Hankook - ужасен |
Hankook - ужасен |
9.3.2007, 20:58
#101
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(Мастер_Белк) Просто вы зря к Ханкуку так относитесь, правда зря! Проверено!
твоя проверка - говно. на летней резине можно ездить на полном приводе. но никак не на гетце и тем более говне ханкуке. |
9.3.2007, 23:25
#102
Цитата(БрандаШмыГ) Хмм, Хочу поделиться впечатлением от штатной резины. В 2-х словах: она НОРМАЛЬНА. В занос не срывает, АБСка срабатывает так как должна, в дождь при проезде на 60 средней лужи не плавает. Субъективно - ездить просто прекрасно. ;-)
+1 |
10.3.2007, 5:38
#103
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.10.2005 Из: Полигон |
Цитата(OHHC[HCBH) RU]Хочу поделиться впечатлением от штатной резины. В 2-х словах: она ужасна. Срывается в занос - раз, АБСка срабатывает даже на чистом сухом асфальте всегда - два, в дождь при проезде на 60 средней лужи - ловил машинку - три. Субъективно - ездить просто опасно.
А Вы бы на нашей КАМЕ или Медведе покатались бы... и сравнили... |
10.3.2007, 10:49
#104
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 24.11.2005 Из: Щёлково |
Два года на штатной езжу-большого ужаса не испытываю,может езжу аккуратно.
10.3.2007, 11:40
#105
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 24.8.2005 Из: Москва |
В прошлом сезоне поменял штатный Ханкук на 185/60 R14 Michelin Energy E3A. Честно говоря, особой разницы не заметил. Толко Michelin пищать начинает раньше в поворотах (по ощущениям, спец. замеров не проводил).
10.3.2007, 13:54
#106
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
TANK
+1... кама шириной 165 с завода вся кривая.... Просто сказка.. |
| Гость_DimSUN_* |
10.3.2007, 15:35
#107
Именно по этой причине продал после трёх дней эксплуатации, а поставил Bridgestone Turanza GR80. Теперь как травмай на рельсах :pop: |
10.3.2007, 15:41
#108
DimSUN
если того же размера то это не трамвай на рельсах а машина с колёсами от велосипеда.. |
10.3.2007, 19:50
#109
Цитата(Crazygetz) DimSUN
если того же размера то это не трамвай на рельсах а машина с колёсами от велосипеда.. и че ты этим хотел сказать? |
10.3.2007, 21:39
#110
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 14.1.2007 Из: Парк "Дубки" Мой город: Москва |
Я, наверное, тоже аккуратно езжу. В принципе, да...В основном, во втором ряду слева, по МКАДу выше 100 не езжу, по 3-ему выше 80 не езжу. Возможно, некоторые водители просто смотрят на сравнительные характеристики резины, где столбики Мишлена и прочих выше столиков Ханкука, но ведь это вполне нормально. На Гетсах в базе стоят не очень хорошие дворники, колеса, динамики, но вполне нормальные. Мне, например, не нужно превращать мой Гетс в супер бумбокс, и я не меняю колонки. Так же и с колесами, если вам надо, ставьте хоть цепи, но если нет необходимости. Я просто считаю, что не стоит предъявлять претензии к Ханкуку. К тому же, претензии по поводу того, что в целях безопасности я практически ОБЯЗАН поменять резину явно не обоснованы, потому что раз резину поставили и разрешили к эксплуатации, значит она соответствует ГОСТу. Далее, по опыту могу сказать, что аварийные ситуации за последнее время мне в основном создают (дамы, простите :roll: ) девушки на Мерседесах, Маздах, Гольфах с весьма качественной резиной. Но что это дает? Если человек подрежет вам, оставив один метр на торможение, резина вас не спасет никак. Если же соблюдать скоростной режим (более менее :oops: :grin: ), то я и на Ханкуке остановлюсь как надо, чтоб, как говорится, не в зад, не с переди.
