Включение первой передачи в движении
getzevod2008
сообщение 5.3.2008, 12:14
Здравствуйте, возник вопрос по поводу включения первой передачи в движении. Как у кого включается первая передача в движении. Один мой коллега(ездит на Aveo) сказал, что, по совету сервисменов, первую на скорости вообще не рекоммендуется включать, а если включать то включатся передача будет довольно трудно. Другой коллега на Toyota Corolla с механикой сказал что почему бы и не включать, но отметил, у него тоже первая труднее включается, когда в движении, мол, на всех механических коробках первая и задняя передачи не синхронизированы.
У меня первая в движении, нормально включается раз 5 из 6, 6-й раз туго как-то. Машина на обкатке.
Читал форум, видел подобную тему, но исчерпывающей информации по этому поводу не нашёл. Хотелось бы услышать Ваши мнения по этому поводу :smile:
Solnish
сообщение 5.3.2008, 13:20
Из: Москва, Каширка
Если вопрос в том как включаеться 1-я во время движения на скорости до 30км/ч то у меня туть туже чем 2-я или 3-я. На большей скорости не не знаю как она включаеться, но знаю что произойдет....Было это когда я учил жену ездить: 1-я разгончик, 2-я разгончик, и .....правильно, снова первая (вместо третьей). резкое замедление, даже покрышки визгнули. непередаваемые очучения.
а величине скорости они не уточнили??? а то не рекомендуеться ездить на второй со скоростью < 20км/ч
когда я со второй перехожу на 1-ю, немного подгазовываю (как в старые добрые времена папа училsmile.gif)))
БЛС-Толстый
сообщение 5.3.2008, 13:55
Из: Н.Новгород
Не надо заморачиваться на ерунде, главное не включай первую на скорости больше30 кмч. А то двигатель делать будешь за свои, гарантию снимут :smile:
Serg74
сообщение 5.3.2008, 15:35
Из: Челябинск
Сколько раз твердили миру что 1-я передача не синхронизирована разве что на тракторе, да и то только на отечественном!
getzevod2008
сообщение 5.3.2008, 15:42
Почему же тогда она иногда туго включается, раз она синхронизирована?
getzevod2008
сообщение 5.3.2008, 15:46
Тоже так делаю)
Да и на 1-ю перехожу на небольшой скорости всегда, какие там 30...))
ВКВ
сообщение 5.3.2008, 16:22
Из: Москва, СВАО
getzevod2008
зачем вам это? Спициально засаду готовите :grin: Просто так на скорости невоткнешь, если только постораться.
Pol_cerry
сообщение 5.3.2008, 17:00
синзронизатор для того и сделан, чтобы вы не смогли включить 1-ую после 4-ой. А поломать можно и у трактора синхронизатор, вопрос силы и ее приложения.
:grin:
сообщение 5.3.2008, 18:33
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Учимся читать...
FAnton
сообщение 5.3.2008, 19:02
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Учимся читать...
В каком месте? :roll: :smile:
Serg74
сообщение 6.3.2008, 7:24
Из: Челябинск
Потому что огромная (по сравнению с ведущей) ведомая шестерня 1-й передачи при выключении сцепления начинает вращаться от колёс гораздо быстрее, чем ведущая от двигателя. Синхронизатор призван уравнивать скорости вращения шестерён при переключении, но в данном конкретном случае его возможностей всё равно не хватает. Поэтому не надо его испытывать на прочность при скоростях свыше 30 км/ч.
ES!
сообщение 11.3.2008, 8:36
Из: 72RUS
Подкинь обороты двигателя тысяч до двух хотябы и первая уже гораздо легче включится на скорости 30кмч.
russlan
сообщение 11.3.2008, 8:45
Из: Невский Фронт Питера
что вам трудно оставиться и переключить.
DesBo
сообщение 11.3.2008, 9:15
Из: Самара
Опять проблему из пальца высасывают.
Knop
сообщение 11.3.2008, 10:36
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
А если двигателем тормозить собираешься?
