Дворники и форсунки омывателя |
11.3.2008, 20:29
#251
каким образом может влиять то что 60 см?? а? у меня стоят 60 и 36 и никаких проблем... обе каркасные SWF... сзади trico innovusuon тоже отменно трёт |
11.3.2008, 20:56
#252
Кривизна стекла такая, что 60см щётки "висят" на краях, и не позволяют полностью охватить зону очистки... Сам ставил 60см... А расклад "в нахлёст" лично меня не прёт.... Про заднюю я ничего не говорил... |
11.3.2008, 21:00
#253
хм... наверна у рестайла стекло какое то другое |
11.3.2008, 21:12
#254
Хорошо хорошо, ты самый лучший...
Пишу маляву в НМС, что они самцы сёмги раз не ставят штатом 60см... |
11.3.2008, 21:14
#255
обязательно напишу... и я не доказываю что я лучше всех, я говорю что так лично мне лучше |
11.3.2008, 21:15
#256
И читай внимательнее, а не через слово ;-) |
12.3.2008, 9:01
#257
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 26.10.2007 Из: Область |
[/quote]
я не поводок гнул, а металлическую пластину-каркас щетки, которая длиной 55см.[/quote] Щетку выгнуть у меня не получилось, зато вогнул поводок, в сторону стекла, чистить стало лучше, не фонтан конечно, но брызги есть. Правая к стати 380 мм и ничего не пересекается, но попробую поставить 550мм, может лучше будет. |
12.3.2008, 12:11
#258
Хотел купит такую АПИКО.Так продавец отсответовал, сказал что для бескаркасных прижим другой, и что на Геше не эффективно бут, Убедил блин...
12.3.2008, 12:55
#259
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.8.2007 Из: Москва |
.... :cool: но замечу.... купил корейские бескаркасники (название забыл... как то "AWE....") в Руси на пересечении вернадки и обручева 55 и 35! вышло вместе 820 рэ!
езжу и не парюсь! чистят хорошо... тихо! и с размерами не парился! |
12.3.2008, 13:49
#260
Avalanche? Угу, я тоже ими пользуюсь.
20.3.2008, 12:15
#261
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.10.2007 Из: Чебоксары |
Товарищи, никто не менял задний дворник вместе с держателем?
Какие то вандалы ночью отломали. Не могу снять оставшийся огрызок, чтобы поставить новый. Крышку снял, гайку открутил, однако снять не могу. Нет ли там какой-нить защелки или секретной кнопки? Рестайл, 2007г. |
28.3.2008, 15:49
#262
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 7.6.2007 Из: Москва |
Пришла весна, озаботилась проблемой выбора новых щёток. Хочется именно безкаркасных щеток.
Позвонила по телефону в данной выше ссылке: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16504 там сказали что щетки новой конструкции Trico NeoForm, обрезать не удастся. Как быть, 40я подойдет, цеплять не будет? |
28.3.2008, 15:59
#263
Rinota
40см справа будет упираться в стойку лобового стекла. Не бери 40... К тому же летом от безкаркаса - толку НЕТ! Хотя у богатых свои причуды.. ;-) |
28.3.2008, 16:16
#264
Цитата(Вовка) Rinota
40см справа будет упираться в стойку лобового стекла. т.е. щетки трико новой модификации доработать не представляется возможным? А что касается эксплуатации безкаркасных летом, так ведь всё очень просто дворники можно менять раз в год по весне. Да и вообще можно только резиночки в них менять, потому как нет каркаса сочленения которого изнашиваются и заедают. |
28.3.2008, 16:19
#265
Новую конструкцию не видел, и в руках не держал... Инновэйшн я обрезал собственноручно...
Интересно было бы посмотреть, где продаются резинки на бескаркасники :grin: :grin: :grin: |
28.3.2008, 16:31
#266
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.12.2006 Из: Моск.обл+ Москва, МГУ |
Резинки(вернее, силиконки ;-) ) на бескаркасники продаются для щеток ХОРС. Для серий Актробат и Баллистик(для него оч редко, новая серия. Думаю, скоро везде бедут). если интересно, могу в личку кинуть ссылкой... З.Ы. А если тут ссылку размещу, буит считаться рекламой? |
28.3.2008, 16:32
#267
Цитата(Вовка) Интересно было бы посмотреть, где продаются резинки на бескаркасники :grin: :grin: :grin:
Мда, подотстали тут малец от жизни )))). Да все только их и меняют. Посмотрите в любом ашане, 68р. за две штуки, фирма ХОРС, подходят к любым http://www.best-tm.ru/product_info.php?man...products_id=326 . SWF тоже производит отдельно резинки. Замена требует 20ти минут. Ну и ссылочка с подробным обсуждением процесса: http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=14578 |
28.3.2008, 16:42
#268
Rinota
Мдаа.. Я не покупаю всякой овно, исключительно для того, чтобы потом менять резинки... К тому же не у всех бескаркасников меняются резинки... Щас в руке Валео - резинка приварена к конструкции.. |
28.3.2008, 16:53
#269
Мдаа.. Я не покупаю всякой овно... А что имеется ввиду под овно... ??? Сами безкаркасные щетки? Swf - это овно? Такие щетки на многих европейских машинах ставятся еще на заводе и сам производитель, производит для них резинки. В чем проблемы то? Опробовано уже многими! Экономия налицо. Тут уже, цитирую: "Хотя у богатых свои причуды.. Wink" , можно перенаправить обратно. |
| Гость_Товарищ_* |
29.3.2008, 10:54
#270
Цитата(Midas) Avalanche? Угу, я тоже ими пользуюсь.
