| Запотевают стекла (Борьба) |
|  22.4.2005, 12:35
|  Водитель Гетца   Сообщений: 50 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва.ЮАО,м.Южная  |
				Друзья, помогите разобраться Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол. Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет. Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой). Прошу поделиться опытом. От модератора, читать обязательно: Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена. Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura): "Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!" |
 Vladimir_m   Запотевают стекла (Борьба)   22.4.2005, 12:35
  First Step   В самом начале прогоняю кондером на полную всю исп...   22.4.2005, 12:36
  vl@d   Надо в поисковике покопаться:
немного тут http://...   22.4.2005, 12:42
  олег-47   Кондей стопудово поможет. Посмотри еще заслонка за...   22.4.2005, 12:51
  Adjoly   а если кондера нет? как спасаться то? :???:   20.5.2005, 13:48
  vl@d   Цитата(Adjoly)а если кондера нет? как спасаться то...   20.5.2005, 13:53
  Мария-Мария   Книжечку надо почитать по обслуживание авто! Тебе ...   20.5.2005, 13:58
  kz_kz   Re: Борьба с запотеванием стекол   20.5.2005, 18:04
  Yuri_1967   GetzDY
Цитатаесли ехать при включенно рециркуляции...   15.7.2005, 14:27
 Yuri_1967   GetzDY
  Yuri_1967   GetzDY
Совершенно верно про мгновенное запотевание...   15.7.2005, 15:54
 Yuri_1967   GetzDY
  Nansy   ЦитатаПохоже, что у меня что-то не в порядке с сис...   15.10.2005, 21:12
  ГётцОднако   имхо -у гешк какаято "системная" проблема с вентил...   17.10.2005, 6:38
  Ivan   Цитата(ГётцОднако)имхо -у гешк какаято "системная"...   17.10.2005, 9:06
  Yuri_1967   ЦитатаСамое интересное что вытяжная вентиляция ЕСТ...   17.10.2005, 9:10
  Gala_833   Стекла стали запотевать неделю назад. Всю прошлую ...   17.10.2005, 11:46
  Damon   Цитата(Gala_833)Стекла стали запотевать неделю наз...   17.10.2005, 11:49
  Interceptor   Господа!
Зря паритесь!
Есть очень простой способ -...   17.10.2005, 11:52
Зря паритесь!
  Damon   Цитата(SMILE)Меня тоже ой как мучает этот вопрос. ...   17.10.2005, 12:12
  SMILE   GetzDY да собственно кондер у меня есть, и спасает...   17.10.2005, 12:32
  Damon   Цитата(SMILE)GetzDY да собственно кондер у меня ес...   17.10.2005, 12:48
  Ivan   [quote="Ivan"]
А можно красиво оформить .... возд...   17.10.2005, 13:05
 Ivan   [quote="Ivan"]
  Rightshakh   Что-то смотрю тут все считают кондей панацеей от з...   17.10.2005, 14:12
  olessiak   SMILE почему потеют? у меня нет кондиционера и всё...   17.10.2005, 14:15
  EhProkachu   Просто не забываем про рециркуляцию и направлять п...   8.11.2005, 16:55
  ГётцОднако   *   10.11.2005, 14:55
  Renegat   Цитата(Necit)Н-да ... возможно вы правы, ну посмот...   14.12.2005, 22:42
  ГётцОднако   бардачок откинуть (см.ветки про замену салонного ф...   6.3.2006, 12:40
  Georges   У меня тоже иногда запотевает, даже несмотря на вс...   6.3.2006, 16:24
  Midas   Я у себя намазал антизапотевателем Rain-X, проблем...   21.11.2006, 12:34
  Renegat   Цитата(Midas)Я у себя намазал антизапотевателем Ra...   21.11.2006, 13:29
  Кактус   designer
проверь салонный фильтр, тема старая, ког...   21.11.2006, 13:29
 Кактус   designer
  Вовка   Цитата(МИkola)Всем "потеющим" поменять салонный фи...   25.11.2006, 9:16
  Фасоль   Весной/Осенью в дождь потеют, помогает тока кондей...   10.2.2007, 17:07
  ГётцОднако   *   12.2.2007, 7:13
  designer   Цитата(Вик)Пытался кондей включать, как тут многие...   15.2.2007, 18:27
