Разболталась подвесочка |
14.2.2008, 14:22
#151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.6.2007 Из: Москва |
Немного разболталась подвесочка, как здесь было описано. Решил поменять втулки стабилизатора, как здесь было описано ( что причина в них). Приехал на сервис, сказал менять их, хотя они посмотрев уверяли меня что стучать они не могут, максимум скрипеть, и вообще они мол у вас еще целые, но я настоял.
Меняли они долго, опускали подрамник, ругались матом, и злились на то что цену мне заявили 600 руб замена плюс 118 руб/шт втулки. После замены все стуки пропали. |
14.2.2008, 14:31
#152
:shock: Они 65р стоят...
Но хорошо, что перестало стучать.. ;-) |
29.2.2008, 9:46
#153
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.8.2007 Из: Москва |
вот и у меня давно подстукивали, а по наледи на сегодняшних дорогах вообще грохот и в педаль выжатого сцепления отдает!
прочитав данный форум вчера же поехал и купил по 75р/шт в авалюксе на ТТК втулки (пока... стойки стаба позже да и в наличии не было)! завтра попробую поменять если время выкрою! НО вот другой вопрос..... при отпущенном сцеплении если ехать на 1-оу или 2-ой передаче и слегка нажать на педаль сцепления отчётливо чувствуется стук по педали.... и от чем сильнее нажатие на педаль газа, тем сильнее стучит по левой ноге! правда если выжать сцепление полностью, то стук пропадает! Наблюдается ли у кого то ещё такой эффект и нормально ли это???? сам как одну из возможных причин вижу в затяжке креплений двигателя! |
29.2.2008, 10:07
#154
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
Изучил тему, хочу теперь тоже поменять втулки стабилизатора. Пошл в местный магаз, попросил найти эти втулки, говорю Гетц рестайл - после 2005 года, они в ответ - подвеска не менялась. Еще продавцы утверждают, что часто бывает, что коды деталей немного отичаются, но сами они одинаковые. Чутье подсказывает, что это не так, пока ищу где у нас продают эти 54813-1С010.
Я прав или 54812-1C000 тоже подойдут? |
29.2.2008, 11:18
#155
а я зная про различие в кодах в попыхах забыл спросить именно на дорестайл, а они и уточнений по втулкам не спрашивали! ща позвонил... в Авалюксе сказали что они одинаковые!
29.2.2008, 13:38
#156
посмотрел... мне продали по тому коду как мне и нужно! 54812! :grin:
терь смело менять! |
5.3.2008, 11:46
#157
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 26.4.2007 Из: Волгоград |
Машине около года, пробег 10 с копейками.
Те же симптомы. Было у кого на ранних сроках? |
9.3.2008, 14:51
#158
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
Был в Блоке на ТО и задал вопрос о стоимости замены втулок стаба.
- Машина с АБС? - Да - В этом случае все сложно и много работы. Примерная стоимость 2500 руб. - ... :shock: |
9.3.2008, 14:56
#159
AChiller
Они правы - слевой стороны разположен блок с АБС, тк что снимать там много чего нада, чтобы подлезть к втулке... Мне в Рольфе поменяли за 2008,80р ;-) |
9.3.2008, 14:57
#160
Втулки свои привёз - по 65р/шт :razz:
9.3.2008, 18:40
#161
То то и обидно, что на такие копеечные детали такая стоимость работ. Попробую найти сервис на Вилюйской ул., может у них погуманнее ценник будет.
ЗЫ: И я со своими приехал, а так же новый комплект свечей на ТО тоже оказался с собою |
9.3.2008, 20:16
#162
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
мде, погремуха в гетце достала, дотяну до 45 тыщ потом уж менять ...
и блин машина с абс ... |
13.3.2008, 17:08
#163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.3.2008 Из: Краснодар |
а что за опорные подшипники на передних амо? на что они влияют, требуют ли замены? и как определить что надо менять?
