Дворники и форсунки омывателя
getz_spb
сообщение 12.1.2005, 11:07
Сообщение #201
Что-то не помню размер передних щеток - напишите кто-нибудь, чтобы люди не путались если что.
Думаю поставить Чемпион, так как стандартные начали плохо чистить. Какие посоветуете поставить - специальные зимние или универсальные?
По форсункам вопрос - где-то читал что ставили форсунки от Шкоды - которые распыляют омыватель, а не просто струйками льют - никто ничего подобного не делал?
- getz_spb   Дворники и форсунки омывателя   12.1.2005, 11:07
- - trans   Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в д...   9.1.2008, 14:52
- - Ashikh   trans в салон надо не звонить , а ехать и предъявл...   9.1.2008, 15:35
- - Ed111   А прерывистый режим работы есть? Скоерй всего нет,...   9.1.2008, 15:51
- - trans   Прерывистого режима нет...((( Но хоть где-то в опи...   9.1.2008, 17:01
- - Ashikh   trans хреновый какой то салон =) ... я вот могу в ...   9.1.2008, 17:10
- - Мастер_Белк   Собственно, озаботился покупкой бескаркасных дворн...   28.1.2008, 9:30
- - Вовка   Может стоит посмотреть других марок? Хорс... Валео...   29.1.2008, 12:03
- - Мастер_Белк   Хорс точно нет. Валео не нашел: - ) Чемпион 55 вид...   29.1.2008, 12:24
- - тарасов   Подскажите полиз, а станет ли на Гешу безкаркасный...   29.1.2008, 12:28
- - Вовка   55 заложено стандартом Гетца... а 40см пассажирска...   29.1.2008, 12:31
- - Мастер_Белк   Сорокушка - много слишком, пилить надо. Вовка, то...   29.1.2008, 12:32
- - Вовка   Мастер_Белк Мы так и делаем! Но это тема другого р...   29.1.2008, 12:32
- - Tanta   Ребята! Я не могу снять дворники... :sad: Вчера о...   14.2.2008, 8:54
- - Мастер_Белк   Да, я тебя понимаю, боитесь потянуть, чтобы сломат...   14.2.2008, 10:22
- - Ed111   Купил Тойотовские дворники на перед. Сказка. Тихо,...   14.2.2008, 10:23
- - Мастер_Белк   Ed111, какого размера? Бескаркасные?   14.2.2008, 10:24
- - Ed111   Нет. Обычные. 55 и 35 соответственно. Если интерес...   14.2.2008, 10:29
- - Мастер_Белк   Ну, мне Алко неактуально, бескаркасные все прижима...   14.2.2008, 10:32
- - Ed111   Мастер_Белк Судя по четкой и нерасплывчатой маркир...   14.2.2008, 10:35
- - ВКВ   Цитата(Мастер_Белк)Аналогично! На сколько я знаю ...   14.2.2008, 14:48
- - Вовка   Мастер_Белк Ножницы по металлу решают! ;-)   14.2.2008, 15:35
- - Supermuper   Цитата(Мастер_Белк)Аналогично! На сколько я знаю ...   19.2.2008, 22:30
- - Buffalobug   К слову о форсунках. А можно ли заменить форсунку ...   22.2.2008, 23:28
- - Серега-Москва   Граждане одноклубники, как бороться с неплотным пр...   28.2.2008, 21:55
- - Ashikh   Серега-Москва ну можно например поводки поменять.....   28.2.2008, 21:56
- - Step   Серега-Москва В такой последовательности попробуй:...   28.2.2008, 22:08
- - Mihali4   Может кто подскажет? 1)Бачок омывателя один или н...   4.3.2008, 11:48
- - Rainman   Mihali4 1. Один единственный, понятно дело. Или ты...   4.3.2008, 11:55
- - MONO   Цитата(Mihali4)Может кто подскажет? 1)Бачок омыва...   4.3.2008, 11:58
