12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...
carambas
сообщение 31.1.2008, 0:01
Сообщение #301
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
вот что в аккорде экзекьютив
carambas
сообщение 31.1.2008, 0:03
Сообщение #302
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
плюс пищалки в торпеде
коаксиалы в задних дверях
и блины в задней полке, воспроизводят только низы (мини сабвуферы)
The Chief
сообщение 12.2.2008, 17:09
Сообщение #303
Из: Волгоград
Ставить серьезную систему не хочу, потому что буду менять машину в будущем году, но слушать штатные перделки невыносимо.
Посоветуйте коаксиальную акустику до $100 в штатные места. Почему не компонент - понятно, я не хочу ничего трогать в штатном интерьере.
ES!
сообщение 13.2.2008, 13:33
Сообщение #304
Из: 72RUS
Прийди в магазин с диском своим и прослушай все динамики подходяшие тебе по характеристикам.
В стенде звук конечно обычно лучше, но всеже заметна разница в динамиках.
m-ericsson
сообщение 14.2.2008, 0:25
Сообщение #305
Из: Харьков
как раз непонятно.
сними накладки на уголках зеркал, и к голому металлу прикрути на саморезе пищалку.
катайся музыкально, а перед продажей открутишь твитерочки и поставишь накладки.
для декорации можешь предварительно наклеить аракал пленку, получится не хуже оригинала.
The Chief
сообщение 14.2.2008, 11:08
Сообщение #306
Из: Волгоград
Цитата(m-ericsson)
как раз непонятно.
Не, спасибо, так пусть катаются ары на хачмобилях. ;-) Но ты мне подал идею. Если мне скажут партнумбер этих накладок, то я бы купил себе пару и сделал съёмные подиумы для пищалок.
Alexxcc
сообщение 16.4.2008, 12:03
Сообщение #307
Из: деревня Москва
А я решил оставить, тока хочу пищалки , но где купить бушные боловинки под твиттеры, ктонить ставил.на рестайл, и штатно как их подкомутировать...
Спасиб!
кум Панас
сообщение 22.4.2008, 22:11
Сообщение #308
Из: Тамбовский волк
Короче, штатные динамики просто отстой!Звук просто ужасный!нет ни нормальных басов ни высоких!особенно когда хорошая магнитола типа пионер 5900.срочно надо менять на хорошие 16е динамики.предлагаю DLS
кум Панас
сообщение 22.4.2008, 22:17
Сообщение #309
Из: Тамбовский волк
кум Панас
сообщение 22.4.2008, 22:20
Сообщение #310
Из: Тамбовский волк
Rainman
сообщение 22.4.2008, 22:50
Сообщение #311
Мой город: Тосква
Поставил шумку передних дверей + Hertz 165 ESX (с пищалками в треугольники на дверях) + Pioneer 7900 IB. Среднебюджетно (или вполне даже чуть выше низкобюджетно) - но для меня достаточно симпатично по звуку.
-pm-
сообщение 12.5.2008, 14:12
Сообщение #312
Из: Котельники МО
Подскажите пожалуйста влезут ли вот эти колонки Pioneer TS-A1703i в штатные места без переделок? Слушал их в магазине со своей магнитолой, мне понравились.
Заморачиваться с шумкой и компонентами не хочется. Хочется просто чтобы появились хоть какие-то высокие и от басов колонки не хрипели, а то штатные колонки уже достали.
Lelikk
сообщение 14.5.2008, 13:18
Сообщение #313
Из: СПб
Подскажите, конкретно вот эти колонки встанут вперед и назад:
Alpine SPR-17LS
Монтажная глубина 70мм
Монтажный диаметр 140мм
http://alterauto.ru/komponentnaja-avtoakus...facturers_id=12
Если нет, подскажите что можно поставить.
Igaariik
сообщение 24.5.2008, 20:14
Сообщение #314
Люди добрые подскажите пожалуйста,какие колонки войдут в штатные места без переделки.Какая глубина врезки в мм.? Помогите! :oops: :oops: :oops:
Kostiks
сообщение 24.5.2008, 23:06
Сообщение #315
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Igaariik
Ознакомьтесь с FAQ по разделу и найдете соответствующую тему :???:
-pm-
сообщение 25.5.2008, 7:04
Сообщение #316
Из: Котельники МО
Kostiks
Во первых спасибо, что в разделе появился фак.
