Сцепление и шипение (шуршание)?
Nicky
сообщение 27.2.2008, 10:27
Из: Троицк
В последнее время очень сильно стало что то шипет или шуршать в двигателе на холостых. Звук явно изменяется при нажатии на педаль сцепления, если чуть чуть прижать, то звук усиливается, если выжать полностью, то не пропадает, но мемного меняет тональность...
Это помирающее сцепление? Как то странно оно помирает...
- Nicky   Сцепление и шипение (шуршание)?   27.2.2008, 10:27
- - Nicky   Гм. тут колеги по работе выдвинули идею, что это м...   27.2.2008, 10:35
- - ГётцОднако   Выжимной подшипник скорее всего. У него почемуто с...   28.2.2008, 21:22
- - Nicky   ГётцОднако угу, про выжимной я тоже подумал, но ес...   29.2.2008, 11:21
- - bumbaka   Nicky а пробег сколько? машина какого года? мне то...   29.2.2008, 11:44
- - Jonni   Всё указывает на выжимной......   29.2.2008, 15:37
- - ВКВ   Nicky Хороший шум сам вылезет, похоже на выжимной ...   29.2.2008, 15:53
- - Nicky   Цитата(bumbaka)Nicky а пробег сколько? машина како...   4.3.2008, 16:04
- - Bobr   +1 Такаж фигня проявилась пару дней назад... Пробе...   12.3.2008, 1:13
- - Nicky   Проблема решилась заменой сцепления в сборе (корзи...   26.3.2008, 10:13
- - Петрович-В   Если прошли больше 50.000, то лучше поменять компл...   26.3.2008, 10:58
- - Nicky   Петрович-В прошли 134.000 вилку я тоже махнул, пр...   28.3.2008, 14:15
- - Bobr   В среду махнул корзину, выжимной, диск... По ощуен...   28.3.2008, 15:00
- - ГётцОднако   ЦитатаВ результате мне работы + зачасти обошлись в...   28.3.2008, 15:16
- - Nicky   ГётцОднако на 3500 но все равно 2500 за замену эт...   1.4.2008, 10:43
- - Юрий В.   У меня Getz 1.6 2007г. пробег 1500. Буксанул задни...   5.4.2008, 21:58
- - Nicky   Юрий В. не за раз сцепеление не сгорит, проверенно...   10.4.2008, 15:50
- - rgo   Если запахло, то сцепление поджог. Ну а "наби...   10.4.2008, 16:05
- - Пауль   Ну это надо было не поджечь, а нормально отжечь чт...   10.4.2008, 16:43
- - Наталика   я вчера чуть было не спалила сцепление... но вовре...   16.4.2008, 9:14
- - Sp_   Цитата(Bobr)Работы по замене сцепления - 8000руб. ...   16.4.2008, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 22:50
