12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Бортовой компьютер - очень хочется!
Дедушко
сообщение 22.11.2007, 11:01
Сообщение #151
Из: Москва, Метрогородок
Цитата(Barru)
Вопрос в тему,,,Как проводиться калибровка бака? Нужно ли каждый раз при заправке вручную вводить количество топлива или БК определяет это самостоятельно?
Если подключен датчик уровня топлива - то, как мне кажется, не надо. БК должен определять. Но! Как его подключать - пока не знаю. Да и не ломает меня при заправке ввести количество топлива.
Цитата(Barru)
На форуме кстати у них написано что подключение датчика температуры временно не возможно :sad: [/b]
Его еще надо прикупить и установить.
Есть у этого дивайса один существенный недостаток. При низкой температуре (ниже -5) дисплей практически не работает. Изображение неконтрастное и очень здорово тормозит при смене картинки. Так что диапазон рабочих температур касается только электроники, но ни как не LCD-индикатора.
сообщение 22.11.2007, 11:24
Сообщение #152
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Почитал по ссылке. Очень интересный девайс. Идеологически правильное, функционально законченное устройство с богатым функционалом и приятным дизайном. Мне понравилось. Если бы у меня был Гетц и не было BT-ECU, я бы серьезно рассматривал вариант покупки этого БК.
Отрадно, что наши всё-таки научаются потихоньку делать приличную электронику.
Midas
сообщение 22.11.2007, 11:59
Сообщение #153
Судя по мануалу, у него есть два режима работы: виртуальный бак и "реальный". Для реального надо проводок еще один подключить, но в руководстве описано подключение только для нашемарок.
Дедушко
сообщение 22.11.2007, 12:03
Сообщение #154
Да, действительно, посмотрел мануал, сходил на форум. Для нашего - виртуальный бак.
Barru
сообщение 3.12.2007, 9:26
Сообщение #155
Из: Тернополь
Прикупил и подключил:
Впечатления в целом положительные...но поскольку одновременно на Лачетти пользуюсь Мультитроником таки скажу что мультик таки получше будет laugh.gif Заточен Престиж больше не на иномарки а на Вазы..Газы...Но в целом все что и было обещано выполняет на 5!
Дедушко
На минус 5 дисплей читаеться прекрасно! Правда у меня РГБ т.е многоцветный! А заторможенность присутствует только при запуске девайса..в момент считывания инфы по к-линии...
МИkola
сообщение 4.12.2007, 9:33
Сообщение #156
Из: Москва, Алтуфьево
Впечатления ... Заточен Престиж больше не на иномарки а на Вазы..Газы...
Это как? А по подробнее мона?
Дедушко
сообщение 4.12.2007, 9:44
Сообщение #157
Читаем мануал:
"Prestige-V55" предназначен для установки на автомобили:
· Chevrolet Lacetti, Aveo, Lanos
· Daewoo Nexia, Espero, Lanos, Nubira, Leganza с инжекторным двигателем и электронной
системой управления впрыском топлива GM-Multec IEFI-6, GM-Multec IEFI-S.
· Ford Mondeo , Focus модели до 2004 года (кроме американской сборки)
· Renault Logan
Где тут ТАЗы?!
Barru
сообщение 4.12.2007, 21:06
Сообщение #158
Из: Тернополь
Читаем мануал:
На данный момент существуют следующие группы БК:
Prestige-V55-01:
* ВАЗ с двигателями объемом 1500, 1600, 1700, 1800 куб.см. и электронной системой управления впрыском топлива типа Январь 5.1…, Январь 7.2.(Ителма), VS -5,1 (Ителма) BOSCH M 1.5.4., BOSCH M 1.5.4 N ., BOSCH МР 7.0., BOSCH 7.9.7, BOSCH 7.9.7+, АВТЭЛ А20.
* ГАЗ и УАЗ с двигателями ЗМЗ – 4062, 405, 409 и электронной системой управления впрыском топлива МИКАС 11.
