3 страниц V  < 1 2 3 >
Свистяще-шелестящий звук со стороны приводных ремней.
Weber
сообщение 8.6.2007, 8:41
Сообщение #51
Цитата(Sticks)
стоимость этой "замены ремня компрессора кондиционера" не уточнили?
Не стал. Спросил: порвётся или нет? Говорит не порвётся, ну и ладно. Мне машину скоро продавать.
Гость_OleGETzzz_*
сообщение 8.6.2007, 9:20
Сообщение #52
Цитата(Шаман)
Weber
Ролик касается ремня ГРМ. Если ремень ГРМ хоть раз в жизни свистнет (как это ему удастся, интересно???), то это будет его последний раз в жизни :smile:
Только ремень генератора. Подтягивать/менять.
Есть машины, у которых это является вечной болезнью. Нексия, например. Чтобы избежать свиста, ремень нужно тянуть, пока пупок не развяжется laugh.gif Тогда не свистит :cool:
+1 У меня на ксюше была такая проблема. Отвез в сервис и там все подтянули грамотно... ничего не свистит.
Денис_056
сообщение 18.7.2007, 13:33
Сообщение #53
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
Ребят попробуйте посмтореть..мож эт оно и есть!!а то у меня тож свистело..но прошло!!!
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3945 :arrow:
MaxMan
сообщение 19.7.2007, 16:18
Сообщение #54
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
ГУР на сервисе никто разбирать не будет. У меня два раза помирал подшипник в ГУРе, меняли целиком.
Linkers
сообщение 8.2.2008, 16:43
Сообщение #55
Сегодня заметил свист из под капотного пространства при интенсивном трогании со светофора, пробег 12000, ощущение такое что свистит какой то ремень, подскажите, что это может быть?
Заранее спасибо.
Бродяга
сообщение 8.2.2008, 16:56
Сообщение #56
Из: Москва, САО
например ремень генератора...
сообщение 8.2.2008, 17:04
Сообщение #57
Ремень точно... Щас сыро.. у меня тож иногда скрепит после лужи, несколько секунд...
Гость_Jonni_*
сообщение 8.2.2008, 18:59
Сообщение #58
+1. такая же фигня. причём и на Камри тоже....
Linkers
сообщение 8.2.2008, 21:36
Сообщение #59
значит причин для волнения нету?
Linkers
сообщение 8.2.2008, 23:35
Сообщение #60
Ладно, спасибо, успокоили. А то я уж думал начать пугаться))
Sokol.rnd
сообщение 9.2.2008, 0:09
Сообщение #61
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
А может это турбина? :grin: :grin: :grin:
Шучу конечно, наверняка это ремень.
сообщение 9.2.2008, 0:56
Сообщение #62
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
а у меня тож свистит... тока по моему где то в районе глушака... если сложены сидения задние, то слышно как свистит при газу в пол после 4000 оборотов... хотя я не парюсь, мне даж нравицца... =)
Sokol.rnd
сообщение 9.2.2008, 1:00
Сообщение #63
Из: Ростов-на-Дону
Ну, да у одного турбина у другого спортивный глушак, прямо формула-1 :grin: :grin: :grin:
сообщение 9.2.2008, 1:09
Сообщение #64
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Sokol.rnd
ха =) а то =) у меня и мотор до 18000 крутицца :grin: :grin: :grin:
Sokol.rnd
сообщение 9.2.2008, 1:14
Сообщение #65
Из: Ростов-на-Дону
:shock: :shock: :shock: :grin: :grin: :grin:
ES!
сообщение 9.2.2008, 11:52
Сообщение #66
Из: 72RUS
Газ в пол 4000 обмин это у тебя надобы глянуть что там свистит если струя горячих газов бьет через свищ в кузов это не есть гуд, ну а если в землю то пофигу вобщем-то :grin:
Гость_P@rnish@_*
сообщение 15.2.2008, 13:51
Сообщение #67
Всем привет! Такая проблема, когда завожу холодную машину слышу свист, если машина теплая, то свиста нет. И свист слышен только в момент завода. Ну иногда, когда начинаю сместа трогаться, но это очень редко. Говорят что это ролик гидроуселителя и кондиционера. Искал, не могу найти.
Подскажите, что это?
Если это и вправду ролик то подскажите где его купить!
