Как разобрать прикуриватель? |
18.2.2008, 16:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.12.2006 Из: Моск.обл+ Москва, МГУ |
Добрый день.
Что-то не нашел поиском, как разбирается прикуриватель(а то он не со всеми штекерами нормально работает, приходится искать определенное положение). Посмотрел: там есть какие то вроде как пружинки(пластинки), создается впечатление, что если их нажать, то стаканчик прикуривателя вынется(пружинки довольно сильные, голыми руками снять не получилось). Я прав? или надо консоль снимать? Есть еще идея поставить дополнительный прикуриватель, работающий при выкл зажигании(было на форуме). Но от аккумулятора провод неохота тащить. где можно + взять неотключаемый(мож в блоке предохранителей резервный стоит)? Машина дорестайл. |
Borman Как разобрать прикуриватель? 18.2.2008, 16:15
mike350 Пружинки-пластинки -это НЕ защелки,они,когда нагре... 18.2.2008, 22:00
Borman Большое спасибо за подробные разъяснения
З.Ы. А ... 19.2.2008, 10:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:23 |
