Извечная тема расхода. Часть 1 |
7.6.2005, 19:53
#301
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.6.2005 Из: Москва, Зеленоград |
1.3 АКПП
Заливаю 95-й . Недавно начала собирать чеки и записывать километры. Получилось около8.5 л на 100 км. иногда больше . Скорость 110-120 или в пробках по 40 - 60 мин, в экономном режиме - редко |
7.6.2005, 20:02
#302
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бутово Мой город: Москва |
Цитата(xseven) Скажите расход 10 л на гец 1.3 механика это нормально? Езжу по городу с кондиционером, стиль езды обычный. И вообще, насколько кондиционер увеличивает расход? И может ли на расход влиять багажник на крыше (имеется в виду по городу)?
у меня тоже 10. автомат. в салоне сказали нормально. т.к. светофоры тоже учитываются |
7.6.2005, 21:16
#303
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва (м. Университет) |
кондиционер и багажнок влияют на расход бензина.
8.6.2005, 8:02
#304
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
xseven Эта тема уже обсуждалась и, в основном, многие согласились, что постоянно работающий кондиционер может добавить ~0.5 л на 100 км.
Багажник на крыше в любом случае (город, трасса) увеличивает расход. Но при малых скоростях такое увеличение будет практически незаметным (ИМХО). 10/100 для 1.3 - это конечно многовато, но все зависит от соотношения пробки-трасса (т.е. средней скорости), манеры езды водителя, ну и т.д. Кроме того, а как ты мереешь расход? |
8.6.2005, 8:46
#305
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 20.3.2005 Из: Москва Медведково |
1,3 МКПП. Пробег 16600, расход 7,3-7,5, с кондеем 8,5-9л/100. Мотаюсь, наверное, больше по городу, по трассе всего 21-42км.
8.6.2005, 12:24
#306
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 21.3.2005 Из: Ростов на Дону |
Цитата(AlexJP) xseven Эта тема уже обсуждалась и, в основном, многие согласились, что постоянно работающий кондиционер может добавить ~0.5 л на 100 км.
Багажник на крыше в любом случае (город, трасса) увеличивает расход. Но при малых скоростях такое увеличение будет практически незаметным (ИМХО). 10/100 для 1.3 - это конечно многовато, но все зависит от соотношения пробки-трасса (т.е. средней скорости), манеры езды водителя, ну и т.д. Кроме того, а как ты мереешь расход? Постоянно включенный кондей добовляет 2 литра (ПРОВЕРЕНО!!!!) причем на 1,3 и 1,6 |
8.6.2005, 12:45
#307
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 30.5.2005 Из: москва бескудниково |
У меня 1.3АКПП в неделю уходит литров 15 ,по городу .Почему-то после 10000 стала меньше есть.
8.6.2005, 13:01
#308
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 30.3.2005 Из: МО Лыткарино |
У меня за последние 500 км. расход с 5,8 л/100км, обраттно поднялся до 6,8 л/100 км.
Откуда такие цифры 10, 12, 15 литров / 100 км? Не понимаю (АКПП не в счет), как так ездить можно... |
8.6.2005, 13:03
#309
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
1. Нормально. 2. Влияет. |
8.6.2005, 19:11
#310
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2005 Из: Ural |
Цитата 10/100 для 1.3 - это конечно многовато, но все зависит от соотношения пробки-трасса (т.е. средней скорости), манеры езды водителя, ну и т.д. Кроме того, а как ты мереешь расход?
Расход меряю так: заправляю до полного бака, потом езжу до следующей заправки, опять заправляю до полного и смотрю сколько влезло в бак. Конечно, еще может повлиять недолив на заправке, но наверное незначительно? |
9.6.2005, 21:28
#311
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 7.5.2005 Из: Родники Мой город: Москва |
Цитата(xseven) Цитата 10/100 для 1.3 - это конечно многовато, но все зависит от соотношения пробки-трасса (т.е. средней скорости), манеры езды водителя, ну и т.д. Кроме того, а как ты мереешь расход?
