Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Помидорка
сообщение 9.5.2005, 19:49
Сообщение #301
Народ, что сделать, подскажите: Машинка 1,3 автомат, прошла полторы тысячи и вдруг эта чудная лампочка засветилась и гаснуть не желает. Грешу на бензин, но как сейчас побороться с напастью? Полностью выездить бак? Налить присадку? Или не мучаясь лукаво ехать на сервис? :idea:
- Помидорка   Горит лампа "Check"   9.5.2005, 19:49
- - CheLusT   толи я чтото непонял, толи ты както криво написал....   24.10.2007, 13:16
- - Serezzza   Привет всем! Вот и у меня сегодня загорелся ...   12.11.2007, 17:35
- - CheLusT   да скорей всего как и у меня кислородный датчик. н...   12.11.2007, 17:37
- - Леший   Цитата(CheLusT)да скорей всего как и у меня кислор...   12.11.2007, 20:57
- - CheLusT   стоит гофра в районе 4500р + замена. за прокладки ...   13.11.2007, 9:33
- - Serezzza   Цитата(CheLusT)да скорей всего как и у меня кислор...   14.11.2007, 17:08
- - CheLusT   да по гарантии повезло )))   14.11.2007, 17:39
- - Lerik   CheLusT это ты где такую цену нашёл? ту нулями не ...   14.11.2007, 18:46
- - CheLusT   так я то всю трубу менял, не только гофру.   15.11.2007, 10:45
- - гоша153   Всем привет! У меня то же пробла с этим CHEK. :sa...   1.12.2007, 1:08
- - -=Белый=-   Прочитал все 20 страниц - я в шоке!!! Купил новую ...   5.1.2008, 21:07
- - DesBo   гоша153 У меня тоже так. После завода еще пару сек...   5.1.2008, 23:15
- - Механик   а у меня подсекал гофр, но не сильно, через некото...   9.1.2008, 23:15
- - -=Белый=-   Да! Горела все 150км пока ехал к домуи даже ни раз...   10.1.2008, 12:58
- - гоша153   Цитата(Дес)гоша153 У меня тоже так. После завода е...   12.1.2008, 1:59
- - Ashikh   гоша153 170... очень сомнительно... это по спидоме...   12.1.2008, 2:03
- - avnalobin   Цитата(гоша153)Съездил я к своим "кулибиным...   26.1.2008, 21:45
- - @lex   Мигания check   29.1.2008, 14:05
- - AVA   Если мигает Джеки чан, значит пропуски зажигания о...   10.3.2008, 11:41
- - @lex   Цитата(AVA)Если мигает Джеки чан, значит пропуски ...   10.3.2008, 21:49
- - Наталика   я сегодня тоже примкнула к клубу чекистов...( надо...   17.4.2008, 15:00
- - Наталика   понятно...   24.4.2008, 12:56
- - MagNeTo   Наталика все нормально, страшного в этом ничего не...   24.4.2008, 13:01
- - Наталика   спасибо, а то думаю может как раз поэтому он и заг...   24.4.2008, 14:43
- - MagNeTo   Наталика у меня свечи 20 тыщ уже бегают)   24.4.2008, 14:47
- - jorik84   у меня лампа "чек" начала моргать при ра...   14.5.2008, 21:17
- - zlatovlaska   У меня тоже загоралась эта лампочка. Оказалось, пр...   14.5.2008, 21:39
- - zlatovlaska   У меня тоже загоралась эта лампочка. Оказалось, пр...   14.5.2008, 21:48
- - jorik84   так она уже не горит, она мигала причем ТОЛЬКО при...   15.5.2008, 0:34
- - The_JOhn   Загорелся Чек (уже 4й раз - до этого 3 раза сбрасы...   7.8.2008, 10:06
- - gunboat   The_JOhn Было у меня такое всплыло на 78 ты...   7.8.2008, 17:04
- - The_JOhn   gunboat Попробовал последовать совету - разобрать-...   7.8.2008, 19:20
- - Latino   Короче была у меня тоже такая тема. думал бензин-з...   7.8.2008, 19:35
- - The_JOhn   Latino у меня ругается первый датчик, а гофре стои...   7.8.2008, 19:40
- - gunboat   The_JOhn могу скинуть сервиный мануал в почту ...   8.8.2008, 8:19
- - The_JOhn   gunboat Если это тот, котрый здесь выложен в файла...   8.8.2008, 14:01
- - informator   Пробег 3200км, до момента появления на ТО - 0 в Ди...   24.8.2008, 21:00
- - informator   Сегодня поговорил с человеком, колегой по работе, ...   25.8.2008, 11:43
- - morrowind666   ну кому как ТНК, а по мне ТНК (Магистраль) которые...   25.8.2008, 12:34
- - informator   Задал этот вопрос там где проходил ТО, вот пришел ...   25.8.2008, 19:11
- - informator   05/09 заехал в сервис на диагностику, после чего м...   8.9.2008, 9:36
- - Rizzz   Мигание лампочки check   28.9.2008, 19:12
- - Damon   Пропуски зажигания. Движек успел оклематься до фик...   28.9.2008, 19:30
- - DIM7   Только бензин?   28.9.2008, 19:33
- - Rizzz   Цитата(Damon)Пропуски зажигания. Движек успел окле...   28.9.2008, 19:44
- - Damon   Цитата(Rizzz)Цитата(Damon)Пропуски зажигания. Движ...   28.9.2008, 20:21
- - mega1   советую проверить свечные колодцы, на предмет нали...   29.9.2008, 8:16
- - Sp_   mega1 Откель вода в колодце оказалась :?: Если мн...   29.9.2008, 12:40
- - Rizzz   Всем спасибо за ответы. Пока только залил бензин н...   29.9.2008, 20:29