Тоже их купил. Не чистят ни шиша Плюнул и вернул штатные. |
29.3.2008, 12:33
#271
Rinota
нео форм можно запросто обрезать... там конструкция точно такая же как и у предыдущих, тока на всё это надет спойлер... его можно просто снять и получится обычная щётка инновижн... |
29.3.2008, 15:14
#272
Цитата(Ashikh) Rinota
нео форм можно запросто обрезать... там конструкция точно такая же как и у предыдущих, тока на всё это надет спойлер... его можно просто снять и получится обычная щётка инновижн... Спасибо, но вроде уже определилась с выбором, хочу взять безкаркасные RINCO, у кого нибудь есть опыт обладания этими щетками? http://avtodvorniki.ru/item.php?id=456 |
29.3.2008, 15:44
#273
Мдаа.. Я не покупаю всякой овно, исключительно для того, чтобы потом менять резинки... К тому же не у всех бескаркасников меняются резинки... Щас в руке Валео - резинка приварена к конструкции.. Ошибочка, щётка как раз Трико Инновэйшн... Снял верхние спойлера - резинка намертво приварена к каркасу. |
29.3.2008, 16:17
#274
Rinota
у этого ринко меня даж упаковка отталкивает... хотя можт палёнфе какие нибуть видел... по мне так если уж и брать то swf, valeo, trico ну и прости осподи наш хорс... он тоже весьма не плох собой... у меня вот щас стоит потому что swf каркасные не выдержали снегопада и очень даже не плохо всё... даж снимать не хочецца... кстати раз уж такая пьянка пошла спрошу одну весч... у меня есть дворник swf 60 см со спойлером... и вот такая проблема всё время... когда брызгаю воду на стекло, она остается где то на дворнике и на скорости больша 60 км/ч начинает противными каплями улетать на стекло... у меня одного так? или у кого то так же... думаю щас над решением... пока что озарение не пришло... пожалуй выход тока один, не пожабицца и купить трайко бескаркасные... |
29.3.2008, 21:05
#275
у этого ринко меня даж упаковка отталкивает... хотя можт палёнфе какие нибуть видел... по мне так если уж и брать то swf, valeo, trico ну и прости осподи наш хорс... он тоже весьма не плох собой... у меня вот щас стоит потому что swf каркасные не выдержали снегопада и очень даже не плохо всё... даж снимать не хочецца... Хорс имеется ввиду безкаркасный? А разве там есть размеры меньше 40? Или они тоже обрезаются? |
29.3.2008, 21:40
#276
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
К тому же летом от безкаркаса - толку НЕТ! Ниасилил, сорри. Почему это нет? Они не чистят чтоли? :smile: |
29.3.2008, 22:17
#277
Цитата(Телемеханег) Цитата(Вовка) Rinota
К тому же летом от безкаркаса - толку НЕТ! Ниасилил, сорри. Почему это нет? Они не чистят чтоли? :smile: Пользуюсь безкоркасными круглогодично, все чистят :cool: Если поискать, то можно найти дворники 35-38 см :cool: |
29.3.2008, 22:50
#278
Rinota
нету короче 40 и не режуцца... но у меня щас стоят хорс акробат 60 и 40 и всё отлично... ну правый чутьчуть на резинку стекла наезжает... |
30.3.2008, 0:01
#279
нету короче 40 и не режуцца... но у меня щас стоят хорс акробат 60 и 40 и всё отлично... ну правый чутьчуть на резинку стекла наезжает... Мда, задумаешься тут :sad: . Вот она мука выбора |
30.3.2008, 0:16
#280
Rinota
на самом деле если не хочется париться то бери стандартного размера... с теми размерами как у меня надо дворники немного по другому ставить... |
30.3.2008, 13:22
#281
К тому же летом от безкаркаса - толку НЕТ! Ниасилил, сорри. Почему это нет? Они не чистят чтоли? :smile: Ну почему же - отлично чистят. Но преимущество именно бескаркасной конструкции летом сводиться на нет. Всё равно, что зимние в чехлах ставить на лето... ИМХО! |
22.4.2008, 7:28
#282
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва |
у меня вот какой вопрос: в рейстайлинговом гетце, насколько я поняла, всего 2 режима "махания щетками", так? :grin:медленный, как они считают, и быстрый - это для меня супер быстрый. То есть, получается мне надо менять реле, если я хочу медленный -медленный :grin: режим, да? :oops:
22.4.2008, 14:44
#283
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Rumata
Совсем медленный режим будет мешать обозревать дорогу. Для этого существует прерывистый режим, причем регулируемый, но его к сожалению в самых простых комплектациях нету. Если у вас такая комплектация, то можно обзавестись другим подрулевым переключателем, где все это есть, поставить его и все будет ОК. Об этом есть большой содержательный пост. Кстати при попадании в сильный ливень спасает именно самый быстрый режим дворников, так что ничего лишнего не бывает. |
23.4.2008, 8:32
#284
Serёga
дайте ссылку, пожалуйста. :smile: |
23.4.2008, 8:56
#285
Rumata
По моему где-то здесь что-то было http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=4976#4976 |
14.5.2008, 21:54
#286
http://autoreview.ru/archive/2007/17/wipers/
полезный тест в тему |
23.5.2008, 7:37
#287
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 6.2.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Для информации.