Расход меряю так: заправляю до полного бака, потом езжу до следующей заправки, опять заправляю до полного и смотрю сколько влезло в бак. Конечно, еще может повлиять недолив на заправке, но наверное незначительно? Не помню про какую заправку говорили на ней колонки были настроены так что на каждый литр 100 грамм не доливали и если вы не на ней заправлялись то конечно недолив незначительно влияет. :grin: |
10.6.2005, 7:48
#312
Цитата(Лёха) Цитата(xseven) Расход меряю так: заправляю до полного бака, потом езжу до следующей заправки, опять заправляю до полного и смотрю сколько влезло в бак. Конечно, еще может повлиять недолив на заправке, но наверное незначительно?
Не помню про какую заправку говорили на ней колонки были настроены так что на каждый литр 100 грамм не доливали и если вы не на ней заправлялись то конечно недолив незначительно влияет. :grin: xseven А среднюю скорость за неделю (например) не пытался измерить. Если получится 20-30 км/ч - то 10/100 - нормально! |
10.6.2005, 7:51
#313
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
пробег 3600 км
средний расход 7,6 л/100 км стиль езды - спокойный, цикл - смешанный бензин 92, на кондее не экономлю ну правда до 5 тысяч двигло не кручу |
13.6.2005, 19:23
#314
Цитата(Ruble) У меня за последние 500 км. расход с 5,8 л/100км, обраттно поднялся до 6,8 л/100 км.
Откуда такие цифры 10, 12, 15 литров / 100 км? Не понимаю (АКПП не в счет), как так ездить можно... Это опять я. ОБщий пробег (на момент измерения) 1878 км. Пробег по отсечке - 542 км. Залито топлива (92, до полного бака) - 28,990 л. Засечка предыдущая устанавливалась при заправке также до полного бака. Итого получается расход опять упал до 5,35 л/100 км (это пока мой рекорд). |
13.6.2005, 19:24
#315
Я вот подумал - может в машины 2005 г/в иную программу зашили в ЭБУ? И расход поэтому такой небольшой у меня?
13.6.2005, 19:30
#316
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
У меня в районе 10 л, может чуть меньше, но движок кручу.
13.6.2005, 21:16
#317
Цитата(=Пилот=) У меня в районе 10 л, может чуть меньше, но движок кручу.
Я вообще плюнул расход считать. Один раз посчитал, получилось 9,3л/100км на пробеге более 1600 км во всех возможных режимах (город/трасса, с А/С и без него). Ездить суперэкономно мне темперамент не позволяет, езжу в большинстве случаев довольно динамично. А иногда на первых двух передачах раскручиваю двигатель до отсечки. Поэтому не надо ругать машину. Сами "виноваты". |
14.6.2005, 1:19
#318
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.3.2005 Из: СПб |
Цитата(Bat) Поэтому не надо ругать машину. Сами "виноваты".
Совершенно согласен и поддерживаю :!: |
16.6.2005, 10:29
#319
Продолжаю мониторить расход.
Ранее было: Цитата 1.3 МКПП бензин 92
Машина ездит с 11.12. Последние 2 заправки: 30.05.05 Пробег 7539 км. 641.5/75.39 = 8.51 л/100 км. 06.06.05 Пробег 8005 км. 673.58/80.05 = 8.41 л/100 км Заправка 14.06.05 до полного: 33.13 литров. Пробег 8421 км. Итого: 706.71/84.21 = 8.39 л/100 км. За прошедшие 8 дней пробег - 416 км, из них километров 250 по городу, остальное - трасса, поэтому расход за эти дни получился ~8 л на 100 км. |
16.6.2005, 18:14
#320
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Хорошо бы подсчитать столь же скрупулёзно расход на 95-м или 98-м бензине, для полноты картины, есть подозрение , что расход сильно сократиться, потому что явно увеличивается крутящий момент.
