19 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Дворники и форсунки омывателя
сообщение 11.3.2008, 20:29
Сообщение #251
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
каким образом может влиять то что 60 см?? а? у меня стоят 60 и 36 и никаких проблем... обе каркасные SWF... сзади trico innovusuon тоже отменно трёт
сообщение 11.3.2008, 20:56
Сообщение #252
Кривизна стекла такая, что 60см щётки "висят" на краях, и не позволяют полностью охватить зону очистки... Сам ставил 60см...
А расклад "в нахлёст" лично меня не прёт....
Про заднюю я ничего не говорил...
сообщение 11.3.2008, 21:00
Сообщение #253
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
хм... наверна у рестайла стекло какое то другое laugh.gif laugh.gif laugh.gif ничего никуда не висит, да и не может, там пардон на 2 см с каждой стороны больше... а щётки у меня стоят так что левая чуть выше чем правая... и кстати у 60 см есть плюс довольно большой, исчезает невытераемый кусок сверху стекла... когда щётка 60 см то траектории дворников сверху пересекаются...
сообщение 11.3.2008, 21:12
Сообщение #254
Хорошо хорошо, ты самый лучший...
Пишу маляву в НМС, что они самцы сёмги раз не ставят штатом 60см...
сообщение 11.3.2008, 21:14
Сообщение #255
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
обязательно напишу... и я не доказываю что я лучше всех, я говорю что так лично мне лучше
сообщение 11.3.2008, 21:15
Сообщение #256
И читай внимательнее, а не через слово ;-)
Barny
сообщение 12.3.2008, 9:01
Сообщение #257
Из: Область
[/quote]
я не поводок гнул, а металлическую пластину-каркас щетки, которая длиной 55см.[/quote]
Щетку выгнуть у меня не получилось, зато вогнул поводок, в сторону стекла, чистить стало лучше, не фонтан конечно, но брызги есть.
Правая к стати 380 мм и ничего не пересекается, но попробую поставить 550мм, может лучше будет.
Alexxcc
сообщение 12.3.2008, 12:11
Сообщение #258
Из: деревня Москва
Хотел купит такую АПИКО.Так продавец отсответовал, сказал что для бескаркасных прижим другой, и что на Геше не эффективно бут, Убедил блин...
ШуршафффчиК
сообщение 12.3.2008, 12:55
Сообщение #259
.... :cool: но замечу.... купил корейские бескаркасники (название забыл... как то "AWE....") в Руси на пересечении вернадки и обручева 55 и 35! вышло вместе 820 рэ!
езжу и не парюсь! чистят хорошо... тихо! и с размерами не парился!
Midas
сообщение 12.3.2008, 13:49
Сообщение #260
Avalanche? Угу, я тоже ими пользуюсь.
pashOK
сообщение 20.3.2008, 12:15
Сообщение #261
Из: Чебоксары
Товарищи, никто не менял задний дворник вместе с держателем?
Какие то вандалы ночью отломали.
Не могу снять оставшийся огрызок, чтобы поставить новый. Крышку снял, гайку открутил, однако снять не могу.
Нет ли там какой-нить защелки или секретной кнопки? Рестайл, 2007г.
Rinota
сообщение 28.3.2008, 15:49
Сообщение #262
Пришла весна, озаботилась проблемой выбора новых щёток. Хочется именно безкаркасных щеток.
Позвонила по телефону в данной выше ссылке: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16504
там сказали что щетки новой конструкции Trico NeoForm, обрезать не удастся. Как быть, 40я подойдет, цеплять не будет?
сообщение 28.3.2008, 15:59
Сообщение #263
Rinota
40см справа будет упираться в стойку лобового стекла. Не бери 40...
К тому же летом от безкаркаса - толку НЕТ!
Хотя у богатых свои причуды.. ;-)
Rinota
сообщение 28.3.2008, 16:16
Сообщение #264
Rinota
т.е. щетки трико новой модификации доработать не представляется возможным?
А что касается эксплуатации безкаркасных летом, так ведь всё очень просто дворники можно менять раз в год по весне. Да и вообще можно только резиночки в них менять, потому как нет каркаса сочленения которого изнашиваются и заедают.
сообщение 28.3.2008, 16:19
Сообщение #265
Новую конструкцию не видел, и в руках не держал... Инновэйшн я обрезал собственноручно...
Интересно было бы посмотреть, где продаются резинки на бескаркасники :grin: :grin: :grin:
Borman
сообщение 28.3.2008, 16:31
Сообщение #266
Из: Моск.обл+ Москва, МГУ
Резинки(вернее, силиконки ;-) ) на бескаркасники продаются для щеток ХОРС. Для серий Актробат и Баллистик(для него оч редко, новая серия. Думаю, скоро везде бедут). если интересно, могу в личку кинуть ссылкой...
З.Ы. А если тут ссылку размещу, буит считаться рекламой?
