7 страниц V  « < 5 6 7
Эффективность АБС
Может АБС на зиму отключить?
Ни в коем случае не отключать! [ 125 ] ** [73.10%]
А я отключил (или собираюсь) [ 9 ] ** [5.26%]
Тумблер вывести аварийный для отключения [ 19 ] ** [11.11%]
Пока не определился [ 18 ] ** [10.53%]
Всего голосов: 1191
Гости не могут голосовать
CKyHC
сообщение 10.2.2008, 21:32
Сообщение #301
Из: Москва, Калужская
ага.... особенно када с ручника трогаешься, аж страшно становится, что за стук такой :grin:
barbos131
сообщение 10.2.2008, 22:07
Сообщение #302
Из: Зеленоград
Это ж как надо умудриться....с блокировкой колес тронуться :shock: :grin:
CKyHC
сообщение 10.2.2008, 22:09
Сообщение #303
В том-то и дело, что АБС не блокирует их :grin:
А горящий значок ручника нифига не видно када горит :sad:
i_garrik
сообщение 14.2.2008, 14:58
Сообщение #304
А я с АБС, и мне она помогает. Действительно чувствуешь когда скользко она начинает трещать.
А если реально когда нужно резко затормозить (разные бывают ситуации) то жмешь эту педальку тормоза очень сильно( я не думаю что у кого то еще хватает там подумать, отпустить, потом снова нажать).
Максиму на что может еще хватить мозгов, и то инстинкт, это рулем крутануть от препятствия что с АБС помогает. (я не думаю что водители Гетца это гонщики, которые входят в управляемый занос т.д.)
А по поводу льда, песка, рыхлого снега- да тормозной путь увеличивается,но я лично, по дорогам с таким покрытием езжу очень редко (живу я в подмосковье), а если и еду по таким дорогам то крайне осторожно ( как и все).
Barny
сообщение 15.2.2008, 15:15
Сообщение #305
Из: Область
Какой смысл в отключении АВС! Я за него например при покупке новенького Геши лишнюю денюшку выложил, и ни разу не пожалел. Машинка действительно управления не теряет и в экстренных случаях(хоть их и было всего 2) дает возможность для маневра! Вообще советую каждому гетцеводу с АВС выехать на ледяную площадку и потестировать его - дает взможность определить поведение авто во время работы АВС системы. Я так сделал, вещь полезная, да и ощущения прикольные! :razz:
avnalobin
сообщение 17.2.2008, 21:31
Сообщение #306
Из: Нижневартовск
прямой, прямопропорциональный мозгу водилы.
avnalobin
сообщение 17.2.2008, 21:32
Сообщение #307
Из: Нижневартовск
сообщение 18.2.2008, 0:43
Сообщение #308
Из: zelenograd
заметил, что при езде по городу абс срабатывает в большей части случаев тогда, когда с дороги съезжаешь во дворы и подобные им места. Асфальт сухой, во дворах же часто лёд, или каша при въездах. Учитывая, что на самой дороге оттормозиться почти до остановки сложно, получается, что дотормаживаешь уже на съезде, где абс успевает пару раз крякнуть. но в этот момент машина рулит туда, куда надо =).
это я про москву, очевидно, что в нижневартовске другая реальность, поэтому я бы отталвивался от условий эксплуатации. Уж очень по-разным дорогам ездят одноклубники =)
сообщение 18.2.2008, 1:47
Сообщение #309
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня вот АБС по 3-4 раза на дню вступается... и это тока на дороге... (во дворах, постоянно) в основном если я еду по левому ряду быстрее потока, а кто то пытается в него встроиться... а такое бывает часто... ну и ещё много разных ситуаций... зы, резина бридж ws60 175/65r14, на лето буду брать 205/50 r15 там думаю АБС будет реже срабатывать...
