Сцепление и шипение (шуршание)?
Nicky
сообщение 27.2.2008, 10:27
Из: Троицк
В последнее время очень сильно стало что то шипет или шуршать в двигателе на холостых. Звук явно изменяется при нажатии на педаль сцепления, если чуть чуть прижать, то звук усиливается, если выжать полностью, то не пропадает, но мемного меняет тональность...
Это помирающее сцепление? Как то странно оно помирает...
Nicky
сообщение 27.2.2008, 10:35
Из: Троицк
Гм. тут колеги по работе выдвинули идею, что это может быть роллик ГРМ, к этому есть предпосылки, ремень посвистывал на морозе...
ГётцОднако
сообщение 28.2.2008, 21:22
Из: Югорск, ХМАО
Выжимной подшипник скорее всего. У него почемуто смазка внутри бысто высыхает чтоли, и он начинает шелестеть как несмазанный.
Впринципе несмертельно, он ещё не один десяток тысяч км так шелестеть может.
Nicky
сообщение 29.2.2008, 11:21
Из: Троицк
ГётцОднако
угу, про выжимной я тоже подумал, но если я правильно помню, он должен прекражать шелест при выжатом сцеплении, а у меня остается, хотя и немного по другому шелестит smile.gif.
сообщение 29.2.2008, 11:44
Из: zelenograd
Nicky
а пробег сколько? машина какого года? мне тоже кажется, что выжимной =)
Гость_Jonni_*
сообщение 29.2.2008, 15:37
Всё указывает на выжимной......
ВКВ
сообщение 29.2.2008, 15:53
Из: Москва, СВАО
Nicky
Хороший шум сам вылезет, похоже на выжимной , но он так может еще долго шуметь.
Nicky
сообщение 4.3.2008, 16:04
Из: Троицк
Цитата(bumbaka)
Nicky
Судя по пробегу 132000 (вверху есть мой отчет по переборке на 115000) сцепление уже пора менять в сборе smile.gif)
Bobr
сообщение 12.3.2008, 1:13
Из: МО, Нахаловка
Такаж фигня проявилась пару дней назад...
Пробег 104800 - как раз ломал голову делать ТО-105 у дилера или уже забивать на гарантию и тут оно зашелестело-засвистело...
Движок 1.6 дорестайл.
Nicky
сообщение 26.3.2008, 10:13
Из: Троицк
Проблема решилась заменой сцепления в сборе (корзина, диск, выжимной).
Петрович-В
сообщение 26.3.2008, 10:58
Из: Казань
Если прошли больше 50.000, то лучше поменять комплектно - корзина, сцепление, выжимной. Осмотрите состояние вилки и маховика.
Nicky
сообщение 28.3.2008, 14:15
Из: Троицк
Петрович-В
прошли 134.000 smile.gif вилку я тоже махнул, про маховик даже и не думал, но вроде в порядке всё.
Bobr
сообщение 28.3.2008, 15:00
Из: МО, Нахаловка
В среду махнул корзину, выжимной, диск...
По ощуениям сцепление новое значительно мягче прежнего оригинального!!!
Оч порадовали цены на работу, объявленные по тел. Рольф-Алтуфьево!!!
Работы по замене сцепления - 8000руб.
Сцепление в сборе - 11000руб.
В результате мне работы + зачасти обошлись в 6000руб.
:smile:
ГётцОднако
сообщение 28.3.2008, 15:16
Из: Югорск, ХМАО
Дык это даром практически :smile: Там ориганальных железяк только тысяч на 5.
Nicky
сообщение 1.4.2008, 10:43
Из: Троицк
ГётцОднако
на 3500 wink.gif но все равно 2500 за замену это вполне не дорого, там возни довольно много
Юрий В.
сообщение 5.4.2008, 21:58
Из: Оренбург
У меня Getz 1.6 2007г. пробег 1500. Буксанул задним ходом, в результате чего сильно запахло сцеплением. В последующем, возникло ощущение, что машина набирает скорость при разгоне с некоторой ленцой. Могло ли сгореть сцепление после однократной перегрузки, и как проверить повреждено сцепление или нет?
Nicky
сообщение 10.4.2008, 15:50
Из: Троицк
Юрий В.
не за раз сцепеление не сгорит, проверенно smile.gif.
И на разгон сцепление тоже не влияет, оно влияет на переключение передач, а как только педаль сцепления отпущена винить в разгоне двигатель
rgo
сообщение 10.4.2008, 16:05
Если запахло, то сцепление поджог.
Ну а "набирает скорость при разгоне с некоторой ленцой" начинается пробуксовочка сцепления это плохо.
Пауль
сообщение 10.4.2008, 16:43
Из: Питер
Ну это надо было не поджечь, а нормально отжечь что б так было...
пробуксовку хорошо впалить когда едишь в горку нажимаешь на газ, обороты растут ,а скорость нет
Наталика
сообщение 16.4.2008, 9:14
V.I.P.
Из: Россия,Москва
я вчера чуть было не спалила сцепление... но вовремя расслабилась, надо было заехать задом в горку(приличную) на влажной только вылезающей травке... везет мне с местами парковки...
Sp_
сообщение 16.4.2008, 14:52
:smile:
Простите конечно, видимо я плохо математику знаю, но 8000+11000=19000. Стесняюсь :twisted: спросить откуда вылезла цыфра в 6000 рублей???
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 21:58
