Гаснут фары когда трогаешься на сцеплении |
11.2.2008, 9:16
Хаба-Хаба!
Интересует такой момент, если я трогаюсь на сцеплении (без газа вообще), то в момент начала движения машины фары начинают гаснуть но не до конца. Это по-моему не нормально? :-) Что может быть не так? Аккумулятор? Генератор? Ремень может криво стоит? Или еще что? Машина только только прошла обкатку. Соотвественно если дергать еще и газ во время начала движения то ни каких проблем со светом нет. Бортовая сеть особо ни чем не нагружена - магнитолла, ближний свет, иногда печка. |
11.2.2008, 9:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 3.9.2007 Из: Зеленоград |
Может обороты двигателя падают, из-за этого падают обороты генератора, из-за этого падает напряжение в бортовой сети?
11.2.2008, 9:34
barbos131
Это то понятно, по идее должно все равно хватать. Нагрузка то штатная. Ни чего особенного там не стоит. Обороты во время движения где-то 600-700. У тебя на гетсе так же? :-) |
11.2.2008, 9:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Они вообще гаснут или просто начинают светить чуть слабее? У меня иногда светят чуть-чуть слабее, когда обороты падают ниже 600. |
11.2.2008, 9:44
Anastas
Поток света падает, т.е. слабее где-то в половину т.е. до конца не гаснут. |
11.2.2008, 9:49
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Это нормально. Машина то не Бенкли
У меня вопрос такой... А зачем на одном сцеплении стартовать ? Движок же надрывается. |
11.2.2008, 9:58
Pol_cerry
Какая интересная книга мануал :-) Нормально это хорошо. ;-) На сцеплении трогаюсь крайне редко в пробках в основном. |
11.2.2008, 10:00
Pol_cerry
Фигня с фарами была примерно с самого начала, так что не думаю что ремень растянулся и его нужно подтягивать. Двигатель нормально работает, ремень не скрипит. По ощущениям все впорядке с ним. |
11.2.2008, 10:16
Поддавай газку... не напрягай двигло. :grin:
11.2.2008, 10:57
Цитата(Бешеный Слон) Pol_cerry
Фигня с фарами была примерно с самого начала, так что не думаю что ремень растянулся и его нужно подтягивать. Двигатель нормально работает, ремень не скрипит. По ощущениям все впорядке с ним. На таких оборотах мощность движка сил 15-20. Почти все и уходят на движение. Не мучай двигатель, поддай газу. И двигатель исправнее будет, свечи чище и заводится будет лучше. |
11.2.2008, 11:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.1.2008 Из: Питер |
Цитата(Damon) Не мучай двигатель, поддай газу.
А на автомате так ездить можно? |
11.2.2008, 13:08
Nevskiy
ну если найдёшь сцепление то можно ;-) Автомат для этого и предназначен, чтобы плавно трогаться.. там система другая, и двигатель не нагружается в момент отпускания педали тормоза... |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 10:49 |