20.6.2005, 13:43
#321
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 |
1.6 АКПП
ездил за город. скорость была от 60 до 130. расход порядка 7.7 л. кондиционер иногда включал. в городе расход на 30% больше. |
20.6.2005, 14:40
#322
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Цитата(EhProkachu) Хорошо бы подсчитать столь же скрупулёзно расход на 95-м или 98-м бензине, для полноты картины, есть подозрение , что расход сильно сократиться, потому что явно увеличивается крутящий момент.
Угу. А заодно к расходам в литрах посчитать и расход в рублях. Что-то я сомневаюсь, что последний сократится... |
20.6.2005, 14:48
#323
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Текущий расход 9,5л/100км
Бензин строго Аи-92 BP Пробег 5700 км. Езда город/трасса прмерно 50/50 Стиль езды - спокойный, кондиционер включаю по мере необходимости - то есть не часто. |
20.6.2005, 14:51
#324
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург |
Поскольку в машине отсутствует полноценный бортовой компьютер, то забиваю все траты (в том числе и заправки) в КПК. На данный момент при пробеге 4500 км и после ТО-0 - выдает средний расход - 6,7 л на 100 км. Кондеем пользуюсь редко, багажника нет, езда, в основном, по кривым дорожкам на дачу и немного по городу. Мне кажется, что спорить о расходе в пробках - не корректно. Надо прокатиться на полном баке по трассе со скоростью 100-110 км/ч и все встанет на свои места.
P.S. Сам то на 1,3 МКПП, заправляюся 92 бензином. |
20.6.2005, 16:15
#325
Спорить о расходе в пробках (как впрочем и не в пробках) - не некорректно, а бессмысленно. А вот факты приводить стоит, т.к. по пробкам все мы ездим и интересно, у кого сколько выходит. Да и собирающимся купить машину будет полезно знать, к чему готовиться.
26.6.2005, 13:56
#326
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.3.2005 Из: Москва, СВАО Мой город: Москва |
Мотор 1,3
МКПП Пробег 54000 за 2 года Бензин теперь только 95 Наблюдения Летом на 92 8,5 литра по городу Летом на 95 8 литров по городу Летом на 95 6,7 литров по трассе Зимой примерно 10 На 95 получаются теже деньги, что и на 92-м, но зато чувствуешь динамику разгона. Мотор кручу до 5500, чтобы не попасть на отсечку. 1-я до 45, 2-я до 85, 3-я до 110 |
26.6.2005, 17:57
#327
Если крутить до 3500, то ещё долой литр-проверено.На всех режимах.
26.6.2005, 19:41
#328
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2005 Из: Москва, САО |
Цитата(EhProkachu) Если крутить до 3500, то ещё долой литр-проверено.На всех режимах.
А я тут опять решил поставить вопрос по другому... В среднем на 500 км пробега моя "старуха" (неГетц) расходует 75 л 95-го (с климатом, фарами, автоматом в S-режиме, по городу и не по городу, зимой и летом), что в деньгах = примерно 1300 р. (почти полный бак - 80л). Далее, 1300 р. примерно = 40$, которые может заработать головастый мужик за 1 час, если не будет в рабочее время философствовать на тему экономии в быту и на дорогах... Так может быть, дорогие мои, может лучше задуматься, как бы побольше зарабатывать, а уж об экономичности наших авто пусть производители заботятся??? :roll: |
26.6.2005, 21:15
#329
Я думаю % 80 работающих Москвичей и 99% Россиян зарабатывают до 40долларов в ДЕНЬ в лучшем случае, а сказочников и без вас хватает .Дело тут не в доходах, потому что и на 92 и на 95 одинаковые расходы .Но на 95 и 98 машина ведёт себя заметно лучше чем на 92-м., поэтому непонятно почему 80 % предпочитают 92-дастиш фантастиш.
