Снятие передних фар на РЕСТАЙЛЕ (фотоотчет)
NiLS
сообщение 3.2.2008, 14:44
Не нашёл на форуме как менять лампы передних фар (Spirit: плохо искал потому что, это FAQ), и вот решил сам показать как это делается. Может кому-н пригодится. Фото прилагаю.
Для начала выкручиваем 6 болтов, которые держат переднюю решетку.
Далее, еще два болта, которыми крепится сама фара. Один из них под обшивкой, ее нужно немного отодвинуть.
Собственно следом за этим отключаем от фары шнур питания и выкручиваем лампу поворотника (просто рукой против часовой стрелки)
Самое сложное это вытащить фару, я потратил на первую минут 5)) со второй было проще.
Вынув фару имеем следующий вид. Габаритная и лампа ближнего/дальнего света закрыта заглушкой, опять же отворачиваем ее и меняем лампы.
Я поставил себе Philips BlueVision (брал в ОБИ комплект две габаритки w5w, две ближнего света H4. Стоили 899р. комплект)
Таким же макаром, в обратной последовательности, ставим все на место.
P.s.
Лампы еще не опробывал, ибо светло :cool:
сообщение 3.2.2008, 14:55
Из: Питер
Хммм, я лампы меняю не снимая фар :cool:
сообщение 3.2.2008, 14:56
М.ч. - мы меняем лампы не снимая ничего!!! :grin: :grin:
NiLS
сообщение 3.2.2008, 14:59
Ну, дело ваше. После того как я ободрал все руки пытаясь сменить лампочку, этот метод гораздо удобнее
Maloff
сообщение 3.2.2008, 15:01
Из: Москва, Новокосино
+1 Пока только менял габаритные лампочки, где аккамулятор конечно не удобно, но рученка пролезла на всё потребовалось минут 5 вместе с открыванием капота и одеванием перчаток.
сообщение 3.2.2008, 15:06
Из: Ленинграда
ну... давайте воспринимать это как инструкцию по снятию фары, а не по замене лампочек (они действительно меняются в "6 секунд", не снимая ничего), за что (фотки и инструкцию) и спасибо (без приколов)автору!
NiLS
Для таких вещей...
1. Есть мануал - печатный, и электронный (в разделе файлы)
2. Есть FAQ http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2765
DemonV
сообщение 3.2.2008, 15:53
Из: Москва, "Выхино"
А чего? Нормальный способ как снятия фар, та и параллельной замены лампочек. Главное, что всё наглядно.
Я вот по этим факам габариты хотел поменять - замучился. В итоге на встрече попросил, чтоб знающий народ продемонстрировал, как это делается. Посмотрел, повторил и запомнил.
NiLS
Зачёт за фотоотчёт. ;-)
SimpleGO
сообщение 3.2.2008, 20:34
Из: Тула
А после такой смены ламп не потребуется калибровка фар? Не будет ли одна светить выше, а другая например ниже???
NiLS
сообщение 3.2.2008, 22:04
Да, любое хорошее дело не остается без наказанным! Думал людям помочь ,а на тебя тут еще выльют помоев кучу.
Ed111
сообщение 4.2.2008, 8:24
NiLS
Зря переживаешь. Наверное, стоит тему просто переименовать (вроде съема фар своими силами), и все станет на свои места.
А за такую проделанную работу тебе огромный респект! :!:
сообщение 4.2.2008, 11:43
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
NiLS
За фотоотчет по снятию фар рестайла - спасибо. Но в следующий раз будь внимальнее. Замена ламп - это тема из FAQ, который висит на первой странице раздела, поэтому отмазки типа "не нашёл" я не принимаю. За темы без оригинального наполнения (как эта), авторы будут всегда получать официальные "желтые карточки". Тему переименовал.
NiLS
сообщение 4.2.2008, 13:07
Тему я назвал, так потому что речь там идет о замене лам а не о фаре.
А пост можете хоть вовсе удалить. :!:
bas0204
сообщение 21.2.2008, 20:30
а ппереименуй лучше на "замена фар и лампочек"... думаю так никому не будет обидно и спорить не придётся! а за фотоотчёт тебе огромное спасибо! всё равно пригодится.
AlexanderVP
сообщение 24.2.2008, 15:43
Из: СПб
Мой город: СПб
Перечитав все по замене габаритов, я пошел в гараж менять габариты. Правый поменял за минуту или около того. С левым промучился часа 2, лез туда всеми возможными способами и приспособлениями, отвинтил вокруг все, что сумел, но выковырять патрончик габарита так и не смог. Не смог даже ухватить или подковырнуть. Пошел домой обедать.
Когда соберусь продолжать попытку, первым делом сниму фару. Так что правильно раньше эта тема называлась :-(
сообщение 24.2.2008, 16:12
AlexanderVP
ЛЕВОЙ рукой всё хорошо получается...
AlexanderVP
сообщение 24.2.2008, 18:15
Из: СПб
Мой город: СПб
Второй заход. Поковырял левой рукой, правой рукой, толку - 0.
Снял фару за несколько минут, убрал все лишнее - основную лампу, фиксирующую ее пружинку, колпачек, ее прикрывавший. Даже в таком виде, держа фару в руках, я не смог руками достать патрончик габарита. Даже засунув палец в фару и толкая лампочку габарита изнутри.
Удалось выковырять его только зажав плоскогубцами и, покачивая, постепенно вытянуть.
Зато теперь он вставляется и вынимается без труда.
Самое долгое оказалось собрать все обратно, пришлось отвинтить пару винтов крепления крыла, но все это уже мелочи. Старая лампочка была зеркально тонирована "в ноль" испарившейся нитью.
сообщение 24.2.2008, 18:20
:shock: :shock: Вот эито заморочка... Видимо "у него такая лапа, его боицо даже папа..." (с) :grin: :grin:
менял габариты левой рукой, вообще не трогая ближнмй ;-)
AlexanderVP
сообщение 24.2.2008, 18:23
Из: СПб
Мой город: СПб
Кисть у меня, кстати, совсем не крупная, меньше среднего размера. Это непруха такая, патрончик попался очень упрямый. Бывает.
Сейчас вынимается и вставляется без проблем, теперь ничего разбирать уже не надо.
сообщение 24.2.2008, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:38
