Одинаковые ли левый и правый передние тормозные диски? |
14.2.2008, 22:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
В сервисе (Рольф) посоветовали поменять тормозыне диски, мол по толщине подходят к рекомендуемой замене (8мм)
т.к. жаба душит, менять буду в неоф. сервисе, соответственно закупать диски надо самому. По запросу в exist получил в ответ код 51712-1С000 и сообщение, что левый и правый - одинаковые Соответственно вопросы: 1. Действительно ли при 8 мм толщины тормозных дисков их надо менять 2. Дейстивтельно ли левый и правый диски одинаковы? 3. Тот ли код? машинка: дорестайл 2003 года без АБС Заранее спасибо |
The_JOhn Одинаковые ли левый и правый передние тормозные диски? 14.2.2008, 22:31
The_JOhn В догонку, сначала написал, потом сообразил - прош... 14.2.2008, 22:31
The_JOhn Пробег: 73 000 14.2.2008, 22:34
*MasteR* Тормозные диски одинаковые.
Дилеры приговаривают т... 14.2.2008, 23:25
The_JOhn пасиб, а где бы этот минимальный износ найти и сто... 14.2.2008, 23:32
DMITRO с новыми дисками обязательно ставятся новые колодк... 15.2.2008, 0:10
The_JOhn Цитата(DMITRO)с новыми дисками обязательно ставятс... 15.2.2008, 0:19
DMITRO их можно использовать потом 15.2.2008, 0:38
xyz Я доездил бы аккуратненько эти колдки,а потом уже ... 15.2.2008, 7:00
Вовка Re: Одинаковые ли левый и правый передние тормозные диски? 15.2.2008, 11:37
=Пилот= Тормозные диски меняются одновременно с колодками.... 15.2.2008, 15:16
The_JOhn Re: Одинаковые ли левый и правый передние тормозные диски? 15.2.2008, 21:12
The_JOhn Цитата(=Пилот=)Тормозные диски меняются одновремен... 15.2.2008, 21:13
The_JOhn Цитата(xyz)Я доездил бы аккуратненько эти колдки,а... 15.2.2008, 21:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:51 |