  Rainman   designer
А чтобы кондей сушил - надо забор снаружи...   15.2.2007, 18:29
 Rainman   designer
  Crazygetz   Rainman
С запотеванием лучше бороться с забором сн...   15.2.2007, 21:05
 Crazygetz   Rainman
  Damon   Цитата(Crazygetz)Rainman
С запотеванием лучше боро...   15.2.2007, 23:23
  ustas321   Запотевание окон   10.9.2007, 12:39
  Kharitonov Roman   1).Открывайте окна
или
2). у печки должен быть теп...   10.9.2007, 12:46
или
  Step   Обработал тут недавно окна средством от запотевани...   25.9.2007, 16:45
  Bankirsha   после работы кондея, радиатор не может быстро обсо...   25.9.2007, 17:12
  Avaddon   У меня таже история : купил средство от запотевани...   26.9.2007, 21:11
  Midas   Народ, вы что за средства такие покупаете? У меня ...   26.9.2007, 21:28
  shovjr   Цитата(Midas)Народ, вы что за средства такие покуп...   28.9.2007, 10:48
  Midas   Цитата(shovjr)А это Rain-X тоже просто распылить н...   28.9.2007, 16:34
  Вовка   Как вы пользуетесь антипотином? У большинства же т...   29.9.2007, 8:13
  Step   Вовка
Лобовое не тонировано.   29.9.2007, 22:47
 Step   Вовка
  Бродяга   Вовка
И в чём проблема? На тонировку уже ничего н...   29.9.2007, 22:49
 Бродяга   Вовка
  Вовка   Бродяга
Спецсредства для очистки и т.д. не рекомен...   3.10.2007, 9:24
 Вовка   Бродяга
  Damon   Цитата(Вовка)Бродяга
Спецсредства для очистки и т....   3.10.2007, 10:05
  Вовка   Ну если так посмотреть - то да... Я думал плёночно...   3.10.2007, 10:12
  Avaddon   Штатную подтонировку я и имел в виду. С ней она по...   3.10.2007, 21:33
  avnalobin   заметил одну штукенцию - если лобовик снутри проте...   13.10.2007, 18:19
  мич   Цитата(Вовка)и машина "тупит"  ;-)  Конд...   15.10.2007, 10:11
  Ян   Я выезжаю из двора без кондея, потом включаю рецир...   15.10.2007, 10:25
  мич   проблема-то есть, просто ты ее решил кондеем - а э...   15.10.2007, 10:29
  Вовка   мич
Проблема и не решица. Тока заменой авто.   15.10.2007, 10:31
 Вовка   мич
  мич   Цитата(Вовка)мич
Проблема и не решица. Тока замено...   15.10.2007, 10:35
  Damon   Цитата(мич)проблема-то есть, просто ты ее решил ко...   15.10.2007, 10:41
  Вовка   Damon
На задних стёклах нет потоков.   15.10.2007, 10:49
 Вовка   Damon
  Ян   Я не знаю, как в других авто... Но когда я спрашив...   15.10.2007, 10:52
  Damon   Цитата(Вовка)Damon
...   15.10.2007, 10:57
  avnalobin   Цитата(Damon)Цитата(Вовка)Damon
На задних стёклах ...   16.10.2007, 17:23
  Damon   Цитата(avnalobin)Цитата(Damon)Цитата(Вовка)Damon
Н...   16.10.2007, 17:47
  avnalobin   Damon
ЦитатаПричем реально будет напрягать только ...   27.10.2007, 17:08
 avnalobin   Damon
  LexLi   Damon
avnalobin
Вы только от темы не отходите. Спа...   27.10.2007, 17:50
 LexLi   Damon
avnalobin
  lex_fate   Проблема с запотеванием есть! Напрягает запотевани...   15.11.2007, 15:08
  olessiak   lex_fate
отопление включайте и сушите воздух в маш...   15.11.2007, 16:10
 olessiak   lex_fate
  Delera   Заметила, что как только поставили новый фильтр во...   15.11.2007, 16:56
  Valeriy1976   что стекла потеют - факт! Иногда сильно напрягает,...   15.11.2007, 17:01
  MacDuck   Цитата(Adjoly)а если кондера нет? как спасаться то...   6.2.2008, 11:52
  БЛС-Толстый   MacDuck
 Вообще-то есть много всяких машин без кон...   6.2.2008, 12:10
 БЛС-Толстый   MacDuck
  ViVish   Запотевание стёкол  - одна из причин моего решения...   18.2.2008, 12:33
  Pol_cerry   Потеют стеклышки задние... что же теперь делать.
