Заводское масло, интервалы замены и т.п. |
11.2.2008, 15:55
Maksimkas
Взять и почитать на форуме большое количество тем по поводу ТО, их переодичности, влиянию на гарантию и т.п. Ну или, на крайний случай, эту тему с самого начала. |
11.2.2008, 17:27
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Друзья, как вы думаете, можно ли получить ОФИЦИАЛЬНЫЙ или ГАРАНТИРОВАННЫЙ ответ на вопрос, какое масло (обкаточноеминеральное, синтетеическое) заливается изначально в Getz на заводе? P.S. Я бы, получив такой ответ, однозначно для себя решил бы, делать ТО 2000 км или нет.
16.2.2008, 23:47
Про норвегию мне рассказывали....
К каждой тачке что на улице провод и подогреватель масла в картере... Согласен с мнением что надо 2 раза в год. Россия же. |
17.2.2008, 9:42
Цитата(Йарик) Про норвегию мне рассказывали....
К каждой тачке что на улице провод и подогреватель масла в картере... Согласен с мнением что надо 2 раза в год. Россия же. Тебе рассказывали, а я там частенько бываю. Т.ч. Цитата К каждой тачке что на улице провод и подогреватель масла в картере... в южной части Норвегии, мягко говоря, не соответствует действительности. И данные по прогревам и пр. там - от самих норвежцев. |
17.2.2008, 19:26
Вчера заезжал в "Корея Мотор". Специально спросил, какой тип масла заливают на заводе. Ответили, что полусинтетика, производства Кореи (марку не назвали). Таким образом, вопрос о смене масла в 2000 км для меня сразу отпал - менять не буду. Посоветовали сменить ок. 5000 км. Но вообще, я еще подумаю, стоит ли это делать? Что-то мне подсказывает, что до ТО-1 можно нормально доездить и на заводском.
17.2.2008, 19:59
#56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва, Калужская |
Мануал сёдня читал, там написано: для тяжелых условий эксплуатации рекомендуют 7500 или 6 мес замена масла и масляню фильтра.
17.2.2008, 20:04
#57
Цитата(CKyHC) Мануал сёдня читал, там написано: для тяжелых условий эксплуатации рекомендуют 7500 или 6 мес замена масла и масляню фильтра.
Я думаю, нас с Вами это не касается. Судя по местужительства. :cool: |
17.2.2008, 20:15
#58
MONO
Боюсь касается :grin: Например: A- Неоднократные поездки на короткие расстояния (менее 8 км) при нормальной температуре. B- Продолжительная езда с низкой скоростью. С- На дорогах с неровным покрытием, наличием грязи, пыли :grin: D- Эксплуатация авто в районах с обильным применением соли или иных веществ, вызывающих коррозию. |
17.2.2008, 20:19
#59
CKyHC
Россия пока непопала в этот список, все зависит от Вас и вашего желания , а при малых пробегах за год как раз ~ 7500 будет :cool: |
17.2.2008, 20:31
#60
ВКВ
какой список? |
17.2.2008, 20:37
#61
Цитата(CKyHC) ВКВ
какой список? Цитата 7500 - для тяжелых условий эксплуатации. Хундай, к счастью (в отличие от Пежо/Ситроена), не считает РФ такими условиями.