26.6.2005, 21:30
#330
EhProkachu
Геморрой стоит свеч. В смысле, обсуждать экономичночть машины надо было ДО ее покупки... Как можно ваще обсуждать такую тему в столь разнопером коллективе. Я на 3-литровом моторе израсходую 10 литров на 100 км, при скорости 120 и именно на ВЫСОКОоктановом бензине, а какой-нибудь чайничек спалит полбака, выезжая из собственного гаража. Ясно, что влияют (и на деньги в том числе) и октановое число и скорость и проч. факторы. Но расход топлива в наших ГОЛОВАХ, впрочем как и РАЗРУХА и сред. зарплата. Спасибо! |
27.6.2005, 9:29
#331
А картиночка ,похоже ,из Битструпа.
27.6.2005, 10:36
#332
Машина ездит с 11.12. Последние 2 заправки: 06.06.05 Пробег 8005 км. 673.58/80.05 = 8.41 л/100 км 14.06.05 Пробег 8421 км. 706.71/84.21 = 8.39 л/100 км. Заправка 23.06.05 до полного: 29.34 литров. Пробег 8779 км. Итого: 736.05/87.79 = 8.38 л/100 км. За прошедшие 9 дней пробег - 358 км, из них километров 200 по городу, остальное - трасса, поэтому расход за эти дни получился ~8.2 л на 100 км. |
29.6.2005, 13:40
#333
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.5.2005 Из: Одесса |
Последний замер:
заправка до полного 32л пробег 363 км Средний расход 8,8л/100км кондей - включен всегда кикдаун - регулярно цикл смешанный (60% трасса) безнин - 95 общий пробег 2300км Считаю, что расход оптимален (особенно после 11-12л по началу |
29.6.2005, 21:04
#334
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2005 |
черт побери, кто даст толковый совет по расходу. на 1,3 акп, кондиционер, практически гор. цикл расход не падает мньше 11 литров. во всем виню распределение топлива- кто подскажет у кого можно изменить настройки впрыска, прошел 12000 км.
бдагодарю за ответ мих. львович тел (095) 9933927 г. Пушкино. |
29.6.2005, 22:20
#335
Цитата(михаил львович) черт побери, кто даст толковый совет по расходу. на 1,3 акп, кондиционер, практически гор. цикл расход не падает мньше 11 литров. во всем виню распределение топлива- кто подскажет у кого можно изменить настройки впрыска, прошел 12000 км.
бдагодарю за ответ мих. львович тел (095) 9933927 г. Пушкино. Нормально. Хотя не знаю какой город. В Питере (100% город) 1.3 МКПП - 9/9.5 л. без кондера, с кондером +0.5/1 л. при достаточно динамичной езде. При АКПП можно добавить примерно 1л. Т.ч. все нормально. У приятеля 1.6 МКПП. Расход примено такой же, как и у меня. |
29.6.2005, 22:35
#336
95 вредно заправлять наши машинки
29.6.2005, 23:38
#337
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! |
А в России 95 получают крекингом (процесс Гудри) или присадками?
Если присадками из 76 то лучше его не лить а то скоро динамике машины настанет конец. У нас в Беларуси 95-ый исключительно присадочный -- будете проездом так лучше доедьте до Польши и там плесните нормального европейского Премиум или Супер (за 1 евро на литр) ... |
30.6.2005, 0:20
#338
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
1,3
МКПП около 8 л при смешанном цикле Пробег 29000 |
30.6.2005, 9:58
#339
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
Статистика с последней заправки:
пробежал от полного бака до нынешнего, чуть менее, чем на четверть заполненного, 504,9 км. Залился вновь до полного. Вместилось 32,25 л. Заправка - одна и та же (ВР). Результат: 6,4 л на сотню! МКПП, 1,3. Городской цикл - 80% пробега, иногда с кондиционером. Кручу движок не более 3,5 тыс (редко - до 4-х). Пробег - около 6 тыс км, ТО-0 не проходил. |
2.7.2005, 17:20
#340
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 18.4.2005 Из: Татарстан |
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2538
Отчет о поездке на море, расход бензина. Шесть с лишним тысяч км. |
4.7.2005, 8:11
#341
