Запотевают стекла (Борьба)
Vladimir_m
сообщение 22.4.2005, 12:35
Сообщение #101
Из: Москва.ЮАО,м.Южная
Друзья, помогите разобраться
Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол.
Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет.
Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой).
Прошу поделиться опытом.
От модератора, читать обязательно:
Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена.
Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura):
"Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!"
- Vladimir_m   Запотевают стекла (Борьба)   22.4.2005, 12:35
- - MeloFFka   Цитата(Bobr)Цитата(MeloFFka)Незнаю, как для Вас, K...   21.2.2008, 18:34
- - night_cat   Сергей53 нормальной зимой (не московской) при скор...   21.2.2008, 18:56
- - avnalobin   она там гораздо лучше, сам на ней ездил, лобовик ...   22.2.2008, 21:49
- - avnalobin   блин, цитата не от "Вовки", а от "K...   22.2.2008, 21:52
- - MONO   Цитата(avnalobin)нафига опять редактирование похер...   22.2.2008, 22:47
- - KVN   А может быть, что заслонка недооткрывается и поэто...   24.2.2008, 21:33
- - Ashikh   кстати по поводу заслонки... мне как то менли филь...   24.2.2008, 21:43
- - garikello   Скажу про себя - как я борюсь с запотеванием: 1)пр...   11.3.2008, 23:35
- - night_cat   Цитата(garikello)кнопка от запотевания (которая сп...   12.3.2008, 5:30
- - garikello   Нет, это кнопочка "обогрев заднего стекла...   12.3.2008, 9:10
- - Александр23   Если перед тем, как покинуть машину после поездки ...   13.3.2008, 8:24
- - night_cat   Александр23 или просто напросто поменять фильтр са...   13.3.2008, 9:17
- - АйратАР   Хочу тоже оставить свой опыт решения ентой проблем...   13.3.2008, 9:48
- - night_cat   Цитата(АйратАР)автозапотеватель стоимостью 120-200...   13.3.2008, 10:04
- - Вовка   Цитата(АйратАР)Хочу тоже оставить свой опыт решени...   13.3.2008, 14:48
- - gdialex   Я по старинке: 1) Заслонку переключить на обдув л...   7.4.2008, 22:19
- - Rainman   gdialex Кондеем в рамках профилактики советуют пол...   7.4.2008, 22:38
- - lubasha   Включить кондишен. Ручку поставить на границе сине...   10.5.2008, 10:44
- - Skroll   По старинке - открываешь стекло водительской двери...   10.5.2008, 11:46
- - Klassik   Цитата(АйратАР)Хочу тоже оставить свой опыт решени...   14.5.2008, 9:56
- - -=Белый=-   Полностью поддерживаю Klassik. Вчера ехал в столиц...   19.5.2008, 9:38
- - cold   -=Белый=- пробовали экспериментировать с комбинаци...   19.5.2008, 9:46
- - -=Белый=-   Так как мы туда возили дочку на конкурс, поездка у...   19.5.2008, 9:54
- - Маргоша   вчера был сильный дождь и теплая температура, стек...   22.5.2008, 14:32
- - Akmeolog   2Маргоша Как выяснилось на последней встече клуба ...   24.5.2008, 9:56
- - Damon   Цитата(Маргоша)вчера был сильный дождь и теплая те...   24.5.2008, 10:18
- - evs   Маргоша Только что вернулись из Москвы, всю дорогу...   24.5.2008, 12:21
- - ЕленаМисс   Я купила тряпочку из микрофибры для стекол - дорог...   28.5.2008, 11:38
