Коллеги кратковременно загорелся ЧЕК!???? |
18.2.2008, 17:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 26.10.2007 Из: Область |
Выехал тут из горожа, проехал порядка 5-ти км, на 4-ой(75км/ч) двигатель ощутимо дернулся, как буд-то заглох, загорелся ЧЕК на приборке секунд на 5, а потом индикатор пропал. Из-за чего это?
18.2.2008, 20:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Чтб диагноз ставить, надо значь хотябы - пробег, свечи когда менялись, бензин...
как-то на водичку похоже, мож конечно ошибаюсь. Когда из гаража выехал сколько в баке было бензина? |
19.2.2008, 10:52
Я вот то же на конденсат грешу, бензина мало было, литров 7-9. Пробег 11300, толбко первое ТО подходит, бензин Аи92 ТНК.
19.2.2008, 12:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.1.2008 Из: Россия-матушка |
Диагностика рулит!
19.2.2008, 12:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 17.4.2006 Из: Москва, ЮВАО |
Vad-1
+1, у меня после такого кратковременного загорания под замену пошли две катушки и провода) Так что лучше продиагностировать) |
22.6.2008, 20:29
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
Шагом марш на диагностику!
22.6.2008, 20:34
![]() V.I.P. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 9.4.2008 Из: Россия,Москва Мой город: Москва |
так погодите... если он заглох все же, то чек должен был погореть как при заводе и погаснуть... как долго горел-то?
22.6.2008, 21:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 1.9.2007 Из: Москва |
Не понял, все хором голосят "на диагностику". А зачем? Ну приедет человек, потратит время, ему скажут о пропуске зажигания в каком-нибудь цилиндре и разведут на замену свечей, проводов, катушек...
Дело, конечно, хозяйское, но, если машинка сейчас работает нормально, я бы не парился. Ну попала капелька водички, дело житейское, еще не раз попадет с нашим топливом :grin: |
22.6.2008, 21:26
ну вообще говорят что когда чек горит, то топливо подается обогащенное, и это очень даже не очень хорошо...
23.6.2008, 8:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 31.3.2008 Из: Омск |
это частая тема - не стоит беспокоится имхо. у меня такое было. в том числе и когда бенз на нуле - ночь постоял. конденсат. завел - чек.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 6:03 |