Я...   18.2.2008, 17:04
  Ashikh   я вот не понимаю, чё у вас там потеет... у меня за...   18.2.2008, 17:12
  Michael777   Ну, в крайнем случае можно купить антизапотеватель...   19.2.2008, 9:16
  Вовка   Секас в машине - ужасно потеют стёкла  :sad:   19.2.2008, 11:43
  Йохан   Да ещё если стаканчик горячительного пропустить, т...   19.2.2008, 11:55
  KVN   Закидайте меня камнями,но у меня запотевания стёко...   20.2.2008, 20:39
  Вовка   Цитата(KVN)По-моему,проблема высосана из пальца..
...   20.2.2008, 20:42
  RagnaR   Откуда береться эта запотевания?  :shock:
на ули...   20.2.2008, 20:56
  MONO   Цитата(KVN)Лично я считаю систему вентиляции в Гет...   20.2.2008, 20:57
  KVN   Цитата(Вовка)Цитата(KVN) По-моему,проблема высосан...   20.2.2008, 21:52
  ГётцОднако   *   20.2.2008, 22:04
  KVN   Re: *   20.2.2008, 22:20
  MeloFFka   Незнаю, как для Вас, KVN, но для меня  ето проблем...   20.2.2008, 22:26
  KVN   А в тёплое время при наличии кондинционера всё рав...   20.2.2008, 22:39
  ГётцОднако   *   20.2.2008, 22:51
  KVN   ГётцОднако
При -30 уже водка начинает густеть, а В...   20.2.2008, 23:23
 KVN   ГётцОднако
  Ashikh   вобще от запотевания помогает замена салонного фил...   21.2.2008, 0:12
  Bobr   Цитата(MeloFFka)Незнаю, как для Вас, KVN, но для м...   21.2.2008, 1:37
  Вовка   Цитата(KVN)Посчитайте, сколько человек обсуждают э...   21.2.2008, 7:19
  KVN   Цитата(Вовка)Эта тема поднималась неоднократно, по...   21.2.2008, 8:45
  MONO   Re: *   21.2.2008, 10:21
  Schakal   Мистика какая-то.. У меня рукоятка выбора направле...   21.2.2008, 10:54
  alphavision   Цитата(Schakal)У меня рукоятка выбора направления ...   21.2.2008, 11:28
  MONO   Цитата(Schakal)У меня рукоятка выбора направления ...   21.2.2008, 11:38
  Schakal   MONO
Дельная мысля, надо будет попробовать. Рукам ...   21.2.2008, 11:47
 Schakal   MONO
  Сергей53   не знаю, машине 4 года проблем с запотеванием нет....   21.2.2008, 11:54
 Сергей53   не знаю, машине 4 года проблем с запотеванием нет....   21.2.2008, 11:54|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 21:48 |