в экзисте есть только такая деталь 54612-25000, но она уже не поставляется, аналогов нет. |
13.3.2008, 17:26
#164
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
ECCO
Опорные подшипники меняются крайне редко. Чтобы их угробить, нужно сильно постараться. Я на предыдущей машине менял опорные на 270 тысячах пробега. Стояли родные. Советую забыть про эту деталь, если пробег машины менее 150 тысяч км. Единственная машина, на которой это место считается условно-проблемным - Нексия. И то, проблема возникает только в случае установки подшипников какого-то определенного производителя (какого точно - не помню). P.S. Износ опорных подшипников характеризуется сильным грохотом при проезде кочек. Грохот будет исходить из области капота. Отличить от стука втулок стабилизатора его достаточно просто: втулки, при сильном износе, можно "почувствовать" ногами. |
13.3.2008, 17:30
#165
ECCO
Да, забыл пояснить. Опорный подшипник вставляется в чашку аммортизатора. Аммортизатор в свою очередь вставляется уже в подшипник. Увидеть место, куда они устанавливаются можно просто открыв капот. Слева и справа будут чашки (монолитная часть кузова). Прямо сверху, на каждой из чашек, будет заглушка. Если ее снять, можно увидеть верхушку от штока переднего аммортизатора и часть этого самого подшипника. |
13.3.2008, 18:52
#166
Цитата(ECCO) а что за опорные подшипники на передних амо? на что они влияют, требуют ли замены? и как определить что надо менять?
Всё это вам скажут на ТО, когда придёт время менять... |
13.3.2008, 22:15
#167
у меня опять радость началась - поменял втулки. В Волне-авто, втулки сам купил по 100р, работа стала 860 со скидкой, еще и машину помыли. Ощутить полноту радости нельзя из-за наших местных дорог, танкодром просто...
13.3.2008, 22:19
#168
![]() Грязный мексиканец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке |
ShamaN
у меня на 105000 км. опорники помёрли :sad: |
13.3.2008, 22:27
#169
carambas
Видимо, качество настоящих японских было выше, чем текущее качество Хендэ. Просто я раньше на Митцубиши ездил (чистокровный японец был). Кстати, как проявлялось? Гремело ощутимо? |
13.3.2008, 22:33
#170
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
ShamaN
Цитата Видимо, качество настоящих японских было выше, чем текущее качество Хендэ.
А сейчас японские наверно вообще убить невозможно..! :grin: |
13.3.2008, 22:36
#171
ShamaN
постукивало, думал втулки стаба, подняли посмотреть и выяснилось что опорники, там при каком-то положении даже люфт появлялся |
13.3.2008, 22:37
#172
ShamaN
на девятке за 70000 дважды менял |
13.3.2008, 22:57
#173
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 28.10.2007 Из: Московская ,Пушкино |
Всем привет Была похожая проблема в районе 60 000 км Поменял втулки переднего стабилизатора Причем приехав в Кореа МоТОР услышал ответ-- у вас все ОК Посидел НА ФОРУМЕ ,изучил ,Купил эти резинки , приехал снова на очередное ТО и сказал чтобы поменяли После этого тишина Сейчас 110 000 снова намечаются похожие звуки в подвеске Кстати официалы конечно молодцы ,но иногда БЕСЯТТТТТТ!!!!!! Гетц по моему ВОБЩЕ не убиваемый !!!!!!!!!!