Но по темам на которые есть ссылки нет однозначного ответа по монтажной глубине динамиков, эти темы давно изучены и пока единственное что я понял, то в передние двери через кольца толщиной 2см должны входить динамики глубиной до 70мм.
Монтажная глубина задних до сих пор загадка, все предлагают снять обшивку и попробовать впихнеть, что собственно я и собираюсь сделать отчаявшись получить ответ в форуме. Для этого я купил 17см динамики с глубиной 66мм и собираюсь их попробовать засунуть назад, елси не войдут, то поставлю вперед, а назад куплю что-нибудь покороче, а если войдут то и вперед куплю такие же.
Обязательно отпишусь по результатам хотя скорее всего заняться этим я смогу не раньше, чем через неделю.
Ну и было бы не плохо прямо в тексте фака вписать точную информацию по размерам и монтажной глубине передних динамиков. А по задним написать, что без колец/проставок туда ставятся динамики только 17см диаметра, не меньше. Максимальная глубина пока точно неизвестна. Но она не меньше, чем 45мм (глубина штатных).
Igaariik
сообщение 29.5.2008, 16:27
Сообщение #317
Вот сегодня приехал из сервиса Хундай,в расстроиных чувствах.Купил себе акустику DLS 136,а они не встали вместо штатных.Хотя советовался,уверяли,что все подойдет.Глубина врезки 57мм,а утверждали что можно смело до 70мм.Что теперь делать не знаю.Только подиумы,а так хотелось просто поставить в эти места без переделок :oops: :oops: :oops:
Brokly
сообщение 29.5.2008, 19:34
Сообщение #318
Из: Московия
57 !? Ты ничего не перепутал ? Для справки, спичечный коробок по большей стороне 50мм smile.gif 60 для колонок уже считается мелко, так вот 60мм морели у меня встали просто на раз два smile.gif
-pm-
сообщение 29.5.2008, 19:44
Сообщение #319
Из: Котельники МО
А можно поподробнее?
Вы проставочные кольца 15-20мм использовали или нет? Если нет, то и не должны были войти по крайней мере вперед.
А назад тоже не вошли?
Igaariik
сообщение 29.5.2008, 20:34
Сообщение #320
Значит меня просто одурачили,не захотели возиться.Кольца я ни какие не ставил,хотел просто,чтобы встали без лишней работы.Почему не должны встать,спрашивал,у некоторых личностей вставали.И вперед и назад.Предложили подиумы ставить,буду думать.
-pm-
сообщение 29.5.2008, 20:36
Сообщение #321
Из: Котельники МО
Igaariik
Не надо подиумы. Кольца толщиной 20мм стоят 160р за пару.
Igaariik
сообщение 29.5.2008, 21:07
Сообщение #322
А где их преобрести можно,подскажите.Спасибо за совет :razz:
сообщение 29.5.2008, 21:12
Сообщение #323
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
фанеры кусок + лобзик + полчаса времени)))
Виталий 099
сообщение 29.5.2008, 21:24
Сообщение #324
Мой город: Ставрополь
+1 и если забежать вперед последует вопрос: а чертеж не подскажите :razz:
Вас не одурачили, а просто не квалифицированно обьяснили, есть внутренний подиум (или просто проставка) и внешний подиум, так вот без внутреннего можно сказать не в одну иномарку динамики не ставятся. Думать тут не надо, а взять и поехать к другим мастерам, тем более вы уже знаете о чем идет речь.
-pm-
сообщение 29.5.2008, 21:32
Сообщение #325
Из: Котельники МО
Igaariik
Я их покупал в магазине http://www.rus-treyd.ru/. Надеюсь не сочтут за рекламу, но их действительно очень сложно найти. Установщики обычно их сами изготавливают.