Как я уже писал, установка зимней резины Норд Фрост несильно мне помогла. P.S. Давайте всеже соблюдать уважение к друг другу, без "базара". |
10.3.2007, 23:37
#111
Мастер_Белк
поддерживаю... На скоростях до 100ни нормальная резина... Просто все ездят по разному => разные требования... |
11.3.2007, 11:39
#112
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Цитата(Мастер_Белк) Я, наверное, тоже аккуратно езжу. В принципе, да...В основном, во втором ряду слева, по МКАДу выше 100 не езжу, по 3-ему выше 80 не езжу. Возможно, некоторые водители просто смотрят на сравнительные характеристики резины, где столбики Мишлена и прочих выше столиков Ханкука, но ведь это вполне нормально. На Гетсах в базе стоят не очень хорошие дворники, колеса, динамики, но вполне нормальные. Мне, например, не нужно превращать мой Гетс в супер бумбокс, и я не меняю колонки. Так же и с колесами, если вам надо, ставьте хоть цепи, но если нет необходимости. Я просто считаю, что не стоит предъявлять претензии к Ханкуку. К тому же, претензии по поводу того, что в целях безопасности я практически ОБЯЗАН поменять резину явно не обоснованы, потому что раз резину поставили и разрешили к эксплуатации, значит она соответствует ГОСТу. Далее, по опыту могу сказать, что аварийные ситуации за последнее время мне в основном создают (дамы, простите :roll: ) девушки на Мерседесах, Маздах, Гольфах с весьма качественной резиной. Но что это дает? Если человек подрежет вам, оставив один метр на торможение, резина вас не спасет никак. Если же соблюдать скоростной режим (более менее :oops: :grin: ), то я и на Ханкуке остановлюсь как надо, чтоб, как говорится, не в зад, не с переди.
Между первым и этим постом всё остальное можно считать ненужным. Садись, 5 баллов ! :smile:
11.3.2007, 18:24
#113
Цитата(Мастер_Белк) установка зимней резины Норд Фрост несильно мне помогла.
шумахер в сравнении с тобой конченая бездарность. |
11.3.2007, 18:34
#114
Цитата(Мастер_Белк) установка зимней резины Норд Фрост несильно мне помогла. у меня стоит тоже нф3, потому ты тут басни то не расказывай.
разница огромна, при первом снеге на свежей машине я чуть пешехода не кончил - машина не тормозит вообще, абс-ка хрустит ... хотя ехал обычные 60, чуть-суть на кольцо не вылетел, думал педаль тормоза согну. согласен, подвела дистанция, но я ее просчитать не смог. хотя вроде возвращался в город, пошел первый снег, подумал сразу так не сможет резко обледенеть (до этого стоял дубак) - типа земля еще теплая и т.д. и т.п., оказывается думать иногда надо меньше |
11.3.2007, 20:06
#115
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 4.5.2005 Из: Санкт-Петербург |
avnalobin
налицо явная подмена темы. Изначально обсуждалась летняя резина ханкук в летних же условиях, а Вы обсуждайте, что оказывается шиповка на льду лучше тормозит, чем летняя резина. Почитайте как ведут себя "18-дюймовые колёсные диски, обутые в чёрную прослойку нешипованных покрышек Pirelli Sottozero размерности 225/40 R18. Такие шины, к слову, устанавливают на некоторые суперкары" на снегу http://www.drive.ru/mazda/drive-test/2007/...ya_mashina.html |
12.3.2007, 8:57
#116
Цитата у меня стоит тоже нф3, потому ты тут басни то не расказывай.
разница огромна, при первом снеге на свежей машине я чуть пешехода не кончил - машина не тормозит вообще, абс-ка хрустит Во-первых, я сказал несильно помогла, а не не помогла совсем. Во-вторых, у меня машина без АБС. Спорить, что лучше, с ним или нет я не буду, но на твоей скорости, очевидно, ты ехал не по льду, а по снегу (каше) АБС не поможет, а наоборот подставит (но это мое личное мнение, основанное на том, что периодическое разблокирование тормозных дисков ведет к уменьшению эффективного (полезного) торможения (что, конечно, весьма спасает на льду от заносов, ради чего АБС и придумали, насколько я понимаю). EhProkachu, пасиб. П.С. Шумахер не ездит на Гетсе. |
12.3.2007, 10:57
#117
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва |
:evil: :box2: ВДМ.
13.3.2007, 20:47
#118
Цитата(БрандаШмыГ) avnalobinналицо явная подмена темы. ну ты сначала перечитай. никакой подмены, а всего лишь сравнение, изобличающее вранье.
