ТОНИРОВКА |
ТОНИРОВКА |
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 25.3.2005 Из: Москва, ЮАО и ВАО ![]() |
Цитата(vl@d) Цитата(FAnton) 2 Следопыт: Решпект!
Я примерно тоже самое хотел выразить ![]() Только у самого авто не затонирован просто из-за того, что жаль отдавать установщикам на растерзание двери. Попортят еще чего-нибудь или прикрутят плохо - будет греметь ![]() Извините, что на растерзание отдать??? При тонировке Двери вообще не трогают, пленка "клеиться" на стекла и без какой-либо разборке дверей! Странно! а у меня разбирали двери, и у мужа тожк затонированое авто и тоже разборка дверей бвло! :!: |
#102
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.4.2005 Из: СЗАО ![]() |
Двери не разбираются только в "Азербайджан сервисе" где клеют тайваньскую пленку Суперблэк когда ты никого не видиш а тебя все видят
#103
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО ![]() |
Цитата(jul) Странно! а у меня разбирали двери, и у мужа тожк затонированое авто и тоже разборка дверей бвло! :!:
ну при такой тонировке, если бы она была, я бы тоже делать отказался. ну наверно и денег за ТАКУЮ работу берут много!!! |
#104
Цитата(Влад) Двери не разбираются только в "Азербайджан сервисе" где клеют тайваньскую пленку Суперблэк когда ты никого не видиш а тебя все видят
Это бред разбирать двери, при тонировании машины ЗАЧЕМ??? Лишняя работа, лишни деньги и гемморой. ВЫ еще всю машину разберите, что масло поменять или еще что-нибудь!!! а наверное при тонировке заднего стекла на гетце, его выламывают, потом обклеивают пленкой, и потом заново устанавливают на клей!!! дааааааааа вот это правильно!!! |
#105
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Я примерно тоже самое хотел выразить ![]() Только у самого авто не затонирован просто из-за того, что жаль отдавать установщикам на растерзание двери. Попортят еще чего-нибудь или прикрутят плохо - будет греметь ![]() Извините, что на растерзание отдать??? При тонировке Двери вообще не трогают, пленка "клеиться" на стекла и без какой-либо разборке дверей! Вообще-то, насколько я знаю, для КАЧЕСТВЕННОЙ установки пленки стекла вынимают и кладут в печку, потом еще чего-то с ними делаю, а потом "по свежаку" наклеивают ![]() |
#106
Цитата(vl@d) Цитата(jul) Странно! а у меня разбирали двери, и у мужа тожк затонированое авто и тоже разборка дверей бвло! :!:
ну при такой тонировке, если бы она была, я бы тоже делать отказался. ну наверно и денег за ТАКУЮ работу берут много!!! 120 дол. тонировка 15% |
#107
Цитата(vl@d) Цитата(Влад) Двери не разбираются только в "Азербайджан сервисе" где клеют тайваньскую пленку Суперблэк когда ты никого не видиш а тебя все видят
Это бред разбирать двери, при тонировании машины ЗАЧЕМ??? Лишняя работа, лишни деньги и гемморой. ВЫ еще всю машину разберите, что масло поменять или еще что-нибудь!!! а наверное при тонировке заднего стекла на гетце, его выламывают, потом обклеивают пленкой, и потом заново устанавливают на клей!!! дааааааааа вот это правильно!!! На заднее стекло не помню как клеили, а вот на двери обшивку снимали это точно!снимали |
#108
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2005 Из: ЮВАО, Марьино ![]() |
![]() ну так не все же стекла можно снять :roll: как задние окошки клеют ? а само заднее стекло ? а лобовуху ? поясните :oops: |
#109
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 14.2.2005 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Мне объяснили, что разбирать или нет зависит от самой машины. Гешу пришлось разбирать, но после сборки ничего не беспокоит, не трещит. А было бы: вернулась обратно и попросила переделать...
