008, 18:40
- - avnalobin   мде, погремуха в гетце достала, дотяну до 45 тыщ п...   9.3.2008, 20:16
- - ECCO   а что за опорные подшипники на передних амо? на чт...   13.3.2008, 17:08
- - ShamaN   ECCO Опорные подшипники меняются крайне редко. Что...   13.3.2008, 17:26
- - ShamaN   ECCO Да, забыл пояснить. Опорный подшипник вставля...   13.3.2008, 17:30
- - Вовка   Цитата(ECCO)а что за опорные подшипники на передни...   13.3.2008, 18:52
- - garikoff   у меня опять радость началась - поменял втулки. В ...   13.3.2008, 22:15
- - carambas   ShamaN у меня на 105000 км. опорники помёрли :sad:   13.3.2008, 22:19
- - ShamaN   carambas Видимо, качество настоящих японских было ...   13.3.2008, 22:27
- - FAnton   ShamaN ЦитатаВидимо, качество настоящих японских б...   13.3.2008, 22:33
- - carambas   ShamaN постукивало, думал втулки стаба, подняли по...   13.3.2008, 22:36
- - carambas   ShamaN на девятке за 70000 дважды менял   13.3.2008, 22:37
- - wasp   Всем привет Была похожая проблема в районе 60 000 ...   13.3.2008, 22:57
- - ShamaN   FAnton Сарказм понятен ;-) Но, увы, именно сейчас ...   13.3.2008, 23:44
- - wasp   Да сам уже удивляюсь не могукак!!!!!Когда же думаю...   14.3.2008, 0:34
- - Seregin   Буду менять втулки переднего стабилизатора в это в...   14.3.2008, 6:39
- - ECCO   ShamaN спасибо за подробный ответ ))   14.3.2008, 8:35
- - ShamaN   Seregin Еще хуже... Там чашки настолько глубоко в ...   14.3.2008, 10:16
- - Seregin   ShamaN Подлезть можно, сняв эти решётки. Я недавно...   14.3.2008, 10:28
- - ШуршафффчиК   Цитата(Seregin)Буду менять втулки переднего стабил...   14.3.2008, 10:57
- - ShamaN   ШуршафффчиК В Челябинск менять втулки поедешь?   14.3.2008, 13:26
- - Seregin   ШуршафффчиК Мало обрадую тебя, сказав что это в Ч...   14.3.2008, 14:15
- - ШуршафффчиК   Цитата(Seregin)ШуршафффчиК Мало обрадую тебя, ска...   14.3.2008, 14:59
- - FAnton   ShamaN ЦитатаСарказм понятен Но, увы, именно сейч...   14.3.2008, 20:03
- - bikovochka   Встречайте новеньких! :roll: не знаю в эту темк...   15.3.2008, 12:36
- - FAnton   bikovochka Цитатаили это что-то другое? Это что-то...   15.3.2008, 12:57
- - bikovochka   FAnton ну я же серьезно!!!!!!!!!   15.3.2008, 12:59
- - Romchik   Цитата(FAnton)ShamaN ЦитатаСарказм понятен Но, ув...   28.3.2008, 15:31
- - Romeo60   Подскажите какие еще номера втулок подходят, а то...   29.3.2008, 15:48
- - Ashikh   Romeo60 ну не знаю... у нас никаких проблем с родн...   29.3.2008, 16:19
- - Romeo60   Так я заказывал в exist - снято поставщиком   29.3.2008, 16:50
- - Serёga   Romeo60 Чё то я не понял? Сегодня забирал заказ в ...   29.3.2008, 19:21
- - Romeo60   Не знаю почему, но у меня в заказе в колонке - сня...   29.3.2008, 21:10
- - vl@d   всем привет, формучане, кто менял задние аммортиза...   3.4.2008, 10:06
- - Getz-Жека   Цитата(vl@d)и касаемо замены, в двух словах можно ...   3.4.2008, 10:20
- - Romeo60   Не могу никак заказать втулки стабилизатора, помог...   3.4.2008, 10:35
- - vl@d   Getz-Жека спасибо дружище)!   3.4.2008, 15:22
- - Getz-Жека   Если без обшивки, то выглядит это так :oops: , эх...   3.4.2008, 15:28
- - vl@d   для инфо, не сочтите за рекламу, нашел фирменный м...   3.4.2008, 15:30
- - DeniskaD   Подскажите по втулкам переднего стабилизатора они ...   3.4.2008, 20:22
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 10:08