NoName
сообщение 11.3.2008, 10:51
Из: Саратов
Ну не сразу же первую втыкать! Постепенно снижать передачи. Ксати и второй неплохо тормозится, и включается она на скорости легче. Оттормозились второй километров до 20 и первую с перегазовочкой.
MagNeTo
сообщение 11.3.2008, 10:52
пирожок
Из: Тверь
а зачем двигателем тормозить на машине с АБС????
Тимка
сообщение 11.3.2008, 11:04
Из: М.Р.П.н.М.
А ЗАЧЕМ включать первую передачу в движении??? Объясните чайнику.
NoName
сообщение 11.3.2008, 11:10
Из: Саратов
Объясняю. Чтобы ее сломать :twisted: , а потом раздуть из этого проблему.
MagNeTo
сообщение 11.3.2008, 11:13
пирожок
Из: Тверь
просто раньше тормозили двиглом на льду что бы колеса не блокировались и машина в юз не шла, щас есть АБС и эта необходимость пропадает!!! а если нада проехать где то на 10км/ч то машина тянет и на второй передаче!!! смысла в теме не вижу!!!
Knop
сообщение 11.3.2008, 11:33
Мой город: Киров
Ну, если перегрев колодок и механизма тормозного не стращает и их скорый износ, то в путь...
сообщение 11.3.2008, 11:37
Из: Санкт-Петербург, Купчино
И часто ты так продолжительно тормозишь, чтобы добиться перегрева? ;-)
ES!
сообщение 11.3.2008, 14:39
Из: 72RUS
[quote]А ЗАЧЕМ включать первую передачу в движении??? Объясните чайнику.[/quote]
Вообще незачем, за исключением случаев когда хочешь резко ускориться.
В других ситуациях можно и на второй передаче всё сделать.[/quote]
Knop
сообщение 11.3.2008, 16:55
Мой город: Киров
В том то и дело, что я продолжительно торможу под затяжные уклоны двигателем ну и тормозом уже непосредственно перед препядствиями (сфетофорами, шлагбаумами, ...) laugh.gif
Barny
сообщение 12.3.2008, 9:15
Из: Область
Первая передача нужна авто для того что бы просто тронутся, для всего остального есть еще 4 скорости.
Алексий
сообщение 12.3.2008, 21:48
Из: Три Шурупа
Хочу ещё раз отчитаться по поводу плохого включения 2->1. Пробег 3000. Проблема из пальца не высасывается.
Переключение происходит на скорости 10-15 кмч, т.е. теоретически самое то для переключений "вниз" 2-1. К этому моменту обороты ведущего и ведомого валов я думаю, близки, т уж никак не столь разные, что синхронизаторы не могут их уравнять. Никто не пытается переключаться на скорости 100 кмч, как тут стебались.
Зачем это надо? Затем, что после переезда лежачего полицейского, к примеру, скорость для 2-й передачи мала, самое время снова воткнуть 1-ю, ан нет. Особо напрягает такая ситуация, если ты тошнишь посреди перекрёстка и никак не можешь ускориться. Ещё раз хочу отметить, что за 5 лет езды на долбаной Оке я не был знаком с такой проблемой, кто может сказать, у неё коробка что, более крутая что ли выходит??
Pol_cerry
сообщение 13.3.2008, 0:47
Вы меня извините.... но я скажу то, что думаю. Тем на форуме горячих нету пока. Вот и пишут чего попало. Проблема высосана из пальца !!! Извините за повтор. Если человек учился водить, ломая старый ТАЗик... если еще не излечился от комплесов ВАЗоводов... то пусть учатся на своих Корейцах т.е. Гетсах. Карежат их почем зря.
Что за тема? "Как мне переключить скорость со второй на первую на скорости больше Н-цать КМЧ?"
Скажите зачем надо ускоряться путем переключения передачи с 2-ой 3-ей... не важно.... на 1-ую? Максимум разгон получается на 1-ой до 30-35 кмч. При этом в салоне ощущается запах перегретого двигла, а звук такой, как-будто свечи вот вот вылетят сквозь капот.