Igaariik
сообщение 30.5.2008, 8:34
Сообщение #326
Спасибо,как разберусь с этим,отпешусь обязательно!!! :grin:
-pm-
сообщение 1.6.2008, 21:05
Сообщение #327
Из: Котельники МО
Заменил я сегодня задние динамики. Почему задние? Да просто то, что динамики, которые я купил, влезут вперед я был уверен, а вот назад уверенности не было. Попробовал, подошли назад, теперь куплю точно такие же еще вперед.
Назад через штатные проставки без проблем входят динамики с глубиной 67мм. 70мм попробовать можно, но может упереться в стекло, поэтом 70мм динамики надо ставить через проставочные кольца 10мм толщиной.
Вот так пришлось обкромсать штатные проставки:
Вкрутил я их на два замореза к штатным кольцам, между динамиками и кольцами проклеил шумкой, саморезы с обратной стороны пришлось откусить, чтобы они не упирались в металл двери:
Обклеил посадочное место шумкой:
Ну и вот, что получилось в итоге:
Вибро-шумоизоляцией займусь когда на улице станет жарко, но даже без шумки звук преобразился. Кстати несколько листов виброизоляции и так приклеено внутри двери еще с завода.
Igaariik
сообщение 1.6.2008, 22:28
Сообщение #328
Спасибо за информацию,есть же люди добрые.Я так и думал ,что пионер подойдут!!!Говорили уже,но я Длс выбрал,но посмотрим буду пытаться.Главное понял сомной не захотели связываться. :twisted: :twisted: :twisted:
FLOT
сообщение 1.6.2008, 22:36
Сообщение #329
Из: НОВОКУЙ
pm-
Очень полезная инфа.Респект!
FLOT
сообщение 1.6.2008, 22:39
Сообщение #330
Из: НОВОКУЙ
pm-
Советую всетаки в перед не коксы,а копонентники!
Igaariik
сообщение 8.6.2008, 16:05
Сообщение #331
Сегодня поставил наконец то акустику какую хотел,заменил штатную.Это небо и земля.У официальных дилеров не получилось,отказывали.Никто не брался за работу.Поставил DLS136km2,говорили что глубина врезки не подходит.А поехал к стоящим мастерам и все получилось.Поставили в штатные места без проблем.Звук потрясающий.Так,что если захотеть!!! laugh.gif Глубина врезки по моему 57мм.Все встало отлично.Обращался сюда WWW.autosecurity.ru.Удачи!!!
Igaariik
сообщение 8.6.2008, 16:06
Сообщение #332
-pm-
сообщение 14.6.2008, 18:55
Сообщение #333
Из: Котельники МО
Поставил я сегодня передние колонки. Увы, с 20мм проставками динамик глубиной 66мм упирается в стекло. Родная проставка имеет толщину 30мм, вот на нее и пришлось крепить динамики, только штатную проставку пришлось основательно обкромсать. Вот что получилось:
В общем итог такой:
Вперед без проставок совсем можно поставить динамики глубиной до 40мм. Максимальная глубина динамиков, которые можно запихнуть это 70мм через проставки толщиной 30мм (например через штатные проставки).
Назад без проставок можно вставить динамики до 60мм глубиной. С родными проставками до 66мм гарантированно. Максимально назад можно вставить 70мм через 10мм проставки.
Модераторов прошу включить эту инфу в фак на видное место.
сообщение 16.6.2008, 8:59
Сообщение #334
Из: Москва (Ясенево)
Вопросик из разряда ретро, но тем не менее...
