Горят лампы ABS и стояночного тормоза |
14.3.2008, 7:08
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.3.2008 Из: ХМАО Мой город: Сургут |
Приветствую Аll!
Через ~10 дней после обладания Getz загорелись лампы ABS и стояночного тормоза, АВS не работает. Проверяли электронику и контакты - всё казалось бы в порядке. Подозрение на тормозную систему. Сегодня обращюсь к официалу по гарантии. Может быть кто знает про проблему или сам сталкивался с ней? |
14.3.2008, 7:42
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Цитата загорелись лампы ABS и стояночного тормоза, АВS не работает
Дык, вот поэтому и горят - сигнализируют водителю о неисправности блочка ABS/EBD похоже. |
14.3.2008, 7:44
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 27.11.2007 Из: г.Ижевск |
лампа АБС тоже както горела (в течение нескольких часов правда) - но это после заносов с ручником. А тебе полюбому надо к дилеру.
14.3.2008, 7:45
Цитата(ГётцОднако) Цитата загорелись лампы ABS и стояночного тормоза, АВS не работает
Дык, вот поэтому и горят - сигнализируют водителю о неисправности блочка ABS/EBD похоже. обидно однако получить машину из салона и узнать, что у неё ABS отказал( |
14.3.2008, 7:55
Бывает. Главное чтобы по гарантии починили, потому как гидроблоки АБС нынче дорогие (баксов 500 наверное).
5.8.2008, 16:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.8.2008 Из: Тольятти |
В чем у вас оказалось дело?
У меня машина уже не на гарантии, и неделю назад из-за аналогичной проблемы мне блок управления ABS заменили. Сегодня получила те же яйца, вид сбоку, - опять горят индикаторы. В чем дело - не понятно. Хотела выяснить у вас, чем у вас дело закончилось. Завтра поеду на разбор полетов с сервисменами. |
5.8.2008, 18:59
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Цитата(rymary) У меня машина уже не на гарантии, и неделю назад из-за аналогичной проблемы мне блок управления ABS заменили.
Парт намбер блока управления можешь сказать? Сколько вышло по деньгам? |
5.8.2008, 20:41
Вышло мне это удовольствие недешево, с учетом 15% скидки в 23т.р. И даже неделю не проездила. Номер детали точно не помню, документы в машине уже, кажется такой: 58910-1C310, утром напишу точнее
6.8.2008, 22:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 19.1.2008 Из: Москва, СЗАО |
Цитата(rymary) В чем у вас оказалось дело?
У меня машина уже не на гарантии, и неделю назад из-за аналогичной проблемы мне блок управления ABS заменили. Сегодня получила те же яйца, вид сбоку, - опять горят индикаторы. В чем дело - не понятно. Хотела выяснить у вас, чем у вас дело закончилось. Завтра поеду на разбор полетов с сервисменами. Дело в щитке приборов! Проверено! Если машина на гарантии, то меняют по гарантии, если нет, то придётся выложить примерно 15000руб. |
7.8.2008, 5:24
Да? Мне вот вчера рассказали про замыкание проводки, возникавшее из-за некачественно установленной сигнализации. На вопросы "Почему не нашли проблему неделю назад?" и "Не у вас ли сигнализацию ставили?" изобразили оскорбленную невинность и удалились.
В осадке от нашего сервиса... |
8.8.2008, 14:43
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
У меня такое было из-за того что "забывчивые" сервисмены не закрепили провод АБС на амортизаторе переднего левого колеса (там есть специальные "седла", в которые провод фиксируется на резиновых вставках) и его просто "перегрызло" шиной колеса. Долго не мог понять в чем дело. :evil:
Кстати, для того чтобы лампочка опять погасла - необходимо отключить и присоединить питание аккумулятора. |
8.8.2008, 14:46
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
FAnton +1
У меня сервисмены тоже этот проводок не закрепили, когда задние стойки меняли. Выехал за ворота - загррелся АБС. Вернулся тутже. Закрепили, извинились. |
8.8.2008, 15:09
Цитата(Ed111) FAnton +1
У меня сервисмены тоже этот проводок не закрепили, когда задние стойки меняли. Выехал за ворота - загррелся АБС. Вернулся тутже. Закрепили, извинились. Когда меняютя задние стойки, провода датчиков ABS не затрагиваются!!! Провода вообще этих стоек не касаются!!! |
8.8.2008, 16:50
*MasteR*
Значит у мастеров были настолько загнуты руки, что зацепили :twisted: |
9.8.2008, 21:53
*MasteR*
Цитата Когда меняютя задние стойки, провода датчиков ABS не затрагиваются!!! Провода вообще этих стоек не касаются!!!
Ed111 Вообще - это действительно так ;-) На задних колесах - датчик АБС встроен в ступицу, а разъем к нему подходит совсем иначе, чем в передних. Поэтому - возможно просто разъем не соединили. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 22:22 |