- - MONO   Цитата(Rainman)Mihali4 1. Один единственный, понят...   4.3.2008, 12:02
- - Mihali4   Форсунку заднию иголочкой почистил!А шланг на задн...   4.3.2008, 12:03
- - Mihali4   На Вазе-04 у меня тоже стоял отдельно бачек на зад...   4.3.2008, 12:05
- - Rainman   Mihali4 Брызгает вместо заднего на лобовое? По ход...   4.3.2008, 12:08
- - Телемеханег   Mihali4 На четверке может и нормально, а вот на Ге...   4.3.2008, 12:08
- - Mihali4   Что-то я не понял,брызгаю переключателем который в...   4.3.2008, 12:23
- - Rainman   Mihali4 Рычаг на себя и льет на лобовуху - это нор...   4.3.2008, 12:29
- - Mihali4   Rainman А где проходит магистраль на заднее стекло...   4.3.2008, 12:41
- - Вовка   По правому порогу   4.3.2008, 20:08
- - Barny   Плохо чистит бескоркасная щетка!!!! Что делать???   11.3.2008, 14:52
- - БЛС-Толстый   А почему мало вероятно , что щетка не качественная...   11.3.2008, 14:55
- - Мороз   У меня Хорс акробат. Сначала чистила нормально, а ...   11.3.2008, 14:57
- - Barny   4,5 месяца машине. А ВДшкой зачем, и на поводок ку...   11.3.2008, 15:01
- - Мороз   Блин, редактирования нет. Объясню про причину траб...   11.3.2008, 15:03
- - Мороз   Цитата(Barny)4,5 месяца машине. А ВДшкой зачем, и ...   11.3.2008, 15:04
- - Delera   Выкинуть и купить другие   11.3.2008, 15:07
- - night_cat   Barny ты какую щетку имеешь в виду? длинную (55) я...   11.3.2008, 15:24
- - Barny   night_cat Длинную конечно. А мне посоветовали на...   11.3.2008, 15:39
- - БЛС-Толстый   Ну раз 4 месяца машине, то ничего брызгать не надо...   11.3.2008, 15:44
- - Вовка   Цитата(Barny)У меня длинна кстати 600 мм а правая...   11.3.2008, 16:22
- - Akademuk   покупал бескаркасные щетки прошлым летом купил на ...   11.3.2008, 20:08
- - Ashikh   Вовка каким образом может влиять то что 60 см?? а?...   11.3.2008, 20:29
- - Вовка   Ashikh Кривизна стекла такая, что 60см щётки ...   11.3.2008, 20:56
- - Ashikh   Вовка хм... наверна у рестайла стекло какое то дру...   11.3.2008, 21:00
- - Вовка   Хорошо хорошо, ты самый лучший... Пишу маляву в НМ...   11.3.2008, 21:12
- - Ashikh   Вовка обязательно напишу... и я не доказываю что я...   11.3.2008, 21:14
- - Вовка   Ashikh И читай внимательнее, а не через слово ;-)   11.3.2008, 21:15
- - Barny   [/quote] я не поводок гнул, а металлическую пласти...   12.3.2008, 9:01
- - Alexxcc   Хотел купит такую АПИКО.Так продавец отсответовал,...   12.3.2008, 12:11
- - ШуршафффчиК   .... :cool: но замечу.... купил корейские бескарк...   12.3.2008, 12:55
- - Midas   Avalanche? Угу, я тоже ими пользуюсь.   12.3.2008, 13:49
- - pashOK   Товарищи, никто не менял задний дворник вместе с д...   20.3.2008, 12:15
- - Rinota   Пришла весна, озаботилась проблемой выбора новых щ...   28.3.2008, 15:49
- - Вовка   Rinota 40см справа будет упираться в стойку лобово...   28.3.2008, 15:59
- - Rinota   Цитата(Вовка)Rinota 40см справа будет упираться в ...   28.3.2008, 16:16
- - Вовка   Новую конструкцию не видел, и в руках не держал......   28.3.2008, 16:19