у меня гёдз конца 2003 года, фиг знает какая комплектация, но есть кондер полный электропакет, нет тока абс и передних туманок с корректором фар(кстати удивило что его нет)... вот скажите... заказал из страны утреней свежести твитера в штатные места(в зеркала) и хочу поменять акустику... а то у меня стоит колонки тока спереди и что стоит даже не знаю... все таки кто знает что идет вперед и назад ШТАТНО :!: в мой год 16 или 13?! и есть ли сзади проводка... спасибо большое... кстати если ктонить скажет что за комплектация буду тоже очень м очено благодаренsmile.gif
Kostiks
сообщение 16.6.2008, 12:34
Сообщение #335
669 автобус ©
MAXIM(SONATA-CLUB)
Попробуйте поискать здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9
сообщение 16.6.2008, 13:17
Сообщение #336
Цитата(Kostiks)
MAXIM(SONATA-CLUB)
просмотрел все 13 страниц, честно скажу так и не понял как определять по комплектациям и по годуsmile.gif будем пытаться разбирать чтобы посмотретьsmile.gif
сообщение 16.6.2008, 13:43
Сообщение #337
Иконка группы
Из: ВиЗ
MAXIM(SONATA-CLUB)
Попробуйте поискать под обшивкой двери)
там дел на 5 минут
сообщение 16.6.2008, 14:46
Сообщение #338
Цитата(Kuzz)
MAXIM(SONATA-CLUB)
там дел на 5 минут
Спасибо, думал сделать тоже самое... а обшивка крепится на винты или пистоны или и все вместе?! а под декоративной сеткой колонок можно увидеть проводку?! Её же можно снять не снимая обшивку?! :smile:
сообщение 16.6.2008, 14:54
Сообщение #339
Иконка группы
Из: ВиЗ
сетка не снимается отдельно. обшивка на 4-5 саморезах. где то был Фак по снятию обшивки, вывернуть, поддеть снизу, сдернуть, сдвинуть вверх
P@vlo
сообщение 16.6.2008, 15:12
Сообщение #340
Я себе выбрал такие модельки: Перед - Pioneer TS-1756 II
Зад - Pioneer TS-1339
По размерам и глубине врезки, должны идеально встать на штатные места и по частотке очень даже неплохо. Поставлю - отпишу.
P@vlo
сообщение 16.6.2008, 15:16
Сообщение #341
Извиняюсь, перепутал. Перед - Pioneer TS-1339, зад - Pioneer TS-1756 II
Вот, цитата из их описания: "Имеет уменьшенную монтажную глубину (46 мм) для установки в штатные места. "
сообщение 16.6.2008, 15:39
Сообщение #342
Спасибо большое! Буду искать этот самый ФАК! :smile:
-pm-
сообщение 16.6.2008, 15:47
Сообщение #343
Из: Котельники МО
MAXIM(SONATA-CLUB)
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=22504
сообщение 17.6.2008, 9:52
Сообщение #344
Цитата(pm-)
оооо, спасибо большое!!!! :grin:
Redline-m3club
сообщение 25.6.2008, 13:27
Сообщение #345
Из: Понаехаловск
ребят подскажите пожалуста какого размера стоят колонки в передних дверях? не могу понять никак 13 или 16
машина 04 года GLS
Igaariik
сообщение 25.6.2008, 16:08
Сообщение #346
Привет,16см.,максимум 16,5см.Не больше!
Redline-m3club
сообщение 2.7.2008, 15:29
Сообщение #347
Из: Понаехаловск
Igaariik
спасибо
Scrat
сообщение 8.7.2008, 10:02
Сообщение #348
Пушистая няша
Из: Мытищи
подскажите мне пожалуйста, как в заднюю дверь лучше установить колонки (16 infiniti), у меня там штатная рамка под "Квадратные колонки", ушки крепления под круглую не подходят!!! что делать то????
kulek
сообщение 10.7.2008, 8:05
Сообщение #349
Из: Челябинск
Скажите пожалуйста влезут ли в передние двери DLS R6A LE?
Мирина
сообщение 23.8.2008, 15:06
Сообщение #350
Из: Н.Новгород
У нас Гетс 2007г GL AT, 1.4, вчера решили поменять переднюю аккустику. Колонки взяли Герц 165(разнесенные с кроссоверами) д16, монтажная глубина 61мм. В результате в штатные подиумы они не встали из-за друкого профиля задней части колонки, но лобзик и лист ДВП(15мм) решил проблемму! Естественно была сделана шумоизоляция дверей с внутренней и наружной стороны под обшивкой, пишалки расположили на треугольниках зеркал! Вся работа заняла 5часов из них час на прослушивание музыки после окончания работы и распития пива!!!! Даже с магнитолой LG начального уровня в машине появилась музыка(а не звуки)! Герц-рулит!!!! Сейчас думаем сменить магнитолу, будем брать пионер-это однозначно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:48