Rinota
сообщение 28.3.2008, 16:32
Сообщение #267
Мда, подотстали тут малец от жизни )))). Да все только их и меняют. Посмотрите в любом ашане, 68р. за две штуки, фирма ХОРС, подходят к любым http://www.best-tm.ru/product_info.php?man...products_id=326 . SWF тоже производит отдельно резинки. Замена требует 20ти минут.
Ну и ссылочка с подробным обсуждением процесса:
http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=14578
сообщение 28.3.2008, 16:42
Сообщение #268
Rinota
Мдаа.. Я не покупаю всякой овно, исключительно для того, чтобы потом менять резинки... К тому же не у всех бескаркасников меняются резинки... Щас в руке Валео - резинка приварена к конструкции..
Rinota
сообщение 28.3.2008, 16:53
Сообщение #269
Rinota
Мдаа.. Я не покупаю всякой овно...
А что имеется ввиду под овно... ??? Сами безкаркасные щетки? Swf - это овно? Такие щетки на многих европейских машинах ставятся еще на заводе и сам производитель, производит для них резинки. В чем проблемы то? Опробовано уже многими! Экономия налицо. Тут уже, цитирую: "Хотя у богатых свои причуды.. Wink" , можно перенаправить обратно.
Гость_Товарищ_*
сообщение 29.3.2008, 10:54
Сообщение #270
Тоже их купил. Не чистят ни шиша sad.gif Причём дело не в какой-то парусности, на стоящей машине не хватает прижима к стеклу: остаётся паршивая водяная плёнка.
Плюнул и вернул штатные.
сообщение 29.3.2008, 12:33
Сообщение #271
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Rinota
нео форм можно запросто обрезать... там конструкция точно такая же как и у предыдущих, тока на всё это надет спойлер... его можно просто снять и получится обычная щётка инновижн...
Rinota
сообщение 29.3.2008, 15:14
Сообщение #272
Цитата(Ashikh)
Rinota
Спасибо, но вроде уже определилась с выбором, хочу взять безкаркасные RINCO, у кого нибудь есть опыт обладания этими щетками?
http://avtodvorniki.ru/item.php?id=456
сообщение 29.3.2008, 15:44
Сообщение #273
Rinota
Ошибочка, щётка как раз Трико Инновэйшн... Снял верхние спойлера - резинка намертво приварена к каркасу.
сообщение 29.3.2008, 16:17
Сообщение #274
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Rinota
у этого ринко меня даж упаковка отталкивает... хотя можт палёнфе какие нибуть видел... по мне так если уж и брать то swf, valeo, trico ну и прости осподи наш хорс... он тоже весьма не плох собой... у меня вот щас стоит потому что swf каркасные не выдержали снегопада и очень даже не плохо всё... даж снимать не хочецца...
кстати раз уж такая пьянка пошла спрошу одну весч...
у меня есть дворник swf 60 см со спойлером... и вот такая проблема всё время... когда брызгаю воду на стекло, она остается где то на дворнике и на скорости больша 60 км/ч начинает противными каплями улетать на стекло... у меня одного так? или у кого то так же... думаю щас над решением... пока что озарение не пришло... пожалуй выход тока один, не пожабицца и купить трайко бескаркасные...
Rinota
сообщение 29.3.2008, 21:05
Сообщение #275
Цитата(Ashikh)
Rinota
Хорс имеется ввиду безкаркасный? А разве там есть размеры меньше 40? Или они тоже обрезаются?
Телемеханег
сообщение 29.3.2008, 21:40
Сообщение #276
Из: СПб
Rinota
Ниасилил, сорри. Почему это нет? Они не чистят чтоли? :smile:
ВКВ
сообщение 29.3.2008, 22:17
Сообщение #277
Из: Москва, СВАО
Цитата(Телемеханег)
Rinota
Пользуюсь безкоркасными круглогодично, все чистят :cool:
Если поискать, то можно найти дворники 35-38 см :cool:
сообщение 29.3.2008, 22:50
Сообщение #278
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Rinota
нету короче 40 и не режуцца... но у меня щас стоят хорс акробат 60 и 40 и всё отлично... ну правый чутьчуть на резинку стекла наезжает...
Rinota
сообщение 30.3.2008, 0:01
Сообщение #279
Цитата(Ashikh)
Rinota
Мда, задумаешься тут :sad: . Вот она мука выбора laugh.gif .
сообщение 30.3.2008, 0:16
Сообщение #280
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Rinota
на самом деле если не хочется париться то бери стандартного размера... с теми размерами как у меня надо дворники немного по другому ставить...
сообщение 30.3.2008, 13:22
Сообщение #281
Цитата(Телемеханег)
Rinota
Ну почему же - отлично чистят. Но преимущество именно бескаркасной конструкции летом сводиться на нет. Всё равно, что зимние в чехлах ставить на лето... ИМХО!