17.2.2008, 22:40
#62
ВКВ
это не значит, что у нас в России нет того, что перечислено мною выше... |
18.2.2008, 10:37
#63
Цитата(CKyHC) ВКВ
это не значит, что у нас в России нет того, что перечислено мною выше... Все перечисленное, кроме пыли, есть в любом крупном городе Европы. Да и не в очень крупном тоже. И? ;-) |
18.2.2008, 11:14
#64
Цитата(CKyHC) MONO
Боюсь касается :grin: Например: A- Неоднократные поездки на короткие расстояния (менее 8 км) при нормальной температуре. B- Продолжительная езда с низкой скоростью. С- На дорогах с неровным покрытием, наличием грязи, пыли :grin: D- Эксплуатация авто в районах с обильным применением соли или иных веществ, вызывающих коррозию. Да бросьте Вы! Тогда ВСЕ авто в Москве должны проходить ТО раз в полгода. Если не чаще. Не глупо ли это? |
18.2.2008, 12:43
#65
Цитата(MONO) Цитата(CKyHC) MONO
Боюсь касается :grin: Например: A- Неоднократные поездки на короткие расстояния (менее 8 км) при нормальной температуре. B- Продолжительная езда с низкой скоростью. С- На дорогах с неровным покрытием, наличием грязи, пыли :grin: D- Эксплуатация авто в районах с обильным применением соли или иных веществ, вызывающих коррозию. Да бросьте Вы! Тогда ВСЕ авто в Москве должны проходить ТО раз в полгода. Если не чаще. Не глупо ли это? Никто ничего не должен. Речь идёт о РЕКОМЕНДУЕМЫХ заменах. |
25.3.2008, 23:07
#66
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2008 Из: Питер |
Масло лью мобил 1 0W40, меняю через 10 000 км. Можно еще 5 000 пробегать ???
6.4.2008, 12:43
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 28.10.2007 Из: Домодедово |
добавлю пару строк.
у меня под капотом (ну, не только у меня, а должно быть у всех, кто покупал машину в РОЛЬФе) на минусовом проводе аккумулятора прикреплены стикеры рольфовские, на которых указаны сведения об аккумуляторе, антифризе и залитом масле. так вот, не стикере с маслом написано Mobil 5w-20. насколько я понимаю - это синтетическое, или полусинтетическое масло. а что написано у Вас??? |
8.4.2008, 9:34
#68
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
андрейм
Цитата добавлю пару строк.
у меня под капотом (ну, не только у меня, а должно быть у всех, кто покупал машину в РОЛЬФе) на минусовом проводе аккумулятора прикреплены стикеры рольфовские, на которых указаны сведения об аккумуляторе, антифризе и залитом масле. так вот, не стикере с маслом написано Mobil 5w-20. насколько я понимаю - это синтетическое, или полусинтетическое масло. а что написано у Вас??? Вчера глянул на свой стикер. Так и есть Минералка 5W20. При таком раскладе стоит просто поменять масло в районе 2000-3000 км пробега? |
9.4.2008, 20:17
#69
Цитата Вчера глянул на свой стикер. Так и есть Минералка 5W20. При таком раскладе стоит просто поменять масло в районе 2000-3000 км пробега?
Я заказал в экзисте оригинальный масляный фильтр и прокладку под сливную пробку...пока в раздумьях...менять...не менять...пробег всего 5000км. |
9.4.2008, 20:47
#70
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
На ГЕТЦЕ только 10.000км, т.е. - не показатель.
А на ОКЕ пройдено 280.000км, а движок и не думает умирать. Лил ШЕЛЛ минеральное, но каждые 5...10(макс) тыс.км Вывод (но это только мое мнение) :smile: : машина любит смазку посвежее |
9.4.2008, 21:12
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 12.11.2007 Из: Моусквыа, Академическая |
Насчет масла- не лейте Кастрол. Я 3 дня назад поменял маслосъемные колпачки по гарантии, пробег 52 тыс. На последнем ТО залили кастрол в Волне- и колпачки померли. В Рольфе мастер очень на него ругался *на масла)
17.5.2008, 11:07
#72
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2008 Из: Москва |
У меня такой вопрос: может ли цвет масла (к примеру, если масло черное или близко к этому цвету, а пробег уже 7 -8км) сказать нам о том, что уже пора менять масло или Мы судим только по пробегу авто?
17.5.2008, 17:25
#73
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2008 Из: Уфа |
на предыдущей машине(хонда сивик ПР, хондовские движки очень требовательны к маслу, потом на диагностике перед продажей сказали движок просто в идеале) очень понравилось масло LIQUI MOLY 5W-40 чёто там Синтойл Хайтек кажись...и зимой как то лехше движок крутился по сравнению с Шеллом, и шумел типа шептал....в нынешний хетц такое залью....думаю на 2000(щас пробег 1600) залить, потом 7500 потом 15000....имхо в НАШИХ родных РОССИЙСКИХ условиях рекомендации снизить в 2 раза интервалы замены жидкостей вполне оправданы (кстати в руководстве опять таки к хонде прямо так чётко и ясно написано)...чего и вам желаю
18.5.2008, 9:18
#74
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.5.2008 Из: МО |
Господа, прочел все темы. Искал ответ на вопрос чайника (а это к сожалению я :sad: - машина новая первая ) если я, например завтра, посмотрю на щуп и увижу на нем уровень ниже требуемого, то что доливать пока не прошел 2500 (до ТО 0 - требования АвтоМира)? Показания на одометре 288 км езжу 10 дней.
