Странный шум со стороны приводов при 800-1300 оборотах
vibe
сообщение 18.10.2007, 13:46
Из: Ижевск
Я тут молодой (тобишь новенький)-зеленый еще...
У меня вопрос:- шум в двигле 1,3 посторонний при оборотах 800-1300 по тахометру со стороны приводов, своего рода резонанс.... На ТО 23500 не определили. Что могет быть, ответьте плз.
Заранее спасибо
БЛС-Толстый
сообщение 18.10.2007, 13:49
Из: Н.Новгород
Ну если доверяешь тем кто ТО делал, то может и ничё?...
vibe
сообщение 19.10.2007, 6:26
Из: Ижевск
Вот именно, что не доверяю.... Они - тупорылые, да еще и глухие.... Никак не могли услышать.....минут 10 слушали пока.....уши не прочистили. Ничего страшного, говорят.... Я уж у др. слухал-ничег оподобного... Что может быть?
goliath
сообщение 19.10.2007, 9:03
Из: Дубна
У меня, кстати, та же фигня. Двигатель 1.4, пробег 1200км. Причем, появляется на хорошо прогретом двигателе(после 5-10 км. езды).
vibe
сообщение 19.10.2007, 13:23
Из: Ижевск
АГа, goliath, та же фигня-на прогретом. Я уже привода генератора и компрессора кондишена скидывал (т.е. отключал их) Один черт... Это либо в приводе ГРМ, либо в приводе ГУРа.
goliath
сообщение 19.10.2007, 14:44
Из: Дубна
Я через месяц на ТО еду, может там чего скажут. Скажут - поделюсь информацией smile.gif
АнТОШКА
сообщение 15.2.2008, 14:09
Из: Солнечногорск
У меня тоже ткая проблема!У меня 1.4 пробег 19000,был в Рольф Химки сначала посмотрели как на дурака,потом побрызгали силиконом сказали что починили,но через некоторое время шум снова появился!Потом заявили что подшипники генератора!Незнаю даже что делать менять или нет?!Это не гарантийный случай(машине больше года)Боюсь что не правильно определили откуда шум!
ГётцОднако
сообщение 15.2.2008, 14:49
Из: Югорск, ХМАО
Ты там поаккуратнее с отключением-то. Генераторный ремень крутит ещё и помпу системы охлаждения - движок вскипятишь ещё. :???:
Защита картера есть? Может недокрутили (или просто жёсткость листа недостаточная), вот и резонирует. Ещё погляди три болта, которые железный кожух катализатора держат (там где надпись "Hot" выштампована).
Zena
сообщение 5.3.2008, 12:51
Из: Москва\Люберцы
[quote="АнТОШКА"]У меня тоже ткая проблема!У меня 1.4 пробег 19000,был в Рольф Химки сначала посмотрели как на дурака
Такая же ерунда, ездила в Автомир, но предположений не было, посмотрели, решили что у меня глюки ((((
1,6 АКПП 20 000
сообщение 5.3.2008, 13:14
vibe
AVA
сообщение 10.3.2008, 12:29
Из: Йошкар-Ола
возможно это шток сцепления звенит, обсуждалось на форуме давно и много
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 11:57