- - Valeri   Млин, на днях так же мучалась, спасает только конд...   12.6.2008, 1:46
- - Avaddon   Valeri, Ничего холодного, если кондиционер перевес...   23.6.2008, 14:33
- - Mikl   Перед покупкой Getz читал форум и очень удивлялся ...   25.6.2008, 11:55
- - KSEagle   Цитата(Mikl)Перед покупкой Getz читал форум и очен...   25.6.2008, 12:10
- - -=Белый=-   А мне кажется, салонный фильтр ни при чём! (если к...   25.6.2008, 12:44
- - Klassik   На многих машинах в задней части кузова под бампер...   25.6.2008, 13:00
- - Keldar   Да, начались дожди и начались потелки. При чем я н...   30.6.2008, 1:19
- - Mikl   Сегодня решил проверить воздушный фильтр. На налич...   30.6.2008, 6:59
- - Александр23   Цитата(Klassik)На многих машинах в задней части ку...   30.6.2008, 20:58
- - Realist33   Цитата(Klassik)На многих машинах в задней части ку...   3.7.2008, 21:26
- - Mikl   Малость помучавшись и почитав форум нашел для себ...   7.7.2008, 9:06
- - vasiura   Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даж...   7.7.2008, 19:05
- - FLOT   vasiura Я знаю про этот клапан и видел его. Раскаж...   8.7.2008, 22:35
- - Mikl   На днях решил попытаться найти клапан не снимая ба...   21.7.2008, 8:56
- - Maddocspb   Цитата(vasiura)Не парьтесь тема обсуждалась на мно...   21.7.2008, 9:08
- - Maddocspb   п.с. не нашёл как редактировать, сорри за овертопи...   21.7.2008, 9:12
- - Mikl   Нет это труднодоступное место. Вода точно не попад...   21.7.2008, 9:14
- - wolf77   Цитата(Mikl)На днях решил попытаться найти клапан ...   26.7.2008, 16:22
- - Mikl   Если запотевают то скарее всего Да!) Но это только...   27.7.2008, 10:25
- - FLOT   Я так понял . что это клапан вентиляции салона. Пр...   27.7.2008, 10:55
- - Mikl   После испытаний автомобиля с оторванными шторками ...   27.7.2008, 14:58
- - LIISA   Mikl Вы бы посмотрели на всякий случай,откуда у ва...   27.7.2008, 15:32
- - Mikl   LIISA рециркуляция идет снаружи. А у Вас запотевае...   28.7.2008, 7:43
- - Mikl   :oops: Забор воздуха идет с наружи   28.7.2008, 9:01
- - maxnik   Купил в автозапчастях антизапователь стекол за 80р...   28.7.2008, 15:36
- - LIISA   Цитата(Mikl)LIISA рециркуляция идет снаружи. А у В...   28.7.2008, 15:47
- - Mikl   О чем разговор? Проблема есть и это факт! Решить т...   28.7.2008, 15:57
- - maxnik   Цитата(Mikl)Но мне лично обидно потому что на ТАЗа...   28.7.2008, 16:11
- - Damon   Цитата(Mikl)О чем разговор? Проблема есть и это фа...   28.7.2008, 16:19
- - Mikl   За ранее извиняюсь если это баян. Уже не раз подн...   8.8.2008, 10:22
- - Вовка   Mikl Включи режим - Только на лобовое и 3-ю скорос...   8.8.2008, 10:25
- - Mikl   Мне кажется этого мало. Еще кажется что вначале ду...   8.8.2008, 10:28
- - Mikl   А у Вас в режиме Лобовуха+ноги хорошо дует?   8.8.2008, 10:30
- - Вовка   При чистом фильтре дует афигенска во всех режимах....   8.8.2008, 10:33
- - Mikl   Ну значит у меня очередное ВЕДРО! Ток теперь дорог...   8.8.2008, 10:36
- - Step   Mikl Давно фильтр менял? Надо раз в 10000 менять, ...   8.8.2008, 10:51
- - Mikl   Машине 3 месяца. 6тыс км. 2 раза пылесосил фильтр ...   8.8.2008, 10:58
