Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...
Interceptor
сообщение 17.1.2005, 10:41
Сообщение #301
Из: г.Днепропетровск
Примерял в пятницу JBL GTO6506Се
Результат - отрицательный.
Глубина - выше нормы (62 надо 55/56).
Если сделать толстую проставку - не закроется дверная карта.
Буду пробовать GTO 606Ce - там с глубиной порядок.
Поставлю - отпишусь.
- Interceptor   Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...   17.1.2005, 10:41
- - carambas   вот что в аккорде экзекьютив   31.1.2008, 0:01
- - carambas   плюс пищалки в торпеде коаксиалы в задних дверях ...   31.1.2008, 0:03
- - The Chief   Более-менее приличная акустика для работы "от головы&qu   12.2.2008, 17:09
- - ES!   Прийди в магазин с диском своим и прослушай все ди...   13.2.2008, 13:33
- - m-ericsson   Re: Более-менее приличная акустика для работы "от голов   14.2.2008, 0:25
- - The Chief   Re: Более-менее приличная акустика для работы "от голов   14.2.2008, 11:08
- - Alexxcc   А я решил оставить, тока хочу пищалки , но где куп...   16.4.2008, 12:03
- - кум Панас   Короче, штатные динамики просто отстой!Звук прост...   22.4.2008, 22:11
- - кум Панас   Короче, штатные динамики просто отстой!Звук прост...   22.4.2008, 22:17
- - кум Панас   Короче, штатные динамики просто отстой!Звук прост...   22.4.2008, 22:20
- - Rainman   Поставил шумку передних дверей + Hertz 165 ESX (с ...   22.4.2008, 22:50
- - -pm-   Подскажите пожалуйста влезут ли вот эти колонки Pi...   12.5.2008, 14:12
- - Lelikk   Подскажите, конкретно вот эти колонки встанут впер...   14.5.2008, 13:18
- - Igaariik   Люди добрые подскажите пожалуйста,какие колонки во...   24.5.2008, 20:14
- - Kostiks   Igaariik Ознакомьтесь с FAQ по разделу и найдете с...   24.5.2008, 23:06
- - -pm-   Kostiks Во первых спасибо, что в разделе появился...   25.5.2008, 7:04
- - Igaariik   Замена акустики   29.5.2008, 16:27
- - Brokly   Re: Замена акустики   29.5.2008, 19:34
- - -pm-   Re: Замена акустики   29.5.2008, 19:44
- - Igaariik   Значит меня просто одурачили,не захотели возиться....   29.5.2008, 20:34
- - -pm-   Igaariik Не надо подиумы. Кольца толщиной 20мм сто...   29.5.2008, 20:36
- - Igaariik   А где их преобрести можно,подскажите.Спасибо за со...   29.5.2008, 21:07
- - Kuzz   фанеры кусок + лобзик + полчаса времени)))   29.5.2008, 21:12
- - Виталий 099   Цитата(Kuzz)фанеры кусок + лобзик + полчаса времен...   29.5.2008, 21:24
- - -pm-   Igaariik Я их покупал в магазине http://www.rus-tr...   29.5.2008, 21:32
- - Igaariik   Спасибо,как разберусь с этим,отпешусь обязательно...   30.5.2008, 8:34
- - -pm-   Заменил я сегодня задние динамики. Почему задние? ...   1.6.2008, 21:05
- - Igaariik   Спасибо за информацию,есть же люди добрые.Я так и ...   1.6.2008, 22:28
- - FLOT   pm- Очень полезная инфа.Респект!   1.6.2008, 22:36
- - FLOT   pm- Советую всетаки в перед не коксы,а копонентник...   1.6.2008, 22:39
- - Igaariik   Сегодня поставил наконец то акустику какую хотел,з...   8.6.2008, 16:05