Машина ездит с 11.12. Последние 2 заправки: 14.06.05 Пробег 8421 км. 706.71/84.21 = 8.39 л/100 км. 23.06.05 Пробег 8779 км. 736.05/87.79 = 8.38 л/100 км. Заправка 03.07.05 до полного: 36.22 литров. Пробег 9178 км. Итого: 772.27/91.78 = 8.41 л/100 км. За прошедшие 11 дней пробег - 399 км, из них километров 280 по городу, остальное - трасса, поэтому расход за эти дни получился ~9 л на 100 км. |
4.7.2005, 10:56
#342
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 27.4.2005 Из: М.Р.П.н.М. |
Нашла таки кнопочку в компе, которым обнулила показатель расхода. Заправилась до полного и на дачу. Новые показатели компа приятно удивили - 6,7 на сотню по трассе. Вчерашняя поездка по Москве +сегодняшний выезд на работу по пробкам - показатель 7,1 л. Приятно! :grin:
4.7.2005, 17:14
#343
Тимка
Комп ВРЕТ!!! Заправь полный бак, под самую пробочку! так чтобы прям видно было бензин, а не черную шторку в горловине. И если у тебя расход 7,1 то на этом бензине ты проедиш 647 км. А вот если не проедиш, что более чем вероятно, то заправь опять полный бак, опять также под самую пробочку, посмотри на счетчик на колонке, заправленные литры раздели на проеханые километры и умножь на 100. Почувствуй разницу :grin: |
4.7.2005, 17:18
#344
Кукиш
Стрелка указателя уровня топлива тоже врет? Я в этой теме уже писала, что по стрелке расход реально меньше, чем комп показывал. Хотя в качестве эксперимента интересно было бы. Прокатиться до Питера, что ли? |
4.7.2005, 20:30
#345
Тимка
Зачем до Питера, просто заправь полный бак, по самое горло, проедь километров 550, и снова заправь полный бак, и опять ну прям так чтобы аж через край. И выщитай по формуле. Литры/пробег *100. А комп кстати точно врет! Он как и стрелка не обязан показывать ну прям точные данные. У стрелки даже шкала отградуирована по 10 литров. Вот еслиб шкала была с деление 100 грамм и погрешность 100 грамм. :grin: |
4.7.2005, 20:48
#346
У меня из всех моих машин комп (который литрики осчитывает) стоял на Омеге, настоящий комп (мне так кажется) - так весь мотор, да и не только мотор был опутан разными проводами и датчиками, чтобы реально показывать расход бензина... Не думаю, что на конструкторы Гетца, решили повторить нечто подобное.
А здесь могу лишь согласиться с методом Кукиша - по показаниям бензоколонки и километражу :sad: |
4.7.2005, 21:23
#347
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
А зачем 500 или 600 км? Проехать можно сколько угодно. Затем заправиться и разделить на пробег(ну и умножить на 100 разумеется).
4.7.2005, 22:29
#348
Weber
А для чистоты эксперемента, просто чем больше пробег при замерах, тем меньше влияют побочные факторы, типа встречный ветер, или температура воздуха, ну и т.д. |
4.7.2005, 22:34
#349
Цитата(Кукиш) Weber
А для чистоты эксперемента, просто чем больше пробег при замерах, тем меньше влияют побочные факторы, типа встречный ветер, или температура воздуха, ну и т.д. Ну я думаю всё равно для чистоты эксперимента надо не один такой замер сделать, а в реальной жизни заправляемся ведь, когда это удобно. Я исходил из этого. На истину не претендую |
4.7.2005, 23:09
#350
Weber
Просто Тимка утверждает что у нее 7,1 вот я ей как пример предложил проехать на баке 647 км, из расчета что бак 46 литров. Если она проедит этото растояние то соответсвенно расход подвердится. А поскольку я думаю что многим просто обременительно делать постоянные записи, и самое главное все боятся спалить бензонасос, то я как 100% безопасный и обсалютно не обременительный вариант предложил именно 500 км. Кстати, когда это делаеш не один раз, вмешивается еше и фактор ОБВЕСА на заправках :grin: дурят там нашего брата иногда, и причем не стесняются. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 16:37 |