Prestige-V55-02:
* Chevrolet Lacetti, Aveo с инжекторным двигателем и электронной системой управления впрыском топлива.
* Renault Logan
* Hyundai Getz, Matrix, Accent
* Chery Fora
* Toyota Yaris,Yaris Verso, Echo с двигателями 1NZ-FE и 2NZ-FE
Prestige-V55-03:
* Ford Mondeo , Focus 1 совместимые с OBD-II (протокол SAE J1850 PWM)
Prestige-V55-04:
* DAEWOO Nexia , Espero , Lanos , Nubira , Leganza с инжекторным двигателем и электронной системой управления впрыском топлива GM-Multec IEFI-6, GM-Multec IEFI-S.
* Chevrolet Lanos с инжекторным двигателем и электронной системой управления впрыском топлива GM - Multec IEFI-6, GM-Multec IEFI-S.
* Chery Amulet
Далее,,,Мотор-тестер (только для ВАЗ, ГАЗ и УАЗ)!
Далее,,,Датчик температуры (не двигателя!) наружной работает токо с Тазами!
Порядок прохождения ТО с перечнем работ - тоже только для Таз!
Прогрев свечей - туда же!
Я не в коем случае не хочу сказать что прибор в чем-то плох! Меня он устраивает и покупкой я доволен,Просто для Геши он работает ИМХО на 70-80 процентов,,,и альтернативы ему кроме как Мультитроника нет,
Дедушко
сообщение 5.12.2007, 9:44
Сообщение #159
Особенно, с прелестями подключения Мультитроника к цепи управления форсункой. Зачем мне геммороиться с этим? А Престиж - подоткнул разъем и не парься. Функционал для ежедневного употребления более, чем достаточный. Тем более разработчик думает над возможностью самостоятельного обновления софта. Меня это устраивает. Ну и не последняя причина - дизайн и размеры Мультитроника все-таки проигрывают.
Barru
сообщение 20.12.2007, 10:32
Сообщение #160
Из: Тернополь
Однако неудачный наверно мне девайс достался :sad:
По БК в баке 0 литров..а лампочка еще не загорелась...Есвенно выставлен виртуальный бак,правильно введено кол-во залитого и остаток в баке..А он врет..оно конечно не критично но осадок неприятный...
Дедушко
сообщение 20.12.2007, 11:16
Сообщение #161
Надо поспрашать у производителя
Да уж... Было бы критично , если бы было наоборот.
Но у меня с момента подключения таких казусов не приключалось.
Irb
сообщение 15.1.2008, 0:49
Сообщение #162
Из: Липецк, РФ
Barru
А там нет калибровки какой-нибудь для расхода? У мультитроника есть. Тоже в раздумьях, что купить...
Irb
сообщение 15.1.2008, 0:59
Сообщение #163
Из: Липецк, РФ
Barru
Ну вот, сам нашел на 31 странице скачанной инструкции:
2.5 Калибровка ДРТ. Пункт позволяет пользователю корректировать показания датчика расхода топлива.
Для этого необходимо:
- заправить автомобиль заранее известным количеством топлива (чем больше, тем выше точность
вносимой поправки);
- выбрать в меню “Маршрут” функцию “старт без плана” и ездить до полного израсходования
заправленного топлива;
- не завершая маршрут (пункт “Стоп” в меню “Маршрут” не выбирается), необходимо сравнить
показания по расходу топлива (в меню “Движение/Параметры движения по маршруту”) с фактически
израсходованным.
При расхождении показаний необходимо ввести в данном пункте меню, действительно израсходованное
количество топлива.