- - Igaariik   Сегодня поставил наконец то акустику какую хотел,з...   8.6.2008, 16:06
- - -pm-   Поставил я сегодня передние колонки. Увы, с 20мм п...   14.6.2008, 18:55
- - Кудрявый   Вопросик из разряда ретро, но тем не менее... у м...   16.6.2008, 8:59
- - Kostiks   MAXIM(SONATA-CLUB) Попробуйте поискать здесь: http...   16.6.2008, 12:34
- - Кудрявый   Цитата(Kostiks)MAXIM(SONATA-CLUB) Попробуйте поиск...   16.6.2008, 13:17
- - Kuzz   MAXIM(SONATA-CLUB) Попробуйте поискать под обшивко...   16.6.2008, 13:43
- - Кудрявый   Цитата(Kuzz)MAXIM(SONATA-CLUB) Попробуйте поискать...   16.6.2008, 14:46
- - Kuzz   сетка не снимается отдельно. обшивка на 4-5 саморе...   16.6.2008, 14:54
- - P@vlo   Я себе выбрал такие модельки: Перед - Pioneer TS-1...   16.6.2008, 15:12
- - P@vlo   Извиняюсь, перепутал. Перед - Pioneer TS-1339, зад...   16.6.2008, 15:16
- - Кудрявый   Цитата(Kuzz)сетка не снимается отдельно. обшивка н...   16.6.2008, 15:39
- - -pm-   MAXIM(SONATA-CLUB) http://www.getz-club.ru/Forum/v...   16.6.2008, 15:47
- - Кудрявый   Цитата(pm-)MAXIM(SONATA-CLUB) http://www.getz...   17.6.2008, 9:52
- - Redline-m3club   ребят подскажите пожалуста какого размера стоят ко...   25.6.2008, 13:27
- - Igaariik   Привет,16см.,максимум 16,5см.Не больше!   25.6.2008, 16:08
- - Redline-m3club   Igaariik спасибо   2.7.2008, 15:29
- - Scrat   подскажите мне пожалуйста, как в заднюю дверь лучш...   8.7.2008, 10:02
- - kulek   Скажите пожалуйста влезут ли в передние двери DLS ...   10.7.2008, 8:05
- - Мирина   У нас Гетс 2007г GL AT, 1.4, вчера решили поменять...   23.8.2008, 15:06
- - Sliver   Машина 2008 года GLS, спереди стояли 13 динамики п...   25.8.2008, 8:57
- - mexin   Цитата(kulek)Скажите пожалуйста влезут ли в передн...   25.8.2008, 14:02
- - yura2507   mexin При изготовлении проставок, влезут! Без прос...   27.8.2008, 14:16
- - mexin   Цитата(yura2507)mexin При изготовлении проставок, ...   28.8.2008, 7:57
- - mexin   yura2507 Упс. Уже после заглянул на твой сайт (нич...   28.8.2008, 8:03
- - yura2507   mexin 23 мм должно хватить, 16 мм точно мало, 20 м...   28.8.2008, 9:14
- - Niki_1   Всем привет. Поменял сегодня штатные колонки (пере...   2.10.2008, 13:59
- - SiMiX   Помогите с установкой DLS R6A(Глубина установки?)   3.11.2008, 15:50
- - Alexx72   значит получается установить в рестайлинг на перед...   15.11.2008, 16:46
- - Kuzz   Alexx72 правильно, в коаксиалах такой прозрачности...   16.11.2008, 10:02
- - Alexx72   Kuzz самому было интересно сиё выражение значит...   16.11.2008, 12:36
- - Plotan   Поставил себе Pioneer A1303i, звук стал другой - в...   16.11.2008, 13:36
- - informator   При покупке Авто поставил только магнитолу Сони GT...   20.11.2008, 17:46
- - informator   Хотел дополнить.. что у Инфинити посадочное место ...   20.11.2008, 17:53
- - VX   сёдня закупился по полной,в передние двери герц ES...   26.11.2008, 1:45
- - Latipov-Alexandr   Цитата(informator)При покупке Авто поставил только...   15.12.2008, 22:58