20.3.2007, 23:38
#119
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка |
Отъездил мой штатный Ханкук три сезона. Ни разу не было проблем. И в ливень по колейному асфальту под 80-90 км/ч, и в жару - 143 (столько радар показал у гайца, я ему верю, так как успел немного притормозить :oops: ).
Вот надо две покрышки менять. А две еще нормалек. |
21.3.2007, 12:48
#120
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
Мастер_Белк
ни что не познаётся в сравнении. Я тоже лет пять назад прикупил себе Ханкук центрум, после разной Российской резины она меня порадовала. Но когда на МКАДе летом в сухую погоду, везжал на мост и поал на песочек, чуть левой бочиной не обнял парапет, на юз пошла как на льду, понял лучше хорошая резина, чем хорошее место на погосте. Chrome есть 4 не разу неезжена за 2т.р. отдам самоубийцам :grin: |
21.3.2007, 12:56
#121
Мастер_Белк
вот еще мысли в слух т.к. Гетц является эконом классом, резину ставят максимально дешовую подходящую по ТТХ. И про все остальное. Борьба за цену автомобиля, максимально удешевить, не выходя за рамки минимальной безопастности. Лично я потратил на резину зима/лето и диски 27 т.р. Зато более увернно себя чувствую на дороге. |
21.3.2007, 13:00
#122
( вот еще мысли в слух
т.к. Гетц является эконом классом, резину ставят максимально дешовую подходящую по ТТХ.[/quote] Я бы не назвал штатную резину максимально дешевой. Ценники-то видал? |
21.3.2007, 14:32
#123
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.6.2005 Из: Поле Чудес... |
Резина действительно не фонтан.. Но у всех свой бюджет и требования к автомобилю..
Я вступил в клуб самоубийц, получив права в 90году... |
21.3.2007, 14:52
#124
Chrome
В 2002 году отдовал за комплект 200$ не ужеле не подешевели. |
21.3.2007, 22:56
#125
Ничуть. А в Питере их вообще нет. Я не нашел. |
21.3.2007, 23:06
#126
( Лично я потратил на резину зима/лето и диски 27 т.р. Зато более увернно себя чувствую на дороге.[/quote]
Можно истратить и 100 тысяч. Цена не всегда определяет качество. А уверенность тут - чисто психологическое. Можно уверенно вообще на лысой резине ездить |
1.4.2007, 20:55
#127
Цитата(Chrome) А уверенность тут - чисто психологическое. Можно уверенно вообще на лысой резине ездить
первое серьезное дтп по твоей вине выбьет из тебя эти замашки. |
1.4.2007, 21:19
#128
avnalobin
Первое серьезное дтп по твоей вине может обнулить любые расходы на диски и резину. |
2.4.2007, 18:11
#129
Цитата(Chrome) Можно уверенно вообще на лысой резине ездить сегодня прочитал, вчера в воскр-е машинка ап столб на летней резине въехала - у водилы больше никаких проблем нет, пассажир выжил. у водилы (сам из милиции) двое детей осталось. причина якобы в том, что выезжая из-под моста порывом ветра ее буквально сдуло.
дерзайте. |
2.4.2007, 19:35
#130
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
поменял штатную на гидрагрип, все вопросы снялись и по воде и по-суху. Виновата штатная резина адназначно.
12.4.2007, 19:02
#131
Цитата(OHHC[HCBH) RU]АБСка срабатывает даже на чистом сухом асфальте всегда - два так и не заставил сработать абс-ку летом, правда особого экстремализма не проявлял при этом, интересно ... а скажи все букоффки на резине плз.
12.4.2007, 19:43
#132
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
avnalobin
Так об этом уже 9 страниц исписали - при соблюдении скоростного режима и дистанции - вполне себе ничего резина. Но например, у нас в Москве соблюдает скоростной режим и дистанцию (и плотность движения и качество дорожного покрытия существенно выше/лучше, чем по всей остальной России) от силы каждый десятый. Поэтому, чтобы не кусать локти потом, лучше её поменять на что-нить существенно получше или всегда ездить с существенным запасом по тормозному пути. |
12.4.2007, 20:07
#133
Цитата(Vladez) Так об этом уже 9 страниц исписали - при соблюдении скоростного режима и дистанции - вполне себе ничего резина. Но например, у нас в Москве соблюдает скоростной режим и дистанцию (и плотность движения и качество дорожного покрытия существенно выше/лучше, чем по всей остальной России) от силы каждый десятый. :grin: москва город-паразит тут ваще ни причем, тут даже генетики ответ дать не смогут |
12.4.2007, 22:56
#134
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
avnalobin
Руль не ведет, тормозит вполне себе нормально. Я просто езжу по Москве спокойно. Да и не только по Москве. Мне так ездить больше нравится :-) |
12.4.2007, 23:40
#135
У меня ничего не ведет, АБС не срабатывает, не заносит. Езжу по правилам. Резина Kumho.