- - mega1   я сам в шоке был! но за день до этого ехал быстро ...   29.9.2008, 21:50
- - feskin   Было такое. Пришел к выводу: когда ночью погода кр...   30.9.2008, 13:21
- - rgo   feskin Мозги подстраиваются под стиль вождения, ст...   30.9.2008, 13:32
- - mega1   ЦитатаМозги подстраиваются под стиль вождения, сто...   1.10.2008, 14:01
- - rgo   mega1 А ВЫ попробуйте обнулить мозги (мягкий резет...   1.10.2008, 14:14
- - rgo   Хочу добавить, это конечно не так как на машинах б...   1.10.2008, 14:23
- - mega1   конечно, оптимальные параметры работы двигателя мо...   1.10.2008, 14:36
- - rgo   mega1 Должен с вами согласиться, наши мозги попро...   1.10.2008, 14:42
- - LIISA   У меня был 1 раз эпизод с чеком прошлым летом,пото...   5.10.2008, 18:50
- - Максим   была фича 1 в 1, как у автора. Я заглушил, завел з...   5.10.2008, 19:14
- - oldkar   Максим Р - И что с того что заправка брэндовая??? ...   6.10.2008, 8:17
- - X-Play   У меня была такая же фигна еду мигает Чек глушу мо...   6.10.2008, 8:19
- - X-Play   бесполезно менять бензин..... не помогает, провере...   6.10.2008, 8:22
- - X-Play   http://forum.vsmpo.ru/download/file.php?id...5...   6.10.2008, 9:42
- - DIM7   Короче, моя ситуация... Машине год. Последние пр...   12.10.2008, 9:50
- - Serёga   DIM7 У меня тоже были схожие симптомы. Но этим вро...   16.10.2008, 11:57
- - DIM7   Я попробовал на другой заправке заправлятся. Заво...   16.10.2008, 12:24
- - DIM7   Видимо не в бензине... Три дня не заводил - сег...   26.10.2008, 20:23
- - наташка   вот и у меня по дороге с работы загорелась и не га...   27.10.2008, 22:32
- - Nikki325   Почти аналогичная ситуация. Машина заправляется на...   28.10.2008, 8:18
- - Damon   Nikki325 1987 и 2002(5) - две большие разницы в си...   28.10.2008, 8:41
- - Nikki325   Цитата(Damon)Nikki325 1987 и 2002(5) - две большие...   28.10.2008, 8:44
- - Damon   Nikki325/n Почему нелогично. К примеру на том, на ...   28.10.2008, 9:22
- - DIM7   Опять таже фигня!!! День постояла - сегодня опят...   28.10.2008, 11:17
- - DIM7   Сегодня сделал диагностику - пропуски зажигания во...   5.11.2008, 19:12
- - Kiska   Посмотрите топливный фильтр. Возможно, в нем причи...   7.11.2008, 21:37
- - Kiska   Посмотрите топливный фильтр. Возможно, в нем причи...   7.11.2008, 21:38
- - DIM7   Так его и смотрю... :smile: http://www.getz-clu...   7.11.2008, 23:05
- - gaRRy Ekb   периодически троит и мигает ДжекиЧан. разыне запра...   10.11.2008, 15:12
- - Мяу   Пацаны! джеки чан может и приходить и уходить и пр...   10.11.2008, 18:49
- - Unik   вот и у нас замигал :???: тоже секунд 5 помигает...   14.11.2008, 21:38
- - informator   Я уже одни свечи сменил на 2500 км гдета, дело был...   18.11.2008, 11:08
- - informator   Да забыл сказать что после замены первых свечей ль...   18.11.2008, 11:13
- - Damon   Цитата(informator)Да забыл сказать что после замен...   18.11.2008, 11:30
- - informator   Damon Хорошие АЗС я имею в виду те на которых у м...   18.11.2008, 15:05
- - подлЫй крЫс   на дорестайле загорелся чек ... ошибка Р0133 ... ...   19.11.2008, 13:06
- - informator   Цитатаче делать и че может быть ? А как давно мен...   19.11.2008, 13:14
- - informator   Лямбда-зонд — датчик кислорода в выпускном коллект...   19.11.2008, 13:22
- - подлЫй крЫс   informator дык недели две примерно назад зонд ..и ...   19.11.2008, 13:30
- - МаZZай   informator Свечи не при чем. В Геще стоят свечи ми...   19.11.2008, 13:40
- - informator   подлЫй крЫс Однозначно в сервис звони быстрее туд...   19.11.2008, 14:32
- - helg   нивкоем случае нельзя лить всякую дрянь типа ви-па...   20.11.2008, 0:00
- - Damon   Цитата(helg)нивкоем случае нельзя лить всякую дрян...   20.11.2008, 8:30
- - Jarlacks   Вот я себе в другой ветке накаркал :grin: ..... Пр...   26.11.2008, 1:55
- - Damon   Jarlacks Для начала считать код ошибки. У тебя, к ...   26.11.2008, 8:06
- - Jarlacks   Damon Кажется выяснил,купил сегодня BT-ECU подклю...   28.11.2008, 20:05
- - Damon   Цитата(Jarlacks)Damon Кажется выяснил,купил сегодн...   28.11.2008, 20:39
- - Jarlacks   мне просто любопытно,но есно я никуда сам не полез...   28.11.2008, 22:08
- - LenarM   писуары   3.12.2008, 21:47
- - WP   Доброго времени суток, товарищи! Помогите разобрат...   7.12.2008, 18:24
- - Шадов   WP, что эти П... имеют ввиду под "вскрывать м...   7.12.2008, 18:47
13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 19:46