Да вы в своем уме? У машины и так масса проблем, чтобы их еще и выдумывать. А еще веселее, если проблему себе создаешь. на второй передаче все замечательно рвет, если машина хоть немного катится. А если стоит на месте, то 1-я скорость без всяких инхронизаторов сработает.
Получается разговор "опытных" бландинко. Не включается как положенно передача - в сервис.. сразу в сервис, господа.
P.S. резко тормозить двиготелем на переднепривадной машине чревато для жизни. Зад заносит. Если остонавливаться педалью тормоза, то начинает рботать и EBD и ABS. Безопасность в таких ситуациях возрастает в разы! Забудьте про заднеприводные ВАЗы. Там надо было тормозить двиглом потому, что тормоза там - дерьмо. Подругому и не остановишься вовремя.
Pol_cerry
сообщение 13.3.2008, 0:55
Я думаю, что у некоторые с ручника всю жизнь не снимаются
:jok: :jok: :jok:
Kostiks
сообщение 13.3.2008, 1:12
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
К вопросу о переключении со второй на первую... Почему бы и нет, например, при движении в пробке на пешеходных скоростях, когда на второй передаче частота оборотов двигателя вплотную приближается к холостым (это явно не 30 км/ч)?
Алексий
+1, но здесь ведь дело может быть в простом недовыжиме сцепления (см. топик про заднюю передачу).
Алексий
сообщение 13.3.2008, 7:52
Из: Три Шурупа
Pol_cerry, ещё раз для любителей стебаться повторюсь, если текст читается плохо. Какие 35 кмч? Какое торможение двигателем? Где я это писал? Какая 3-я передача? Я ясно написал, что скорость 10-15, а иногда и 5 кмч, ситуация, когда подкатываешься на второй передаче к впереди движущимся машинам. а поток трогается дальше, вот тут и приходится либо надрывать вторую. либо практически вставать и включать первую.
Kostiks, нет, сцепление в пол, никакого недовыжима.
To all: Если решение проблемы в перегазовке перед включением 1-й передачи, то попробую действовать так, но не считаю это нормальным.
Serg74
сообщение 13.3.2008, 8:57
Из: Челябинск
Цитата(Алексий)
Pol_cerry Какие 35 кмч? Какое торможение двигателем? Где я это писал? Какая 3-я передача? Я ясно написал, что скорость 10-15, а иногда и 5 кмч, ситуация, когда подкатываешься на второй передаче к впереди движущимся машинам. а поток трогается дальше, вот тут и приходится либо надрывать вторую. либо практически вставать и включать первую.
В этом случае у меня аналогичная ситуация, но я принимаю это как должное, да и у всех скорее всего так же. Попробуй двойной выжим, сам не пробовал, но думаю поможет. :smile:
Картограф-сюрреа...
сообщение 13.3.2008, 10:00
Вообще то,я думаю, это не нормально. У меня переключается достаточно свободно. Сам берегу подвеску и перекатываюсь через лежачий полицейский на скорости 10-15, а бывает и больше, так вот втыкается первая очень комфортно. Втыкал первую даже на больших скоростях, когда лучше на 2-й ехать и все равно втыкалась вполне пристойно.
Wowick
сообщение 13.3.2008, 10:09
Из: Petrozavodsk
"Максимум разгон получается на 1-ой до 30-35 кмч." Это еще что за фуфло? Я на своей до 50 км/ч на 1-й разгоняюсь. А на 2-й до сотни, ежель погоняться с кем-то захотелось.
Движок то до 7000 об/мин без проблем крутится.
А на 2-й передаче с 20-30 км/час разгонятся - это действительно тупняк бывает, особенно когда подъезжаешь по второстепенной. И места для выезда на главную мало, и не очень хорошо выехать перед кем-то и заставить его притормозить.
ES!