Тут, конечно, нельзя до пустого бака ездить, но алгоритм напрашивается такой: заправка до отсечки, поездили сколько-то, достаточно много, опять заправка до отсечки, сравнение реально влезшего топлива с показаниями БК. Ну, таким образом мы его под конкретную бензоколонку отъюстируем smile.gif
NoName
сообщение 17.1.2008, 9:31
Сообщение #164
Из: Саратов
Тоже купил себе Престиж. В принципе все нравится, немного разнятся показания пробега, но думаю в выходные ДС откалибровать. Соответственно откалибрую и ДРТ.
Аппарат интересный, все просто и понятно, инструкция в принципе не пригодилась.
Заранее знал аппетит своего автомобиля, но когда видишь на экране БК цифры среднего расхода за поездку невольно впадаешь в депрессию. И ведь не врет зараза (ну если только чуть, тк как не калиброван)! В первый день покупки доехал от места установки БК до работы (город, пробки, подъемы) - средний расход за поездку составил 20 литров/100!!! Я в шоке.
Вчера ради интереса попробовал проехать в экономичном режиме (выташнивал короче всю дорогу): никаких резких ускорений, все крайне плавно, где возможно накатом. Средний расход - 9,6 л/100. ЭБУ ошибок никаких.
Короче, рад что купил. В процессе эксплуатации буду отписываться, может фотки выложу если доберусь до фотоаппарата.
Irb
сообщение 17.1.2008, 19:55
Сообщение #165
Из: Липецк, РФ
к стати, по инструкции к мультитронику- его к нам тоже можно без подключения к форсунке включать, только в разъем диагностический.
-=Белый=-
сообщение 18.1.2008, 11:08
Сообщение #166
Из: г. Старый Оскол
Заказал себе Престиж. В воскресенье должны привезти - спасибо форуму за помощь в выборе! На пятнахе у меня стоял борткомп "Штат" - очень удобная весЧь! Надеюсь на удачную покупку!
-=Белый=-
сообщение 18.1.2008, 11:12
Сообщение #167
Из: г. Старый Оскол
Кстати, я думаю, если к официальному изготовителю обратится больше народа по всем вопросам доработки - они быстрее постараются эти вопросы решить!
igor berezin @
сообщение 27.1.2008, 1:26
Сообщение #168
Из: архангельская обл.
-=Белый=-
Расскажи, как че установил поделись впечатлениями. :roll:
igor berezin @
сообщение 27.1.2008, 1:30
Сообщение #169
Тоже хочу себе поставить! отановился на престиж V55-02
i_garrik
сообщение 27.1.2008, 14:17
Сообщение #170
Меня престиж тоже заинтересовал, но как то виртуальный бак меня не очень впечатлил, поэтому я позвонил в Нижний Новгород и спросил что и как, сказали что работают и через 1.5 месяца можно будет подключать наш датчик уровня топлива к этому чудо устройству(только забыл спросить, устройство сопряжения это будет отдельный переходник, или будет уже внутри). В Итоге решил подождать.
bruda20
сообщение 29.1.2008, 12:51
Сообщение #171
Из: Уфа
А что скажете по поводу данного девайса:
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031gpl/
Хоть и дороже Престижа, но по мне он симпатяшнее. Никто не юзал еще такой?