Поставил себе щётки Trico NeoForm. Водительская 55 см, пассажирская и задняя 40 см. Несмотря на некоторые сообщения в форуме о том, что их нельзя укоротить, заявляю - это не так! Пассажирскую щётку замечательно укоротил (предварительно сняв с неё спойлер, который кстати тоже немножко укоротил, так как он резиновый) до нужного мне размера (примерно по 1,5 см с каждой стороны). Щётку можно укорачивать с любой стороны. Щётками очень доволен. Чистят идеально, а задняя - просто сказка! После того как её установил, понял насколько стал хороший обзор сзади. Задняя щётка область стоп-сигнала тоже чистит (ИМХО м.б. чуть-чуть поменьше чем штатная). Покупал вот здесь: http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=79 через интернет с доставкой (стоимость доставки 100 рублей). Рекомендую всем. |
31.5.2008, 18:51
#288
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва |
div
на акцент себе здесь покупал, пока не ставил - стекло менять буду. здесь мне же и сказали что на гетц пассажирская щетка очень редкий размер. значит говоришь что хорошо чистят и можно обрезать...Спасибо :grin: |
31.5.2008, 19:31
#289
А не кто не сталкивался с проблекой что щетка водительская по центру не плотно прилегает к лобовухе?
Поставил новые все чистят хорошо, кроме водительской. |
31.5.2008, 21:54
#290
зимние в резине практически все парусят. по моему самый оптимальный вариант это безкаркасные щетки. я с ними и зимой и летом езжу |
31.5.2008, 22:22
#291
Belka
несколько не понял кто такие зимние почему они в резине и почему парусят :-) но дворники у меня летние ;-) на зиму отдельно куплю. :-) Какие именно не скажу. Название забыл. |
31.5.2008, 22:54
#292
Зимняя у нее каркас в резину закрыт. Позапрошлой зимой купил такие, поставил . Сотку набираешь, а водительская щетка посередине не чистит. Думал брак, купил новый комплект – тоже самое. Купил потом бескаркасные все ок , На 150-160 чистят великолепно. Езжу с ними и летом и зимой. Тока дешевить с ними не надо. Щас у меня стоят валио, жду когда стекло поставят, чтоб поставить новые (Трико). Можно еще СВФ. ;-)
31.5.2008, 22:57
#293
Belka
А можешь показать выглядят? фотку или ссылку? :-) |
31.5.2008, 23:05
#294
1.6.2008, 12:25
#295
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Вопрос - как снимается форсунка заднего омывателя стекла?
1.6.2008, 21:05
#296
Stalker
Открываешь заднюю дверь - там резиновая заглушка.. Выняй - увидешь писун... |
1.6.2008, 22:04
#297
Цитата(Вовка) Stalker
Открываешь заднюю дверь - там резиновая заглушка.. Выняй - увидешь писун... Ну если по порядку, то: - снял защиту доп. стоп сигнала - снял доп. стоп сигнал - снял с писуна шланг - и вот дальше что - не могу предположить, шатал форсунку туда-сюда, думал надо повернуть - не крутится - что там и куда вертеть/давить надо? |
7.6.2008, 12:45
#298
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.6.2008 Из: Россия, Татарстан |
почему у меня на Getz II GL 1.4 (TB11еf) 5 МТ нет позиции INT на рычаге дворников?
в паспорте во всех вариантах есть. а у меня только LOW и HI +разовый мах дворников |
7.6.2008, 13:58
#299
Потому что бедная комплектация..
7.6.2008, 14:15
#300
Дворники Champion 35 см. видел кто-нибудь в продаже?
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 10:11 |