13.3.2008, 23:44
#174
FAnton
Сарказм понятен ;-) Но, увы, именно сейчас качество автомобилей стало именно хуже, чем было раньше. В связи с чем могу предположить, что сейчас убить опорники любой новой машины стало намного проще :???: Автопроизводителям интересна прибыль, нам - цена... carambas Странно... К этому времени обычно аммо сдыхают. Что ж... Это лишь подтверждает мою мысль о теперешнем качестве. Ну а девятку я вообще в расчет не беру: я свою 21083 в свое время вообще "по кругу" перетряхнул. А брал-то новую... wasp Ну к 110 то тысячам могли уже и "косточки" (стойки стаба) и аммо подизноситься. Но это все-таки 110 тысяч! |
14.3.2008, 0:34
#175
Да сам уже удивляюсь не могукак!!!!!Когда же думаю че нить отвалится !?!! Особенно в подвеске!! Брали новую ,3 машины (конец 2003 вроде) для компании ,потом свою выкупил .Все три сейчас в таком же состоянии. До 100 000 км сам ездил,сейчас жена! Ну посмотрим , Всетаки сервисы(за очень редким исключением ) по моему опыту (почти 500 000 км проезда) мало что могут ===лишь бы срубить Форум самая хорошая штука,где можно во всем разобраться и реально оценить ситуацию А вобще ,если ,что то, где то постукивает ,не стоит хвататься за сердце и бежать в сервис .Время проходит и проблема вырисовывается четко Но если уж совсем прям никак ,то в этой ситуации начать стоит с резинок стабов, кстати по внешнему виду про выработку на них ничего не скжешь Новые от старых не отличаются ,а когда поставил ,сам удивился ,что такой эфект будет . А раньше конечно и Солнце ярче и Щи КИСЛЕЕ
14.3.2008, 6:39
#176
Буду менять втулки переднего стабилизатора в это воскресенье. Цену работы озвучили в 500 рэ. Причём сказали нет разницы с абс или без. Но это неофициалы. К тому же в этот день у них акция для гетцеводов - скидка 30% на работы и материалы. Так что вообще халява получается. На гетце жены менял в прошлом году сам (он без абс), но больше желания это делать не возникает :smile:
Да, ShamaN - на гетце опорный подшипник можно увидеть только сняв решётки воздухозаборников, а со стороны водителя - ещё и поводки дворников . |
14.3.2008, 8:35
#177
ShamaN
спасибо за подробный ответ )) |
14.3.2008, 10:16
#178
Seregin
Еще хуже... Там чашки настолько глубоко в сторону салона утоплены? |
14.3.2008, 10:28
#179
ShamaN
Подлезть можно, сняв эти решётки. Я недавно смотрел ( шарнир капота заскрипел, смазывал, а он тоже под решёткой...) Но , как ты уже писал - ходят они долго и особо заморачиваться по их поводу ни к чему. |
14.3.2008, 10:57
#180
Цитата(Seregin) Буду менять втулки переднего стабилизатора в это воскресенье. Цену работы озвучили в 500 рэ. Причём сказали нет разницы с абс или без. Но это неофициалы. К тому же в этот день у них акция для гетцеводов - скидка 30% на работы и материалы. Так что вообще халява получается. На гетце жены менял в прошлом году сам (он без абс), но больше желания это делать не возникает.
а что за сервис, отзывы есть? можно адресок или телефончик? специализированный на корейцах или нет? |
14.3.2008, 13:26
#181
ШуршафффчиК
В Челябинск менять втулки поедешь? |
14.3.2008, 14:15
#182
ШуршафффчиК Мало обрадую тебя, сказав что это в Челябинске ....
14.3.2008, 14:59
#183
Цитата(Seregin) ШуршафффчиК Мало обрадую тебя, сказав что это в Челябинске ....
упс... :grin: ... не обратил внимания! ну вот..... заработался я! :roll: |
14.3.2008, 20:03
#184
ShamaN
Цитата Сарказм понятен Но, увы, именно сейчас качество автомобилей стало именно хуже, чем было раньше. В связи с чем могу предположить, что сейчас убить опорники любой новой машины стало намного проще Автопроизводителям интересна прибыль, нам - цена...
:smile: Да вот как раз на днях читал в последнем "за руле" про Лексус GS предпоследнего поколения. Интересными показались статистические сводки о том, что наиболее больными местами являются скрипы торпедо и цветение отбортовок дверей на 5-6 сезон. Подшипники "подходят" к 60 тысячам, стойки стабилизаторов - к 30... и т.д. Ну а в целом машина конечно надежная. Вывод таков :smile: |
15.3.2008, 12:36
#185
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2008 Из: Москва |
Встречайте новеньких! :roll:
не знаю в эту темку или нет надеюсь поможете разобраться :oops: у меня в машинке появился какой-то звук спереди при трогании (вообщем когда непосредственно начинает движение) но звук появляется оч редко и я бы сказала не зависит ни от погоды, ни от дороги, ни от чего короче так вот у меня не помененые колодки может быть от них?? или это что-то другое? :shock: |
15.3.2008, 12:57
#186
bikovochka
Цитата или это что-то другое?