и я вот не понимаю как людям удается вобще не знать годами что такое АБС и пугаться когда он вдруг срабатывает... =)
сообщение 18.2.2008, 9:18
Сообщение #310
Из: zelenograd
у тебя резина не перекачана? у меня и у девушки было так, что при резком повышении темпы с -25 до 0 давление в шинах возросло, т.к. было накачано при морозах. вот после этого абс на асфальте тока в путь срабатывала. пустил и до нормы и снова ок стало =)
и вообще от стиля езды всё зависит
сообщение 18.2.2008, 11:38
Сообщение #311
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
не, давление 2.3 во всех... езжу просто бодро...
andryva
сообщение 18.2.2008, 12:42
Сообщение #312
Из: Тамбов
Кстати давление В ШИНАХ должно быть зимой именно 2,3, а не 2.1?
Чем грозит 2,1?
Телемеханег
сообщение 18.2.2008, 12:51
Сообщение #313
Из: СПб
Если шипованные шины, то 2,3 примерно, если нет, то 2,1.
andryva
сообщение 18.2.2008, 12:56
Сообщение #314
Из: Тамбов
Ага, шипованые. Надо седня подкачать smile.gif.
сообщение 18.2.2008, 17:56
Сообщение #315
Из: zelenograd
Телемеханег
andryva
много 2.3. тут было обсуждение. сошлись на том, что корейцы рекомендуют качать до 2.3 в тепле, до 2.1 давление опустится на морозе. 2.3 - уже перекачка, тем более на шипах. держи 2.1, тем более по тамбовским дорогам, гец и так там трясёт не кисло =).
Ashikh попробуй до 2.1 спустить, реже будет абс срабатывать. просто попробуй =) у меня как раз столько и было примерно после повышения темпы воздуха на 25 градусов =)
сообщение 18.2.2008, 18:01
Сообщение #316
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну можно попробовать... но у меня каяба стоит твёрдая, да и машина лучше рулицца когда 2.3... летом как то было упало до 2.0, дык я думал что то с машиной, таскало её как то по дороге не понятно... хотя это было летом...
попробую сделать 2.1 можт чтонибуть и изменица...
The Chief
сообщение 18.2.2008, 23:18
Сообщение #317
Из: Волгоград
У меня сейчас ABS срабатывает частенько. Ну не чистят дороги в Волгограде, не чистят... А ещё есть спуск в овраг к моему гаражному массиву - там всегда накатанный снег, переходящий в лёд, спуск не очень-то пологий. А зимней резины в салоне не дали, штатная "ханкук" - откровенно летняя. Ничего, стрекочет (точнее, по ощущениям, дробно барабанит) и оттормаживается. На асфальте тоже пару раз срабатывало - тормозил "в пол" перед идиотами, проскакивающими на красный. Доволен.
Телемеханег
сообщение 18.2.2008, 23:23
Сообщение #318
Из: СПб
Даже странно, правда?
сообщение 18.2.2008, 23:34
Сообщение #319
Из: zelenograd
The Chief
даже если бы дороги чистили с летней резиной абс срабатывала бы через торможение даже не асьфальте. она же дубеет, тем более штатный ханкук. вообще я бы побоялся на такой резине выезжать =). вот в такой ситуации абс реальное спасение smile.gif.
The Chief
сообщение 19.2.2008, 12:09
Сообщение #320
Из: Волгоград
Нет, не странно. smile.gif Для ABS - лучший тест. Всё сразу ясно, кто на ком стоял.
The Chief
сообщение 19.2.2008, 13:08
Сообщение #321
Из: Волгоград
Цитата(bumbaka)
The Chief
Я понимаю. Но деваться некуда. Денег на зимнюю нет - я и так на машину копилку с медью разбил. wink.gif Да осталось той зимы...
сообщение 19.2.2008, 16:09
Сообщение #322
Из: zelenograd
The Chief
можно было бу поискать, но если терпит и ездить аккуратно, то можно. но новое авто, жалко же =)
зато пример реального толка от абс и ебд =)
avnalobin
сообщение 22.2.2008, 22:10
Сообщение #323
Из: Нижневартовск
правильно заметил, на любой машине производства "жып", она там даже и крякать не соберется, и торможение будет лучше гораздо.
даже на шевроле заметил (кузов хетч, типа гетц smile.gif ) - торможение тоже лучше - машина просто нормально тормозит.
на гетце лучше помогать активно ручкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:59
