Статистика по проколам |
4.2.2008, 12:47
Подозреваю , что немалый процент Гешеводов ни разу не пробивал колесо, случаи варварства не в счёт. У меня 1 случай на штатной резине в третий сезон при пробеге 65 000км.
4.2.2008, 13:17
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
Проголосовал - ниразу.
На гешке - ладно 6 к пробег всего. А всего на всех машинах за 10 лет ниодного пробоя покрышки, хотя у знакомых присутствовал при сим событии, и один раз было - повреждение колеса (ямища ночью) но там штамповка - молотком подправил, до сервиса (100 метров "сами небось выкопали :grin: ") и дальше в путь. Покрышка не пострадала. |
4.2.2008, 13:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 14.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
Я наверно от всех отличаюсь. За пол года и пробеге 8 тыс. два раза уже колесо прокалывал, один раз жена на бордюр со всей дури налетела - так там и дис и резина - хана, а второй просто прокололи по дороге в шиномонтаже резину починили и я ее на запаску бросил. Невезет наверное :???:
4.2.2008, 13:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 23.8.2007 Из: Санкт-Петербург пр. Косыгина |
2 прокола при пробеге 7000....
неприятное занятие скажу я вам, особенно когда спешишь с дачи в город :smile: |
4.2.2008, 13:52
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.11.2006 Из: Санкт-Петербург |
За 35000 км
Одна грыжа - покрышка на выброс Один боковой порез - заварили, но в итоге все равно выбросил :sad: Причем все шипованные :smile: |
4.2.2008, 13:55
а мне недавно прилично покотцали два колеса. в итоге поменял комплект =)
проклов пока не было. один раз спускало, но там походу покрышка от диска отогнулась =) по херовой дороге ехал. за какой вариант голосовать тогда? %) |
4.2.2008, 13:57
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
Мой вариант четвёртый ...
То саморезы, которыми крепят подкрылки, то всякая хрень ... Утешает то, что бескамерка травит медленно и можно либо несколько дней с гвоздём в шине кататься, либо до шиномонтажа доехать ... Бывало гвозди обнаруживал мастер при сезонном перемонтаже :smile: |
4.2.2008, 14:01
За "ни одного прокола" Но в твоём случае , пожалуй , 2 запаски в самый раз. |
4.2.2008, 14:20
EhProkachu
Так за какой пробег-то всё-таки? А то я за 150тыщ на своих бывших двух машинах прокалывал раз пять. На Гетце на 75000 - 2 раза (один - боковой). |
4.2.2008, 14:30
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
2 грыжи на двух колесах со штатной резиной KUMHO (исправил, сперва написал, что ханкук). С небольшим промежутком времени между залетами в ямы, один раз диск погнул. Заменил летом весь комплект, а жаль - всего пол-года на них проездил, где-то 23 тык.
4.2.2008, 15:00
Цитата(Spirit) EhProkachu
Так за какой пробег-то всё-таки? А то я за 150тыщ на своих бывших двух машинах прокалывал раз пять. На Гетце на 75000 - 2 раза (один - боковой). Ну в принципе , ты сделал статистику и получается в среднем 1 прокол на 30 000 км. в столичном регионе и владельцу авто с докаткой париться по поводу запаски смысла нет. :smile: У меня ,правда, проколов намного меньше, и надо отметить , что это дело сидьно зависит от степени износа , новое почему то никогда не подводит. |
4.2.2008, 15:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.2.2007 Из: Сочи-2015 |
Вчера ночью впервые проколол колесо на гетсе. пробег 14000. столкнулся с такой проблемой: очень долго не могли снять колесо. оно вроде как прикипело к центральной ступице. вдвоем с товарищем буквально сорвали его с риском уронить машину с домкрата. так что всё не так безпроблемно, как может казаться...
4.2.2008, 16:56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ |
50 тыщь по москве и не только (бывал в РБ, ездил в Калугу и Ростов на Дону+ МО)
летняя родная, зимняя NF3. Пока без проблем. На москвиче укатал штук 5 таганки, но там даже жалко не было, да и учился только ездить.. На форде диски за зиму убил так что колесо спускало. И один раз пробил сдуру - на бордюр запрыгнул при развороте. Вобщем бордюры у меня основная причина утраты покрышек |
4.2.2008, 17:04
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
За 32000 один реальный прокол - наехал на Кутузе :grin: на саморез.
И один раз форс-мажор - это когда из Финки возвращались. Трасса Питер-Москва. Первый раз срезал боковину шины (дырка с пятирублевик). Естественно на выброс. А буквально через 150-200 км влетел в жуткую яму - погнул передний и задний левые диски. Резина при этом осталась жива, а диск один пришлось выбрасывать, т.к. прокатать не смогли, а второй нормально выкатался - сейчас на запаске. |
4.2.2008, 17:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.9.2005 Из: Стесняюсь написать |
Пробег 75 т. за 2,5 года 3 прокола, один убитый диск в яме ночью, покрышка вроде цела (вчера только переставил). Итого в среднем около 2-х ремонтов колес за сезон. :sad:
4.2.2008, 19:36
4-5 раз точно, может больше
Пробег 83 000 км. |
4.2.2008, 19:50
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва, Перово |
Цитата(Nixer) За 35000 км
Одна грыжа - покрышка на выброс Один боковой порез - заварили..... То же самое, только за 50000 км |
6.2.2008, 14:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2008 Из: москва |
На 2-х машинах суммарный пробег около 60 000 за 3 года. Всего было 3 прокола. 2 раза - саморез, один раз шуруп. Получается примерно 1 прокол на 20 000. Все 3 дырки заделал сам с помощью рем комплекта. Ездил в основном по Москве.
7.2.2008, 0:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 1.8.2007 Из: Москва, Профсоюзная |
За 2300 км пробега проколола один раз, когда на адометре было 83 км. В этот день мы только забрали машинку из салона и поехали за город. Было очень обидно проколоть колесо в первый же день.
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 11:00 |