#110
[quote=forMAT]Вообще-то, насколько я знаю, для КАЧЕСТВЕННОЙ установки пленки стекла вынимают и кладут в печку, потом еще чего-то с ними делаю, а потом "по свежаку" наклеивают
![]() ну так не все же стекла можно снять :roll: как задние окошки клеют ? а само заднее стекло ? а лобовуху ? поясните :oops:[/quote] Стекла точно не снимали!!!! А на счет пленки потом с пленкой в печку - это очень странно на мой взгляд! |
#111
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО ![]() |
Да давно уже нигде ничего не разбирают. Клеют прям на машине, разогревая стекло.
#112
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 11.5.2005 Из: Москва-Реутов-Электросталь ![]() |
2 Следопыт Присоединяюсь. Полностью.
#113
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 ![]() |
Зачем стёкла-то снимать? Максимум - можно резиновые уплотнители убрать...
#114
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 12.5.2005 Из: Московская область, г.Королев ![]() |
[quote=shlosser2];[/quote]
Знаем, читали... Ну и где тут про тонировку?! Допустим гаец Вас останавливает и кидает Вам предъявы по поводу тонировки, ссылаясь на Закон о милиции (что в неправомерно). Интересно послушать его доводы про то как тонировка является "технической неисправностью" ТС. Бред! Пускай докажет! Может он еще и инструментальный контроль проведет? Удачи![/quote] Нанося тонировку, не предусмотренную ГОСТ Вы умышленно совершаете противоправные действия. Также расценивается изменение конструкции автомобиля. Предлагаю запостить Ваш бред на конфе ГАИ в Авто-ру. Удачи.[/quote] Ну это уже Ваши личные домыслы!!! Что и как расценивается это не Вам и не мне решать.Есть законы, постановления и т.д. На них и будет ориентироваться, а если там есть неточности и двоякое толкование, то это уже проблемы законотворцев. Вам только одно скажу: изменение конструкции не является противоправным действием само по себе. Если я вместо штампованных дисков поставил литые с другими параметрами, меня что к административной ответственности привлекать? Бред как раз у Вас |
#115
Насколько я знаю, на заднее и лобовое клеют не снимая, а все остальные снимают. Это в авторитетных мастерских.
У хачиков ниче не снимают :smile: |
#116
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево ![]() |
Вчера когда допы оформляла на нового Гешу, мне показали образцы стёкол с четыремя типами предлагаемой дилером тонировки. При этом мененджер сказал, что НИ ОДНА из них, даже самая слабенькая, официально не допускается нашим ГОСТом. И имея тонировку, выход только один - покупать талон ТО, т.к. пройти его законным путём не удастся.
Первый талон у меня будет до 2007 года. Думаю, что следующие буду покупать. И тонировка мне очень нравится чисто эстетически. А не из-за "света в салон" (у меня хорошие солнцезащитные очки) или того, что "все вокруг таращатся" (мне это абсолютно пофиг, и я спокойно могу и мейк-ап поправить, и водички попить в пробке). Поэтому скорее всего затонируюсь. Но чуть попозже. Объездив своего сиреневого зайку))) ЗЫ Поэтому проголосовала в опросе за вариант "Сначала привыкнуть, а затем и затемняться" |
#117
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 30.1.2005 Из: В.Новгород ![]() |
Тонировал практически все свои автомобили, да, это наверное не совсем "правильно", "законно" и т.д., но что делать - страна такая. На Гетце надоело отгонять любопытных, рассматривающих салон, приборную панель и остальное. Да, к тонировке нужно привыкать, немного перестраховываться, особенно в дождь. Но во-первых во всем нужно знать меру (т.е. тонировка не должна быть слишком плотной - IMHO), во-вторых все-таки комфорт в тонированной машине выше (не так жарко), кроме того, тонировочная пленка повышает безопасность - при аварии стекло не разлетается.