- - wxp   И всетаки, читал тему, но так и не понял, чтобы по...   13.1.2009, 23:18
- - Йарик   wxp 16 см проставки подарю (если в Москве), клем н...   13.1.2009, 23:25
- - wxp   Йарик В родные проставки 16 встанут? Тамже родные ...   13.1.2009, 23:47
- - Йарик   wxp куда фотки выслать? С линейкой не лазил, но на...   14.1.2009, 9:04
- - Scorpion   Цитата(Plotan)Поставил себе Pioneer A1303i, звук с...   9.2.2009, 11:57
- - Scorpion   Как и обещал!!!! Небольшой фотоотчёт!!!! Установил...   9.2.2009, 21:59
- - wHammer   Scorpion Спасибо за отчет! Вот я тоже надумал себ...   11.2.2009, 13:21
- - Kostiks   Цитата(wHammer)3. И еще, как аккуратно снять обшив...   11.2.2009, 13:52
- - wHammer   Kostiks спасибо, распечатал все с картинками, возь...   12.2.2009, 12:34
- - wxp   Plotan Scorpion А почему именно A1303i, чем наприм...   15.2.2009, 15:07
- - Вовка   Влдельцы штатных пищалок - в двери стоят кросоверы...   16.2.2009, 10:00
- - Ashikh   Вовка нет там кроссовера...   16.2.2009, 10:12
- - Ghost_763   Цитата(Вовка)Влдельцы штатных пищалок - в двери ст...   16.2.2009, 15:39
- - МосБарбос   Цитата(Вовка)Влдельцы штатных пищалок - в двери ст...   16.2.2009, 15:48
- - Вовка   Цитата(МосБарбос)Цитата(Вовка)Влдельцы штатных пищ...   16.2.2009, 16:29
- - bars   Вовка проводку еще не смoтрел? где лучше цеплятьс...   16.2.2009, 17:54
- - Вовка   barss Нет. Ещё холодно с машиной ковыряца.. Я снач...   16.2.2009, 17:58
- - bars   Вовка Аналогично! :smile:   16.2.2009, 18:01
- - Виталий 099   barss Вовка Могу фото двери скинуть, т.к. у самого...   16.2.2009, 18:08
- - bars   Виталий 099 Вопрос вообще глупый Скидывай конеч...   16.2.2009, 18:17
- - Виталий 099   http://photofile.ru/photo/vitaliy_099/1350...e/150...   16.2.2009, 18:21
- - Вовка   Виталий 099 И чо?? Фотки голой двери у меня у само...   16.2.2009, 21:22
- - Виталий 099   Если планируется проводку через резинку в двери ос...   16.2.2009, 23:34
- - Вовка   Тупо ставлю треугольники и подключаю по штатной сх...   17.2.2009, 8:44
- - Scorpion   Цитата(wxp)Plotan Scorpion А почему именно A1303i,...   17.2.2009, 23:16
- - bars   Сегодня забрал заглушки с пищалками, действительно...   18.2.2009, 1:50
- - kratzky   а пищалки оттуда вынимаются? реально туда поставит...   18.2.2009, 2:39
- - demitra   kratzky Пищалки там сидят то ли на клею, то ли про...   18.2.2009, 6:58
- - bars   kratzky Нет ни чего не реального :smile: demitr...   18.2.2009, 8:51
- - Slogger   Цитата(Вовка)Цитата(МосБарбос)Цитата(Вовка)Влдельц...   18.2.2009, 10:28
- - Вовка   Slogger Спасибо, ТЭЦ я сдал на 5, и у меня диплом ...   18.2.2009, 11:10
- - Slogger   Цитата(Вовка)Slogger Спасибо, ТЭЦ я сдал на 5, и у...   18.2.2009, 11:12
- - bars   В пищалке стоит на 2.2 мкФ получается пропускаемая...   18.2.2009, 11:12
- - demitra   barss Окей, расскажу ;-) Вот только компонентки...   18.2.2009, 13:16
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 9:53
