Тема "СТУК ПОД КАПОТОМ" продолжается........... |
30.11.2006, 23:04
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2005 Из: Одесса, Украина |
Проблема следующая, все по-порядку!
Не знаю совпадение это или нет, но после ТО 10 000 (заметил конечно не сразу), между 1500 и 2000 оборотов слышен стук под капотом. На СТО открыли, послушали, сказали ролики ГРМ - менять. Поменяли - стук остался! И добавился еще, как это даже назвать не знаю, какой-то глухой скрип, но не свист! Вот типа как ремень скрипит. Пробовал ехать держа постояными обороты когда это проявляется, сбрасываешь обороты и скрип умолкает постепенно, стук ичезает. На СТО сказали что не качественные ролики и ремень, заказали их еще раз. Причем я подписал документ, что "на скорость это не влияет" и в течение 45 дней они эту проблему устранят. Прошло 3 недели - поменяли снова все это - тоже самое!!! На СТО все разводят руками, собрался консилиум, пошли послушали нового Гетца - сравнили, м-да, говорят, будем отправлять запрос в Киев, шо это есть за проблема!!! Позвоните, мол, через пару дней... Опять подписал акт, что эта проблема не влияет на работу автомобиля и является незначительной. Я им конечно сказал, что я подпишу, но все их бумаги с начала проблемы у меня есть и если случится что-то серьезное - то машина на гарантии, расхлебывать они будут как миленькие! Люди, у кого-то что-то подобное было? И что это может быть? P.S. читал подобные случаи, но мне кажется все это не то. Стук не громкий и ровный (если держать 1,5-2 тыс.) |
Aldor Тема "СТУК ПОД КАПОТОМ" продолжается........... 30.11.2006, 23:04
EhProkachu Возможно не было обкатки или перегонщики повеселил... 30.11.2006, 23:25
Spirit Aldor
А защита картера установлена? ;-) 1.12.2006, 10:14
Aldor Цитата(EhProkachu)Возможно не было обкатки или пер... 1.12.2006, 11:05
Aldor Цитата(Spirit)Aldor
А защита картера установлена? ... 1.12.2006, 11:07
Spirit Aldor
А совсем снять не пробовали? Дергали и шатал... 1.12.2006, 11:33
ГётцОднако * 1.12.2006, 19:43
Aldor Re: * 3.12.2006, 20:59
ГётцОднако * 4.12.2006, 15:37
Aldor Re: * 5.12.2006, 12:54
Tasman у меня очень отлично свистели-стучали подшибники в... 11.12.2006, 23:14
antrox А у меня цокатит при 1300-1700rpm с пиком на 1500.... 20.2.2007, 23:32
Иван Таранов Генератор и кондей если у них отдельный ремень мож... 21.2.2007, 8:22
Вовка Цитата(antrox)А у меня цокатит при 1300-1700rpm с ... 21.2.2007, 13:29
Ep0x я только хотел написать... На холостых и чуть выше... 22.2.2007, 19:49
Renegat Дробный глухой стук при запуске 25.9.2007, 15:55
OleLukoe Было похожее, "починили" на ТО путем уда... 27.9.2007, 18:14
Renegat Цитата(OleLukoe)Было похожее, "починили... 28.9.2007, 9:25
statim Renegat
У меня появился такой -же глухой стук при ... 11.3.2008, 11:17
Вовка Внимательно осмотрите выхлопную систему. Возможно ... 11.3.2008, 12:51
statim Сегодня загнали на яму, покачали двигатель.
Оказал... 11.3.2008, 19:11
Andrey&Olya при движении слышны небольшое стуки 28.3.2008, 10:34
Andrey&Olya Re: при движении слышны небольшое стуки 28.3.2008, 10:47
NoName А звук то откуда? Из двигателя, ходовой? 28.3.2008, 10:49
Andrey&Olya от двигателя 28.3.2008, 11:26
jorik84 при прогреве небольшие стуки 9.4.2008, 6:18
dew тоже самое и у меня!не помогает даже замена масла!... 9.4.2008, 11:42
jorik84 так я понял это явление не опасное и не чем не чер... 9.4.2008, 15:09
dew нет не опасно!!!это даже в инструкции описывается!... 9.4.2008, 23:30
jorik84 спасибо, успокоил :mpr: 10.4.2008, 7:54
dimter2000 стук на холодном двигателе 27.10.2008, 14:06
dimter2000 PS 1,4 MT, пробег 6000. Около 3000 было ТО, поменя... 27.10.2008, 14:22
ГётцОднако * 27.10.2008, 16:40
Damon Re: * 27.10.2008, 16:57
dimter2000 Re: * 28.10.2008, 9:06
13-th к дохтору. мотор работает отвратительно. 28.10.2008, 10:30
Damon Re: * 28.10.2008, 10:52
dimter2000 Цитата(13-th)к дохтору. мотор работает отврат... 28.10.2008, 13:51
dimter2000 выложил здесь http://webfile.ru/2349353 (270 кб)ещ... 29.10.2008, 11:28
slava6 а видео нету? 29.10.2008, 19:03
psyline Приветствую. Помогите разобраться или накидайте ид... 14.10.2010, 18:19
Dida777 Добрый день! Помогитеее!!!
20.07.2... 2.11.2010, 15:53
Seregin Сервисмены слушая не смогли определить причину сту... 2.11.2010, 16:00
ровел Дело такое! Звук этот не постоянный,за три мес... 23.11.2010, 15:39
Алеф Гидрокомпенсатор молотит. Пропадает когда прогрева... 23.11.2010, 15:45
Matello Несильный стук при определённых оборотах, Помогите... 2.4.2011, 18:37
Андрей 433 Цитата(Matello @ 2.4.2011, 19:37) Несильн... 3.5.2011, 20:29
Matello Да, и может есть кто из Чертаново??) Просто послуш... 3.4.2011, 2:29
bravo Matello, приезжай на встечу ГК к ЦДХ и там послуша... 3.4.2011, 8:05
pelya Скорей всего цепь. У меня тоже стук такой есть. Сн... 3.4.2011, 8:47
WADIE Цитата(pelya @ 3.4.2011, 9:47) Скорей все... 3.4.2011, 9:09
pelya Цитата(WADIE @ 3.4.2011, 10:09) цепь натя... 3.4.2011, 13:45
darth Master у меня тоже стучит слегка иногда.иногда не стучит.... 3.4.2011, 9:02
Matello Спасибо за ответы. Надеюсь и правда, что просто са... 3.4.2011, 13:02
LuNaMoNsTeR Здравствуйте, Автомобиль Getz 1.4 ATM 2008г. было ... 4.5.2011, 19:39
yasnyi Здравствуйте гетцеводы.Хочу поведать вам мою истор... 10.6.2014, 20:44
alexlex yasnyi,
если это гидрокомпенсаторы (а судя по виде... 10.6.2014, 21:36
yasnyi Цитата(alexlex @ 10.6.2014, 22:36) yasnyi... 10.6.2014, 22:24
Lamak Цитата(yasnyi @ 10.6.2014, 22:24) Спасибо... 21.1.2015, 22:08
yasnyi Цитата(Lamak @ 21.1.2015, 22:08) Какие-ни... 1.3.2015, 15:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:05 |