- - Mikl   Я пробывал юзать обдув и без фильтра :sad:   8.8.2008, 11:01
- - Вовка   Цитата(Mikl)Машине 3 месяца. 6тыс км. 2 раза пылес...   8.8.2008, 11:09
- - Mikl   :smile: Если жизнь заставит.... Буду! :cool:   8.8.2008, 12:05
- - FLOT   Mikl Я с тобой согласен. Фильтр пылесосю и продува...   13.8.2008, 0:51
- - Ashikh   FLOT не кипятись... не нравится отдавать 1800, пок...   13.8.2008, 0:55
- - FLOT   Ashikh Спасибо! Я вкурсе цен на неоригиналы. И я м...   13.8.2008, 1:09
- - Ashikh   оригинал - 221.12р остальное они брут за работу....   13.8.2008, 1:13
- - FLOT   Ashikh Да я с тобой согласен на 100%! Просто я сей...   13.8.2008, 1:32
- - Маргоша   писала выше про сильнейшее запотевание. кондея нет...   26.8.2008, 9:22
- - Avaddon   Такая же беда была + конденционер не охлаждал норм...   28.8.2008, 23:13
- - north_friend   Кондишена нет, соответсвенно и фильтра тоже. Спаса...   3.9.2008, 14:54
- - north_friend   Открывать окошки в дождь несколько стремно может и...   3.9.2008, 14:56
- - Александр23   Цитата(Maddocspb)Цитата(vasiura)Не парьтесь тема о...   8.9.2008, 21:23
- - -=Белый=-   Проделал это месяц назад. Прочитав Форум, подлез т...   9.9.2008, 9:42
- - ЛОРД   интересно, а если вообще фильтр убрать? что измени...   12.9.2008, 20:33
- - Jebix   У меня всё происходит так: Во влажную погоду или м...   13.9.2008, 2:07
- - Konf   Jebix забор воздуха из вне? или рециркуляция? прав...   13.9.2008, 2:21
- - Jebix   Цитата(Konf)Jebix забор воздуха из вне? или рецирк...   13.9.2008, 14:36
- - Vanessa   Цитата(Jebix)У меня всё происходит так: Во влажную...   13.9.2008, 15:34
- - ufkbyf   Я тоже долго мучилась.. Как дождь - окна потееют.....   13.9.2008, 16:53
- - Анд   а если использовать жидкость против запотевания?   14.9.2008, 22:35
- - Анд   а если использовать жидкость против запотевания ст...   14.9.2008, 22:38
- - Spoon   Цитата(Анд)а если использовать жидкость против зап...   14.9.2008, 22:57
- - Keldar   Цитата(Vanessa)Такая же фигня, сегодня целый день ...   14.9.2008, 23:37
- - zzzzz   сначала кондеем помом печку на полную и потом став...   16.9.2008, 18:47
- - Vanessa   Цитата(Keldar)А не пробовали включать обогрев зад...   16.9.2008, 19:56
- - ВКВ   Вчера залез рукай под бампер и отодрал верхний леп...   16.9.2008, 20:39
- - FLOT   ВКВ Просто все были трезвые! Шутка. Напиши обезате...   16.9.2008, 21:00
- - -pm-   А я вот кажется понял как бороться с запотеванием ...   16.9.2008, 23:01
- - Vanessa   Цитата(pm-)А я вот кажется понял как бороться...   17.9.2008, 20:42
- - FLOT   pm- Респект! Обезательно попробую, благо времена д...   17.9.2008, 20:58
- - Keldar   Цитата(Vanessa)Цитата(Keldar)А не пробовали включ...   26.9.2008, 16:24
- - Konf   Вопрос, возможно слегка не в тему: вчера листал ...   27.9.2008, 11:47
- - Александр23   Знаешь в таких случаях лучше читать анплийские тек...   27.9.2008, 12:27
- - Настенька   а может есть какое-нибудь средство, как для очков ...   27.9.2008, 13:32
11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 10:52