Заранее спасибо :!:
сообщение 15.2.2008, 13:53
Сообщение #68
А искал ли?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=20142
Сообщение #69
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16384
Гость_P@rnish@_*
сообщение 15.2.2008, 13:56
Сообщение #70
Да это я все смотрел, у меня не то!
Skroll
сообщение 15.2.2008, 14:02
Сообщение #71
У меня тоже самое: когда машина ночь простояла под минусовую температуру. Заводишь и при первом прокруте движка быстро проскакивает свист и пропалает... я тоже пугался НО машине месяц думаю, что детальки притераются или причина в пониженной температуре...
Anastas
сообщение 15.2.2008, 16:55
Сообщение #72
машине месяц
-- ремень (ремни) новые, немного растянулись, нужно проверить и при необходимости подтянуть ремни генератора и ГУРа. У меня было такое недели 2 назад после замены ремней.
P. S.: ИМХО
Victor_Ufa
сообщение 15.2.2008, 19:15
Сообщение #73
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Машине исполнилось 2 года. При запуске в холод слышен кратковременный даже не свист, а визг. Вот так вЖ-ж-жик ! Только в холод :smile:
Skroll
сообщение 15.2.2008, 19:54
Сообщение #74
ВОт вот в холод после ночного отстоя... интересно с чем это можно связать м.б. это вообще норма!?
Гость_Jonni_*
сообщение 15.2.2008, 20:17
Сообщение #75
Victor_Ufa
Skroll
Господа. Это ремешок....Ну задубел на морозе вот и просвистывает на шкиве сначала.. потом то в сё в ному приходит.. не парьтесь.
Артёмий
сообщение 16.2.2008, 3:05
Сообщение #76
У меня тоже такой же свист. Заметил, что он пропадает, если заправиться 95 бензусом... (не один раз замечал).
Поправьте, если не прав... :smile:
Гость_P@rnish@_*
сообщение 19.2.2008, 9:07
Сообщение #77
То есть хотите сказать просто ремень замерзает и все? Мне в автосервисе сказали, что это ролик кондиционера и гидроусилителя руля - это не так? И говорят, что если его не поменять то он может сломаться как-нить по пути когда едешь!
Гость_Deil_*
сообщение 19.2.2008, 9:35
Сообщение #78
ремень ремень
у меня так посвистывал генераторный
подтянули генератор и всё
только не перестараться главное, а то подшипники быстро кончаться
Гость_Deil_*
сообщение 19.2.2008, 9:40
Сообщение #79
свистит потому что
когда заводишь все валы стоят
двигатель начинает крутить уже потом через ремни крутиться всё остальное
и как бы в первый момент от резкого толчка на шкиве прокручивает (там же нет зубьев как на распредвалах)
а потом скорости выравниваються и ничего не свестит
Schakal
сообщение 19.2.2008, 10:01
Сообщение #80
Из: Москва, Измайлово
+1 та же ботва.
Звук очень короткий и весьма неприятный и, главное, на ремень не похожий. Но тешу себя мыслью что это всё-же ремень. Машина почти новая (осенняя).
Panzerkampfwagen
сообщение 20.2.2008, 10:36
Сообщение #81
Из: оттуда
То же самое в холод! А где этот ремень вообще находится? Его хоть как-нибудь видно, если просто открыть капот?
Гость_Deil_*
сообщение 20.2.2008, 11:23
Сообщение #82
про getz не знаю
у меня в toyota они с лева от, поперечно расположенного, двигателя
учитывая что getz переднеприводный, расположено думаю всё так же
Сообщение #83
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
уу меня тож бывает... вот примерно так же как бывает у жигулей и старых машин, когда она едет и так громко и противно свистит... тока у меня это происходит в тот момент когда я уже поехал, и проехал какое то расстояние... тока не долго и противно как у жигулей, а где то на секунду... потом проходит... что это?
Panzerkampfwagen
сообщение 20.2.2008, 16:46
Сообщение #84
Из: оттуда
Deil, пасиба!
...теперь буду открывать капот и пытаться увидеть то, что я слышу....
Жаконя
сообщение 20.2.2008, 16:58
Сообщение #85
Из: Санкт-Петербург пос.Кузьмолово
Я думаю что это ремень генератора,у меня у самого так было,приехал в сервис его там подтянули,больше пока что не свистит.