18.5.2008, 10:52
#75
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Ответ был дан для SantaFe Автоклуба после аналогичного запроса от Tucson Club в СЦ "Рольф-Алтуфьево", думаю и тут будет интересно прочесть автовладельцам.
Цитата У меня скоро будет ТО-0 на 2000 км. Посмотрел руководство по эксплуатации,там рекомендуется масло 5W 20 (30) API SJ или SL. Позвонил всем дилерам в СПб-везде ответ :льем 0 W 40. Но его нет среди допущенных изготовителем масел.
Могу ли я купить масло с параметрами,указанными заводом-изготовителем и потребовать,чтобы при ТО залили именно его??? Разумеется предъявлю сертификат качества. Вправе ли дилер отказать мне в ТО с моим маслом и прервать гарантию??? Касательно масла. Производителем в Руководстве по эксплуатации приведены рекомендованные параметры по применению моторных масел. Для каждого региона, в зависимости от климатических особенностей следует подбирать масло конкретно. Производителем представлена таблица подбора по температурным характеристикам. В приложении более развернутый ответ по маслам. Прошу заметить, что рекомендаций по конкретным производителям масел нет. В приложении название бренда использовани в качестве примера. C уважением, Фролов Дмитрий Менеджер по технической поддержке ООО "Хендэ Мотор СНГ" **************** Уважаемые форумчане, на встрече с Tucson клубом вами был задан вопрос: Почему дилеры льют масло 5W50, не рекомендованное производителем? Хотим ответить на этот вопрос более развёрнуто, дабы исключить сомнения в правильности применения данного масла в автомобилях Hyundai. Производитель рекомендует заливать моторное масло по классификации API (американский институт нефти) по категории качества не ниже SJ, SL. Моторное масло MOBIL 1 по классификации SAE (общество автомобильных инженеров) индекс вязкости 5W-50, соответствует классу, по API (американский институт нефти), SL, SM (S - масло для бензиновых ДВС, L - класс качества, предъявляемый для испытания данного масла. Класс качества характеризует противозадирные, моющие, антиокислительные и другие свойства моторного масла. Чем дальше буква в английском алфавите, тем выше категория качества масла и требования при его испытании). Таким образом, масло MOBIL 1 5W-50 соответствует требованиям производителя по категории качества. Рассмотрим применение масла MOBIL 1 5W-50 исходя из его вязкостно-температурных характеристик для нашей климатической зоны. Тот факт, что в инструкции по эксплуатации нет прямого указания на возможность применения данного масла, не указывает на то, что его применение в ДВС автомобилей Hyundai запрещено. Первый температурный индекс указывает на нижний предел применения моторного масла (около -30 град С), что соответствует условиям нашей климатической зоны. Если посмотреть на температурный диапазон применения масла 5W-40 (рекомендовано инструкцией по эксплуатации до +20 град С), то станет ясно, что применение масла 5W-50 для температуры окружающего воздуха +30 град С и выше будет более предпочтительным (выше верхний индекс вязкости), т. к. оно имеет большую вязкость при высоких температурах и тем самым образует более прочную плёнку на поверхности смазываемых деталей в режимах большой температурной напряжённости (движение в пробке, буксировка прицепа, движение по песку). Таким образом, масло 5W-50 соответствует требованиям производителя, как по нижнему, так и по верхнему температурному индексу вязкости для нашей климатической зоны.
19.5.2008, 12:24
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.1.2008 Из: Самара |
Цитата(Skroll) У меня такой вопрос: может ли цвет масла (к примеру, если масло черное или близко к этому цвету, а пробег уже 7 -8км) сказать нам о том, что уже пора менять масло или Мы судим только по пробегу авто?