#118
Тонировка это прикольная вещь можно в носу поковырятся где нибудь что нибудь почесать. Но при тонировке не видно кто обладатель такой шикарной машины. Хотя в Getz особо не проколотиш понты. Вот если бы машина посолиднее.
#119
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... ![]() |
тонировка эт дело вкуса
![]() ![]() ![]() и через хорошую тонировку пусть у неё даже светопропускание 15% все равно изнутри будет видно отлично ... почти также как-будто тонировки нету ... :roll: |
#120
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, ВДНХ ![]() |
Я долго думала, решила тонировать, уж очень в солнечную погоду руку печет!!!
#121
#122
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.3.2006 Из: Москва ![]() |
Тонирую все свои машины. Без тонировки чувствую дискомфорт, да и солнце мешает.
#123
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.11.2005 Из: москва,юзао ![]() |
при плохом зрении и частой езде по ночам тонировка мешает.
#124
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 18.1.2006 Из: Москва ![]() |
У меня 85% на всех, кроме лобового. ездить не мешает. Очень сомневалась делать или нет, совсем не жалею, что сделала
![]() ![]() Единственное , сразу заметила изменение отношения ко мне на дорогах, перестали пропускать.... Вобщем то ли теперь не видно что девушка за рулём и значит меньше боятся ![]() ![]() |
#125
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 ![]() |
Цитата Знаем, читали...
Ну и где тут про тонировку?! Допустим гаец Вас останавливает и кидает Вам предъявы по поводу тонировки, ссылаясь на Закон о милиции (что в неправомерно). Интересно послушать его доводы про то как тонировка является "технической неисправностью" ТС. Бред! Пускай докажет! Может он еще и инструментальный контроль проведет? Наряд ДПС остановив машину производит проверку светопропускания стёкол переносным прибором ( не помню как называется ... но все сертификаты и поверочные документы на прибор инспектор предъявляет тут же ...) составляется протокол , и выписывается штраф 50 рублей ... после чего вас отпускают с миром ... Если прибора у гайца нет , то и предъявить он ничего не вправе ... Хотя есть ещё одна зацепка - ширина полоски на лобовом стекле ... могут измерить просто линейкой ... |
#126
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево ![]() |
Цитата(Yuri_1967) ... Хотя есть ещё одна зацепка - ширина полоски на лобовом стекле ... могут измерить просто линейкой ...
А с полоской вообще непонятки! Интенсивность ее окраски же плавно на "нет" сходит! Где край? |
#127
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2005 Из: Н.Новгород ![]() |
В смысле обзора, думаю что 15см у Getzа и у Волги не одно и тоже. Можно и пободатся: ну там синус угла на ла-ла, проэкция и т.п.
#128
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 17.3.2006 Из: Москва СВАО ![]() |
Цитата(Yuri_1967) Цитата Знаем, читали...
Ну и где тут про тонировку?! Допустим гаец Вас останавливает и кидает Вам предъявы по поводу тонировки, ссылаясь на Закон о милиции (что в неправомерно). Интересно послушать его доводы про то как тонировка является "технической неисправностью" ТС. Бред! Пускай докажет! Может он еще и инструментальный контроль проведет? Наряд ДПС остановив машину производит проверку светопропускания стёкол переносным прибором ( не помню как называется ... но все сертификаты и поверочные документы на прибор инспектор предъявляет тут же ...) составляется протокол , и выписывается штраф 50 рублей ... после чего вас отпускают с миром ... Если прибора у гайца нет , то и предъявить он ничего не вправе ... Хотя есть ещё одна зацепка - ширина полоски на лобовом стекле ... могут измерить просто линейкой ... Yuri когда ты это видел??? что же шь получается, теперь тонироваться недьзя? |
#129
0.о ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 562 Регистрация: 27.9.2005 Мой город: * ![]() |
Н.И.И.
а вы не знали, что не допускается тонировка со светопропусканием меньше 25% (прозрачность 75%)? |
#130
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва.ЮАО,м.Южная ![]() |
если посмотреть маркировку стекол на гетце, то там вообще стоит 70%, т.е. вроде как передние боковые вообще тонировать нельзя.
