Замерзает сигналка! |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ![]() |
Подскажите, пожалуйста! С недавнего времени заметила, что после остывания машины на улице, где шел дождь или вообще холодно, периодически по 10 минут тыкаю кнопочку "оключение сигнализации" и не работает вообще! Причем проблема не в брелоке сигналки, а явно в эл-ке, потому что ключом машина тоже не открывается, такое чувство что просто не срабатывает электрозамок!
На надцатый раз после нажатия - все работает и неделю не барахлит...а потом снова... :shock: Знаете, как страшно, подходить к машине после инситута и и умолять ее, чтобы она открылась! :evil: :!: :!: Сообщение отредактировал Александр23 - 3.3.2011, 10:42 |
1. Либо около вашего института посторонние мощные электрополя..
2. Либо надо проверить зарядку с генератора... |
Хм...а разве поля могут так действовать? Там конечно есть рядом научный центр и раньше ракеты под водой пруда тестировали, но насколько я знаю никаких аномалий там сейчас нет...
Кстати я только сейчас поняла, что все разы. когда брелок не срабатывал - были у института, но это скорее всего совпадение, потому что она просто нигде так долго на морозе или дожде не стоит, кроме как у института... А зарядка генератора это в смысле аккумулятора? Я в этом всем плохо пока разбираюсь ![]() |
Радиопомехи запросто сбивают сигнал от брелка.. в москве есть несколько зон таких...
Зарядку именно с генератора, скорее всего он не заряжает генератор до полной ёмкости.. Хотя если машинка старая, то возможно аккумулятору хана.. :sad: |
Ном не кажется, что если бы проблема была в аккумуляторе - это обязательно отражалось на ее работе хоть где-нибудь еще!! а тут кроме брелока - все отлично...
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 13.2.2008 Из: MO Lobnya Мой город: Московская область г. Лобня ![]() |
Цитата(Вовка) Радиопомехи запросто сбивают сигнал от брелка.. в москве есть несколько зон таких...
Зарядку именно с генератора, скорее всего он не заряжает генератор до полной ёмкости.. Хотя если машинка старая, то возможно аккумулятору хана.. :sad: По большей вероятности проблема всетаки в замке. Либо еще как вариант нарушенный контакт (при установки сигнализации такое происходит) А на счет АКБ врятли ) Девушка у вас машина то заводится с первого раза ? |
Цитата периодически по 10 минут тыкаю кнопочку "оключение сигнализации" и не работает вообще
Ну это как обычно - не работает НИЧЕГО! Что конкретно не работает? |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
Oxanka
у меня во дворе есть такая зона, если там поставить сигналкой в упор к машине раза с 3 откроет,закроет. Переставляешь метров на двадцать все работает как часы :shock: Непонятно только почему у вас с ключа неоткрывает :roll: |
Машина заводится с первого раза, я же говорю что с аккумулятором все ок
![]() ----Ну это как обычно - не работает НИЧЕГО! Что конкретно не работает? Машина молчит. ни мигание фар, ни звук, ни отпирание замка - вообще никак не реагирует на брелок. Молчит. ![]() |
Сегодня в сервисе сказали попробовать вторым брелоком в след раз, я с собой таскаю его, все никак случай не подвернеься, вот и проверим
![]() Кстати с тех пор так и не было...Может, тепло потому что... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 21:32 |