13.4.2007, 1:54
#136
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Езжу не спокойно, даже агрессивно. тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, пока к ханкуку претензий особо нет. Разве что - шумновата
13.4.2007, 7:36
#137
Цитата(fs0l) Езжу не спокойно, даже агрессивно. тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, пока к ханкуку претензий особо нет. Разве что - шумновата
Во, мне показалось, что оно даже шумней, чем шипованый гиславед нф3. |
13.4.2007, 8:39
#138
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
Цитата(Rainman) Цитата(fs0l) Езжу не спокойно, даже агрессивно. тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, пока к ханкуку претензий особо нет. Разве что - шумновата
13.4.2007, 9:35
#139
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
Тоже очень удивился, шумнее чем даже амтел, который был на жигулях
13.4.2007, 10:05
#140
Хм, забавно - а про шум это вы Ханкук имеете в виду? У меня Кумхо, и он тише, чем NF3.
17.4.2007, 17:58
#141
Rainman
Midas :hah: если никто из вас на самолете ни разу не разбивался, то это не значит, что самолеты не падают, хотя они гораздо безопасней (читайте надежней) чем машина, тем более гетц. можно насчет увода ветки почитать, и объяснить людям что им либо показалось либо такие дозы вредны :hah: у меня тоже ведет, к сожалению доказать вам не смогу, т.к. живу далеко. а другие способы вам бесполезны. |
17.4.2007, 18:02
#142
avnalobin
Дык может проблема, все ж таки, не только в ханкуке? |
17.4.2007, 18:44
#143
Цитата(Rainman) Дык может проблема, все ж таки, не только в ханкуке? а в чем?? нульцевая небитая машина, геометрия в норме колесная ... в общем ветки сначала почитай.
17.4.2007, 21:47
#144
Цитата(avnalobin) Цитата(Rainman) Дык может проблема, все ж таки, не только в ханкуке? а в чем?? нульцевая небитая машина, геометрия в норме колесная ... в общем ветки сначала почитай.Не осилю читать заново 10 страниц. С манерой езды точно всё в порядке? А мож у вас там в Нижневартовске с асфальтом чего не того? |
17.4.2007, 22:49
#145
avnalobin
Я, вообще-то, про шум спрашивал Но, кстати, по теме: с заносами и с срабатыванием АБС на сухом асфальте не знаком. Может, я просто езжу не по-пацански? :grin: |
17.4.2007, 22:52
#146
Midas
Сдаётся мне, ты прав. Но... подождем ответа оппонента :-) |
18.4.2007, 17:59
#147
Цитата(Midas) Я, вообще-то, про шум спрашивал
см. свое сообщение от: Пт Апр 13, 2007 2:40 am Цитата Но, кстати, по теме: с заносами на сухом асфальте не знаком. занос и увод - совершенно неравноценные понятия.
18.4.2007, 18:03
#148
Цитата(Rainman) С манерой езды точно всё в порядке? А мож у вас там в Нижневартовске с асфальтом чего не того? люди с разных городов жалуются, и с мск в том числе. и манера езды у всех разная.
18.4.2007, 18:11
#149
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
Очень странно как то стока плохих отзывов про Ханкук, всегда казалось, что эта фирма лидер по качеству среди корейских шин!
Кумхо, был немного ниже уровня! У меня на Гетце стоял Кумхо, как то я не замечал каких то особенностей, обычная резина-без явных минусов! Хотя ездил на Сонате 5, там как раз Ханкук стоял мне понравился именно своей тишиной и долговечностью!Уже 4 года вроде этой резине и вид у нее еще отличный! Может это только Гетцовский Ханкук такой неудачный? :sad: |
8.3.2008, 19:09
#150
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
езжу на штатной 4 год шумновата она всетаки а так нормалек, но всетаки хочу менять
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 7:03 |