-=Белый=-
сообщение 31.1.2008, 9:34
Сообщение #172
Из: г. Старый Оскол
Привет всем! Отписываюсь! Мой заказ выполнили. Привезли в срок. Престиж V55-02. Подключил прямо у магазина. Единственное - два неудобства, это подключение - нагнуться к разъёму и соединить :smile: и выбрать место - куда его прилепить. Ну с первым справился влёгкую! При подключении через секунду он моргнул рекламой и заиграла моя любимая мелодия "Бригада" (кстати большой выбор мелодий оповещения), что меня очень обрадовало. Сразу пробежался по меню. Оно мне очень понравилось, в принципе всё просто и понятно, даже без книжки, особенно если был опыт общения с бортовыми компами. Главное произвести настройки, типа: 1.включить автоопределение блока управления автомобиля или выбрать его вручную из предложенного списка, 2.установить текущую дату и время, 3.скорректировать индикацию расхода топлива и пробега, 4.установить порог оповещения при превышении скорости, 5.установить значение общего пробега автомобиля. 1,2,4и5 сделал сразу, а вот с третьим, пока не задалось, так как для точной корректировки необходимо проехать достаточно много (чем больше, тем точнее), желательно за один раз, а у меня пока ежедневный пробег примерно по 10-15 км. Но в принципе, в инструкции достаточно подробно всё описано! Так что проблем не будет. Пока обнаружил только три минуса – то что не показывается уровень топлива в реальном баке, температура за бортом, и нельзя поставить в режим «Панорама» средний расход от момента обнуления, а только средний расход за день. Очень удобно пользоваться программируемыми кнопками F1 и F2, т.е. на каждой кнопке – по 2 функции – одно нажатие – один монитор, два нажатия – другой. Мониторы можно выставлять как захочешь и какие захочешь (из предложенного списка). Прикольно с RGB дисплеем. Несколько готовых вариантов цвета дисплея, и настраиваемый. Так что если готовые цвета не нравятся, можно настроить в тон освещения панели приборов, или в тон монитора магнитолы. Мне лично больше понравился белый цвет. Функциональность прибора очень большая, параметров показывает кучу! Например, так как в нашей машинке нет как такового указателя температуры двигателя (а у меня даже синей лампочки) установил в меню мониторинг предупреждение о низкой и высокой температуре охлаждающей жидкости, и он показывает и проигрывает мелодию (режим оповещения тоже регулируется) что машинка ещё не прогрелась! Я например установил, минимальную температуру-15 градусов. Т.е. – завёл и он указывает – погодь ехать, я ещё не прогрелся wink.gif. Вообщем прибор мне очень понравился простотой и многофункциональностью!
Кстати! Рекомендую место установки выбирать в темноте, так как мне например пофиг даже встречный дальний свет (привык к софитам), а кого-то может например немного слепить. Я например подбирал в гараже с выключенным светом и включенными габаритами, типа ночная дорога. Предлагаю три места установки. Левый угол лобового стекла или панели, на панели в центре и на лобовое стекло по центру, слева от зеркала – кстати, туда я его и прилепил. Провод в комплекте длинный, провод как у телефонов со стандартным евро-разъёмом, плоский. Легко запихал под резинку лобового стекла, облицовку стойки и резинку уплотнителя двери ничего не разбирая, так что его не видно вообще! Ну вот примерно так…дико извиняюсь за столь длинный рассказ, просто хотелось объяснить поподробнее. Если какие вопросы – обращайтесь. Всем спасибо, и ни гвоздя, ни жезла!
The Chief
сообщение 8.2.2008, 11:48
Сообщение #173
Из: Волгоград
Курил топик, много думал. wink.gif И вот подумал чего - а бывает ли БК не с однодиновой, а с полудиновой панелью? Такой, чтобы можно было поставить его под магнитолу, вместо этого обрезиненого отсека для мелочёвки. Он как раз полдина, место удобное.
Дедушко
сообщение 8.2.2008, 14:17
Сообщение #174
Вот это посмотри
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...0-00000004.html
The Chief
сообщение 8.2.2008, 14:40
Сообщение #175
Из: Волгоград
Цитата(Дедушко)
Ой, нет, я такой видел (в Матрикс он же подходит) - полное угрёбище. Он даже выглядит на уровне кружка "умелые руки", не говоря уже о функционале. С VG1031UPL никакого сравнения.
PS: а кто-нибудь думал, как бы VG1031UPL установить как-нибудь без этого корявого кронштейна? Внешний вид у прибора очень эстетичный, но массивный кронштейн портит всё малину...
Draconian
сообщение 9.2.2008, 20:37
Сообщение #176
Кхм, извиняюсь за банальный и ламерский вопрос (что поделать, пока ламер даже без машины)... Но каким образом данные от разъема подключения передаются в БК, если, скажем, на некоторых фотографиях компьютер крепится к лобовому стеклу? Я не вижу проводки.
