Одинаковые ли левый и правый передние тормозные диски? |
14.2.2008, 22:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
В сервисе (Рольф) посоветовали поменять тормозыне диски, мол по толщине подходят к рекомендуемой замене (8мм)
т.к. жаба душит, менять буду в неоф. сервисе, соответственно закупать диски надо самому. По запросу в exist получил в ответ код 51712-1С000 и сообщение, что левый и правый - одинаковые Соответственно вопросы: 1. Действительно ли при 8 мм толщины тормозных дисков их надо менять 2. Дейстивтельно ли левый и правый диски одинаковы? 3. Тот ли код? машинка: дорестайл 2003 года без АБС Заранее спасибо |
14.2.2008, 22:31
В догонку, сначала написал, потом сообразил - прошу админов переименовать тему в
Вопросы по замене передних тормозных дисков |
14.2.2008, 22:34
Пробег: 73 000
14.2.2008, 23:25
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 19.1.2008 Из: Москва, СЗАО |
Тормозные диски одинаковые.
Дилеры приговаривают тормозные диски к замене, если их толщина превысила допустимый минимальный износ. |
14.2.2008, 23:32
пасиб, а где бы этот минимальный износ найти и стоит ли вместе с дисками менть колодки ( по толщине они еще нормальные)
15.2.2008, 0:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 16.8.2007 Из: Гандурас |
с новыми дисками обязательно ставятся новые колодки
15.2.2008, 0:19
Цитата(DMITRO) с новыми дисками обязательно ставятся новые колодки спасибо
грустно - колодки-оригинал 2 тыщи стоят |
15.2.2008, 0:38
их можно использовать потом
15.2.2008, 7:00
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 8.11.2007 Из: Сочи |
Я доездил бы аккуратненько эти колдки,а потом уже и заменил вместе с дисками.
15.2.2008, 11:37
Цитата(The_JOhn) Соответственно вопросы:
1. Действительно ли при 8 мм толщины тормозных дисков их надо менять http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BR.pdf - стр.24 |
15.2.2008, 15:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Тормозные диски меняются одновременно с колодками. Можем предложить передние тормозные колодки оригинал за 900 руб.
15.2.2008, 21:12
Цитата(Вовка) Цитата(The_JOhn) Соответственно вопросы: 1. Действительно ли при 8 мм толщины тормозных дисков их надо менять http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BR.pdf - стр.24 большое спасибо - листал все эти доки, но конкретно тот момент просмотрел получается разница в 2 мм и все? диски надо менять??? |
15.2.2008, 21:13
Цитата(=Пилот=) Тормозные диски меняются одновременно с колодками. Можем предложить передние тормозные колодки оригинал за 900 руб.
А можно поподробнее? какой код? |
15.2.2008, 21:14
Цитата(xyz) Я доездил бы аккуратненько эти колдки,а потом уже и заменил вместе с дисками.
скатаюсь в знакомый сервис - послушаю вердикт, насчет колодок и дисков, если колодки еще целы, то, наверное, так и сделаю |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:56 |
