Защита стартера |
Защита стартера |
9.2.2005, 10:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2005 Из: Г. Челябинск |
Всем привет!
Подскажите, есть ли защита стартера, если на работающем двигателе повернуть ключ зажигания в положение "старт". На ВАЗах ключ надо было возвращать в первое положение. Интересуюсь справочно. Чтобы быть осторожней!! |
9.2.2005, 11:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 21.1.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
Защиты никакой нет! Имел печальный опыт посадив тещу за руль. Растопырившись на перекрестке она решила, что заглохла и смело крутанула ключик. Раздался скрежет. Про эмоции умолчу. Вроде прошло без последствий, но повторений не хочется! :sad:
10.2.2005, 17:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 23.1.2005 Из: Tomsk, Сибирь |
А я вот из-за тихости работы уже раз пять пытался заводиться, когда уже заведен. Надо сказать скрежета особого никакого не слышал, наоборот, я удивлялся что звук стартера как то встраивается в двигатель, как будто скорость вращения совпадает без проблем. Хотя конечно не думаю что это гут.
10.2.2005, 18:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 31.12.2004 Из: Москва |
Цитата(Serj Zakharov) А я вот из-за тихости работы уже раз пять пытался заводиться, когда уже заведен. Надо сказать скрежета особого никакого не слышал, наоборот, я удивлялся что звук стартера как то встраивается в двигатель, как будто скорость вращения совпадает без проблем. Хотя конечно не думаю что это гут.
Испытания по вторичному заведению заведенного двигателя тоже попробовал - звук характерный :sad: :sad: :sad: Второй пловине сказал, что перед тем как пробовать повторно завестись - нужно посмотреть на обороты двигателя :grin: Правда было еще хуже - попробовал как-то раз завести на drive (АКПП) - успел подумать что сел аккумулятор :grin: :grin: :grin: |
10.2.2005, 18:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 14.12.2004 Из: Moscow Tushino-Nord |
Цитата(Евгений) Правда было еще хуже - попробовал как-то раз завести на drive (АКПП) - успел подумать что сел аккумулятор :grin: :grin: :grin:
Кстати полезная фича! Мне тоже очень понравилась - не уедешь когда не надо! Но в первый раз в холодный пот вгоняет! :mpr: |
7.9.2008, 1:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.9.2008 Из: Санкт Петербург (Гатччина) |
а чё фича не понял,что то с автоматом конкретное?
7.9.2008, 21:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 24.4.2008 Из: Дмитроv |
Цитата(VX) а чё фича не понял,что то с автоматом конкретное?
Машины с автоматом можно завести только в двух положениях: P (пароквка) и N (нейтраль). Это своеобразная защита. А на более продвинутых системах еще и ключ не вытащишь если селектор не на P и так же не переключишь селектор из положения P, если ключа нет в замке зажигания. |
7.9.2008, 22:07
Цитата(Евгений) Цитата(Serj Zakharov) А я вот из-за тихости работы уже раз пять пытался заводиться, когда уже заведен. Надо сказать скрежета особого никакого не слышал, наоборот, я удивлялся что звук стартера как то встраивается в двигатель, как будто скорость вращения совпадает без проблем. Хотя конечно не думаю что это гут.
Испытания по вторичному заведению заведенного двигателя тоже попробовал - звук характерный :sad: :sad: :sad: Второй пловине сказал, что перед тем как пробовать повторно завестись - нужно посмотреть на обороты двигателя :grin: Правда было еще хуже - попробовал как-то раз завести на drive (АКПП) - успел подумать что сел аккумулятор :grin: :grin: :grin: Ерунда какая-то! У меня рестайл 2007 года Ни на драйве, ни на "1" или "R" "L" неи заводится. Просто молчит и всё. Стартером крутил на заведённом двигле уже несколько раз. Никакого скрежета и более того, никакого сильного неприятного звука НЕТ! |
8.9.2008, 8:22
и у меня девушка када е го пытаеца завести часто перекручивает и иногда сама заводит его када заведен... защиту на стартер хотел бы...
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 22:27 |