Midas
сообщение 9.2.2008, 20:40
Сообщение #177
Именно по проводу.
Venik
сообщение 11.2.2008, 18:56
Сообщение #178
провод идёт по стойке ветрового стекла, поэтому его почти не видно
Schakal
сообщение 11.2.2008, 19:00
Сообщение #179
Из: Москва, Измайлово
Venik
А сфоткай плз путь провода от и до, если не сложно.
-=Белый=-
сообщение 13.2.2008, 12:27
Сообщение #180
Из: г. Старый Оскол
У меня есть фотки, но как их закинуть сюда - не знаю, поэтому постараюсь описать! А вообще всё элементарно - провод прокладывается ничего не разбирая!!! комп клеится на скотч к предварительно обезжиреному и сухому стеклу. начинаешь прокладывать провод - от компьютера. Подсовываешь под резинку уплотнителя лобового стекла - это элементарно, единственный косяк - подсунуть в левом углу, потомучто изгиб, и как раз должен быть переход из под стекла на стойку. Потом придавливаешь потолок и чуть оттягиваешь облицовку стойки, просовываешь туда. Провод плоский, и поэтому легко просовывается в эти щели. Затем приподымаешь резинку уплотнителя двери и подсовываешь под уплотнитель, до низа приборной панели. А дальше, там есть такая выемка (в самом низу панели) по которой протягиваешь провод к разьёму. Понимаю что написал я тут довольн непонятно, но если всё это осмотреть в машине, сделаете за пару минут! Удачи!
Коистантин
сообщение 16.2.2008, 14:03
Сообщение #181
Из: Челябинск
The Chief
VG1031UPL - а что за прибор, где поподробней узнать
Venik
сообщение 17.2.2008, 13:49
Сообщение #182
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031upl/
BorodaKSV
сообщение 19.2.2008, 10:26
Сообщение #183
Из: г.Череповец
А кто-нибудь рассматривал вот этоту приспособу, работает по блютуз.
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...5-00000010.html
Schakal
сообщение 19.2.2008, 12:05
Сообщение #184
BorodaKSV
Ещё как рассматривали
BorodaKSV
сообщение 19.2.2008, 17:46
Сообщение #185
Из: г.Череповец
Для такого БК нужен приёмник С блютуз.
Я решил взять Multitronics VG1031UPL, на сайте заявлена рекомендуемая цена 3200р, а у нас он 2850р минус скидка 5% итого 2700р. Ставить буду в сервисе у знакомого, что бы с гарантией проблем не было.
Schakal
сообщение 19.2.2008, 18:11
Сообщение #186
BorodaKSV
Ну бог в помощь smile.gif Хотя ехать в сервис для того чтобы вставить пару проводков в разъём диагностики.. Смысла не вижу.
BorodaKSV
сообщение 20.2.2008, 8:15
Сообщение #187
Из: г.Череповец
Пара проводков это простой способ и не все функции работать будут.
Schakal
сообщение 20.2.2008, 8:55
Сообщение #188
BorodaKSV
хм, это интересно. насколько я понял, по К-шине все данные передаются по очереди, так что либо показывается всё, либо ничего. Я не прав?
BorodaKSV
сообщение 20.2.2008, 9:14
Сообщение #189
Из: г.Череповец
Как я понял из инструкции при подключении в универсальном режиме, а не только через диагностический разьём появляются допю возможности.
BorodaKSV
сообщение 20.2.2008, 9:16
Сообщение #190
Из: г.Череповец
Сейчас я прочитал по подробней, по диагностике лучше подключатся.
Schakal
сообщение 20.2.2008, 9:57
Сообщение #191
BorodaKSV
Именно так. А к форсункам и датчикам - в крайнем случае, если протокол обмена не поддерживается компом.