- - Borman   Вовка Резинки(вернее, силиконки ;-) ) на бескаркас...   28.3.2008, 16:31
- - Rinota   Цитата(Вовка)Интересно было бы посмотреть, где про...   28.3.2008, 16:32
- - Вовка   Rinota Мдаа.. Я не покупаю всякой овно, исключител...   28.3.2008, 16:42
- - Rinota   Цитата(Вовка)Rinota Мдаа.. Я не покупаю всякой овн...   28.3.2008, 16:53
- - Товарищ   Цитата(Midas)Avalanche? Угу, я тоже ими пользуюсь....   29.3.2008, 10:54
- - Ashikh   Rinota нео форм можно запросто обрезать... там кон...   29.3.2008, 12:33
- - Rinota   Цитата(Ashikh)Rinota нео форм можно запросто обрез...   29.3.2008, 15:14
- - Вовка   Цитата(Вовка)Rinota Мдаа.. Я не покупаю всякой овн...   29.3.2008, 15:44
- - Ashikh   Rinota у этого ринко меня даж упаковка отталкивает...   29.3.2008, 16:17
- - Rinota   Цитата(Ashikh)Rinota у этого ринко меня даж упаков...   29.3.2008, 21:05
- - Телемеханег   Цитата(Вовка)Rinota К тому же летом от безкаркаса ...   29.3.2008, 21:40
- - ВКВ   Цитата(Телемеханег)Цитата(Вовка)Rinota К тому же л...   29.3.2008, 22:17
- - Ashikh   Rinota нету короче 40 и не режуцца... но у меня ща...   29.3.2008, 22:50
- - Rinota   Цитата(Ashikh)Rinota нету короче 40 и не режуцца.....   30.3.2008, 0:01
- - Ashikh   Rinota на самом деле если не хочется париться то б...   30.3.2008, 0:16
- - Вовка   Цитата(Телемеханег)Цитата(Вовка)Rinota К тому же л...   30.3.2008, 13:22
- - Эсме   у меня вот какой вопрос: в рейстайлинговом гетце, ...   22.4.2008, 7:28
- - Serёga   Rumata Совсем медленный режим будет мешать обозрев...   22.4.2008, 14:44
- - Эсме   Serёga дайте ссылку, пожалуйста. :smile:   23.4.2008, 8:32
- - Serёga   Rumata По моему где-то здесь что-то было http://ww...   23.4.2008, 8:56
- - bumbaka   http://autoreview.ru/archive/2007/17/wipers/ полез...   14.5.2008, 21:54
- - div   Для информации. Поставил себе щётки Trico NeoForm...   23.5.2008, 7:37
- - Belka   div на акцент себе здесь покупал, пока не ставил -...   31.5.2008, 18:51
- - Бешеный Слон   А не кто не сталкивался с проблекой что щетка води...   31.5.2008, 19:31
- - Belka   Бешеный Слон зимние в резине практически все парус...   31.5.2008, 21:54
- - Бешеный Слон   Belka несколько не понял кто такие зимние почему о...   31.5.2008, 22:22
- - Belka   Зимняя у нее каркас в резину закрыт. Позапрошлой з...   31.5.2008, 22:54
- - Бешеный Слон   Belka А можешь показать выглядят? фотку или ссылку...   31.5.2008, 22:57
- - Belka   http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=79   31.5.2008, 23:05
- - Stalker   Вопрос - как снимается форсунка заднего омывателя ...   1.6.2008, 12:25
- - Вовка   Stalker Открываешь заднюю дверь - там резиновая за...   1.6.2008, 21:05
- - Stalker   Цитата(Вовка)Stalker Открываешь заднюю дверь - там...   1.6.2008, 22:04
- - EMU   почему у меня на Getz II GL 1.4 (TB11еf) 5 МТ нет ...   7.6.2008, 12:45
- - Вовка   Потому что бедная комплектация..   7.6.2008, 13:58
- - Телемеханег   Дворники Champion 35 см. видел кто-нибудь в продаж...   7.6.2008, 14:15
10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 2:18
