Проблемы с приводом боковых зеркал. |
14.3.2008, 11:31
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Давно не трогал регулировки боковых зеркал и вот на днях попробовал регулировать - вообще никаких движений нет. Причем звука работающих эл.моторов тоже не было. Я было обрадовался, что м.б. это всего лишь предохранитель. Но понажимав на все кнопки обнаружил, что левое зеркало двигается, но только в одну сторону - вправо. Думаю - проблема. Либо из зацепления приводы выскочили (я как-то сгибал зеркала, чтоб заехать в узкий гараж. - а об этом где-то была тема, что согнул - разогнул и зеркала под замену).
А потом сел и начал сильно давить на кнопки, и через несколько сильных нажатий заработали оба зеркала во все стороны. Я не знаю что там за кнопки, но, судя по всему, за длительный период неиспользования там то ли окислилось что-то, либо еще что-то. Но проблема именно из-за кнопок блока управления приводами. А я уж думал, что придется на сервис ехать и за свой счет зеркала ремонтировать - ибо год гарантии на электрику уже месяц как закончился. |
14.3.2008, 11:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Wowick, ну ты "порадовал" качеством контактов. Правда тоже редко пользуюсь, но все равно обидно, когда надо могут подвести :sad:
14.3.2008, 12:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
Такая же проблема... Только не знаю - контакты в кнопках или что-то в самих зеркалах...
14.3.2008, 12:38
А может это тооолстый слой какой нить полироли в джойстике
14.3.2008, 14:53
Brokly
Никогда ни чем не полировал и салон всегда чистый.... |
14.3.2008, 15:36
Цитата(WildMan) Brokly
Никогда ни чем не полировал и салон всегда чистый.... Но водичка то с неба при открытии двери/окна вполне могла затечь. |
25.3.2008, 0:37
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 19.6.2007 Из: Тверь Мой город: Тверь |
Была аналогичная проблема. Разобрал джойстик, протёр контакты сухой тряпочкой и все стало нормально работать.
25.3.2008, 8:12
Wowick
Цитата ибо год гарантии на электрику уже месяц как закончился.
На будующее, на электрику гарантия 3 а не 1 год. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 6:48 |