#131
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.4.2006 Из: Москва ![]() |
хех мне тоже к психологу :oops: как в аквариуме, когда не тонированная
#132
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва, Орехово-Борисово, домик 10 :-) ![]() |
У меня тонированы самой светлой Джонсоновской пленкой, все отлично видно, просто меньше жарит солнце. У гетца совсем прозрачные стекла, очень плеха мне было в солнечные дни.... :sad:
#133
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.12.2004 Из: Москва, Митино ![]() |
Цитата(gaga) да сразу пленка 85 люмар
Тонирую как раз сегодня этой плёночкой ![]() |
#134
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.4.2006 Из: Екатеринбург ![]() |
А у меня-лёгкая заводская тонировка....и мне хватает.
#135
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2006 Из: Казань ![]() |
Я затонировался в 85% черной(вместе с лобовым) по кругу и не каких проблем
#136
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.6.2006 Из: Москва ![]() |
Вчера затонировал своего синего синим зеркалом с переходом, получилось 90%, днем нормально, а вот вечером темновато с непривычки.
#137
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский ![]() |
А сколько стоит качественно и хорошей пленкой затонировать Гетз по кругу?
#138
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы ![]() |
смотря где.я мастеров к себе вызывал.2600 р. а так 3900 р.
#139
ок, и еще вопросик: надо ли снимать пластиковую панель с двери чтоб затонировать стекло? собираюсь делать у неофициалов, боюсь потом проблем с гарантией!
#140
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
LESHый
Вроде как ничего не снимают. |
#141
зэр гуд
#142
снимать по любому.как же ещё вы хотите плёнку наклеить?.а каких проблем с гарантией может заиметь владелец от снятия обшивки двери?
#143
я вот слышал что и без снятия обшивки тонируют. а повлиять может: ну например случится чтонить со стеклоподъемником, или замком двери, и при обращении по гарантийному ремонту обнаружив что обшивка снималась могут к чемунить придраться...
#144
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО ![]() |
LESHый мне когда тонировали, ничего не снимали.. делал за 2600
#145
Lerik Спс, что внес(ла) ясность. за 2600р 4 окна + заднее? это с работой? хорошая пленка?
#146
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 20.10.2006 Из: Ленинград ![]() |
Почитал тему с самого начала. Про то, что не видно впереди идущую машину бред конечно. Но тонировать лобовое стекло - действительно снижение безопасности. Мне часто приходиться ездить по извилистой дороге вечером, где освещение отсутствует напрочь. Не представляю как ехал бы с тонированным лобовым.
Просто даже с нетонированным лобовым не видно, что внутри происходит, и смотрится одинаково хорошо. Короче, я против тонировки лобового стекла. |
#147
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2007 Из: Москва ![]() |
замечательно тонировку делают в autosecurity? сам затонировал (правда не Getz) там сделали все за 45 мин. стоит 2900 + гарантия на 3 года
Лобовое там тонируют только под личную ответственность хозяина т.к. лобовое может лопнуть при прогреве |
#148
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 4.2.2007 Из: Питер ![]() |
Прошлую машину покупал уже всю тонированную. Было удобно тем, что когда едет кто сзади с дальним - не слепит. Своего Гешку полность тонировать не стал - только задние двери и стекло.... проблем меньше будет
#149
Сегодня затонировал за 4400р американкой, sp 20.
Машинка сразу показалась стильней. Кстати снимали обшивку. :grin: похвастался :grin: |
#150
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
Цитата(LESHый) Сегодня затонировал за 4400р американкой, sp 20.
Машинка сразу показалась стильней. Кстати снимали обшивку. :grin: похвастался :grin: ТОже самое!!! (только за 3500 - без лобового). ДОвольная как таракан! Плека малость с зеленцой - просто супер!!! Но на солнце все равно салон как на ладони. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 6:04 |