сообщение 13.3.2008, 12:49
Из: 72RUS
Если с перегазовкой включается первая без проблем, а без неё не хочет сопротивляется и с ударом включается.
То тут ИМХО дело в синхронизаторе между этими передачами. Но опятьже пока он не помер смысла лазить в коробку и нет..
ЗЫ: если на второй не тянет, т.к. обороты низкие можно выжать сцепление добавить чуток газку и отпустить сцепленее машинка веселей начнет набирать скорость wink.gif
Т.е. нужно на ходу какбы еще раз тронуться на машине но со второй передачи.
От тупняка двух секундного помогает.
getzevod2008
сообщение 13.3.2008, 14:22
Когда я создавал тему, как раз целью было и выяснить, как у других гетцеводов включается первая передача в движени на НЕБОЛЬШОЙ скорости 5-10-15 км/ч
getzevod2008
сообщение 13.3.2008, 14:26
Впрочем, судя по малочисленным отзывам непосредственно по теме, делаю вывод, что это никакой не дефект, а просто конструктивная особенность коробки
FAnton
сообщение 13.3.2008, 22:30
Из: г. Волгоград
getzevod2008
Просто не надо ее включать на 35км/ч
:grin:
getzevod2008
сообщение 14.3.2008, 14:30
Цитата(FAnton)
getzevod2008
:grin:
Опять же, никто не говорит про 35 км/ч, а про скорости 5-10 км/ч
Pol_cerry
сообщение 16.3.2008, 11:01
Сообщение #39
Извините, если кого обидил. Я говорил о проблеме в целом. на форуме уже 2 топика такого типа. Если не переключается передача пробуйте обратиться в сервис. Если все Ок с машиной, то дело в стиле езды. По идее, у меня тоже не всегда переключается первая. Я когда сталкиваюсь с лежачим копом тоже переключаюсь на 1...
1 - выжимаю сцепление.
2 - притормаживаю, чтобы передние колеса прерскочили копа.
3 - не напрягаясь особо (с выжатым сцеплением) прижимаю первую прердачу. до того момента, пока машина не замедлится до нужной скорости обороты не упадут.
4- рычаг передач сам плавно втыкается под действием моих (небольших) усилий.
вот и все.
Я так пологаю, что у Вас проблема именно в том, что синхронизаторы не дают переключить скорость из-за оборотов.
Я пробовал вчера.... Если подгазовать у меня тоже ооочень туго переключается передача 1-я и 2-я
Sava9e
сообщение 17.3.2008, 20:15
Сообщение #40
Из: С-Пб
Внесу свои 5 копеек, надеюсь, окончательные!
У мну был volkswagen jetta 18-ти летний. И там тоже, если со второй пытаться включить первую передачу на скорости более 5-10 км/ч, будет упираться. И это не у меня коробка ломаная была, это у всех так (у гольфистов/джеттоводов второго поколения тоже клуб есть :smile: ). Так что, не мучьте машину, упирается - значит слишком быстро, двойное нажатие на сцепление погоды не особо делает.
А вот на ТАЗовских коробках - без проблем, зато и рычат эти коробки почти у всех laugh.gif
Pol_cerry
сообщение 21.3.2008, 9:29
Сообщение #41
Все верно. шариш друг. :alc:
spotless
сообщение 21.3.2008, 9:50
Сообщение #42
Вот интересно, а если первая передача без скорости, не всегда включается. У меня пару раз при подъезде к светофору она ну никак не включалась, прямо ручка туда перетыкается и все тут. Из-за чего такое может быть?
Panzerkampfwagen
сообщение 22.3.2008, 21:52
Сообщение #43
Из: оттуда
spotless, из-за чего - фиг знает, у меня такое тоже бывает, но я как-то в голову не беру, а просто втыкаю вторую, а потом со второй первая сама по себе включается. После отечественного автомобиля, который страдал таким постоянно, редкие проблемы с 1-й передачей на гетце кажутся мелочью жизни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 23:52