Цвет масла - не критерий и не основание для его замены. Основание: потеря маслом своих моющих свойств. Условия эксплуатации авто у всех разные - один 7,5 ткм всю зиму по 10 раз на день холодную заводил, другой 2 раза в день ... тыщща тыще рознь. Существует капельный метод - капля холодного масла на промакашку, смотрим чрез 5-10 мин: если образуются 3 кольцевые зоны: центр чистый, кольцо грязи (та что смыта в двигателе), и чистое наружнее кольцо ( его ширина и показывает сколько еще моющих св-в в масле). Если ядро -черное, и внешнего кольца -нет, то бегом менять масло. Посмотрел свое масло на 5 ткм - масло на щупе ощутимо потемнело, а капельная проба показала - что грязное кольцо имеет малую ширину, ядро еще есть имеет - можно еще пробежать тыщу и посмотреть и менять. Для примера( как это было на 21093 - 160 ткм):
28.5.2008, 9:33
#77
Ясности какое масло льют на заводе так и нету.( судя по состоянию на 7000км - ПОЛУСИНТЕТИКА)
Но то, что залито - НЕ ХОДИТ 15000 км(!!!) и к ТО-15000 маслом не будет - а станет дёготь или мазут. Все сообщил в тему ТО 7500 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=, хотя сюда наверное б ближе было ... как сказал "СВОЙ СЕРВИСМЕН" ( 5 лет обслуживания без нарекания и разводов 2109) - МАСЛО Ходит полусинтетика 7 ткм, синтетика до 10ткм, да и то на КАЧЕСТВЕННОМ бензине. ( mitsubishi oil - так и пишет в своих рекомендациях в МАСЛАХ ДЛЯ ЯПОНСКИХ АВТО : ТОПЛИВО, которое поизводится в странах СНГ не соответствует мировым, и евростандартам: ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ: полусинтетика 8 ткм, синтетика-13 ткм). |
28.5.2008, 10:08
#78
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 25.3.2008 Из: Саратов |
Цитата(gdialex) андрейм
Вчера глянул на свой стикер. Так и есть Минералка 5W20. С чего вы взяли что 5W20 это минералка? Это синтетика! |
22.8.2008, 11:58
#79
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 9.2.2008 Из: Prague Мой город: Prague |
несочтите некропостером
22.8.2008, 12:06
#80
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
zloi
двигателю может и нет, а вот кошельку - да. |
22.8.2008, 12:17
#81
zloi
Кашу маслом не испортишь. :smile: Только,если масло с кашей-это уже перебор. :grin: |
22.8.2008, 17:01
#82
ну тогда ничего страшного, если я второй раз меняю масло с интервалом в 4 тыс
22.8.2008, 22:44
#83
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2008 Из: СПб |
Здравствуйте.
Если уж заводское масло тайна за семью печатями (пытал салон полчаса- в итоге дали копию страницы из РЭ и сказали "мы льем Mobil 0W40"), то может кто-нибудь подскажет: 1. если рекомендация РЭ Shell 5W20 (5W30)- то можно ли считать что в движок залито что-то из этого? (все таки лучше мешать синтетику одного производителя, чем синтетику с минералкой) 2. какой расход масла? (а то по РЭ max 1л на 1500км слишком круто) (собираюсь ехать за 2000 км, а что доливать не знаю) |
22.8.2008, 23:37
#84
aleksei
1.5л на 1000-впору бить тревогу. Как я понял,машинка новая? У меня за 9000км практически ни сколько не убыло(во всяком случае визуально). Езжай и не парься по пустякам. |
22.8.2008, 23:41
#85
Попутал. Не 1.5 на 1000,а 1 на 1500. Но сути не меняет. ;-)
26.8.2008, 7:24
#86
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: Казань |
дилеры не только на 7.5т разводят :evil: я для себя решила поменять масло, только в 8.5т, думала сделаю у официалов. позвонила узнать, трубку взяла девушка, спросила про мой пробег. реакция была удивительная, голос с ужасом: а вы разве на ТО в 2т и 7.5т не приезжали? я ей: в сервисной книжке написано обязательное ТО в 15т, 7.5т рекомендовано, про какие 2т вы говорите? она так замялась, помолчала, потом сказала,что у них запись на 3 недели вперед. Может и не надо было менять, но мне так спокойнее.