OFF
сообщение 5.5.2008, 23:35
Сообщение #86
Из: Питер, Коломяги - Гражданка
Был свист при запуске двигателя, причем со временем свист становился сильнее и противнее. При повороте руля до упора тоже иногда свистело.
Поменял все ремни + ролик кондиционера, теперь все тихо!
сообщение 6.5.2008, 5:55
Сообщение #87
- ремень подтянуть не пробовали ?
Nikki325
сообщение 20.5.2008, 17:44
Сообщение #88
Если это ремень (а это он на процентов 90%) - то это просто уменьшит его (ремня) ресурс.
Синий
сообщение 20.5.2008, 17:57
Сообщение #89
Из: Иваново
Мой город: Иваново
После 5500 оборотов очень сильно свистит(пронзительно тонко) воздух во впускном тракте.... напоминает по звуку фильтр нулевого сопротивления.
citygetz
сообщение 26.5.2008, 18:56
Сообщение #90
Свистят ремни.Подтягивал.Не помогает.Селиконовый спрей решает проблему временно.Менять жалко до замены осталось 15 тыс.Что можно сделать?
Vlad-SPB
сообщение 27.5.2008, 9:54
Сообщение #91
Из: СПб
Именно свистит при наборе оборотов или начинает шуршать при нагреве двигателя до 90гр?
В принципе это проблема ремней Gates и Contitech... Попробуйте Dayco.
citygetz
сообщение 27.5.2008, 10:17
Сообщение #92
Свистят всегда.
Vlad-SPB
сообщение 27.5.2008, 10:32
Сообщение #93
Из: СПб
Цитата(citygetz)
Свистят всегда.
Так может обратить внимание на свободу вращения приводных механизмов? Ведь свист - повышенное трение всвязи с проскальзыванием по какому-то шкифу. Короче посмотри что у тебя тяжко вращается, шкиф гены, шкиф кондея или помпы, может шкиф компрессора ГУР... Не бывает дыма без огня. И перетягивать не советую, попадешь на подшипники этих узлов. :cool:
r0n!n
сообщение 27.5.2008, 10:38
Сообщение #94
Из: 150 RUS
у меня тоже свист, но только в очень сырую погоду и на холостых оборотах...на нейтралке вообщем...звук неприятный, тем более если учесть, что у нас в россии постоянно сыро smile.gif. Сказали это какой то подшипник, и что ерунда...вообщем надо выяснять что это и менять... :cool:
cyber
сообщение 27.5.2008, 12:49
Сообщение #95
Из: г.Москва Гольяново
У меня свист был только на холодном движке, проскальзывал ремень генератора почему не подтянули на ТО-1 непонятно, на следующий день подтянул сам. Пока прблем нет. :smile:
Димарик
сообщение 2.9.2008, 21:18
Сообщение #96
Из: Суворов
Первая причина, свистит ремень ГРМ, менять незамедлительно, однако при замене ремня ГРМ меняется и как правило натяжной ролик.
Вторая причина свистит ремень генератора, меняется незамедлительно.
Третья причина ,ремень генератора перетянут до апупения и корёжит "шарики " генератора отсюда и свист.
Может так-же помоч смазка "шариков" гениратора.
У меня была такая беда , дело было в ремне ГРМ.
И не теште себя надеждой что это мороз и всё такое, лутьше рулите на сто или засучив рукава вперёд под машинку :cool:
sacha_don
сообщение 3.9.2008, 7:46
Сообщение #97
Из: Украина, Донецк
После ночной стоянкИ - как завожу авта - сразу же после поворота ключа раздается единичный свист (не всегда - но стало часто)!!!
НА ЧТО ГРЕШИТЬ??? :razz:
ЛиСиЦин
сообщение 3.9.2008, 7:59
Сообщение #98
Из: Железногорск, Курская обл.
наверное ремень
sacha_don
сообщение 3.9.2008, 8:02
Сообщение #99
Из: Украина, Донецк
Генератора??? - хоть не ГРМ????
эт его что подтянуть нужно - или достаточно натяжителем ремня побрызгать????
snv
сообщение 3.9.2008, 8:12
Сообщение #100
Из: СПб
У меня тоже свистит, причем продолжительное время. Обращался к официалам - сказали ремень генератора (их там два).
Вроде бы их версия подтверждается, свист есть только на холодном двигателе - некоторого время работы, свист пропадает, вроде как разработался ремень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 7:45