Это что-то другое :grin: |
15.3.2008, 12:59
#187
FAnton
ну я же серьезно!!!!!!!!! |
28.3.2008, 15:31
#188
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 3.11.2007 Из: Вологда |
:smile: Да вот как раз на днях читал в последнем "за руле" про Лексус GS предпоследнего поколения. Интересными показались статистические сводки о том, что наиболее больными местами являются скрипы торпедо и цветение отбортовок дверей на 5-6 сезон. Подшипники "подходят" к 60 тысячам, стойки стабилизаторов - к 30... и т.д. Ну а в целом машина конечно надежная. Вывод таков :smile: Сейчас присматриваю себе взамен Гешки что нибудь повыше, поездил на Фьженах, почитал форум, могу сказать что у Гешки проблем меньше и ездить в нём комфортнее, то что народ там переделывает и улучшает в Гешке уже есть или стоит как нужно. Поездил в годовалых Фьженах ощущения будто в сарайке прокатился, так что Гетц очень даже ни чего себе автомобильчик. |
29.3.2008, 15:48
#189
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Подскажите какие еще номера втулок подходят, а то 54812-1C000 сняты поставщиком. Нашел вот эти J70519H они подходят?
29.3.2008, 16:19
#190
Romeo60
ну не знаю... у нас никаких проблем с родными втулками нет... но J70519H вроде как стоит в аналогах... |
29.3.2008, 16:50
#191
Так я заказывал в exist - снято поставщиком
29.3.2008, 19:21
#192
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Romeo60
Чё то я не понял? Сегодня забирал заказ в Экзисте. В заказе присутствуют вышеозначенные 54812-1С000 втулки. Никаких заморочек не было, заказ выполнен за 3 дня. |
29.3.2008, 21:10
#193
Не знаю почему, но у меня в заказе в колонке - снято
Какие теперь заказывать? Может кто поможет. :sad: |
3.4.2008, 10:06
#194
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
всем привет, формучане, кто менял задние аммортизаторы, киньте ссылки кто где покупал (в Москве), если не сложно, эксист не предлагать, дорого там...
и касаемо замены, в двух словах можно описать весь процесс, я посмотрел на крепления, вижу один болт, крепит аммо у основания задних барабоанов, второй как я понял из темы замена втулок, к корпуск авто. надо ли снимать подкрылок задний, или можно обойтись без этой заморочки? всем заранее спасибо! |
3.4.2008, 10:20
#195
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк |
Цитата(vl@d) и касаемо замены, в двух словах можно описать весь процесс, я посмотрел на крепления, вижу один болт, крепит аммо у основания задних барабоанов, второй как я понял из темы замена втулок, к корпуск авто.
надо ли снимать подкрылок задний, или можно обойтись без этой заморочки? Правильно понял, внизу болт, ключ надо помощнее, затянут он будь здоров, а вверху - шток амика (по теме замены втулок, ключ на 17 и на 6, чтоб удержывать шток от прокручивания). С верхней гайкой не очень удобно получается, приходится все делать через лючок в кармане обшивки, я снимал обшивку (геморно) - тогда доступ просто отличный. |
3.4.2008, 10:35
#196
Не могу никак заказать втулки стабилизатора, помогите пож. какие номера подойдут кроме 54812-1C000. Заказал уже 54812-1C500, вроде должны подойти, но боюсь что и с ними будет тоже самое что и с 54812-1C000.
Менеджеры не отвечают :oops: |
3.4.2008, 15:22
#197
Getz-Жека
спасибо дружище)! |
3.4.2008, 15:28
#198
Если без обшивки, то выглядит это так :oops: , эх было время :grin:
3.4.2008, 15:30
#199
для инфо, не сочтите за рекламу, нашел фирменный магазин по Каябам, с неплохим описанием, цены вполне адекватные:
http://www.kybcom.ru собственно там себе и заказа аммо... |
3.4.2008, 20:22
#200
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.4.2008 Из: Тобольск |
Подскажите по втулкам переднего стабилизатора они различаются правая левая? Или они идут сразу в комплекте обе? И какой все-таки код детали на рестайл или они одинаковы с дорестайлом?
54812-1C000? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 10:20 |