BorodaKSV
сообщение 22.2.2008, 8:05
Сообщение #192
Из: г.Череповец
Schakal
Купил, подсоеденил только к диагностическому разъёму, работает, но не все параметры выдаёт, надо подсоединять дополнительные провода.
Schakal
сообщение 22.2.2008, 9:14
Сообщение #193
BorodaKSV
Интересно.. А что не выдаёт?
BorodaKSV
сообщение 22.2.2008, 13:19
Сообщение #194
Из: г.Череповец
Schakal
Может я его не настроил, но показывает только время, остаток в баке, температуру окружающую и всё.
Schakal
сообщение 22.2.2008, 13:59
Сообщение #195
BorodaKSV
Да, негусто smile.gif Ну, удачи в дрессировке девайса!
BorodaKSV
сообщение 22.2.2008, 23:54
Сообщение #196
Из: г.Череповец
Ну вот промучался полдня и всё-таки добился своего, заработал. Долго бился над протоколами, сначала попробывал автоматом определился БОШМ7 и не фига, как я уже писал температура окружающей среды с датчика который идёт в комплекте, время и количество бензина в баке, который сам и забил.
Пришёл домой полазил по интернету, зашёл на пару другую форумов, наткнулся как ставили такой МК на hyundai sanata, сталкнулись с такой же проблемой, ответа не было, чел вернул МК в магазин. Почти разочаровался, что придётся подключать универсально, а не через диагностический разъём. Короче в руководстве я нашёл одну интересную вразу, когда меняешь протоколы в ручную надо выключать зажигание и ждать пока МК выключится и только после этого протокол входит в силу. Так я перебрал половину протоколов и нашёл то что надо протокол OBD2S или OBD2Q и заработало. laugh.gif
bruda20
сообщение 3.3.2008, 14:16
Сообщение #197
Из: Уфа
BorodaKSV
Поздравляю с установкой девайса!!
Как тебе Multitronics VG1031UPL? достоверна ли отображаемая инфа (пробег, температура, расход ну и т.д.)? где разместил? с момента установки не столкнулся ли с какими нибудь недостатками?
Cage
сообщение 4.3.2008, 15:39
Сообщение #198
BorodaKSV
А можно фотографии девайса глянуть? А то тут мне сказали, что вживую он выглядит гораздо хуже того как это показано на сайте (типа фотошоп рулит).
Ну и в целом отзывы интересно почитать было бы - на сколько удобно пользоваться вообще?
OlegSH
сообщение 17.3.2008, 1:10
Сообщение #199
Из: Вологодская обл.
Установил себе Multitronics VG1031GPL. Мне он показался получше, т.к. дисплей не боится мороза. Устанавливал сам, на место между козырьками от солнца. Штатный кронштейн не использовал, делал самодельную пластинку с закрепленными в ней 4 винтами М5.(Вставляется внутрь корпуса МК, наружу из корпуса торчат только эти винтики) Сверлил обивку - отверстия под винты, и под плоский шлейф. Сверху за обивкой на эти винты - пластинка из стеклотекстолита с отверстиями (примерно 10Х10 см) притягивается гайками. Пластинка для того что, хотя вес МК и невелик все же не хотелось бы чтоб на трясках обивка потолочная играла. Провод ведется элементарно, под накладкой стойки, надо только уплотнитель двери частично снять. Да, потолочную обивку спереди легко отогнуть, открутив козырьки. На всю работу около часа. В целом бортовиком доволен, особенно приятным женским голосом при сообщениях :smile:
The_JOhn
сообщение 5.4.2008, 18:09
Сообщение #200
Мой город: МО, Железнодорожный
Люди, читал, читал, так понял что лидируют два предложения - Мультироникс и Престиж
Владельцы - ответьте, плз - и там и там необходимо на каждой заправке кол-во литров залитых вводить?
а то очень хочется посмотреть расход
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 9:19
