Замена подкрылка. Фотоотчёт. |
16.6.2005, 9:58
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 31.1.2005 Из: Москва |
Собссно, ещё зимой имел неосторожность при повороте залететь в сугроб, в результате чего лопнул и частично выкрошился левый передний подкрылок. Когда был на ремонте по страховке в "Шоори" спрсил сколько будет стоить его замена. Была обявлена сумма ~1200р :shock: ... Чуть позже выяснив, что в EXIST он стоит ~11$ решил попробовать самостоятельно заменить, тем более, что лето для этого пора весьма благоприятная
Теперь по порядку. 1. Руль поворачиваем вправо, выкручиваем саморезы и пластиковые пистоны, удерживающие передний край.
ВАЖНО. Выкручиваем саморез (см. фото), крепящий брызговик. На фото он виден, на самом же деле в этот момент его закрывает снаружи колесо.
2. Теперь поворачиваем руль влево и выкручиваем замерезы, удерживающие заднюю часть подкрылка. Здесь тоже будет пара нюансов. Первый - это своеобразный крепёж в дальней части арки, который ПРОСТО ОТКРУЧИВАЕТСЯ РУКАМИ
Снимаем брызговик и после того, как саморезы выкручены необходимо плоской отвёрткой аккуратно извлечь пистоны, в которые они были закручены:
Подкрылок снят или точнее - его остатки... :grin:
У нас же в наличии набор крепежа [img]http://www.photohost.ru/pictures/36502.jpg[/img] И новый подкрылок [img]http://www.photohost.ru/pictures/36500.jpg[/img] Теперь всё в обратном порядке, помня, что дальний саморез, крепящий брызговик, закручивается одновременно с передними саморезами. Вот и всё. Быстро, просто и при помощи одной отвёртки не имея ни ямы, ни эстакады. Небольшое послесловие. Специально сфотографировал часть арки за подкрылком, где хорошо видна граница нанесения антикора, думаю коментарии о необходимости использования подкрылков излишни. Небольшие пятна на арке это грязь. [img]http://www.photohost.ru/pictures/36499.jpg[/img] И ещё одно фото - передний порог. Уж очень много было разговоров о качестве и надёжности. Никаких претензий... (3-тьфу) [img]http://www.photohost.ru/pictures/36498.jpg[/img] Всем удачи ! :grin: |
16.6.2005, 10:32
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Сэнкс за инфо. Я менял по той же причине задний правый, но там все проще - только колесо снимал для удобства. И про порог - тоже без нареканий, только сиреневый
16.6.2005, 11:10
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва (м. Университет) |
спасибо за информацию и наглядное пособие, теперь и мы стали немного знать больше
16.6.2005, 11:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва |
спасибо за мнфо
четко - доступно - понятно класс |
14.7.2006, 0:14
OldMan
А можно фотки подправить? |
14.7.2006, 1:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2006 Из: г. Сочи |
Ну очень чёткие крестики. Удивляюсь аппаратуре которая снимает красный крестик в рамке. Наверно цветной и цифровой агрегат.
Это я так прикалываюсь. А снимки хотелось очень посмотреть но не получилось. А жаль! |
14.7.2006, 7:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
Цитата(Alexander_2006) Ну очень чёткие крестики. Удивляюсь аппаратуре которая снимает красный крестик в рамке. Наверно цветной и цифровой агрегат.
Это я так прикалываюсь. А снимки хотелось очень посмотреть но не получилось. А жаль! +1! |
14.7.2006, 20:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 3.2.2006 Из: Москва |
Цитата(Michael) Цитата(Alexander_2006) Ну очень чёткие крестики. Удивляюсь аппаратуре которая снимает красный крестик в рамке. Наверно цветной и цифровой агрегат.
Это я так прикалываюсь. А снимки хотелось очень посмотреть но не получилось. А жаль! +1! +5 |
14.7.2006, 21:23
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
у меня тоже лопнул. буду менять. "фотки ххх" просто супер!
14.7.2006, 21:27
никаких фото нет :sad:
14.7.2006, 22:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 11.4.2006 Из: Ростов-на-Дону |
Неделю назад заменил правый передний подкрылок, снимал колесо. Ни каких особых проблем. Паралельно на все колеса повесил резиновые брызговики. И смотриться хорошо и машина чище.
Завидую что цена у вас 11$. С меня содрали все 20 $. |
14.7.2006, 22:48
А сверлить приходилось при установке?
15.7.2006, 12:03
Всё таки память меня не подвела, нашёл фотки в инете ;-)
http://my-photo.ru/g0/b/8/8154.jpg http://my-photo.ru/g0/b/8/8153.jpg http://my-photo.ru/g0/b/8/8152.jpg http://my-photo.ru/g0/b/8/8151.jpg http://my-photo.ru/g0/b/8/8150.jpg http://my-photo.ru/g0/b/8/8149.jpg http://my-photo.ru/g0/b/8/8148.jpg http://my-photo.ru/g0/b/8/8147.jpg http://my-photo.ru/g0/b/8/8146.jpg |
15.7.2006, 14:21
Step. Красавчег! Спасибо за фоты. Заснял весь процесс. Все чётко и понятно. Спасибо!
15.7.2006, 17:13
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 20.2.2005 Из: Питер |
Стэп спасибо... Сегодня как раз менял его... Вообще там и без фоток все понятно если знать откуда крепеж...
Ту Александр 2006 Это если не ошибаюсь не Степа машина... |
15.7.2006, 18:18
ex3me
Угу, OldManа ;-) |
9.2.2012, 14:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: S-Pb |
А никто не в курсе где взять крепеж подкрылков и брызговиков? Или номер и кол-во каждой детали (пистонов, саморезов) для замены одного подкрылка и брызговика? Купил вчера подкрылки и брызговики для замены (передние), крепеж с ними не поставляется, утверждают в магазине(.
Спасибо за фотки, все просто и понятно. з.ы. Предлагаю эту тему в шапку добавить. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 4:43 |