P.S. простите, если не в тему, накопилось... |
26.8.2008, 7:50
#87
узнала какое масло они льют, купила такое же и поменяла в обычном сервисе. По финансам вышло наполовину дешевле, чем у дилеров.
26.8.2008, 11:10
#88
Цитата(Vadimus) Цитата(gdialex) андрейм
Вчера глянул на свой стикер. Так и есть Минералка 5W20. С чего вы взяли что 5W20 это минералка? Это синтетика! на самом деле на стикере написано mobil 5W20. что это за масло-я не знаю, но думаю что полусинтетика |
26.8.2008, 21:49
#89
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 31.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня наклеен стикер shell 5W30 типа синтетика... по крайней мере в салоне так сказали ...
26.8.2008, 23:41
#90
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Итак, от "своего" человека из автомира, я теперь точно знаю, что у меня в 1,6 залита полусинтетика. Поэтому, сразу же после обкатки машины (на 1,5 - 2 тыс пробега) я непременно сменю его на синтетику. Менять буду, конечно, где-нить подальше от официалов)))
26.8.2008, 23:48
#91
Ulfzart
Пасиб за инфу. После 2к тоже поменяю на синтетику :twisted: |
27.8.2008, 7:12
#92
Цитата(Ulfzart) Итак, от "своего" человека из автомира, я теперь точно знаю, что у меня в 1,6 залита полусинтетика.
:grin: :grin: :grin: :grin: |
27.8.2008, 10:57
#93
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.10.2006 Из: Petrozavodsk |
Добрый день.
Getz 1.4AT был куплен в апреле 2008 года. Официальный дилер в г.Петрозаводске автоцентр "Альянс" говорит, что на заводе в него была залита минералка и предлагает поменять масло. Как вы думаете, это правда, что на заводе могли минералку залить? И можно ли на таком масле зиму отъездить? Не хочется мне раньше ТО-15000 что-либо делать с машиной. Спасибо за ответ. |
27.8.2008, 11:58
#94
snopov
А может лучше прочитать все, что написано здесь выше, а также и в других темах, и только потом задавать вопрос? |
27.8.2008, 12:07
#95
я написал про СВОЙ Гетц. Мне замена масла ничего не будет стоить. Кроме самого масла, которое я сам куплю. |
27.8.2008, 12:08
#96
Цитата(Damon) snopov
А может лучше прочитать все, что написано здесь выше, а также и в других темах, и только потом задавать вопрос? Читал эту тему несколько раз. Какое масло заливают на заводе в Гетцы не нашел. Кто-то пишет, что (по слухам) минералка, кто-то - полусинтетика, а еще кто-то - синтетика. У кого-то бумажка с указанием масла под капотом прицеплена. Если не сложно, то ткните в нужную тему носом. PS Вопрос-то у меня, собственно один. Могут на заводе в Гетц минералку залить? Если могут, то на зиму лучше масло сменить (живу на северо-западе). Если не могут - то можно не менять. |
27.8.2008, 13:18
#97
snopov
Вот у меня под капотом есть бумажка - полусинтетика. |
27.8.2008, 13:34
#98
Цитата(Ulfzart) snopov
Вот у меня под капотом есть бумажка - полусинтетика. У меня бумажки нет. Дилер говорит, что минералка. Но, что-то не верится. Была у кого-нибудь изначально минералка залита? |
27.8.2008, 13:56
#99
snopov
Сомневаюсь. |
27.8.2008, 14:03
#100
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2008 Из: москва |
а мне про масло ничего не сказали.... вчера забрала машинку в автомире... сказали будет 15 тыщ км -1 ТО, хотите и 7 тыщ -приезжайте.. еще на мой вопрос нужно ли масло добавлять или менять ответили, проверяйте уровень масла каждый день.. вот так.. :shock:
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:45 |
