Эффективность АБС |
Эффективность АБС |
#301
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва, Калужская ![]() |
ага.... особенно када с ручника трогаешься, аж страшно становится, что за стук такой :grin:
#302
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 3.9.2007 Из: Зеленоград ![]() |
Цитата(CKyHC) ага.... особенно када с ручника трогаешься, аж страшно становится, что за стук такой :grin:
Это ж как надо умудриться....с блокировкой колес тронуться :shock: :grin: |
#303
В том-то и дело, что АБС не блокирует их :grin:
А горящий значок ручника нифига не видно када горит :sad: |
#304
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.6.2007 Из: Москва ![]() |
А я с АБС, и мне она помогает. Действительно чувствуешь когда скользко она начинает трещать.
А если реально когда нужно резко затормозить (разные бывают ситуации) то жмешь эту педальку тормоза очень сильно( я не думаю что у кого то еще хватает там подумать, отпустить, потом снова нажать). Максиму на что может еще хватить мозгов, и то инстинкт, это рулем крутануть от препятствия что с АБС помогает. (я не думаю что водители Гетца это гонщики, которые входят в управляемый занос т.д.) А по поводу льда, песка, рыхлого снега- да тормозной путь увеличивается,но я лично, по дорогам с таким покрытием езжу очень редко (живу я в подмосковье), а если и еду по таким дорогам то крайне осторожно ( как и все). |
#305
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 26.10.2007 Из: Область ![]() |
Какой смысл в отключении АВС! Я за него например при покупке новенького Геши лишнюю денюшку выложил, и ни разу не пожалел. Машинка действительно управления не теряет и в экстренных случаях(хоть их и было всего 2) дает возможность для маневра! Вообще советую каждому гетцеводу с АВС выехать на ледяную площадку и потестировать его - дает взможность определить поведение авто во время работы АВС системы. Я так сделал, вещь полезная, да и ощущения прикольные! :razz:
#306
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск ![]() |
Цитата(Barny) Какой смысл в отключении АВС! прямой, прямопропорциональный мозгу водилы.
#307
#308
заметил, что при езде по городу абс срабатывает в большей части случаев тогда, когда с дороги съезжаешь во дворы и подобные им места. Асфальт сухой, во дворах же часто лёд, или каша при въездах. Учитывая, что на самой дороге оттормозиться почти до остановки сложно, получается, что дотормаживаешь уже на съезде, где абс успевает пару раз крякнуть. но в этот момент машина рулит туда, куда надо =).
это я про москву, очевидно, что в нижневартовске другая реальность, поэтому я бы отталвивался от условий эксплуатации. Уж очень по-разным дорогам ездят одноклубники =) |
#309
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
у меня вот АБС по 3-4 раза на дню вступается... и это тока на дороге... (во дворах, постоянно) в основном если я еду по левому ряду быстрее потока, а кто то пытается в него встроиться... а такое бывает часто... ну и ещё много разных ситуаций... зы, резина бридж ws60 175/65r14, на лето буду брать 205/50 r15 там думаю АБС будет реже срабатывать...
и я вот не понимаю как людям удается вобще не знать годами что такое АБС и пугаться когда он вдруг срабатывает... =) |
#310
у тебя резина не перекачана? у меня и у девушки было так, что при резком повышении темпы с -25 до 0 давление в шинах возросло, т.к. было накачано при морозах. вот после этого абс на асфальте тока в путь срабатывала. пустил и до нормы и снова ок стало =) и вообще от стиля езды всё зависит |
#311
не, давление 2.3 во всех... езжу просто бодро... |
#312
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 20.12.2007 Из: Тамбов ![]() |
Кстати давление В ШИНАХ должно быть зимой именно 2,3, а не 2.1?
Чем грозит 2,1? |
#313
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб ![]() |
Если шипованные шины, то 2,3 примерно, если нет, то 2,1.
#314
Ага, шипованые. Надо седня подкачать
#315
Телемеханег
andryva много 2.3. тут было обсуждение. сошлись на том, что корейцы рекомендуют качать до 2.3 в тепле, до 2.1 давление опустится на морозе. 2.3 - уже перекачка, тем более на шипах. держи 2.1, тем более по тамбовским дорогам, гец и так там трясёт не кисло =). Ashikh попробуй до 2.1 спустить, реже будет абс срабатывать. просто попробуй =) у меня как раз столько и было примерно после повышения темпы воздуха на 25 градусов =) |
#316
ну можно попробовать... но у меня каяба стоит твёрдая, да и машина лучше рулицца когда 2.3... летом как то было упало до 2.0, дык я думал что то с машиной, таскало её как то по дороге не понятно... хотя это было летом... попробую сделать 2.1 можт чтонибуть и изменица... |
#317
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград ![]() |
У меня сейчас ABS срабатывает частенько. Ну не чистят дороги в Волгограде, не чистят... А ещё есть спуск в овраг к моему гаражному массиву - там всегда накатанный снег, переходящий в лёд, спуск не очень-то пологий. А зимней резины в салоне не дали, штатная "ханкук" - откровенно летняя. Ничего, стрекочет (точнее, по ощущениям, дробно барабанит) и оттормаживается. На асфальте тоже пару раз срабатывало - тормозил "в пол" перед идиотами, проскакивающими на красный. Доволен.
#318
Цитата(The Chief) штатная "ханкук" - откровенно летняя.
Даже странно, правда? |
#319
изменица, абээсить реже будет. отпишись потом об эффекте ![]() The Chief даже если бы дороги чистили с летней резиной абс срабатывала бы через торможение даже не асьфальте. она же дубеет, тем более штатный ханкук. вообще я бы побоялся на такой резине выезжать =). вот в такой ситуации абс реальное спасение ![]() |
#320
Цитата(Телемеханег) Цитата(The Chief) штатная "ханкук" - откровенно летняя.
Даже странно, правда? Нет, не странно. ![]() |
#321
Цитата(bumbaka) The Chief
даже если бы дороги чистили с летней резиной абс срабатывала бы через торможение даже не асьфальте. она же дубеет, тем более штатный ханкук. вообще я бы побоялся на такой резине выезжать =). вот в такой ситуации абс реальное спасение ![]() Я понимаю. Но деваться некуда. Денег на зимнюю нет - я и так на машину копилку с медью разбил. ![]() |
#322
The Chief
можно было бу поискать, но если терпит и ездить аккуратно, то можно. но новое авто, жалко же =) зато пример реального толка от абс и ебд =) |
#323
Цитата(bumbaka) заметил, что при езде по городу абс срабатывает в большей части случаев тогда, когда с дороги съезжаешь во дворы и подобные им места.
правильно заметил, на любой машине производства "жып", она там даже и крякать не соберется, и торможение будет лучше гораздо. даже на шевроле заметил (кузов хетч, типа гетц ![]() на гетце лучше помогать активно ручкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 15:14 |