Эсме
сообщение 22.4.2008, 7:28
Сообщение #282
у меня вот какой вопрос: в рейстайлинговом гетце, насколько я поняла, всего 2 режима "махания щетками", так? :grin:медленный, как они считают, и быстрый - это для меня супер быстрый. То есть, получается мне надо менять реле, если я хочу медленный -медленный :grin: режим, да? :oops:
Serёga
сообщение 22.4.2008, 14:44
Сообщение #283
Rumata
Совсем медленный режим будет мешать обозревать дорогу. Для этого существует прерывистый режим, причем регулируемый, но его к сожалению в самых простых комплектациях нету. Если у вас такая комплектация, то можно обзавестись другим подрулевым переключателем, где все это есть, поставить его и все будет ОК. Об этом есть большой содержательный пост.
Кстати при попадании в сильный ливень спасает именно самый быстрый режим дворников, так что ничего лишнего не бывает.
Эсме
сообщение 23.4.2008, 8:32
Сообщение #284
Serёga
дайте ссылку, пожалуйста. :smile:
Serёga
сообщение 23.4.2008, 8:56
Сообщение #285
Rumata
По моему где-то здесь что-то было http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=4976#4976
сообщение 14.5.2008, 21:54
Сообщение #286
Из: zelenograd
http://autoreview.ru/archive/2007/17/wipers/
полезный тест в тему
div
сообщение 23.5.2008, 7:37
Сообщение #287
Для информации.
Поставил себе щётки Trico NeoForm. Водительская 55 см, пассажирская и задняя 40 см. Несмотря на некоторые сообщения в форуме о том, что их нельзя укоротить, заявляю - это не так! Пассажирскую щётку замечательно укоротил (предварительно сняв с неё спойлер, который кстати тоже немножко укоротил, так как он резиновый) до нужного мне размера (примерно по 1,5 см с каждой стороны).
Щётку можно укорачивать с любой стороны.
Щётками очень доволен. Чистят идеально, а задняя - просто сказка!
После того как её установил, понял насколько стал хороший обзор сзади.
Задняя щётка область стоп-сигнала тоже чистит (ИМХО м.б. чуть-чуть поменьше чем штатная).
Покупал вот здесь: http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=79
через интернет с доставкой (стоимость доставки 100 рублей).
Рекомендую всем.
Belka
сообщение 31.5.2008, 18:51
Сообщение #288
div
на акцент себе здесь покупал, пока не ставил - стекло менять буду.
здесь мне же и сказали что на гетц пассажирская щетка очень редкий размер.
значит говоришь что хорошо чистят и можно обрезать...Спасибо :grin:
сообщение 31.5.2008, 19:31
Сообщение #289
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
А не кто не сталкивался с проблекой что щетка водительская по центру не плотно прилегает к лобовухе?
Поставил новые все чистят хорошо, кроме водительской.
Belka
сообщение 31.5.2008, 21:54
Сообщение #290
зимние в резине практически все парусят. по моему самый оптимальный вариант это безкаркасные щетки. я с ними и зимой и летом езжу
сообщение 31.5.2008, 22:22
Сообщение #291
Директор зоопарка
Belka
несколько не понял кто такие зимние почему они в резине и почему парусят :-)
но дворники у меня летние ;-) на зиму отдельно куплю. :-)
Какие именно не скажу. Название забыл.
Belka
сообщение 31.5.2008, 22:54
Сообщение #292
Зимняя у нее каркас в резину закрыт. Позапрошлой зимой купил такие, поставил . Сотку набираешь, а водительская щетка посередине не чистит. Думал брак, купил новый комплект – тоже самое. Купил потом бескаркасные все ок , На 150-160 чистят великолепно. Езжу с ними и летом и зимой. Тока дешевить с ними не надо. Щас у меня стоят валио, жду когда стекло поставят, чтоб поставить новые (Трико). Можно еще СВФ. ;-)
сообщение 31.5.2008, 22:57
Сообщение #293
Директор зоопарка
Belka
А можешь показать выглядят? фотку или ссылку? :-)
Belka
сообщение 31.5.2008, 23:05
Сообщение #294
Stalker
сообщение 1.6.2008, 12:25
Сообщение #295
Вопрос - как снимается форсунка заднего омывателя стекла?
сообщение 1.6.2008, 21:05
Сообщение #296
Stalker
Открываешь заднюю дверь - там резиновая заглушка.. Выняй - увидешь писун...
Stalker
сообщение 1.6.2008, 22:04
Сообщение #297
Stalker
Ну если по порядку, то:
- снял защиту доп. стоп сигнала
- снял доп. стоп сигнал
- снял с писуна шланг
- и вот дальше что - не могу предположить, шатал форсунку туда-сюда, думал надо повернуть - не крутится - что там и куда вертеть/давить надо?
EMU
сообщение 7.6.2008, 12:45
Сообщение #298
Из: Россия, Татарстан
почему у меня на Getz II GL 1.4 (TB11еf) 5 МТ нет позиции INT на рычаге дворников? sad.gif((
в паспорте во всех вариантах есть. а у меня только LOW и HI +разовый мах дворников
сообщение 7.6.2008, 13:58
Сообщение #299
Потому что бедная комплектация..
Телемеханег
сообщение 7.6.2008, 14:15
Сообщение #300
Из: СПб
Дворники Champion 35 см. видел кто-нибудь в продаже?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 20:53
